Страница 812 из 1784 ПерваяПервая ... 312 712 762 802 810 811 812 813 814 822 862 912 1312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 24,331 по 24,360 из 53492
  1. Новичок Новичок mopah на верном пути
    Donkey, ахахаха )))) Нет, я чувствовал, что неправильно его называю, но т.к. инет на даче что черепаха, то лезть искать его название не стал, подумал, что меня поймут ))))
    Спасибо за ответы
  2. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    а от резины я такие чудеса встречал, вжизни бы не подумал на неё.. хуже не будет это точно..
    +100 у меня такая хрень была, теперь есть ступица запасная.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    первые 4-ре цифры кода надо читать...по ходу глуканул клапан,который на одном кронштейне с сигналом находится...можешь снять его,почистить сеточку,пролить вдешкой и продуть(только не сильно)...наверно у тебя и гул трансформаторной будки после глушения присутствует?
    ошибка 024311
    щас ездил гдето с час жал специально в пол не чего
    а гул у меня был как я купил это авто сразу такой затухающий бУуууу
    сек 3-это плохо чтоли
    а возле сигнала там что искать куда смотреть можно поподпобней
    1.3 cdti 07г. Продан
    ну это не всегда плохо...но раз по нему ошибка и он гудит,то всё на это указывает...
    вообще гула этого не должно быть...машина с ним может проездить долго и без ошибок,но это свидетельствует о том,что проход вакуума не полный и нарушен,а это напрямую влияет на приёмистость машины в следствие своевременного срабатывания геометрии турбины и самой турбины...от этого за частую и всеми любимые турбоямы получаются и с низов машины ехать не хотят...вот почти сто пудов тебе говорю,что после процедуры,описанной мной машину не узнаешьпробуй...делов на час.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    а сетку эту видно или датчик разбирать полностью надо
    там крышечка сниматься должна...найти не проблема.снимешь и поймёшь.
    вот она сеткка без защитной крышки.
    iPhone_Tapatalk
    Крышка,коробочка на 4х защёлках.
    iPhone_Tapatalk
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    спасибо завтро попробую отпишусь
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Не факт.
    Мне пришлось менять.
    Промывка-продувка не помогла...
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Млин,парни,глохну при трогании с вкл кондёром...Может не привык?Без кондея на газ мона не давить,сама трогается,со сплитом надо подгазовывать,и то не вариант что тронешься.У вас так?
    "Глаза боятся,а руки делают"
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    глохну при трогании с вкл кондёром..Без кондея на газ мона не давить,сама трогается,со сплитом надо подгазовывать,и то не вариант что тронешься.У вас так?
    Да, есть такое дело, в пробочках сильно напрягает
    Не факт. Мне пришлось менять. Промывка-продувка не помогла...
    знаю знаю...но в последнее время смотрю много у кого такая проблема и промывка реально помогает...я у себя в городе уже двоих вылечил таким образом...довольные,как слоны
    неее...у меня давно не так...на одной машине клапан,о котором сейчас разговор идёт прочистил,а на другой геометрию на турбине и теперь они хоть кондей,хоть прицеп в пол тонны хрен чувствуют с низов
    да ладно... ты со своим клапаном... просто чудо какоето.. причём клапан и геометрия когда трогаешься? обороты 1000, хоть 12 клапанов поставь новых, турбина не дует.. вот если ты газку поддашь, базара нет. А то на 1.3 хочешь с прицепом и кондеем как пустой тронутся... нееее.. так не бывает... подгазануть надо. После чипа у меня конечно лучше стало но в жару под 30 всё равно чуйствуетЦа, а до чипа, попа была вообще...
  14. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    +100
    для тебя может и чудо,а я пишу то,что было у меня и у людей...хош верь,хош не верь...мне по барабану в принципе...
    чувствуется это одно,а когда при трогании машина глохнуть хочет и газу надо не то,чтобы поддавать а реально крутить двигатель, разные вещи...речь идёт о турбояме, так называемой... я знаю что это такое,так как сталкивался с проблемой и решил её так,как написал.
    а вообще хрен у меня машина всё таки кондей чувствует...и даже до чипа такое было...вот на второй машине чуть чуть есть,но только когда большая жара и карлсоны от работающего кондея на взлёт идут.
    и даже такое ощущение,что наоборот прибавляет мощей...блин...А37.ты же сам в том году писал,что с кондеем машина прёт аж лучше...ща опять скажешь,что не писал
    Последний раз редактировалось чели челиос; 30.06.2013 в 10:14.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    скорей всего с кондеем кода едешь работает вентилятор и охлаждает чуток интеркулер а чем ниже температура воздуха тем больше турба его закачивает ведь без кондея темп охл жидк 95 а сним 88 и все не больше
    кстати логично вполне...
