Страница 76 из 1784 ПерваяПервая ... 26 66 74 75 76 77 78 86 126 176 576 1076 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,280 из 53492
  1. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Волгоградская обл. г.Волжский
    dvr
    Цитата Сообщение от dvr
    Я про свечи к тому, что хотел все 4 поменять
    mega_sash
    Цитата Сообщение от mega_sash
    Все четыре - это наверное вредная привычка после бензина
    Astra 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Цитата Сообщение от А37
    я тоже так думал, оказалось всё проще.
    Ну проверить в любом случае надо, у приятеля подшипник на валу проточку в миллиметр сделал, пришлось покупать новый, хорошо якорь нашел, ато скока стоит гена ты знаешь
    валео
    денсо
    согласен проверить надо, вот я и пишу что самый простой способ, махнуться на пробу с кем нибудь, затрат минимум а факт на лице , а потом дальше искать ежели чё
    Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
    mega_sash
    вопрос к тебе: шток у вестгейта когда ходит, на хх или как, и ка его проверить, чёто ход маленький почти не двигается.
  4. Местный Астравод dvr на верном пути
    на дату выпуска акб посмотрите, мой 5 года, хватит пожил
    Мона на ты
    У меня машинко декабырь 2007 года... это, наверное не показатель?
    Astra Hatchback 1.3 CDTi , 6МТ, 90hp/200nm, 2007, NAVI
    естественно, а сам как думаешь?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Када жару даешь он пятак открывает чтобы выхлоп мимо лопаток турбины пошел, если руками хочешь двинуть то посильнее, пружина оч тугая. По идее вполне может быть, что без нагрузки (на нейтралке) шток не двигается, а под нагрузкой легко, но это надо например, на 5-й передаче с тапкой в пол под капот заглянуть Ну или как вариант помониторить датчик давления, когда у него пик и более не растет, значит вестгейт 100% че-то стравил.
    Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
    dvr
    Просто там он таких морозов не видел
    У меня декабрь 2003, зимой скисает на глазах, а летом бы наверное еще столько же лет проездил
    ну вот на хх стоит, газуем, трубы надуваются а шток почти не движется, а если с него трубочку стянуть, будет движение какое нибудь?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Трубочка соединяет мембрану с общим давлением, если общее давление больше атмосферы мембрана толкает шток - вестгейт открывается, можешь в трубочку дунуть, например, насосом и посмотреть результат, вестгейт должен открыться, турбина остановиться, трубы сдуются, выхлоп будет ядовито белый, будет нехватка воздуха. В общем он открывается кратковременно и под большой нагрузкой, когда турбина именно передувает. У себя на новой турбине не смотрел, но старая свистулька на нейтралке с газом в пол его никогда не открывала. Давку по датчику на новой мониторил, показывает максимум 230 КПа, далее не растет, значит вестгейт сбрасывает давление.
    mega_sash
    спасибо
  10. Участник Астравод rex-995 на верном пути
    Северодвинск
    У меня уже при +2 хреново заводится, стартер со второго раза схватывает
    я свою при -21 заводил а холоднее машину жалко.свечи накаливания на два раза и крути стартером.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Интересно, а можно ли шланги как-то армировать, сделать жесткими как у ФВ, ну чтобы их не дуло и объем их был постоянен, тогда и давление будет достигаться раньше, по идее на динамике должно положительно сказаться
    mega_sash
    вопрос интересный, у меня тоже мысли возникали о потерях при раздутии.Приколхозить можно что угодно, например пластиковую или железную трубу а на концах резинки-переходники, но это не надёжно, неэстэтично, и т.д..или пружиной с верху трубы с витками почаще, не ахти, но всёже...
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    во придумал, бинтами в гипсе обмотать...
    Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
    раньше была изолента "чёрная" тряпочная у электриков. она не дефармируется, вот если ей обмотать шланги, мне кажется сработает, а сверху простой чтоб та не разматывалась, тоже вариант
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Изолента - теплое г-но, у ВФ патрубки из люминия сделаны
    Гипс тоже ничего, ты случаем не в травме работаешь али скульптор
    неа, так навеяло чё-то я по пожарной части, кстати рукав со стволом попробывать
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Блин, резиновами они не с проста сделаны, т.к. есть подвижность между турбиной на моторе и интеркуллером на раме, и соответственно интеркуллером и впускным коллектором, может и правда сверху какую-нить пружину многовитковую натянуть
  16. Местный Астравод jra_alekseich на верном пути Аватар для jra_alekseich
    Краснодарский Край
    А у каких ФВ так?Вроде-бы у всег шланги к интеркулеру идут.
