Страница 783 из 1784 ПерваяПервая ... 283 683 733 773 781 782 783 784 785 793 833 883 1283 1783 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 23,461 по 23,490 из 53492
    Цитата Сообщение от vippp Посмотреть сообщение
    Не сталкивался, что там может травить?
    егр... http://astraclub.ru/threads/51637-Z13DTH-egr/page1
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    егр...
    Эндрю, думаю все гораздо банальнее.
    Патрубок печки...
    (У многих такая беда)
    И на сцепу как раз плеснуло, потом просохло и фсё ОКи.
  3. Местный Астравод vippp на верном пути
    о, спасибо! я в принципе читал про егр, понимая, что избежать этого вряд ли удастся, но не думал, что антифриз может там течь...
    если течет, значит что-то там поломалось, или можно просто почистить для начала?
    Патрубок печки...
    А как оно может на сцепу плеснуть ? там же по идее закрыто все, не?
    z13dth
  4. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    сзади двигателя
    у меня шланг перетёрся от хомута (от термостата к охладителю) номер его 58 51 947. Ты там рукой под шлангами полазий на холодном двигателе и всё ясно будет.
    как правильно крутить шток турбины для поднятия тяги с низов.
    тут на форуме его не кто не крутил, и вообще не трогал и не советуют трогать, т.к турбину можно настроить точно в идеальных условиях только на заводе
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    НЕ
    Патрубок печки...
    да согласен.. как то упустил из виду...
    Добавлено спустя 15 минут:
    НЕ
    а какда я страну из кризиса вытаскивал на уазиках(9лет) то на моём уязике сцепление закрывалось пыльничком таким. Колокол и снизу половина окружности консервной банкой закрывалось и этот пыльник постоянно терялся.. дык вот, сцепа висела на улице на половину открытая. Ездил и носился по всем лужам, грязям. дерьмам и пр. прелестям росиянского простора а вот сцепа ниразу не буксовала, даже после луж "по зеркала" и часового отмакания там пока трахтур не приехал.. но не буксовала же.. а тут чёто странно, тосол капнул на колокол и забуксовало.. мож оно сгорело, кончилось?
    вот так на уязиках сцепа снизу выглядит
    а вот так крыжечка, которая теряется.. а так как масло там гонит постоянно с коренной набивки тол в неё есть дырочка для слива масла, ну чтоб не копилось.. но не буксовало оно !!! а масло стекало всегда свободно, потому как это уязик...
    Последний раз редактировалось А37; 22.04.2013 в 11:57.
    Топливный фильтр над ней почему-то немного влажный.
    дык соляра туды и попадает...и на гофре она скорее всего...а антифриз тема другая... может проблемки две?
  8. Местный Астравод vippp на верном пути
    думаю, что их гораздо больше, чем две =) а отчего течет соляра? фильтр давно не менял, лежит уже новый, руки не дойдут никак
    Вполне возможно, но блин че-то быстро (тысяч 25 прошел, особо не гоняю, не буксую)
    Добавлено спустя 17 минут:
    ну видимо там особенное сцепление какое-то=) как тогда быть с известным фактом, когда диск буксует из-за масла, попадающего через сальник колена
    Последний раз редактировалось vippp; 22.04.2013 в 14:25.
    z13dth
    в-о-л-ш-е-б-н-о-е... !!!! этож уазик.. по умолчанию у всех масло течёт с заднего коренного, там же набивка была сальниковая, это щас сальники ставят.. ну и с коробаса ессно, какже без этого? в этом кожухе дырка снизу. С утра пришёл, если лужу от масла лист бумаги не накрывает, то пора на ремонт собиратся.
    а масло, разок диск буксанул, оно и сгорело...
    всё новое стоит?(стояло)
    всё там нормально с фрикциями...попало чёт точно.у меня как то 200гр.солярки разлилось и тоже буксовало дня 3-4...и главное там дырдочка не большая и количество не большое разлил,а попала зараза...видать всасвает на заведённую.
