Страница 815 из 1784 ПерваяПервая ... 315 715 765 805 813 814 815 816 817 825 865 915 1315 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 24,421 по 24,450 из 53492
    А так,авантюра конечно...
    на твоём уже и двигатель точно хороший стоит и чего только нет...даже не думай его продавать...пожалеешь...если только не за приличные деньги,но никто не оценит такое состояние,как положено.
  2. Участник Астравод tatra68 на верном пути
    город на Цне
    Ребя первый раз вопрос задаю так что ежели не так (сижу с телефона) извиняйте.... приехал с дочей(4, 5)года на юг вроде отдохнуть по дороге при выжиме сцепления звук такой(дык дык дык)появился. особо сильно при трогании с места на остальных передачах не слышно... может кто сталкивался сейчас нахожусь под Темрюком домой ехать 1300, км был бы один ладно но с ребёнком....... может кто поможет советом машина АстраН 1, 3CDTI 2006г. в
    блин...маховик по ходу...лучше меньше трогайся и меньше езди...тогда до дома должен будешь дотянуть...ну а вообще тему найди двухмассовый маховик и почитай первую страничку...сравни со своим звуком...там и вопросы задавай,если что...и постарайся по понятнее звук этот описать.
  4. Участник Астравод tatra68 на верном пути
    город на Цне
    Спасибо Чели Челиос, сеычас полезу.... похоже я попал на баблосы.....
    если стуки не сильно большие до дома смело дотянешь...ну а маховик у всех когда то умирает...
  6. Участник Астравод Valer888 на верном пути
    г.Пенза,
    День добрый. Может у кого было такое? Чаще всего с утра как о дергается т.е. едешь на 2 передаче газ плавно нажимаю, а потом перестаю нажимать, но и не отпускаю педаль, происходит резкий сброс оборотов. На газ нажал резче, опять поехала.
    егр.
  8. Местный Астравод vippp на верном пути
    Всем привет!
    Короче вскрыли мое буксующее сцепление, там все в масле было. Потек сальник коробки.
    Поменяли его и сальник колена. Все промыли, просушили. Диск в порядке, все в сборе менял 30 тысяч назад.
    Заодно поменяли главный цилиндр и прокачали.
    Ща пока коробка снизу сухая вроде.
    Но, блин, сцепа все равно временами буксует.
    Может ли еще что-то влиять, кроме:
    -сгоревшей сцепы
    -текущих сальников колена и первичного вала
    -рабочего цилиндра
    Спасибо!
    z13dth
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Скорее всего диск маслом пропитался.
    Побуксует, погреется, перестанет.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от UAZ Посмотреть сообщение
    Праильно тебе сказали в целом, вот что тебе надо - 03 44 543 и фсе, менять обе. Стойки не менять (они тут не причем), хотя гайка у тебя в безобразном состоянии должна быть, не давай резать амморт, пусть крутят газовыми ключами. Капот не увело??? У меня увело - так и езжу уж года полтора)).
    Все меняется самостоятельно, сам сперва менял после пробоя, потом менял бракованные опоры. Если че надо, спрашивай в личку.
    интересно-а симптомы были какие до этого,стучало?Или сразу резко?
  11. Участник Астравод tatra68 на верном пути
    город на Цне
    Всем привет!!! прбег уже к 180тыщам приближается, цепь вроде не слышно, мне тут один типа не слышно и не надо трогать, что посоветуете пора уже туда лезть или как??? и где можно почитать об замене или иструкция......
    Всем привет!
    не очень понятно, это который под капотом? или ...?
    толщину диска не мерял? там разница с новым небольшая а букс. начинает, есть ещё причины... а совет правильный для начала
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Там ниче стучать не будет, просто в один прекрасный момент на неровности дороги запрыгал капот со стороны пробоя, я аж аку....ем, и не понял сначала даже.
    Т.е. симпотом не будет, просто долбанет и все. Так что щас у знакомых смотрю и заранее предупреждаю.
    Лезть стоит всегда, если машина не на гарантии, да и на гарантии не грех капот открыть)))
    Ну в окошечко посмотреть то однозначно стоит, раз уж задумался (точнее - начитался), а там и решение принимать.
    По поводу замены в дизельной ветке пара тем есть, где все разжовано.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    у меня застучала правая сторона на таких кочках типа лежачего полицейского перезжаешь тока не прямо а наискос чтоб зашотало машину
    да так что я подумал что колесо откр остановился проверил все ок ехал дальше но слышу звук как будто открутилось что и отвалится ща
    сразу приехал к пацанам открыли стакан этот а там все ржавое на
    чтоб еще раз убедится пошатали машину в бок ток сильно и с откр капотом сразу стало понятно что стучит и лев тож за стукал ток тише кода так зашатали
    хотя я еще долго так катался пока поменял
    1.3 cdti 07г. Продан
  15. Местный Астравод vippp на верном пути
    Ну, который под педалью
    толщина как новая
    мне в сервисе так же сказали
    но что-то я по жизни привык уже в подобные вещи не верить =))
    z13dth
  16. Участник Астравод tatra68 на верном пути
    город на Цне
    [QUOTE=Rirz;6136523]Классная зафира в продаже.
    1,9,акпп,космо. Чёрный. В рестайле.
