Страница 793 из 1784 ПерваяПервая ... 293 693 743 783 791 792 793 794 795 803 843 893 1293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 23,761 по 23,790 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    940052 у меня только такой выдало вроде...
    в общем я когда себе на первую машину брал мастер сказал,что на все дизеля одинаковые ставятся...
    а этот воще хрен поймёшь откуда...начудили по ходу в каталогах...если посмотреть делфая с такими же размерами,то он на 1.3 уже у них не ставиться,а опель пишет,что с дегидрационным бачком каким то...
    бачек - это осушитель. Вообще без осушителя они в районе 3000 стоят. А радиатор, который короткий - почти в 2 раза толше! Только вот на что он ставится (собачий интерес)? Наверно спецмашины какие-нить, а рядом еще что-нибудь
    По вину знакомого тоже 2 варианта дает 2006 год
  2. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Народ помогайте надоело уже надо искать проблему: Вообщем история такова..
    При включенном кондее и температуре за бортом больше 27 градусов проблемы с зарядкой на холостом ходу подает до 12.3 -12,1, Если чуть поднять обороты до 1500 и выше все ок 14,1 - 14,2.
    Аккамулятор новый ( ставил зимой), генератор новый 90а - только поставил ( кстати эти проблемы были и прошлым летом со старым аккамулятором и генератором), все клеммы( и плюсовые и минусовые) в порядке, ничего не греется. не отваливается , все почещенно и смазанно спецсмазкой , протянуто....
    Утечек нету. Все проверенно вольтметрами и амперметрами... Ради эксперимента кидал провода на прямую от генератора до аккамулятора.. и + и - толку никакого...
    Если на улице ниже +27 то зарядка с кондеем есть.. Если кондей не включать тоже все хорошо...
    Куда рыть дальше???? Бьюсь с этой проблемой 3-й год.........
  3. Участник Начинающий Астравод SNAKE_572 на верном пути Аватар для SNAKE_572
    если не поможет турбину снимай и чисти лопатки геометрии...
    Вдш-кой шток турбины пролил хорошо, пока тычков и провалов нет....видать работает чудо смаска.
    Opel Astra H Caravan Z13DTH
    где проверенно?опкомом смотрел напругу?проблеммы есть какие по мимо того,что цифорки маленькие показывает?
    ну это проблемма в самом штоке была,а лопатки внутри вдешкой не попшикаешь...только разбирать...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Народ, напомните, что ставится в качестве "альтернативного" уплотнителя капота?
    Помню, что что-то от Жучки, а вот двери или багажника...
    На этой ващще отстой - палец пролезает и весь мотор в говнищще...
    дверной уплотнитель с класики. одного на три капота хватает.
    от грязи на движке он не спасет сильно, он в основном с низу забрызгивается.
    но вот верхняя панель где горловина омывайки будет чистая.
    чтоб движок был чистым нужно наверное оригинальную опелевскую
    защиту для дизеля ставить
    Дизельные души, напомните пожалуйста номерок ремешка поликлинового, если есть отчетик по его замене, вообще отлично.
    Спасибо!
    Достал пищать когда сыро.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Спасибо!
    Таки вот же он:
    http://astraclub.ru/threads/70597-%D...BC%D0%BF%D1%8B ...
  8. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    а такая есть в природе?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    дверной уплотнитель с класики. от грязи на движке он не спасет сильно, он в основном с низу забрызгивается. но вот верхняя панель где горловина омывайки будет чистая.
    Вот у меня как раз сверху все и усрано.
    Даже капот весь изнутри.
    Хотел шумку поставить, но перед этим нужно уплотнитель заменить...
    А это что за зверь?
    У меня родная защита картера установлена, она большая, но не спасает...
