Страница 808 из 1784 ПерваяПервая ... 308 708 758 798 806 807 808 809 810 818 858 908 1308 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 24,211 по 24,240 из 53492
  1. Местный Астравод vippp на верном пути
    ну пусть не 7, пусть будет 6 с чем-то...
    У меня 5 л ровно влезло.
    Купил 2 по 5 л., вторая стоит неоткрытая
    м.б. конечно слили не все
    z13dth
    маловато будет...
    мда...замена рулевой тяги не полностью помогла...шаровая тоже сдохла...а тяга фирмы мейле всё таки фуфло...вспомнил,что 24 тыщи всего отбегала...трвешкой как всегда был приятно удивлён:новые пыльник,зажимы,хомутики,гайки и даже на крайний наконечник новую гайку положили,т.к. она тоже откручивается...а и ещё смазка силиконовая в комплекте под пыльник в местах зажимов использоваться должна и идёт в комплекте...в общем приятно смотреть...а теперь вопрос:шаровую кто менял,не пробовали высверливать или как то сбивать заклёпки,чтоб рычаг не снимать?
    Добавлено спустя 14 минут:
    маловато будет...
    ага...
    Количество охлаждающей жидкости
    с механической коробкой передач
    I
    7,6 л
    Использовать только допущенный фирмой Opel антифриз (красного цвета) с концентрацией 50% воды и 50% антифриза.
    1940678
    Последний раз редактировалось чели челиос; 19.06.2013 в 09:23.
    болгарская пила тебе в помощ.. аккуратненько заклёпочки сболгариваем и выбиваем... На опелях, фвагенах(не всех канешна) стандартное крепление ЗАВОДСКОЙ шаровой опоры.. если болты стоят, то меняная.. пили, ничего сложного, тока рычаг непропили..
    я тоже об этом сразу подумал
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    с механической коробкой передач I 7,6 л
    Как слить что бы весь слился?Есть ишшо какой нибудь "дырка" кроме краника на радиаторе?
    "Глаза боятся,а руки делают"
    ну кроме расширительного бачка,который должен быть открыт при сливе дырок больше нет...по идее должно всё слиться...печка не знаю как там влияет...может там надо,чтоб заслонка открытая была...но вроде у меня всё и так сливалось....
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    за почти год уже второй литр антифриза доливаю, на бачке следы антифриза на трубке отводящей.
    что то мне подсказывает что не все правильно работает
    не должно быть следов, всё должно быть сухо и красиво.. попробуй с кем нибудь крышкой махнутся а лучше купи новую, не шибко и накладно...
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    глянул в экзисте, феби есть в наличии по 400р.
    надо будет по эксперементировать
    хуже точно не будет.. сосед на зафире почти закипал постоянно и переодически, сделал всё что можно, пока я ему крышку свою не дал прокатится, всё прошло сразу.. я сам был удивлён...
    Всё!вся ходовка целка
    Сегодня добили ступицу(дорогая сука(дизельная зафира-увеличенная)),балку заднюю..
    Целка)))
    iPhone~Tapatalк ll
    Сходразвал нуно срочно замутить
    iPhone~Tapatalк ll
  13. Новичок Новичок Eppa78 на верном пути
    Архангельск
    ремень сто пудоф...меняй.и бери контитеч...
    Поменял я ремень,шум исчез.На старом ,со внутренней стороны,поперечные трещины пошли.
    Astra H carawan CDTi Z13DTH 6МКП, 2009.
  14. Местный Астравод Микки на верном пути
    млять , поменяли сцепуху сервисмен говорит что масло с коробки только 2 литра где то слилось , надо долить литр ! а у нас его скока там должно быть ?? и говорит сверху там какие то пласмаски поломаны (падла , сам наверное поломал) , надо говорит заказывать ремкомплект переключения передач ! это ещё что за хрень ?? от него выехал , сначала всё нормально было , а на светофоре 2 передача не воткнулась , кое как вернулся , там и первая перестала втыкаться.. я говорю что за нах чудило , он садится , тык тык , вроде всё втыкается , ну и рассказал только тогда про масло и пласмаски.. чего делать то , народ , помогайте !?