    на вазике пылякой притрусоло и готово,а тут дырдочки мааленькие...туды всосало,а высохнуть и испариться уже сложнее...и там у нас слышао типа фильтра губчатого стоит...он если набрался такой гадости,то вообще долго может по брызгивать на сцепу...
    по идее попасть чему то туда сложно. Диск впринципе постоянно находится в прижатом состоянии а при работе мотора он крутится и центробежные силы не даддут туда чему то попасть. Вот тока при трогании, когда передачу №1 втыкаешь, то диск на месте стоит а всё вокруг вертитЦа...
  12. Местный Астравод vippp на верном пути
    да, luk полный комплект менял, заодно с маховиком
    старое до сих пор валяется вполне себе живое
    я когда завожу всегда сцепление выжимаю машинально
    z13dth
    ну да... согласен...
  14. Участник Астравод Коммивояжер на верном пути
    Тьма тараканья
    У меня теперь Check Coolant Level появляется, долил грамм 100 - теперь стал вылазить раз в 10 чаще, похоже датчик.
    Офтоп: в выходные ездили на рыбалочку IMG-1366450598-V.jpg
    Astra Сaravan 1.3 CDTi, МКПП, с сажевым.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ну вот типа было время в выходные хорошенько атамобиль изучить.
    Забавная ситуация, конечно...
    Есть и минусы и плюсы.
    В предварительном договоре было прописано:
    Opel Astra 1.3 CDTI DPF Edition
    Я, конечно поморщился, но куда девацца...
    Не всю жисть на ней катацца.
    Позавчера полез под капот масло померить.
    Смотрю - лямбда торчит... Не понял....
    Встал ракообразно, заглянул под машину...
    НЕТУ сажевого !
    Далее.
    Про то, что была обещана ESP, уже говорил. Нету.
    Намедни писАл, что нету датчика омывайки.
    Торчит, родимый! Правда не работает, надо проверять...
    Датчик ОЖ тоже есть.
    Защита картера оригинальная установлена. (Не оговаривалось...)
    А вот туманок нету.
    Короче резюме моё такое: Мне другую машину подогнали.
    Но я не расстроен.
    А теперь о грустном.
    Коробка - гаааавно...
    Кстати, никто не знает, или как определить что там за коробас???
    Я думал М20 робот.
    А вот мамайя-керо...
    Какойта другой 6-ступ робот.
    Так вот дело в том, что на караваше, на 6-й передаче, на 2-х тыщах об. машина перла 140 км/ч (поправьте, если малеха ошибаюсь).
    А здесь 140 км/ч - это 2800 об.
    А дальше-то что делать???
    Машина какая-то городская получается...
    Мы так не привыкли...
    А в автоматическом режиме (НЕ спорт), она на 40 км/ч уже 5-ю врубает, а на 60 км/ч - 6-ю...
    Вот такая хрень, товарисчи....
    ЗЫ: Вчера брызговики присобачил, ориджинале...
    Кто говорил, что 5 сек...
    Я часа 3 промудохался.
    Дырки не совпадают, клопы короткие - с трудом достают...
    Сраный скотч липнет не тогда и не туда , куда надо...
    В общем с помощью такой-то матери только передние воткнуть кое-как справился...
    Последний раз редактировалось Donkey; 22.04.2013 в 17:42.
    Донк. Братку. Я ж вроде говорил,что проводка одинаковая. Датчиков если даже нет- просто установить. Разъёмки всегда где то рядом будут пустые. Но если всё есть- тогда ТЕХ-2 активировать нуно.
    И ещё, робот и правда-Гавно.
    И ещё- хечь и правда шняго по сравнению с каравашкой.
    Отдай жинке бибику и ищи хороший караванчик.
    Извини,что больно ранил.
    iPhone~Tapatalк ll
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Да ну окститсь.
    Думаешь я сам не догоняю?
    Самое прикольное, что мне вчера жонка выдала, у меня аж глаза на лоб...
