Страница 780 из 1784 ПерваяПервая ... 280 680 730 770 778 779 780 781 782 790 830 880 1280 1780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 23,371 по 23,400 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    если ты её опкомом стираешь,а она следом появляется,то точно активная...там же не известно,когда клапан залипнет и ошибку снова выдаст...ну и на заведённом двигателе ндо смотреть такое.
    да это понятно.буду егром заниматься.спасибо.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    сегодня тоже первый раз с момента покупки выкинул две ошибки одновременно
    1614 и 0400
    ошибки сразу потёр и не появляются пока, посмотрит что выдаст завтра
    надо будет на выходных глянуть на состояние егр.
  3. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    Всем доброго времени суток, я тут новенький если что не пинайте сильно.
    В один прекрасный вечер по пути домой загорелся "джекичан" считав ошибки по приборке, наткнулся на проблемму расшифровки их. помогите кто чем сможет или тыкнике куда идти что читать )))
    и так
    р0235 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A"
    р0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
    р0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха
    000106 ?
    р0520 Неисправность в цепи датчика давления масла
    р0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
    009505 ?
    214602?
    119103?
    р0106 Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона
    062104?
    машинку купил совсем недавно, да и дизель первый как и турбовая тоже.
    машинка astra h 1.3 cdti caravan
    и еще такой вопрос лампа контроля температуры должна гореть при вкл зажигания? а то у меня не горит
    как проверить кондей, включаю вентиляторы стоят ( хотя помню еще с боры должны включаться оба при включение кондея.
    мне ее знакомый долго предлагал, я все ни как. не нравилась опелеская торпеда, поездил привык. машинкой доволен. пробег по одометру 177тык, 18 тык назад делали мотор порвали цепь (((
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    p0001 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива
    Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива
    p0095 Низкий входной сигнал датчика температуры нагнетаемого воздуха
    Высокий входной сигнал датчика температуры нагнетаемого воздуха
    Неисправность датчика температуры нагнетаемого воздуха
    p2146 Напряжение на конденсаторе 1 Высокое напряжение
    Напряжение на конденсаторе 1 Низкое напряжение
    p1191
    Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик
    Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики
    p0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора
    Да у тебя чой-то с напругой...
    Смотри гену, но для начала преды.
  5. Участник Астравод Коммивояжер на верном пути
    Тьма тараканья
    Цитата Сообщение от Roma33 Посмотреть сообщение
    У меня переодически выскакивает эта ошибка, но быстро проходит. Я забил пока и так катаюсь. Датчик, положение педали акселератора 91 57 998 , тока его никогда нет (экзист даже цену не указывает).
    Ну у меня погасла... Будем смотреть дальше.
    Astra Сaravan 1.3 CDTi, МКПП, с сажевым.
    они и должны стоять, включатся когда надо будет. У меня кондей, муфта срабатывает и минуты через 1-2 вкл. вентилятор, поработает чуть и выключается и так постоянно а в жару врубается уи дует без остановок
  7. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    а окей, а то на фуфагене включались после кнопки и молотили все время.
    про лампочку перегрева, не поскажешь? должна ли она гореть при вкл зажигания или нет?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    при тестировании все лампы должны загораться.
    надо будет у себя посмотреть.
    по другому как ты узнаешь что она исправна?
    Добавлено спустя 54 минуты:
    специально сходил проверил.
    у меня вот какие индикаторы загораются.
    температуры нету
    Последний раз редактировалось NiKad; 18.04.2013 в 13:40.
  9. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    Хочу поменять все масла/жидкости, по коробке нашел объем 2,2 л, а по тормозной и ГУР кто подскажет какой объем брать?
    Astra H Caravan 1.3 CDTI Z13DTH 2007г. Бельгия CD70 NAVI (2011г), CID
  10. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    температуры нету
    фу а то я боялся хотя там стоят светодиды, перегореть они не могут впринципе но то что не горит при вкл зажигания пугало как то, теперь спокоен
    а что за индикаторы под абс и чеком?