    Одна из машин-Astra caravan1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007гв.-была. Интересно чем все это кончится.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    на 1Z алюминиевые патрубки, машина Passat B4
  18. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Всем привет! Принимайте в ряды "трактористов". На днях пригнали Астру краван - соответствующую этой теме.:P Машина всем устраивает - доволен, но волнения испытываю только по поводу сажевого фильтра. Астроводов он сильно напрягает? Особенно хотелось бы знать мнение от тех - у кого данное авто не 1 год в эксплуатации.
  19. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Приветствую всех! Принимайте в свои ряды. Неделю назад приобрел Астру караван 1.3CDTi, машинка нравится.
  20. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    Поменял сегодня масло и фильтра, возник вопрос, как узнать пора топливный менять или еще послужит?
    ПС сделал еще диагностику ни одной ошибки не обнаружено
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm,
    2006 CD30
  21. Участник Астравод dak555 на верном пути
    Если ни разу не менял меняй полюбому ,у меня был весь засран,заменил расход упал на литр.
    Astra Caravan 1.3 CDTi 2006 CD70navi,CID
  22. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    понял, спасибо
    2006 CD30
  23. Местный Астравод jra_alekseich на верном пути Аватар для jra_alekseich
    Краснодарский Край
    У меня были 1Z Гольф3 и Пассат В3 и у обоих резиновые патрубки и не напрягало Датчик давления турбы стоял практически на всех машинах с турбой. по нему видно как надувает.скачек моментальный до 2 бар. а потом сброс до1.4положенных(у кого как).Так что не парьтесь по патрубкам - лучше не поедет А чтобы ехало нада покупать хотябы 1,9. А 1.3 это все равно очень мало.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    jra_alekseich
    Ну это типа тюнинх, для души
    Опель 1,3 раздул до 112 л/с, установил его на спидстер и поставил на нем 17 мировых рекордов
    По датчику давления сброса не наблюдается, просто остановка роста после 230 КПа, далее обороты растут а давление нет
    кому как, а мне хватает хорошая лошадка, удобная, комфортная, а что до сотни не за 6 сек, дык меня ето и не напрягает. Был бы абрамовичем, купил бы себе бугати верон, за ребёнком ездить в садик, секунд на 10 быстрее приезжал бы(садик через два дома)
    по логике, часть энергии(давления) уходит на раздутие трубы, чтобы её раздуть требуется какое то усилие. труба начинает нагнетать давление, а в трубе давление растёт не так быстро как дует турбина, вот когда труба раздуется до предела тогда давление совпадёт с тем что выдает турбина. Хотя это теоретически, и все эти величины ничтожны, но мне кажется подхват у турбины должён чуть-чуть побыстрее быть. может я и не прав...
  26. Местный Астравод jra_alekseich на верном пути Аватар для jra_alekseich
    Краснодарский Край
    Да нормальный у этой турбы подхват.А вот мощности мотора маловато.А 1.9 покупать накладно,уж лучше тогда Фольц В6купить Поэксплуатируем - посмотрим.
  27. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Вобщем прошли очередные выходные...
    За это время... Точнее за воскресенье... Удалось немного по устанавливать сигнализацию... Все провода вобщем-то подключили... Осталось дело за малым на следующей неделе, в субботу будем програмировать КАН, прилаживать обходчик иммобилазера... и настраивать автопуск... )
    К сожалению фото у меня нету Вобщем, отпишуся... ))
    Цитата Сообщение от PA
    Удалось немного подставить сигнализацию...
  29. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Блин, а у меня уже 3-ий день моргает лампочка жёлтая в виде спирали...
    В субботу, наверное, больше 1 часа проездил по городу и за город выезжал - нагрузку давал больше 110 км/час и обороты - более 2000!
    Всё равно моргает!!! До этого у меня было такое 2 раза - но само по себе проходило после езды по городу... А щас - нет!!!
    Не знаю, что и делать...
    Наверное, для начала надо бы заменить топливный фильтр, потом - чистить ЕГР и коллектор ????
    Opel Astra H 1.3 CDTI Caravan
  30. Местный Заслуженный Астравод nix33 на верном пути Аватар для nix33
    МО, Можайское шоссе
     *993** 33
    я его удалил на....... и машинка поехала
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    лучше поменяй........
