Страница 803 из 1784 ПерваяПервая ... 303 703 753 793 801 802 803 804 805 813 853 903 1303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 24,061 по 24,090 из 53492
    Одинаково всё,что на астре,что на зафире. Проводка то-одна и та же.
    iPhone~Tapatalк ll
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    одна под сигу штатную а самая большая под блок управления люком. На зафире состеклянной крышей, он стоит...
    Точно, Андрюха.
    На Астре так же.
    А вот как на Вектре DVD впердолен:
    Думаю, что у нас так же врезается.
  3. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    закину в эту тему.
    вот такая хрень.
    заводишь, едешь не давя - все нормуль.
    Если притопить - ХХ подниаются под 1000, два вентилятора маслают. за бортом не более 22.
    Ошибок нет
  4. Местный Астравод Dissel на верном пути
    закину в эту тему.
    вот такая хрень.
    Ошибок нет
    Сажевый фильтр прожигается
  5. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Я его вытряхнул.
    сгорел датчик темп. ОГ. теперь стоит сопротивление (обманка).
    КАК же теперь остановить эту регенерацию? Во Блинннн!
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Я его вытряхнул.
    Нужно к специалистам, которые программно удаляют сажевый.
  7. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Победил всетаки греющийся генератор и просадку при кондее. напомню генератор и так стоят новый всего 1,5 месяца стоят Дельта автотехник L 48 770
    Все очень просто - замена генератора.
    Приехал в контору: Обьяснил сутуацию,потестили на машине говорят обмотка , щас все сделаем, сняли генератор, разобрали - продиагностиравали- по электрической части все хорошо, собрали поставили на стенд - под нагрузкой начинает гудеть. Вопрос что менять? У ремонтников ступор.... что менять не знают.
    Взял у них новый генератор WAI 23923n 90а поставили на машуну проверить. с новым генератором все ок. Не грется и просадки до 12,5 вольт при кондее нету. при включенном кондее на холостых ниже 13,2 не опускается без кондея держит 14 +- 0,2 вольта..... Написали тех заключение о заводском браке генератора буду возвращать в екзист...
    Как-то вот так.
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    A37, Я купил тут
    Top tec 4600 . Как пробить на предмет оригинальности канистру? А то экзист этот и палево привозил уже, был претендент.
    Ты собаку уже съел на ликви молли. ) Подскажи, а то на сайте ползал у ликви, ничего не нашел как пробить.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  9. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    А зачем эта решётка, что по центру первой (верхней) заглушки?
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
    регишся и задаёшь вопросец.. мол так и так купил но есть сомнения.. нумер партии такой то а купил там то... http://forum.liquimoly.ru/topic/1187...-proizvodstva/
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ааа , я думал есть форма заполнения какая, куда код. Спасибо.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  12. Новичок Начинающий Астравод vi100 на верном пути
    Скорее всего там устанавливается микрофон, в случае наличия хенсфри.
    Astra Сaravan 1.3 CDTi, 2008 г.
    климат-контроль ..! ..?
  14. Новичок Начинающий Астравод vi100 на верном пути
    Датчик климата находится под лобовиком, круглая черная пипка. не исключаю и варианта что какой нибудь датчик и вверху стоит.
    Просьба к мастерам форума дайте ссылку там где отключалась на секунду приборка. та же беда случилась, решение проблемы было в проводе массы от генератора, не знаю как его найти.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Совершенно верно, там стоит микрофон.
    под лобовиком находится один из датчиков, "датчик солнца" например, в зависимости то перевода у него названия разные, он корректирует температуру в связи с нагретостью торпеды, а основной датчик(например в фокусах) рядом с гамнетолой на консоли с "крутилками".. у кого в потолке, вроде как у вольвы эс 80...
    где у нас не знаю, потому и предположил а вот датчик солнца(по нашему тиссу) точно под лобовым где 7й динамик...
    и эти датчики специально у всех под лобовым, у кого по центру у кого с боку(судзуки грандвитара) но это корректировка а не основной датчик.. чё там мерять, там под 100 градусов на солнце...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    это датчик солнечной активности, но должен же быть еще датчик температуры внутреннего воздуха
    А37 опередил... и все подробно расписал
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а напомните какой правильный топливный фильтр юфи, пурфлюкс?
    а то поставил себе после покупки такой, хочу заменить пока не поздно
    NiKad
    юфи.. он и есть оригинал...