    Сообщение от Donkey
    Nissens 94768
    эх-ты.. братишка чели..я ж ту пэрлы писАл, хотел уже прикупить радиатор(оказался клапан-ниппель). А в экзисте у этих радиаторов указаны размеры в спецификациях, а дальше тебе надо как я делать было:
    дык у меня также.. это у тебя, мил-человек, вентилятор-карлсон работает а он жрёт прилично. Вот похолодает и он поменьше крутится будет.. я тоже сначала всё боялся встать хденито а потом плюнул и езжу не глядя на зарядку...
    Жара>+30!!!...решил навести порядок с кондеем. После замены мотора,компрессор темный,не проверенный. трубки-заменил на более нормальные(мои замшелые все были).радиатор в том году новый ставил. Продавили-проверкой:шыпит блин.мухой на месте конденсор изъял--четыре соты перетёртышм от диффузора карлсона.
    Мастер кричит:"гавно вопрос-заАргогю за рупь"...я очканул и заказал в ехисте-за3500. Блин. Уже неделю идёт.
    Потею пока.
    iPhone~Tapatalк ll
    Потею пока.
    iPhone~Tapatalк ll
    Упс...4500!
    iPhone~Tapatalк ll
    Голандский,самый дищовый. Ник точно не скажу.
    iPhone~Tapatalк ll
    Упс...4500!
    москва жирует... я уже собирался как брат-чели, но чёт он подорожал чуток за пару-тройку недель..
    Nissens 94768 Радиатор кондиционера 4 487,06р.
    это с моими параметрами вместо вот етого:
    размеры, растояния между крепежом, всё вроде совпадает...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Мдааа...
    Экзист отжигает...
    Nissens 94768 Радиатор кондиционера 3 764,72р.
    Видать транспортные расходы - ну пипец какие окукуенные...
    такое чуйство што нам их на кайенах возят...
    сеть... матьегоети...
    Мибиле-эйр. Голландия(вроде)
    но это ж глафира1,9. Мож у вас дешефше...
    iPhone~Tapatalк ll
    Сухиничи, Калужская обл.
    ДОБРОЕ УТРО!
    Пишло время продлевать страховку ну и техосмотр.
    Кто в кугсе, как в этом году это делается?
    В прошлом - купил страховку, дали талон техосмотра и в путь. Теперь надо ТО проходить?
  17. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Проверенно напряжение через БК , через опком, вольтметром непосредственно на аккумуляторе.. везде все одинаково... Амперметром проверены потери на силовых проводах....
    Проблема кроме маленьких циферек проблема в том что если на холостых гонять 2-3 часа потом не заведешся....
    Также хочу напомнить что при выключенном кондее и включенной любой другой нагрузке ( вебаста, свет весь, обогревы, вентилятор печки на полную, музыка и т.д, ) с зарядкой все ок 14,1-14,2 на холостом....
    Проблемы начинаюся при включении внешнего вентилятора который на радиаторе кондея...
    Может он?
    Может он?
    я ж тебе написал.. не читешь чтоли?
    т
    2-3 часа на хх.. а это зачем?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    есть 52 12 627, но сейчас ее изменили вроде и оставили куций брызговик справа.
    элкатс вот что пишет
    "ПОЖАЛУЙСТА ИМЕЙТЕ В ВИДУ ЧТО У ЗАМЕЩАЕМОЙ ДЕТАЛИ ДРУГАЯ КОНСТРУКЦИЯ
    Т.К. ОНА НЕОБХОДИМА ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАКРЫВАТЬ ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ"
    а была вот такая
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    есть 52 12 627
    А что, разумных денег стОит, надо брать!
    Opel 52 12 627 Изолятор, отделение двигателя 24 277,53р.
    Проблемы начинаюся при включении внешнего вентилятора который на радиаторе кондея... Может он?
    А может вот он ???
    Это что за недоносок-то?
    У всех как минимум 100А стоИт.
    У меня так и ващще 120 (изик питаецца).
