Страница 763 из 1784 ПерваяПервая ... 263 663 713 753 761 762 763 764 765 773 813 863 1263 1763 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 22,861 по 22,890 из 53492
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    вот люди уже просили настоятельно ,не засорять тему.если ты что то хочешь то пиши в личку мне
    балабол... я тебе уже писал в ответ тишина...
    где б их найти только...
    дык кондеи впринципе у всех одинаковые... хотя управление наше...
  2. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    что ты писал?у меня не чего нет.
    makc5022
    ты мне когда последний раз отвечал в личке? Н-И-К-О-Г-Д-А...
    вот с ним то у меня и беда по ходу...знать бы что куда идёт,можно было бы провода все прозвонить...
    чЕЛИ, ПОКА Я ТЕБЕ ПОМОЧЬ НИЧЕМ НЕ МОГУ.. БЫЛ СЛУЧАЙ, ПРИЕЗЖАЛ КО МНЕ ПАРЕНЬ У НЕГО БЕДА С КЛИМАТОМ, НЕ ВРУБАЛСЯ И ВСЁ. вСЁ РАБОТАЛО, КОМПРЕССОР, МЕНЯЛ ДАТЧИКИ, ЗАПРАВЛЯЛ, МЕНЯЛ ПАНЕЛЬ В САЛОНЕ И НИФИГА. ПОТОМ ЕГО ПОЛГОДА НЕ ВИДЕЛ А КОГДА ПРИЕХАЛ СДЕЛАЛ, ЧТО СДЕЛАЛ? К СОЖАЛЕНИЯЮ Я УПУСТИЛ, ВРЕМЯ ПОНИМАЕШЬ И ВОЗРАСТ... еСЛИ НАЙДУ ЕГО ТЕЛ. ТО ЗВЯКНУ И СПРОШУ, ТОКА НЕ СЕГОДНЯ, УХОДЮ ВОДКУ ПЬЯНСТВОВАТЬ..
    блин написал всё заглавными.. переписывать некогда.. сорри...
  6. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    чели челиос
    Смотри контакты, там беда зарыта
  7. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Вот может поможет.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    .почитай все мои сообщения,их всего 580.только последние.по этому спору.все остальные только по теме эксплуатации.
    Даа,Макс с тобой не соскучишся.А ты сам то не пробовал перечитать свои собщения?Я например и так многие помню,ну никак не могу забыть как всем форумом два дня пытались обьяснить тебе чем отличается ремень многоручейковый от клиновидного.и вдруг громкие хлопки себя любимого в грудь -кроме меня никто,Да я по выжатой педали определю неисправность маховика(полный бред)Простите форумчане не хотел втягиватся,ну не смог.Не люблю хвастунов и трепачей
    да я сам уже задолбался с этой машиной...сегодня не полезу,надо нажраться...свисти как чего узнаешь
    пытался вчера посмотреть:снял блок предов под капотом,а там мама родная проводов и всё коротенькое и не удобное...поставил на место от греха подальше.надо чётко знать куды смотреть.
    вот тестер приобрёл и смотрю на него,как баран на новые ворота...наверно займусь его изучением для начала.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 30.03.2013 в 13:14.
  10. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    вот тестер приобрёл
    Тестер в поиске неисправностей, связанных с отсутствием или наличием напряжения в цепях авто, не всегда дает правильную информацию. Гораздо удобней простой пробник или контролька, из лампочки и двух щупов.
  11. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Ага, ставь его в режим прозвона (чтоб пищал при замыкании контактов) и вперед. Но это только провода проверишь, я думаю с ними все ок.
    Там 3 причины: давление (датчик давления), электро-магнитная муфта, датчик температуры.
    Если я правильно понял, у тебя с датчиком температуры и около беда. Смотри визуально сами фишки.
    давление (датчик давления), электро-магнитная муфта, датчик температуры. Если я правильно понял, у тебя с датчиком температуры и около беда. Смотри визуально сами фишки.
    не.всё не так.кондей не включается,так как мозг видит,что нет давления фриона в ситеме и не даёт команду на включение,но оно фактически есть точно...и с компрессором всё гуд,т.к.на него прямиком питание подавали и он включается....датчики температуры тоже все порядке-это видно опкомом...а датчика давления два новых вкручивали и без изменений...то есть всё таки пока на проводку до датчика давления подозрение самое большое...
    Чели. Малое рабочее давление хладогента.
    Т.е- объём требует долива.
    Если муфта на прямую вкл.
    Проверь карлсон конденсора. За зиму закисает щёточный узел. Дай на прямую- крутится?
    Датчик давления в конденсоре- проверь надёжность соединения и посмотри/прозвони колодку. Там отгнивает тоже.
    Всё это я прошёл лично.
