Страница 804 из 1784 ПерваяПервая ... 304 704 754 794 802 803 804 805 806 814 854 904 1304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 24,091 по 24,120 из 53492
  1. Местный Астравод vippp на верном пути
    Может быть трос
    (левый в кулисе) и он же верхний под капотом?
    Про не довключение на этихтросах можно регулировать длину штока включения, т.е. про заднюю:
    Трос надо сделать короче. Когда снимешь ручку - все станет ясно
    Спасибо!
    z13dth
  2. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    но витка полтора - два не хватает. Никто не менял?
    Менял по той-же причине, поставил Kilen, абсолютно доволен выбором. Кстати пусть проверят аморты. У меня пружина (как я думаю) крякнула из- за плохого аморта. В итоге поменял и пружины и аморты(Монро оригинал).
  3. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Аморты в том году менял, ставил Каябу. Буду пружины менять, гляну. Заказал K+F.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  4. Участник Астравод serg5248 на верном пути
    карелия сортавала
    Привет всем.
    давненько меня тут не было...
    а ни кто не подскажет от чего щетки генератора на 1,3 подходят???Оригинал реле с щетками 5 рублей
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2007
    легко:Генератор дизеля.
    в принципе любые подточить можно,но лучше чтоб по какчественнее были
  6. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Привет всем.
    GMовские щетки стоят 430р, а гдето на эксисте встречал за 80р
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    замечал и раньше думаю спрошу
    у меня бачок с антифризом по краям мокренький видать из этого сопуна сверху чтото выдавливает во время работы мотора так у всех?
    жидкость не уходит!
    кста
    обслужил генератор денсо 120а оказалось муфта подходила (зараза дорогая такая)
    думаю уж раз сняли поменяю все короче муфта щетки 2 подшибника+ работа 5р отдал сделали за 2 часа
    1.3 cdti 07г. Продан
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    так у всех? жидкость не уходит!
    нет.крышечку менять...ну или подтянуть.
    а у меня вот с рулевым что то случилось...при повороте руля иногда поскрипывает,у левого колеса люфт при повороте вправо(лево),на яме за тягу дёргал-люфта на шарнире наружном нет и вообще вверх(вниз) никого,только при повороте руля внутри рейки,где тяга заходит...рейка или тяга?
    мда...записали экзистоцы,что мои машинки в южной Корее сделанынаглецы...ну я крупными буквами им в дополнительной инфе подсказал,как правильно
    третим будешь.. мине первому записали....
  11. Всем привет! Подскажите .кто-нибудь менял втулки задней балки. там какой-нибудь съёмник надо?
    Эксплуатирую Астру-караван с октября 2010 года в год 30000тысяч км
    старые-выпресовать, новые-запресовать... никаких сьёмников, всё стандартно...
  13. А чем запресовывать и надо отварачивать площадку или только один болт?
    снимается балка(какая площадка?) и пресом выпресовывается стапрё, ну если хош кувалдой через оправку.. и таким же макаром втулка пресом вдавливается.. только она там в одном положении стоит, при замене посмотри как было...
    так что?ни кто не знает что у меня за проблема?
    А37.ты же рулевую рейку вроде перебирал? похоже у меня на неё?не стесняйся,пиши
    нее.. тока када пригнали тяги рулевые поменял у ОД и усё... бог миловал пока..
    надо не за тягу дёргать при проверке, а за колесо, а руками обжать шарнир или палец.... в кулак.. тады почуешь что там...
  17. Всю балку надо снимать? Я на Джетте не снимая выбивал только площадку откручивал, а новый закручивал съёмником самодельным из старой втулки делал. Здесь так не прокатит?
    я не знаю... сам не делал но делал ауди А4, мы не снимали, с помощю горелки выжгли салентблоки а потом струбцинами зсували... но опель не ауди и салент блоки у ауди детские а тут с кулак ... правильно снять надо балку, так лехше и более качественно.. впринципе ничё сложного, тока тормоза потом прокачивать....
    там чё отворачивать? пружины, аморты, салентблоки и тормоза.. усё...