    преды под капотом,которые? или...
    температуры нету
    а она(машина) вообще хоть кричать что нибудь начинает,когда перегрев идёт?ни у кого не было такого?а то может,как с генератором будет...ни чека ни ошибок...догадайтесь сами...у меня вот патрубок по трассе как то лопался и больше половины антифриза успело выйти...так вот ни чего не загорелось у меня...но заглушил я машину довольно быстро.
    под абс это DDS контроль давления в шинах,
    а под чеком AFL ксенон адаптивный
    при вкл зажигания он начинает настраивать световой пучок
    пар пойдёт, все вокруг бибикать начинают и руками махать, так что не проворогишь...
    пар пойдёт
    это если патрубок лопнет...а если реальный перегрев от неработающего термостата например?
  15. Новичок Новичок mixa1245 на верном пути Аватар для mixa1245
    Кингисепп
    Да! Перегрев двигателя показывает в виде красного значка + звуковое оповещение. У меня недавно каким-то чудом обгонная муфта генератора скрутилась с резьбы ну и соответственно слетел ремень.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Тогда, брат, монопенисуально пар пойдет
    Из клапана на крышке расширительного бачка.
    По крайней мере должОн пойтить...
    У меня уже на новой проверено.
    Только из салона забрали, подъехали к дому, я ворота открывать...
    Поворачиваюсь к машине, Мама дорогая, пар из под капота херачит!
    Думаю, вот так покупочка, бляха...
    Мигом под капот - крышка плохо закручена...
    Калининградблянах...
  17. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Люди добрые нужен совет походу накрылся один задний аморт вчера менял резину а он весь сопливый Что посоветуете взять на замену?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    KONI
    пока увидишь может уже поздно быть...
    ну и чё?я уже пол года с плохо закрученной специально ездию,чтоб давления не было и патрубки лишний раз не насиловать... и ни чего там не парит...да и не должно.это летом по жаре может закипит без давления и то врядли...
    этот сопливый ещё половину запчастей в машине может перебегать...не спеши менять.как начнёт зад качать тогда другое дело.
    зы.я на сопливых 45тыщ.отъездил примерно...
    Последний раз редактировалось чели челиос; 18.04.2013 в 18:51.
  20. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    да как то стрёмно в деревню в мае с ребёнком еду 800 кило неохото особо испытавать качание задницы
    если его в данный момент нет,то за 1000км. ни чего не изменится...проверить можно покачав задницу руками...ну дело хозяйское конечно.
  22. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    да в принципе щас ни кидает это так на будущее
    я сейчас уж не найду а в тиссе прямо написано: запотевание или лёгкие подтёки не является неисправностью.... так что езди пока
    а на будущее как ещё один вариант:
    Kayaba 344445 Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G" 1 239,39р.
    у меня уже прилично стоят и я забыл про них..
    ну дык кричать и моргать начало что нибудь?
    Kayaba 344445 Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G" 1 239,39р. у меня уже прилично стоят и я забыл про них..
    подтверждаю.по твоей наводке такие взял и не жалею...по жёсткости от родных не отличаются,ходят тоже уже прилично и цена приятная...смысла не вижу за что то другое переплачивать...если каябы не испортились конечно со временем.
    да но цена-то была вроде тыща? а щас почти 300 приклеили... или я чё-то путаю?
  26. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    окей спосибки за наводки занесу в ремонтный блакнот
    у меня показывает 1 228,78р.
    у мну экзист 1300р.кажет...вроде всё в норме.
    вроде всё в норме.
    всё равно подорожали... я нашёл в кабинете своём..
    12.10.2010 IV 0018620 Kayaba 344445 Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G" 1 1131,91 Выдано (Отправлено)
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    не забудь только перед установкой прокачать их по инструкции.
    хотя когда на астру ж ставил без прокачки 4 года отходили так и
    продал с ними никаких нареканий небыло на них
  30. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    жалуются на них.говорят говно пошли.