    Карлсон разбирал,чистил и разрабатывал.
    Колодка концевая отгнившая у меня тоже была,правда на другом потребителе.
    Муфта- менял.
    Блок предов отгнившая дорожка. Блок на замену.
    Но у меня простой кондей( не климат)
    паял. Не помогло. Там очень всё филигранно.
    После замены блока- заработало.
    До этого чистка карлсона,замена конденсора
    Замена муфту(а затем и компрессора )..а последний косяк- трубки окислившиеся--замена.
    Короче заменил и лазил везде.
    Сейчас пока система пуста. Чуть позже заправлю.
    Ищи
    Начинай с простого.
    Прозванивай разъёмы.
    А
    iPhone~Tapatalк ll
    конечно...всё элементарне я уже проверил кроме колодок...а дорожки сгнившие это внутри самого блока предов?т.е.на до все релюхи и преды вытаскивать и разбирать?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    ни фига себе!Это так сгнивает в М.регионе(коктейли на дорогу)или в других местностях тоже?
    Да. С гаружи всё чистенько. Преды,релюхи и верхниюю пластину снял и офигел. Потом ещё 2ю- такая же хрень.
    Но видели бы вы карлсон изнутри(как в цементе) и самое забавное- конденсор( радиатор кондея) там труха одна дырявая.как будто- он с первой( даже не ВТОРОЙ)мировой.
    iPhone~Tapatalк ll
  17. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    чтот не припомню я такого чтоб два дня.ты если заявляешь то быть точен.
    ты сам понял что написал.покажи мне что я так написал как ты говоришь (кроме меня не кто.)
    любой нормальный водитель это сможет сделать.я не писал что только я и не надо гнать.и заявляю лично тебе ещё раз что можно определить,когда есть с чем сравнивать.если ты ездиешь только на своей одной такой машине.а ты попробуй такие же опеля,и тогда поймёшь о чем я,и как это чувствуется.когда выбираешь и проверяешь.одну вторую третью.что там ещё может бить в педаль кроме моховика.
    Добавлено спустя 12 минут:
    а вот это уже оскорбления.сам ты хвастун и трепачь.когда человек новенький зашол сюда на форум и попросил помощи в выборе авто.ты не откликнулся,хотя живёш сейчас не далеко от него.а он просил именно у тех кто от туда где ты сейчас живешь.я откликнулся и написал что могу посмотреть машину,и что даже можно маховик почувствовать.
    Последний раз редактировалось makc5022; 30.03.2013 в 17:45.
  18. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Привет! Кандеи есть у некоторых управляемые клапанами, а есть просто муфтой.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    ты дружище уже одного отправил в запой(а37)и меня хош тоже? Напоминаю,читай-15.06 пост.16427"черный вроде без проризей под ремень,а этотс прорезями.они все сейчас идут с этими канавками"
    на следующий день"а какой у меня гена.я не знаю.как определить не кто не знает?"
    я извиняюсь не два дня!.больше, дальше читать не стал.кстати насчет точности-давай и ты будь точен.Когда ты успел "почти два года на форуме"?
    я не нормальный значит.ПО ВЫЖАТОЙ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ МОЖНО ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ!!!Но вот какую?сюда входят и выжимной и корзина и диск и маховик.И никогда ни один уважающий себя и других слесарь ни возьмет на себя ответственость голословно делать такие заявы.
    да я не откликнулся,потому что это ответственость,и если что то не так пойдет я просто буду считать себя виноватым.Думаю это тебе не понять,у тебя другой подход.
    не знаю...я где только до проводов в машине не добирался всё в идеале полном....по реагентам ни я ни прежний хозяин интенсивно не ездили...вот где то дёрнуться что то могло...по зиме мозги вытаскивал на морозе....облом провода не исключаю...но обижусь на опеля,если от такого у его провода хрукаются...
  21. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    когда выбираешь машину попробуешь несколько машин ,и видно что у какойто есть косяк.если сильно бьёт.у моей машины вобще почти нет этого.я на неё оринтируюсь.примерно знаешь стоит её брать или нет.вот и всё что я хотел сказать.а там естественно и выжимной и корзина и диск и маховик.если что то из этого то значет маховик тоже уже не фонтан.всё.а тосного диагноса я не писал что поставлю.просто уже ясно что за машина.или я не прав?