    да это делал...ни кого на шарнирах...но там,где в рейку заходит вроде же ещё шарнир не видимый есть(уже не помню)...может ещё думаю на нём,а нет,то рейка точно.
  20. У меня вроде одна втулка как-то плохо выглядит.
    сама тяга есть палка с шарниром на одном конце, этот шарнир заворачиватся в рейку а там вроде нет ничего.. рейка это прямая палка которая туда-сюда ходит ... там только втулки на выходе стоят, как я слыхал, керамические втулки, которые не дают рейке дрягатся...
    ты на ней жениться собрался? лишбы не отслоилась, они у нас здоровые, с кастрюлю, должны ходить вроде...
    Сёдня заехал на диагностику ходовой.
    Один лев. Наконечник болтается.
    Стойка мокрая.
    Ступица скоро умрёт(крутишь колесо-пружину рукой держишь-отдаёт дрожь),пока не гудит. Лев-норм.
    Косточки-норм.
    Шаровые,сайленты-норм.
    Опорник один.
    Задок:сайленты болтаются.
    Резюме:стойки(2шт),опорники(2шт)
    Ступица(с датчиком).
    Балку заменю на рабочую(бу)
    Нечем выпресовывать(да и не делал такого у нас никто)-мож не разъёмное. Пружины по кругу заменю. Низко блин. Они устали.
    2 форсы поменял. Теперь 4шт от родного мотора. Снял руками
    Поломал шпильку. На 3х витках держится. Шпилька есть. Но как ту выкрутить---вопрос.
    Расход:как должно быть
    Как есть
    Теперь 1,0
    Заказал откатаные.
    Дизелит неприятно.
    Кст,Старая одна разбухшая(которая была ранее меняная).
    Вот так
    Шприцтест-норма.
    iPhone~Tapatalк ll
  23. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Менял я в прошлом году задние сайленблоки один застучал начал уже раслаиватся да пое...ся ещё прешлось по первой,выпресовывали КУВАЛДОМЕТРОМ заметте не молотком да зубилом в придачю снимал всю заднию балку она там на трёх балтах крепится с каждой стороны задние тормоза не снимал разжал супорта и подвесил их за амортизаторы воопщето там нечего сложного нет самое хреновое это выпресовка нужен спец станок ну или кувалдой по старинке.Запресовывать легче можно даже молотком.Делать лучше вдвоём и на яме
    ну вроде на том шарнире и есть косяк...не долго проездила тяга.менял 25 тыщ. назад...фирма мейле.фуфло...на правой стороне оригинал стоит,а там я менял почти при покупке машины...тыщ.70 уже отъездила и молчит.
    на ауди пришлось резину китайской горелкой выжигать(балон как сподлака для волос и горелка на ней, весчь...) а потом обойму оставшуюся, где смогли подрезали и зубилом вышибали... вот таие сайлент блоки ещё бывают...
    кувалдометр не помогал уже, чуть балку не деформировали... сила есть... кудаж ей деваться?
    правая? они чаще вылетают, типа обочина и камней больше с ямами попадаецца.. а миилле не факт что дерьмо, по цена-какчество нормально думаю... ямы ловил?, люки-брёвна не форсировал?
    вот резьбу видно а за ней шарнир.. вот он и стучит, полусфера запресованная как шаровая опора.. вот прокладку в постели под сферой и разбивает
  26. Всем доброго времени суток!Недавно приобрел Астру 1,3 Караван турбодизель 2009 года.Подскажите,пожалуйста,где можно посмотреть предназначение кнопок на панели приборов с картинками и подробным описанием.Может кто нибудь перепрошивал на русский язык бортовой и навигатор,и стоит ли это делать???Всем спасибо заранее!
    в том то и дело,что левая...а яму один раз ловил уже давно правой стороной:подшипник ступицы поменял,а тяга выжила и до сих пор бегает...в общем и на лево теперь тоже трв поставлю.
  28. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Какая гамнетола стот? Если CD70 http://files.mail.ru/50951A735E154F4BB773BD4B821DDAEF
  29. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Напомните плиз какая нас коробка? 1,3 .. Сальник шруса потек, подобрать надо..
    Последний раз редактировалось serg2007; 11.06.2013 в 08:26.
    М20