    Пробег 100с чем то. Немец.Из франции. Чувак брал по знакомству.
    Она там в общ.организации стояла на службе.
    Книжка серв.
    Сажевый даже недавно поменян там.
    Вот думаю...
    Свою бы продал бы,эту взял бы пожалуй. Проверять буду с микроскопом.
    Парень ей попользовался год.
    Облизывал тоже,как я.
    Она не крашена. Бампера в цвет меняли борзые.
    Хз.
    Добавлено спустя 17 минут:
    Блин. Хотя...моя нынче на пике состояния. Всё обновлено.
    Лучше она была только первого года начального приобретения,походу...
    Если не уйдёт за неделю,вздохну свободно и продолжу на ней ездить.
    Мож цвет как нибудь сменю. Будет не хуже той.
    Даааа, я бы себе такую бы прикупил..... или махнулся б с доплатой.... и на сколько интересно такая красавица потянет???
    толщина как новая
    как новая, понятие аморфное.. у меня разница с новым в 3 мм. была(не соврать бы) а буксовал.. если не забуду сегодня вечером померяю, скажу...
  18. Местный Астравод vippp на верном пути
    не, ну 3 мм это ощутимый износ
    у новой накладки, если не ошибаюсь, 3,5 мм толщина
    z13dth
    это не ощутимый износ, имеется ввиду общая тольщина всего диска а вот про накладки в 3.5 толщиной, чёйто мне подсказывает что это врядли ...
    кстати, это фиатовский комплект, немного б/у...
  20. Новичок Начинающий Астравод trubist на верном пути Аватар для trubist
    Питер (Озерки)
    Всё расписано. Читай тут http://astraclub.ru/threads/74052-за...гателе-1.3cdti
    И зафотографировано. Смотри тут http://astraclub.ru/threads/101874-Ф...игателе-Z13DTH
    Astra H Универсал 2006 1.3CDTI WOLOAHL3565 131313 [left]
  21. Участник Начинающий Астравод М.И.К. с подросшей удивительной аурой М.И.К. с подросшей удивительной аурой М.И.К. с подросшей удивительной аурой
    г.Кстово Нижегородская обл.
    Были - в течении недели при проезде неровностей были слышны стуки. Проверил стойки стаба, рулевые и т. д.- всё нормально, а на опоры аморта даже не подумал.
    Всем огромное спасибо за советы - очень помогло. Взял опоры FEBI (пришли вместе с замками), заменил,собрал - всё ОК.Теперь сделаю и с др.стороны. Да, перед снятием стойки при вырванной опоре надо стянуть пружину стяжками.
    Опель Астра Н 1.3 CDTI 2007
    Татра68. Та чёрная 13.500$.
    Из белараши.
    Единый таможенный союз.
    Та,что побелее-440 руб.(что одно и тоже)...
    Оставляю похоже.
    Барыги и салоны заипали. >Сотни смс и звонков. Но...Ни одного жывога любопытнага чела.
    iPhone_Tapatalk
    Сегодня из сибири неответил на пару звонков.
    Екб и омск.(пробил по кодам)...
    iPhone_Tapatalk
  23. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    SOS!!! Выехал сегодня из гаража, всё нормально было... Подъезжаю к дому, нужно было развернуться, включил заднюю, поехал, а выключить её уже не могу. Рычаг болтается как-то и задняя не выключается. Сцепление работает нормально. Снял кожух вокруг рычага, заглянул туда,вроде всё нормально... Даже не знаю что делать...
    Снимай АКБ, площадку под ним.. слетела кулиса на коробасе.. какнито примотаешь, многие так ездиют уже давно.. думаю ничё страшного...
  25. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Спасибо, бегу снимать...
  26. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Ещё раз спасибо. Сбегал, снял акб,площадку под ним и... именно она сцука, слетела. Она толком там и не держится, выработка у неё внутри. Прикрутил пока мягкой проволокой чтобы не слетала. Передачи стали включаться как и раньше без проблем. Буду в опель центре спрошу про такую запчасть. Она у них или есть или можно заказать.
    Ещё раз спасибо.
    на здоровье...
    давай давай...только в сборе всё с тросом идёт и цена не вкусная ни фига...
    болезнь однако...начинается на пробеге под 200 тыщ...ну или 100...кому как хочется
  29. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    А отдельно только наконечника этого не бывает? Он не съёмный?Если будет слишком дорого, то я что-нибудь там изобрету получше проволоки.
    Я думаю что после 100 000 км уже можно щупать этот узел. И скорее всего что уже можно будет просто руками отсоединить легко. У меня 128000 и первый раз выскочило соединение, хотя износилось я думаю гораздо раньше, просто не выскакивало, могло ещё год не выскочить.
  30. Местный Астравод алекс мороз на верном пути
    щелковский р-он
    Уважаемые,подскажите.Вчерась отмотал 800 км.Утром завожу,а на табло ключ в крышу и мокрая дорога горят.Плюс к этому вентилятор включился сразу на холодную и выключался только когда разгонялся больше 100 кмч. ключ в крышу тоже гас на этой скорости.Ошибка после всех стираний загорается 011505.Чо делать?
    астра караван 1.3 cdti 2006 г. в.