    у нас коробка я так понимаю м20 2.4 л. масла ?
    1.3 cdti 90 л.с. caravan 2007 г.
    По окончании слива масла следует закрыть отверстие в коробке передач новой резьбовой сливной пробкой. Теперь откручивается резьбовая пробка маслоналивного отверстия на верхней стороне коробки передач, и заливается соответствующее количество надлежащего трансмиссионного масла. Так как в коробке передач еще остается примерно 0,2 литра, то в коробки передач M20-6 и M32-6 следует заливать 2,2 литра трансмиссионного масла.
  16. Местный Астравод Микки на верном пути
    а про пластиковую мандулу что нибудь поведаешь ?
    впринципе не понял точно что за мандула.. по идее это кулиса на коробке, видимо тебе её сломали когда отсоединяли.. надо смотреть что сломали и как.. снимай АКБ, полку на которой он стоит и разглядывай что отломано а потом уже репу чесать надо, типа по факту а не в теории..
  18. Местный Астравод Микки на верном пути
    ну а если это кулиса или что там ещё , чтобы поменять её опять что ли коробку снимать надо ?
    ты сначала найди что сломано а потом думать будем.. может ничего и не надо, поменяешь/приклеешь/примотаешь.. и впуть
    там делов на 20 минут на всё и истр. минимум...
  20. Местный Астравод Микки на верном пути
    щас позвонил этому перцу... блин , говорит не сломано там ничего (типо я баран , не понял)) а разболтаны кольца на тросах привода коробки , поэтому передачи могут иногда не втыкаться , как то так...
    до ремонта то втыкались а после разболтались, правильно? ну и ... там система такая(тебе самому надо слазить) что она может и износится и тяга сваливатся с кулисы и могут сломать незнаючи... блин иди сними акб и посмотри.. разводим тут теории
  22. Местный Астравод Микки на верном пути
    на самом деле и до ремонта было не айс , первая особенно не хотела подчиняться... а лезть сегодня не хочу никуда , так как много лет назад в этот день я на свет появился , надо бы отметить этот грустный праздник
    а что так мрачно то? всё таки праздник, их два настоящих в жизни, остальное придуманное... мои поздравления...
  24. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    У меня кулиса тоже разболталась и отвалилась, где-то здесь писал об этом, даже фотки были. В итоге подмотал медной проволкой и уже больше года так откатал все гуд.
  25. Местный Астравод Микки на верном пути
    да не мрачно , просто слова из песни... спасибо !
  26. Новичок Новичок OLEAF7 на верном пути
    Здравствуйте. Поменял маховик. Заодно поменял комплект сцепления и выжимной,которые на мой взгляд еще живые. Может кому-то нужно - отдам так. Еще хочу спросить совета. Во время езды,когда нужно добавить газу,происходит провал и только потом начинает ускоряться. Может кто-нибудь сталкивался с таким.
    Opel Astra H caravan Z13DTH 2008 года, из Бельгии
  27. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Снимай ЕГР и почисть его. там шток мозг парит из за этого и провал такой
    Отправлено с моего Garmin-Asus A10 через Tapatalk_HTCRUSIIA.COM_edition
    Завершщий штрих.
    3D Сход/развал.
    iPhone~Tapatalк ll
  29. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Наконец сегодня забрал девайсик. Всё есть. Рекомендую!
    Погоди рабоваться. У меня приятель магазинчик держит и является дилером производителя. Вернул по рекламации всю партию. 100% брак.
    НикНик,когда это было?
    На их форуме такого не слыхал.
    Ну если глюкнет-скину обратно. Гарантия-1год
    iPhone~Tapatalк ll