    ещё тыщу раз скажу, что машина прёт что чумная в жару с кондеем, даже страшно что шас шрузы отвалятся или коробас высывпится.... без кондея рядом даже не поставишь.. НО вопрос про трогание, а это разные вещи.. и не крутить чтоб тронутся до 3000 а подгазовывать приходится.. вопрос изначально был что глохнет иногда при трогании с кондеем.... привыкли в холода что сама трогается а тут надо педалькой чуть поиграть.. а ты заявляешь :
    Сообщение от Patriot604
    вот я тебе и написал : НЕ ГОНИ !!!
    ни с чем я не играю и ни к чему не привыкаю...беру и еду...
    Сообщение от Patriot604 со сплитом надо подгазовывать,и то не вариант что тронешься.
    а это уже не брать и ехать...трогаюсь всегда без проблем и ни чего даже не думает глохнуть....
    зы.в общем,как у меня я написал...дальше не вижу смысла обсуждать...
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Я, кстати, согласен с Чели.
    Может малость он и привирает , в силу привычки, НО.
    После замены клапана и проливки геометрии трогаться с кондеем стало ГОРАЗДО лучше.
    Именно так.
    Последний раз редактировалось Donkey; 30.06.2013 в 12:02.
    чё вы меня тут здуном выставляете...я думаете не знаю,что такое плохо трогаться на этих машинах и что такое влияние кондёра на все эти дела?говорю,что не чует машина этих вещей,значит не чует! И не надо придираться и сравнивать это с банальным троганием гружённой машины...кто не верит приезжайте ко мне...дам прокатится.
  22. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    Я уже год откатал на своей, по началу тоже глох частенько, потом приноровился, просто движок у нас такой, нужно газку добавлять при трогании, как на бензинке с холостых оборотов тронутся не всегда получится. А поводу кондера что включен он, что выключен никакой разницы в худшую сторону не замечаю. До этого ездил на Тигго 2.4, там иной раз чтобы быстро тронутся на перекрестке приходилось выключать кондер.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI Z13DTH 2007г. Бельгия CD70 NAVI (2011г), CID
    две большие разницы
    ну и
    никто не говорит что вс плохо... просто лучше и трогаться с кондеем и прицепом и не чуствовать? это уже от Г.Х.Андерсона... или на белазе...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Да помилуй господь...
    Ты же сам как-то признался:
    Сообщение от Donkey
    чели челиос, братан, тебя мама не учила, что взрослым врать нехорошо?
    Цитата Сообщение от чели челиос
    учила...плохо
    да ладно... тебя? никогда... просто разговор слепого с глухим... я тоже с тремя прицепами тронусь не заглохши... а вот про разницу между кондеем и без, она присутствует полюбасу... кодей около 15% мощности забирает, это факт, а турбина на хх не работает а начинает дуть около 1500-2000.. но лично я без кондея трогаюсь газ вообще нге трогаю а как сцепа хапнула, то поджимаю.. а тут фигвамы.. а ты прицеп, кондей... понятно при тапке к полу поедешь.. тут сравнивают..
    хотя могу и с кондеем тронутся без газа, но тут сцеплением поиграть придёётся...
    афтоматы вообще не в теме, там по-барабану, согласен..
    у меня наверно другой какой то стоит...после того,как работу геометрии наладил.
    чели челиос, братан, тебя мама не учила, что взрослым врать нехорошо? Цитата Сообщение от чели челиос учила...плохо
    да ты злопамятный батько...это ж не поленился и нарыл...или ты в закладки внёс?там я не отрицал,что накосячил...уже и не помню толком про что тема была...
    цепляйся сколько хочешь...я твёрдо уверен в том,что написал...поймёт только тот,кто сталкивался с таким делом...
    и ещё, чем жарче тем кондей больше тупит, до 20гр., можно сказать что я не очучуаю ничего(почти) а под 30, уже не айс, хотя приноровится можно...
    У меня рабочая лошадь опель-монтерей, он же исудзу-трупер.. там под капотом 3.2 мотор, в 170 кобыл. Кондей поломан, ремень скинут а вот када включается магнитная муфта вентилятора охлаждения то резвости заметно поубавляется на средних и выше, оборотах... правда вентилятор и воет как реактивный самолёт но и мотор о 6-и горшках, ВЭ-образный... а как отключится, то ракета и тихий... а мы о 1.3 базарим...
    красава... но порет, мама не горюй...
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Неее.
    Это я про красную писал.
    Тут, на роботе ващще по...
    может мне удалить это?неужели нельзя относительно воспринять эти слова и понять,что имелась ввиду безпроблемная езда и трогание с места...ну прям,как профессора прилипли к фразе...
    я что дурак говорить,что кондей и прицеп не дают нагрузку на мотор?есно дают,но машина практически так же легко трогается с этим делом,как и без него...я лично ни чего не ощущаю.
    нивкоем случае... а то останемся только мы с Donkey а кто читать будет, подумают что мы два дэбила, каждый о своём а в общем ниачём... ... ладно, давайте о бабах...
    чели челиос
    а вот если тебе баб насажать в машину и в прицеп тоже? заметно будет? (шутю..)