    а была вот такая
    у меня такая стоит... еривозили из беларуссии, сделано поляками как то кустарно, выдавлено на ней ЗАФИРА, какая то ткань облитая пластиком.. цена около полтора рубля была(мож и совру немного)
    у меня 90-й, но кондей а не климат.. Мне кажется что у нас мозгчёйто там наблюдает.. тронулся с кондеем и поехал.. обороты 2000-2500(например) а он кажет НОНЕ, и напряжение 13.6 пограничное, потом через какоето время, моюжет через минуту или даже больше, напряжение вырастет до положенных.. но долго растёт.. такого быть не может, гена или выдаёт или нет.. может мозг контролирует напряжение и смотрит мол "не показалось ли"? чудно как то.. даже заведёшся весь выключенный, напряжение не скачет резко к 14.2.. а повисит на 13.6 и потом уже начинает в норму входить... вот я весь в сомнеиях был а теперь забил просто и всё нормально, скоко там кажет? по-барабану...
    Последний раз редактировалось А37; 15.05.2013 в 09:53.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    эффект есть от нее?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Андрюха, ты ниче не путаешь?
    У меня на красной тоже кондей был, из наворотов вообще ничего не было, но стоял 100А.
    Вот глянь: http://opel-parts.org/VIN/?vin=W0L0AHL3582223178
    эффект есть от нее?
    есть конечно, но неожидаемый... защищает немного, по крайней мере под капот заглянешь и земли невидно а там на защите и головок и гаек всяких полно и фиг достанешь, тока с ямы а ямы нету...
    да не... я старенький канешна, но ещё ого-го...
    вот мои фотки
    да и по ВИНу бьётся 90А ....
    хотя все вины разные, один сайт 100а выдаёт, другой 90 а третий ваапще,я в шоке... екзист кстати:
    VIN (Кузов №) : W0L0AHL356204****
    Дата производства : 2006
    Производитель : Opel
    Модель : Astra H универсал
    Модификация : 1.3 CDTI
    Код модели : l35
    Тип кузова : Универсал
    Расположение руля : Слева
    Количество дверей : 5
    Страна производства : Южная корея
    Модель двигателя : Z13DTH
    Мощность, л.с. : 90
    Объем двигателя, куб.см. : 1248
    Номер двигателя : 094****
    Тип топлива : Дизель
    Турбонаддув : Да
    Привод : Передний
    Диаметр колесных дисков, " : 15
    ABS : Да
    Системы стабилизации : abs, esp
    Усилитель руля : Гидравлический
    Номер шасси : 6204****
    Тип КПП : МКПП
    Передач КПП : 6
    Климатическая установка : Кондиционер
    Омыватель фар : Нет
    Корректор фар : Да
    Датчик дождя : Нет
    Вот так вот..а я как лох, и не знал.. да и вы все тоже... радует канешна что не СЕВЕРНАЯ...
    Последний раз редактировалось А37; 15.05.2013 в 10:27.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Да, я тоже такое видел - со смеху умирал.
    в других ВИНах билась, Бохум, Германия.. вот наверное и подумали что бохум это у товарисча ким чен ира...
  27. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Муфта компрессора + карлсон на полную = хороший ток жрет. Посмотри эти вещи на нагрузку и нужно узнать сколько они потребляют вообще. Возможно что в них дело, а может и все нормально и так и должно быть.
    Вообще зарядка должна быть в любых условиях (если АКБ берет). А если всегда +30? Что, теперь, подзаряжать каждый день?
    Последний раз редактировалось Serejkin; 15.05.2013 в 11:42.
  28. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Это генератор Валео... Везде пишут что он 100 а на самом деле 90..
    я не заряжаю, ездию и всё, приехал, оставил и спать... мне хватает... 13.6 кажет, не на акб ездию и ладно, пёс с ним с NONE... Если на чисто АКБ просядет до 13-12 ... а так похоже чисто на гене, просто АКБ не заряжается, не хватает на зарядку но и не жрёт АКБ ....
  30. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Возможно и так, но если не будет хватать гены, то будет поджирать с АКБ! хотя 90А... Я б поглядел расход карлсона с муфтой и сравнил со средними из мануала или где там эти данные есть.