    Добавлено спустя 17 минут:
    у меня нормальный подход.я мог бы посмотреть машину и сказать,что у машины есть проблемы с переключением передач,или с тем же выжимом сцепления,что значит как сам ты написал,выжимной ,корзина,диск.Что у машины скручен пробег,примерно на столько то как минимум,что у неё с самой коробкой что то не в порядке,она шумит,гудит,и т.д.я мог бы сказать что сам двигатель работает не ровно не как должен.Что машина возможно крашена,тут или там,и много чего другого.всё это я мог сказать ему.или наоборот что вроде всё нормально.окончательный ответ бы был всё равно таким.я нашёл что мог а дело твоё ,покупать эту машину или нет,решай сам.или этого мало для человека который понятия не имеет ка и что у этой машины.Всё что ты начал тоже.вроде теперь всё ясно.
    Добавлено спустя 28 минут:
    Да земляк не знал я что ты такой зануда.объясни мне пожалуйста что удивительного ты нашол в этом моём вопросе.какой у меня гена.я и спросил какой 100 а 120а валео или каой там ещё есть .вполне нормальный вопрос для человека который знакомится с машиной.и где ты там увидел два дня .я заходил раз в два дня и раз в два дня что то писал.а может и раз в неделю,и даже месяц.Ну ты даёшь.теперь тоже будешь успорять до усрачки.что что то не так я написал.
    Да похоже мне уже тут на форуме и делать больше не чего.после такого что происходило с а37 вот ещё и йолоната.да мужики.вам что завидно чтоли.или что я не пойму.что вы придераетесь ко мне.да и придираетесь то на ровном месте,где сами не чего потом обосновать не можете.
    ты дружише покажи мне про ремень где ты мне два дня обьяснял.
    Последний раз редактировалось makc5022; 30.03.2013 в 22:47.
  22. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    и вобще пошли вы в п....ду.пишите что хотите два дебила.
    Просто достали.
    Макс пузырь уже откушал похоже
    iPhone~Tapatalк ll
    iPhone~Tapatalк ll
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    А вот тут позвольте не согласиться, однако...
    Это каким образом выжимной бить способен?
    Он постоянного зацепления.
    Будет скрипеть, визжать, хрустеть в конце концов, но уж точно бить ему не суждено.
    Диск - согласен, если его повело.
    Корзина тоже, если лепесток лопнет, но тогда ее так колбасить начнет, что только полный профан не почувствует.
    Так что с наибольшей вероятностью именно маховик.
    И практически у всех именно так симптомы и развивались.
    Сначала слегка било, потом начало прогрессировать, и в конце концов кранты...
    в любом случае давление фриона конторллируется мозгами...при его отсутствии даже обычный кондей без климат контроля не запустит компрессор и это правильно...
    А вот тут позвольте не согласиться, однако... Это каким образом выжимной бить способен? Он постоянного зацепления. Будет скрипеть, визжать, хрустеть в конце концов, но уж точно бить ему не суждено. Диск - согласен, если его повело. Корзина тоже, если лепесток лопнет, но тогда ее так колбасить начнет, что только полный профан не почувствует. Так что с наибольшей вероятностью именно маховик. И практически у всех именно так симптомы и развивались. Сначала слегка било, потом начало прогрессировать, и в конце концов кранты...
    есс сэрррр!!!целая тема по этому делу есть...да и без неё принцип работы всего ясен и так...всё стандартно и к чему все привыкли...кроме маховика!есть не знакомые звуки(стуки) в узле сцепления,значит маховик...думаю довольно прогнозируемая проблема для знающих...
  26. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    [QUOTE=Rirz;5821002]Макс пузырь уже откушал похоже [/QUOя не употребляю алкоголь и наркотические вещества.совсем не чего.
    вот и я про то же.не знаю что тут нового.уж если этого не знать.
    я не пью.вобще.
    Трава?грибы??Макс,нормально всё..не нервничай
    iPhone~Tapatalк ll
  28. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    не употребляю алкоголь и наркотические вещества.совсем не чего.и так сто процентов кайфа..
    да я не нервничаю.всё нормально..этим что на картинке тоже не увликаюсь.
  29. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    из всего этого вывод тут один.все кто реально что то знает о приобретение авто и о его эксплуатации там и тут не спорят,а всё понимают.а чайники которые себе на уме пытаются что то возрозить .
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    ты смеятся будеш,но я с тобой соглашусь-именно" с наибольшей вероятностью именно маховик"
    Если начало бить,то для конкретной авто можно че хош предположить,и разбирать и т.д.Но вопрос то в чем?ты сам как предполагаеш,в таком состоянии машину выставят на продажу?ее кто нибудь купит?Да самая тупая блондинка сядит в нее один раз нажмет педаль и" скажет неа такую не возьму,и мне как то пофиг че у нее за поломка и как она называется".А здесь(о себе) заявляют,что определят.Ну так если такой специалист ,лучше определи сколько маховику жить осталось,покупателю это больше будет интереснееТы вот сам я понимаю человек практикующий,и сам прекрасно знаеш сколько случаев есть когда диагноз с реальностью не совпадают.
