Страница 781 из 1784 ПерваяПервая ... 281 681 731 771 779 780 781 782 783 791 831 881 1281 1781 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 23,401 по 23,430 из 53492
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    перед установкой прокачать их по инструкции.
    это как?
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    жалуются на них.говорят говно пошли.
    да на каябы в приципе давно жалуются...но именно эти по ходу хорошие.
  2. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    есть один очень хороший вариант,но не из дешёвых.прокачать родные,если есть где,хороший мастер.прокачивают,делают с них газомасленные,По жёсткости тоже на на усмотрения клиента.как пожелаешь.но естественно есть свои параметры вес и тд.я сам не делал ,но результат говорят оч хороший,машину не узнать,и гарантия дают большую.по пробегу точно не помню,как бы не соврать,но что то вроде 100 или даже 200 тысяч.
    потделок просто много появилось.а если они натуральные заводские то я думаю будух хорошие.сейчас есть и очень хвалят осоми и СС.
    да.если прокачать и заменить все нужные детали будет эффект новых амортов...но и по деньгам также почти...а просто по дешевле прокачать на пол года-год...вариант хороший перед продажей машины...делали мне такое.лучше нового нет.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    это как?.
    да вот на просторах инета нашел в свое время
    Инструкция: правильная прокачка амортизаторов KAYABA EXCEL G
    Добрый день дузья!
    Может быть, кому то будет полезна данная инструкция для правильной прокачке амортизаторов Kayaba Excel G (амортизатор двухтрубный газовый). Текст переведен с оригинальной инструкции по установке Kayaba
    ВНИМАНИЕ ! Если перед установкой не прокачать двухтрубный амортизатор,это является частой причиной, когда выходит из строя поршневая система амортизатора. Это является грубым нарушением инструкций по установке и вероятная причина, когда случай является негарантийным! Если во внутренней гильзе амортизатора присутствуют остатки воздуха, то амортизатор не будет должным образом выполнять свои функции. Неполадки в работе приводят к стукам,шумам при работе амортизатора и вероятному его выходу из строя. Новые амортизаторы с завода могут иметь пузырьки воздуха в поршневой системе амортизатора.
    Основываясь на длительном опыте работы, конструкторы и инженеры компании подготовили рекомендации по прокачке амортизатора:
    Перед тем как установить на автомобиль двухтрубный амортизатор , его нужно привести в рабочее состояние. Во время хранения и транспортировки, в двухтрубных амортизаторах, жидкость может перетечь в наружный цилиндр из внутреннего, при этом в рабочий цилиндр(внутренний) попадает газ . В этом случае его дроссельные клапана будут разрушаться и амортизатор будет издавать посторонние шумы и стуки при работе в автомобильной подвеске. Чтобы избежать неисправностей амортизатора, его перед установкой на автомобиль непременно нужно прокачать. Для этого:
    1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений , сжать его;
    2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;
    3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху,и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;
    4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении - плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);
    5. Дальше ,нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;
    6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;
    7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю , назовём её -контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.
    После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.
    Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)
    p.s. Вы могли бы заметить, если амортизатор долго находился в нерабочем состоянии (хранился) в лежачем положении, шток может перемещаться с рывками и толчками.
  5. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    скоро на каждом перекрёстке будем встречать 1.3CDTI.прут их от туда со страшной силой.самая модная машина сейчас в россии.и откуда у них их там так много,не пойму.вроде должны кончится..за не полных 2 месяца 5 пригнал и вот завтра уезжаю ещё за двумя.друг себе тоже берёт.так что форум наш скоро оч разрастётся. и тянут их по всей россии ведь.
    спс.. интерсно канешна но с амортами идёт инструкция, там даже в картинках а не букафками, нарисовано что и в какой последовательности надо делать, даже как гайки заворачивать, какой рукой и в какую сторону.. для иносранцев тупых короче...
    а я вот и не знал такого. спс...единственное не понятно каким образом его можно удержать в сжатом положении,чтобы переставить из положения "шток внизу" в положение "шток вверху"?там сила выдавливания не слабая.
    да кто ж её читает то?а если сейчас сделать поможет или уже поздно интересно?
    видать тоже модная она там.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Русский человек начинает читать инструкцию кагда уже что то сломал
    Я знал про обязательную прокачку навых амортов.
    iPhone~Tapatalк ll
    там нечго читать!!!! ТАМ КАРТИНКИ!!! вы инструкции не читаете а потом с форума всё заучиваете.. как обычно через жо-пу...
    я сколько по поменял всяких стоек и амортов и ни одна собака не заикнулась про то,что их надо прокачать перед установкой...вот и не возникло желания лезть бумажки читать...да и спешил, в дорогу надо было ехать...я аморты за 20мин.перекинул и помчал.
  12. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    да полезная инфа.я уверен что на некоторых сервисах это го не знают даже так называемые мастера специалисты.
    не хотят знать...им то лижбы быстрее поменять.
