Страница 796 из 1784 ПерваяПервая ... 296 696 746 786 794 795 796 797 798 806 846 896 1296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 23,851 по 23,880 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    edtik а почему ты считаешь.что у тебя ошибка 107 а не190?
    так ведь это вакуумный клапан, а соленоид снять не вопрос.
    вакуумный это вакуумный... а егр проверить надо...
    он считает что 190 ... всё верно ...
    P1901 Низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-030
    P1901 Низкое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра C-030
    P1901 Высокое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра B-056
    P1901 Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра C-030
    P1901 Сигнал датчика давления сажевого фильтра вне диапазона/рабочих характеристик B-056
    P1901 Сигнал дифференциального давления сажевого фильтра не соответствует массовому расходу воздуха C-030
    P1901 Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра C-030
    Народ! Срочно! HELP HELP/
    Уехал за 800 верст и вылезла 190107.
    это про сажевик, НО,НО,НО, у меня он вырезан
    ШО делать?
  3. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    тогда звиняйте. яполез в 0190.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    кто нибудь помнит или знает,сигнал почему не работает?преды целые...
    сим модуль?
    сам сигнал?
  5. Новичок Начинающий Астравод trubist на верном пути Аватар для trubist
    Питер (Озерки)
    Сообщение от Литр
    Снял ремень с навесного, все шкивы без люфтов, но на компрессоре кондиционера пластина с наружной стороны шкива имеет некоторый люфт и при постукивании издает противный металлический звук. Может быть, отсюда посторонний звук появляется?
    Срочно ныряй под капот и подтяни эту пластину, а то потеряешь. У меня тоже бренчала. Там болтик по центру с торца этой пластины под Torx, не помню какой 25-30. Может звук и оттуда, а бренчит она громко.
    Astra H Универсал 2006 1.3CDTI WOLOAHL3565 131313 [left]
  6. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Вопросик а как её подтянуть?у меня тоже брынчит пробовал подтягивать неполучилось как эту пластину зафиксировать?
  7. Участник Начинающий Астравод Лiтр на верном пути
    Сергиев Посад
    Цитата Сообщение от serg2007 Посмотреть сообщение
    Заведи без ремня, только не на долго, так как не будет охлаждения...... И послушай... Если звука не будет, то ищи в проблему в навесном......Если звук будет то проблема уже по двигателю
    Завел.. Звук не пропал. Меняю цепь.
    Как она могла убиться за 88 ккм? Не газовал со всей дури, масло опелевское или молли с допуском.. натяжитель работает.. что ей еще надо было?
    Странная ситуация в опеле - оригинал хуже заменителей, есть такое подозрение.. Пойду в соответствующую ветку, почитаю/поспрашиваю - что из заменителей самое правильное, чтоб опять на поганый оригинал не нарваться..
    Менял год назад ступицу переднюю при пробеге 77 ккм - смех, на мой убогий взгляд, для нормального узла, на тазу подшипники в разы дольше ходят.. Поставил оригинал, но кольцо АБС свое переставил. На днях заменил вторую, купил из принципа что-то за 1200 р (дешевле не было)) ) тоже без кольца АБС - теперь проверю, что дольше проходит..
    тоже вопрос у меня - что и чем стопорить нужно, чтоб ее подтянуть?
    Всем спасибо за рекомендации
    Последний раз редактировалось Лiтр; 17.05.2013 в 16:43.
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    сим модуль?
    сам сигнал?
    да.только сигнал...вроде на сим модуль не похоже...с ним проблем ни каких не было...
  9. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Он родимый.
    http://astraclub.ru/threads/12448-%D...%D0%B5)/page13 Тут всё про это. А вообще неплохо помогает несильный удар кулаком по обшивке снизу, ниже руля. Иногда сигнал появляется после этого на 5 минут, иногда на год.
    Цитата Сообщение от gera5316 Посмотреть сообщение
    Он родимый.
    да меня смущает то,что только сигнал не работает...когда сим модуль выёживается,то обычно не только сигнал,а кнопки или поворотники глючат...а тут всё это прекрасно работает...
  11. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    У меня тоже только сигнал...
  12. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Для начала проверь напряжение на штекере сигнала. У меня частенько там контакт пропадает. Залезу рукой, штекер помну и все работает.
    о!это мне больше по душе пока...а где он там именно это штекер?
  14. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    В районе правой противотуманки, руку под бампер там нащупаеш. Прикручен к ланжерону. Чето не могу фотку загрузить.
    О, получилось.
    а...ты про это...его я сразу посмотрел...думал где то в колонке.
  16. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Отсоедени штекер и воткни туда тестер или лампочку, а потом делай выводы. Может сам сигнал грязью забился. Помогает постучать молотком, высыпать грязь или помыть водой и посушить.
    попробуем...
    дело в том что производитель дал косяк с цепью.. после 08 года, косяк устранил и цепи сейчас уже улучшенные, так что из заменителй только феби и рувиль, одно и тоже.. но у оригинального комплекта самая богатая комплектация, даже гайки с болтами, привод маслянного насоса и пр. пр. только прокладки нет под крышку переднюю.. советую оригинал, был 5 рублей... щас :
    Opel 66 06 024 Ремкомплект грм 4 893,55р в екстазе... халява, я бы взял ещё.. но мне ужё ненадо
  19. Местный Астравод abaza22 на верном пути Аватар для abaza22
    Черкесск
    //у меня 90-й, но кондей а не климат.. Мне кажется что у нас мозгчёйто там наблюдает.. тронулся с кондеем и поехал.. обороты 2000-2500(например) а он кажет НОНЕ, и напряжение 13.6 пограничное, потом через какоето время, моюжет через минуту или даже больше, напряжение вырастет до положенных.. но долго растёт.. такого быть не может, гена или выдаёт или нет.. может мозг контролирует напряжение и смотрит мол "не показалось ли"? чудно как то.. даже заведёшся весь выключенный, напряжение не скачет резко к 14.2.. а повисит на 13.6 и потом уже начинает в норму входить... вот я весь в сомнеиях был а теперь забил просто и всё нормально, скоко там кажет? по-барабану...