    - Даааа, теперь я поняла, что караваша-то куда лучше был....
    ЗЫ: Но по-чесноку, на дороге хэтч великолепно стоИт.
    СтОять должно другое
    iPhone~Tapatalк ll
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Старый анекдот:
    Мужчина заходит к врачу.
    - Доктор. у меня в последнее время как-то плохо с эрекцией...
    - Ну рекомендую Вам придерживаться диеты. Ешьте продукты, богатые микроэлементами.
    - Это какие, доктор?
    - Ну вот, к примеру рыбу, в ней фосфора много...
    - Доктор! Мне надо, чтоб стоЯл, а не светился !!!
    пятиступка бензиновая хорошая...
    угу...3000оборотов это на караваше 160-170км в час...
    А здесь 140 км/ч - это 2800 об. А дальше-то что делать???
    ну обороты то эти движки нормально берут...остаётся только крутить...как бензинка будет...у нас некоторые любят и на караванах на пятой ездить 140км в час...так что не крах думаю.
    на любителя...хэтч более юркий,но караван мягче и увереннее идёт...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Чели, ты знаешь, он НЕ жесткий.
    Я сам удивился, думал хужее будет.
    На колдобинах, конечно, крепко отдает, но по трассе очень даже комфортно.
    И волны глотает, и в раскачку не идет.
    Может быть тут 16-е лапти свою роль играют, но не думаю, что только в них дело.
    да я чи не ездил на них?ещё только выпускались в этих кузовах ездил...очень управляемость понравилась.но караван ещё больше понравился...а про колёса прально говоришь-на 16-х реально при скорости устойчивее...но не сказать,что прям большая разница...не забывай,что сравниваешь абсолютно новую машину с пробежавшей не известно сколько.
    воот...на караваше такого нет...я ж говорю-на любителя.и там и там управление на 5 балов.
    Добавлено спустя 13 минут:
    Смотрю - лямбда торчит... Не понял.... Встал ракообразно, заглянул под машину... НЕТУ сажевого !
    а я сразу удивился,что для России с сажевым делают...этож дороже машина стоить будет и норм у нас таких нет...мне кажется все они без сажевых идут...просто с винкодами чудят что то наши или ума нет правильно делать.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 22.04.2013 в 20:07.
    опкомом легко включаетца... даже теха не надо, я нажал одын раз дык он задолбал меня с омывайкой и ож.. у меня нет ничё а он усираетца...
    да-да.. робот он такой.. уже писали что чуть что 6ю тычет...
    привыкнешь, за то прыцэп мона таскать, с арбузАми... чели бы обрадовался, вроде он прыцэп тока в новый год отцепляет... чели челиос я прально помню?
    да все щас сажу тычут, от корейцыф, до немцыф... она же денех стоит, продавать то надо а тут поле непаханное...
    Дон Ке, позырь на стикер в пассажирской стойке. "О,50"-не хотелось бы.
    Не думаю,что там он будет.
    Хотя...
    iPhone~Tapatalк ll
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а понюхать чёж, не судьба? соляря там вряд ли, неоткуда а вот масло или антифриз, запросто. Из под маслоохладителя может антифриз дуть(масл.фильтр) ...
    я когда первый раз менял топливный, чуток не докрутил крышку и в морозы саляра начала подкапывать
    аккурат прям на гофру
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Хммм....
    Эт чо?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    стикером это трудно назвать
    на российских астрах там люминевая табличка на клепках,
    покрайней мере на бензинках так.
    там даже кода краски нету
    Эт чо?
    на поллитру похоже... а мне бы хотелось...
    даже две.. пусть будет...
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Не, у меня наклейка.
    На ей Агромными буквами написато "АВТОТОР"
    И VIN россиянский...
    И по-моему больше ни шиша...
    И вроде эта пакость налеплена как раз на немецкий стикер...
    Ну в уголочке позырь.
    iPhone~Tapatalк ll