    Мне напомнили в сервисе про прокачку,когда я приценивался по замене. Пока и старые нормальные.
    Возможно перетряхну всю ходовку залпом. Нехрен мелочиться.
    iPhone~Tapatalк ll
  15. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    у меня батя в том году купил новый мотоблок для дачи,огород пахать.хороший,новый,немецкий и дорогой.ну что ж там делов то пять секунд его завести.проверил шуп,масло есть,залил бенза и завел.он минуту поработал и заклинил.ну брак попался ,так думал батя,пока не прочитал инструкцию.масло залито,но не в полном объёме.перед запуском требуется долить.что делать в магаз уже не потащишь,косяк покупателя.разобрал его ,вкладыш провернуло.на следующий день уже огород пахал.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я так понял это к двухтрубным газовым относятся процедуры. а раньше то в основном масляные были
    Относится к любым.
    iPhone~Tapatalк ll
    ну да в общем то...я всегда масляные ставил.зря собаками обозвал мастеров и продавцов...или не зря
    Относится к любым.
    ну вообще написано к двухтрубным...а где какие я не знаю.
  19. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    я сейчас уж не найду а в тиссе прямо написано: запотевание или лёгкие подтёки не является неисправностью.... так что езди пока
    а на будущее как ещё один вариант:
    Kayaba 344445 Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G" 1 239,39р.
    у меня уже прилично стоят и я забыл про них..
    Всем привет ! Да, каяба рулит, но он сцука у меня короче оказался на 1см.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    ну и чё?я уже пол года с плохо закрученной специально ездию,чтоб давления не было и патрубки лишний раз не насиловать... и ни чего там не парит...да и не должно.это летом по жаре может закипит без давления и то врядли...
    Ай да Чели молодец,
    GM-у показал конец...
    А ты в курсе, дружищще, что система ДОЛЖНА находиться под давлением?
    Вот тебе НОРМАЛЬНЫЙ рабочий диапазон температур ОЖ, из ТИС`а между прочим:
    Как считаешь, не закипит БЕЗ давления?
    Не должен?
    ну дык кричать и моргать начало что нибудь?
    Ничего не моргало и не орало.
    Крышка неплотно была закручена - температука, соответственно до критической не дошла.
    Датчик уровня ож на бк покажет при аварии
    iPhone~Tapatalк ll
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Цитата Сообщение от ГришаOpel Посмотреть сообщение
    Да, каяба рулит, ...у меня короче оказался на 1см.
    А ты с ней каким местом мерился???
    Но согласен, меня это тоже насторожило, это не есть гутт...
    Брать НЕ стал.
    Я бы присмотрелся к Монре ориджинал.
    На все свои тачилы Монры ставил, впечатления только положительные.
    Да, кажет, когда пол-бачка выкипит.
  23. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    люди добрые, а на заведеном моторчике сколько должно показывать напругу? а то у меня 13,5-4,помоему что то в районе 14,3 должно быть? или я не прав поправьте если ошибаюсь.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    У меня вот так (было на старой машине):
    При выключенных потребителях:
    При включенных (свет, кондей, обогрев заднего стекла, музыка):
    У мене двойные параметры кажет. 14.2///13.4
    iPhone~Tapatalк ll
  26. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    у меня 3х строчный и показывает 13,4-5
    Брать НЕ стал.
    а что тебя насторожило? например на сайте каябы, они(каябы-мать его их) по каталогу именно на наши авто сделаны. Все конфигураторы их выдают. В чём проблема то? ну ессно на ралли париж-дакар не желательно негружёным пустым ездить а так ещё претензий к ним не наблюдал. А уж если влетишь и длинны не хватит, то пофиг с чем на ремонт ехать. с амортами или колёсьями, пружинами и пр. ..
    очень странные фоты, напряжение нормальное(супер) а зарядки нет !!!(NONE) и нет референсного почему то, оно там всегда должно быть(13.4) оно не меняемое типа наклейки на баке ... чёйто такое?
    а вот это и есть референсное, 13.4, т.е. напряжение ниже которго авто на акб едет и выскакивает NONE, а как выше поднимется то NONE пропадает, т.е. зарядка пошла на акб и кажет реальное напряжение, в твоём случае 14.2. Кста на заглушенную можно напряжение акб посмотреть...
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Головой-то я это понимаю...
    Но "осадок остался"
    Я тебе открою тайну....
    Только Тсссс....
    БК еще не активирован.
    фотик в машине валятца. сходил сфоткал.
    Дык вот на заглушенную, у-референс постоянный, горит ноне и кажет у-терм30 - напряжение акумулятора
    а это на заведёную, ноне-пропало, напряжение на выходе с гены и референс-неизменен..
    Только Тсссс....
    молчу-молчу-молчу.. страшная тайна.. союз меча и орала...
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    iPhone~Tapatalк ll
    у меня ета зараза периодически врать начинает при нормальном уровне