    Где то с два месяца назад пропала совсем зарядка не гене 90А и понес ее на стенд - тогда приговорили щетки, колектор да подшипники. Затем на стенде без нагрузки выдавал 14.4В; с нагрузкой 40А - 14.03. В общем доволен работой мастера. Все так же как и говорит А37 - поначалу БК позывает 12,7 и через минут другую поднимает до 14,2. Ну и хорошо.
    И вчера заметил неладное - без какой либо нагрузки на холостых бк выдает 13,5-13,7, то бишь пресловутое NONE. Снял, привез, поставили на стенд - ну работает чуть хуже ранее выверенного, да и шум какой то с обгонной муфты INA не хороший, но рабочий. Присмотрелся мастер, чего то напаял медного - мол что то там распаялось\оплавилось!!! Снова на стенд - идеально. С нагрузкой уже 50А показывал более 14 вольт (работал в таком режиме более 10 минут и был еле теплым), а с короткой нагрузкой в 75А - 13,82 В.
    Вопрос с геной выпадает.
    Монтирую в дизелёк - та же картина только чутка получше 13,7-13,9. На улице 25 тепла. Стою в центре города с мазутом на лице))) и вопросом на нём - КУДА УХОДИТ 30А без какой либо нагрузки, все выключено (замерили цешкой)(генератор горячий так что можно и яичницу пожарить на нём и это на холостых 5 минутах работы)? С включенными ближними и дальними + обдув на 4 скорости + подогрев зеркал + магнитофон потребление 65А и остаётся 12,8-13,2 В. Показания Цешки и БК совпадают практически идентично по напруге. Так и уехал уже поздно вечером. По пути дождь похолодание до +18 и БК кажет теперь 14,0-14,1.
    Кондюк вообще не включал нигде. Аккумулятор Bosch Silver 72A новый экзистовский. Новые ремень Gates потрескался вхлам и помпа HEPU люфтит,но не пропускает антифриза и все установлено с января месяца.
    Мастер по генам говорил, что не долго проживет, если на таких нагрузках будет работать - на стенде с нагрузкой 50А гена еле теплая 10 минут работы, а на астре 5 минут холостого 30А куда то уходит и гена горячая! Не мудрено, что припаивал\обпаивал олово по-новой.
    Думаете где то коротит или плохо где то с контактом проводов, а ли ещё чё?
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 2006, CD70
  20. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    попробуем...
    Ты попробуй нажать на сигнал и постучать ниже руля. Если хоть проблескнёт сигнал, то СИМ. Это самое простое что можно сделать, и разбирать ничего не надо. Мне помогает...
    так и сделаю...сейчас та машина на дальняк умчала...приедет-попробую.
    Получил конденсор....и тут же,прям на парковке его установил и закачал тут же рядом хладогент.
    Но начну всё с самого начала::Вынимаю из коробки радиатор и тихо вздрагиваюон блин кривой!!!
    Присмотревшись обнаружил,что так и должно быть...
    Быринько установил. Всё чётко.
    Фрион закачали...не включается муфта. Епрст!психую.
    Потом вдруг вспомнил,что пред вынимал зимой. У меня подшипник тогда в шкиве развалился. Обвёл коротким ремнм до лучших времён.
    Мотор свежий вместе с компрессором был...
    Пред воткнул--цокнуло,включился карлсон,захолодило.
    Я счастлив.
    iPhone~Tapatalк ll
    Я счастлив.
    поздравляю...а чё за фирма конденсатора такая?
    Даниямобайл-эйр
    iPhone~Tapatalк ll
    напомните плиз как на руле подушку снять?
    в течении поездки говорят разок прорвался сигнал и опять пропал...постучал,повертел,толку нет...но кроме сима по ходу больше не чему...ток до сигналов не приходит и даже реле не клацает...
  26. Местный Астравод abaza22 на верном пути Аватар для abaza22
    Черкесск
    Электрики сказали прозвонить диодный мост. Прозвонили каждый диод - в норме. Сейчас меняем реле (а вдруг он) и смотрим что по чем...
    Следующий этап это езда в Пятигорск
    Если в "минус"-не уходит,значит-НОРМА.
    НОНЕ"-не показатель.
    iPhone~Tapatalк ll
  28. Местный Астравод abaza22 на верном пути Аватар для abaza22
    Черкесск
    дык зарядка не должна опускаться ниже 13,8 В
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Знатоки подскажите, у кого перестала работать розетка прикуривателя на передней консоли, как устранили проблему?
    Какой проверить предохранитель (у меня навесной монтаж пыров, как на левом нижнем фото в теме http://astraclub.ru/threads/28694 )
    Последний раз редактировалось Tiratron; 18.05.2013 в 19:28.
  30. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Знатоки подскажите, у кого перестала работать салонная розетка прикуривателя, как устранили проблему.
    Какой проверить предохранитель (у меня навесной монтаж пыров в багаже на разъемах).
    29 в багажнике