    лазил по экзисту и наткнулся на такое дело:
    Sassone 2886STДиск сцепления
    942,81р.кто нибудь знает,что это означает?получается халява вообще по деньгам...но только диски такие есть,а корзины всё также люки,саксы,да валео представленны за большие бабки...кстати подорожало всё по ходу...бакинские выросли и пошла канитель сразу...
    Последний раз редактировалось чели челиос; 04.06.2013 в 23:03.
    43 тыщи-халява????
    iPhone~Tapatalк ll
    43 тыщи-халява????
    я только про диск сцепления имею ввиду...например тот же сакс или люк стоит 5500-6000т.р.,а тут какая то не известная фирма и стоит меньше тыщи...есть разница?а может оно ещё не такое и хреновое быть вполне...вот и спрашиваю,что может кто чего знает про это дело...хотя погодь...то ты не правильно прочитал...я подправил теперь
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    ну его нафиг на себе проверять, сколько стоит замена сцепления?
    лучше уж один раз потратиться на проверенное временем
  24. Участник Астравод Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Аватар для Y u r y
    Архангельск
    Привет, одноклубники! Подскажите новичку. Собираюсь снимать коробку для замены подшипников. Подрамник нужно будет снимать или коробку М20 можно без снятия подрамника вытащить?
    Astra H Caravan 1.3 CDTi, 2007. DPF удалил (6000 руб. перепрошивка). Реальный пробег не известен. Заменил турбину (26500 руб.). Заменил все подшипники валов КПП Timken (12900 руб.), выжимной подшипник+диск сцепления (11000 руб.), заменил маховик на фиатовский LUK (11400 руб.) - все цены до 2015 г. Расход топлива 4,5 л/100 км - трасса, 7,5-13,0 л/100 км - город.
  25. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    привет! Можно и без снятия подрамника! Лично присутствовал при снятии моей коробочки......................
    хм...а я думал,что кпп всё таки не снимешь,без снятия подрамника...там случаем не больше возни,чем снять его получается?
  27. Местный Астравод vippp на верном пути
    Всем привет!
    Народ, как у вас обстоят дела с переключением передач?
    Мне перебирали коробку 25 тысяч назад (подшипники), шестерни и синхронизаторы были в норме, меняли сцепу в сборе и маховик.
    После переборки стала хреново включаться зядняя.
    Приговорили кулису с потрохами. Я забил, ездил так, вроде приноровился заднюю втыкать.
    Но в какой-то момент заметил, что 2 и 3 передачи включаются как-то жестко.
    Обратился в другой сервис - сказали типа с кулисой все нормально, попробуем прокачать сцепление.
    Стали качать - говорят главный цилиндр клинит. Поменял главный, сцепление стало нажиматься как-то иначе, хватает плавно,
    в самом верху педали. Задняя стала включаться значительно лучше, почти всегда сразу, но иногда все же не дотыкается.
    То есть как будто не до конца рычаг всовывается, чуть газанешь - схватывает.
    Жесткое переключение на 2 и 3 осталось. Первая втыкается всегда и легко.
    Читал много про кулису, про какие-то изношенные карданчики, болты и так далее.
    Насколько я понимаю, это в основном относится к F17. А как у нашей коробки с этими делами?
    Кто-нибудь регулировал кулису? Че-нибудь там вообще имеет смысл ковырять?
    Спасибо!
    z13dth
  28. Участник Астравод Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Аватар для Y u r y
    Архангельск
    Спасибо, понял! Буду пробовать.
  29. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Может быть трос
    (левый в кулисе) и он же верхний под капотом?
    Про не довключение на этихтросах можно регулировать длину штока включения, т.е. про заднюю:
    Трос надо сделать короче. Когда снимешь ручку - все станет ясно
  30. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Всем привет. Давненько не появлялся. Сегодня махнул правый внутренний ШРУС (люфт появился, шлицы были на подходе), ступицу. Хотел махнуть сайленты, но забил ещё походят. шаровые поменял чуток раньше. Проблемка нарисовалась в другом месте. Лопнули. как оказалось, задние пружины. не совсем, но витка полтора - два не хватает. Никто не менял? На Вектра клабе хвалят K+F. проверены не один год. Собственно. к ним и склоняюсь, из второй половины списка. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4...sr=81&Cat=Opel
    Завтра надо заказать.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
