Страница 770 из 1784 ПерваяПервая ... 270 670 720 760 768 769 770 771 772 780 820 870 1270 1770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 23,071 по 23,100 из 53492
    Цитата Сообщение от semenovich Посмотреть сообщение
    Возникла проблема: не тухнут индикаторы "abs" и "скользкая дорога". В чём может быть причина.
    аккум заряди или проедь 5-10км. для начала...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    преды, датчики в колёсьях.. это для начала...
    ошибки попедалируй...
    Ошибок нет.
    Аккумулятор заряжен полностью вчера.
    значит теперь просто проедь 5-10км
    Семёныч. Это по лужам пролил датчики абс. Высохнет- потухнет.
    iPhone~Tapatalк ll
    чёж это за датчики такие,что по лужам мокнут
    это глюк,связанный с подсевшим аккумом...у меня два раза уже было-машина не заводится или заводится,но еле еле,выключается от недостатка напряжения насос абс...при подзарядке со временем(5-10км)система включает насос и лампы тухнут...такое далеко не всегда случается,но бывает.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Проехал. На первом километре оба потухли. Проехал 3 км, остановился, заглушил, завёл - всё нормально. К дому подъехал - опять загорелись. Аномалия...
  7. Помогите загорается чек и машина начинает тупить,пока не нагреется до рабочей температуры все нормально.Нашел ошибки 108807(высокое давление в магистрали) и 119162 (цепь элекромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона рабочих характеристик)
    это уже хуже...должны ошибки выскочить...надо бы опкомом смотреть...
    тут возможно действительно вода добралась куда не надо,но устранять не герметичные места прийдётся...
    Последний раз редактировалось чели челиос; 05.04.2013 в 18:10.
  9. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    датчик давления на рампе под замену по логике вещей
    Пару раз в глубоком снегу загорались лапочки, потом тухли сами.
    Когда водные преграды весной- тоже загорались при прохождении брода.
    Тухнет потом. Не переживай.
    iPhone~Tapatalк ll
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    iPhone~Tapatalк ll
    Да я сильно не переживаю, просто глазам как-то не в кайф. Вот буду на лето переобуваться, посмотрю датчики, а может и раньше всё само пройдёт.
    Пару раз в глубоком снегу загорались лапочки, потом тухли сами. Когда водные преграды весной- тоже загорались при прохождении брода.
    ни когда ни на каких машинах не встречал такого и у самого не было...лазил тоже везде...считаю косяком такое дело и его надо лечить...если датчик от воды глючит,то либо провод оголился,либо герметизирующая резинка отошла или рассыпалась...а так там всё надёжно от воды защищено...я разглядывал,когда подшипник менял.
    Семёныч.я бы ещё поездил...должно пройти.
    или выкрутить от мусора почистить для начала...но могут и ещё причины быть...
  13. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    У меня когда по грязи покатаюсь загорается есп, потом проходит.
    Отправлено с моего ZP900S через Tapatalk
    может от постоянной работы насос устаёт,да отключается на время,что б не перегреться...
    Никогда он не отключится. Это тормоза и турба. Сам посуди.
    Ты бы сразу ощутил.
    iPhone~Tapatalк ll
    а каким образом насос абс влияет на управление турбиной и тормоза?это всё вакуум делает,а его ни кто не трогает...а абс и есп вспомогательные системы и их временное отключение не критично...и не ощутишь пока машина юзом не пойдёт или резко не затормозишь...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Вот и я перед этим по грязи покатался прилично.
    так может там вообще грязью магнит залипило?не по пахате ездил
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Всё правильно.
    Нет, не по пахоте, но грязь приличная, шины скрывались.
    в общем я так думаю: на наличие грязи и целостности проводов смотри,если не пройдёт и больше причин не должно быть...преды целые,т.к.он у тебя включялся сегодня,но опять вырубился...аккум не исключай...мог после заводки опять подсесть и снова глюкануло...особенно если аккум не новый...может зарядился не удачно(его же хрен проверишь обычно)...поездить надо.это,всё,что я думаю.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Будем смотреть, искать, может что найдём. Аккумулятор свежий( и года нет), ну по БК напряжение 14.2.
    Чели. Про насос Не так понял. Пардон.
    iPhone~Tapatalк ll
    да я понял...всё ок.прояснили.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Люди-братья!
    Во какая фигня произошла...
    Жонушка доездила соляру почти в ноль.
    Потом заправила 10л. а стрелка не отлипает и лампочка мыргает...
    Ни у кого такого не было?
    ЗЫ: В понедельник машинку продаю, а тут такой косяк...
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    а какой датчик у нас в соляробаке? если поплавок может залип?
    исчё 10л. лейте...
    зы.ну и классика:клемму с аккума на время скинуть....
    Последний раз редактировалось чели челиос; 06.04.2013 в 13:10.
  27. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    А комп показывает? Лини еще 10 может стрелка и поднимется.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Комп нормально кажет...
    Добавлено спустя 11 минут:
    Вау! Чели! А вот это вполне разумно.
    Пойду пробовать...
    Последний раз редактировалось Donkey; 06.04.2013 в 13:13.
  29. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    Donkey
    у меня тоже такое было на этой неделе, почти до нуля дошло, залил литров 6 стрелка не поднялясь и лампа продолжала мигать, потом залил 20 литров и стрела поднялась
    Последний раз редактировалось serge1; 06.04.2013 в 13:58.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
  30. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Извини за детский вопрос .Знаю.что профи.Но всеж преды в багажнике №3и№18 смотрел?
