Страница 758 из 1784 ПерваяПервая ... 258 658 708 748 756 757 758 759 760 768 808 858 1258 1758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 22,711 по 22,740 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    очешник взял за 350руб. Внутри бархат. Откидывается плаааавнооо.
    Весчь!!! Тоже хочу такой, но у нас нету вашего екзиста. Нужно подумать где заказать
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    про красивые диски он лишканул.это калпаки такие а под ними штампы.они все сейчас с завода такие идут.год не 2010 а 2009.круиза вроде не.обычный автомобиль.я привожу 2010 год на дисках а не на штампах с круизам климатом без DPF(сажевого) и т.д. так что не чего особенного нет.и цена тоже.
    а вот что за хрень такая левее центральных решеток, около ключа зажигания?
    когда себе выбирал машину на некоторых похожая была
    Кто скажет в чём разница между обычным мотором 1.3 и экофлекс 1.3.?????
    сейчас поеду за двумя караванами.один экофлекс.
    да принципиально наверное ничем. возможно настройками
    эко типа более зеленый с наименьшими выбросами и более экономичный
    и должен уже удолетворять евро 5.
    ну ето все из рекламы.
    у меня экофлекс и класс стоит евро4
  3. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Очень похоже на таймер вебасты или че там стоит...
    Вот очешник взял за 350руб. Внутри бархат. Откидывается плаааавнооо.
    ручку то выцыганил или как оптовику презент преподнесли?
    Какой с меня оптовик. Выцыганил
    iPhone~Tapatalк ll
  6. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    И все-таки, как Вставить картинки.
    ДЕЛАЮ: Расширенный режим, управление вложениями, добавить файл, загрузить.
    И нихена
    заходишь сюда : http://pixs.ru/
    Загрузить с компьютера выбираешь и жмёшь загрузить.
    Когда загрузится выбираешь ссылку : Ссылка для форумов (вариант 1):
    копируешь и вставляешь в текст... всё...
    да, если фотка большая то поставь галку в: Уменьшить до 800 пикселей по ширине
  8. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    Сегодня заменил радиатор охлаждения двигателя.Родной радиатор (Delphi) сверху (4трубки) протер пластиковый корпус вентилятора. В "Экзисте" подобрали Nissens 63029А за 4726 рублей.Меняли в сервисе часа 3 за 2500 + антифриз рублей 450. Корпус вентилятора (пластик) подточили,чтоб больше не касался радиатора.
    Посмотрите у себя как и что,помню кто-то говорил,что перетерся от радиатора кондея. Практика показывает,что трет и так и этак.
    Astra H Caravan 1,3 CDTI ; 2006
  9. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    зато пипикалка пипикает и громкость на руле прибавляетЦа...
    не факт.зато DPF и пробег скручен.
    а вот что за хрень такая левее центральных решеток, около ключа зажигания? когда себе выбирал машину на некоторых похожая была
    это фигнушка типа громкая связь,связь с телефоном,или блитуз.что то такое карачи.
    Цитата Сообщение от Игорь75 Посмотреть сообщение
    Сегодня заменил радиатор охлаждения двигателя.Родной радиатор (Delphi) сверху (4трубки) протер пластиковый корпус вентилятора. В "Экзисте" подобрали Nissens 63029А за 4726 рублей.Меняли в сервисе часа 3 за 2500 + антифриз рублей 450. Корпус вентилятора (пластик) подточили,чтоб больше не касался радиатора. Посмотрите у себя как и что,помню кто-то говорил,что перетерся от радиатора кондея. Практика показывает,что трет и так и этак.
    можешь фото выложить.если честно я даже не разу туда не смотрел.вот думаю пора пока пипец не пришёл.
    Добавлено спустя 15 минут:
    И все-таки, как Вставить картинки. ДЕЛАЮ: Расширенный режим, управление вложениями, добавить файл, загрузить. И нихена
    я когда нажимаю написать сообщения или ответить с цитатой мли просто ответить,без разници.то с верху над кводратиком в котором пишется сообщения есть знаки,если на них наводишь то высвечивается вставить изображения,вставить видео,вставить ссылку,удалить ссылку.просто нажимаешь и вставляешь фото видео и т.д.у меня лично так.не может же быть что у меня комп другой.или если вы с телефона ,тоды ой.
    Последний раз редактировалось makc5022; 27.03.2013 в 17:55.
  10. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Хотя да, для таймера маловата...
  11. Участник Астравод Коммивояжер на верном пути
    Тьма тараканья
    прочитать название на крышке корпуса...там либо юфи,либо пурфлекс будет...если пурфлекс,что скорее всего,то это то что надо...
    А иначе никак?
    Astra Сaravan 1.3 CDTi, МКПП, с сажевым.
    у меня и первое и второе в наличие, а такой хрени нету
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    У тебя штатное, а это доп. приблуда.
    В любой автолавке есть.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    ясно
    Цитата Сообщение от Коммивояжер Посмотреть сообщение
    А иначе никак?
    нет.а что пугает?там два болта под биту торкс и одна гайка под ключ на "10" открутить,снять термозащиту(жестянка),посмотреть надпись и закрутить...за 15мин.с перекурами(несколькими) справишься...
  16. Участник Астравод Коммивояжер на верном пути
    Тьма тараканья
    Да у меня в гараже на яме Шестерка стоит разобранная...
    Кстати, как полезу - сфоткаю защиту))) самопал прикольный)
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Мазда или Бэха??
    или Бэха??
    ставлю пузырь что ХЭ..
    и пробег скручен.
    да-ты-что...? там же СЕРВИСНАЯ КНИГА с даже последним ТО в германии. а за подделку там растреливают гестаповцы в абвере... аусвайс присутствует а это гарантия (кто-то писал недавно)...
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    А вскроешь топливный фильтр - там грязи... по самые... ну до пояса будет.
    а гараж и не нужен...только открыть капот.всё легко и просто.
  21. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    ты опять за своё.я вроде всё объяснил.все на форуме уже давно всё поняли.а ты даже не знаю как назвать.что ты за человек я не как не пойму.это просто пипец.объяснить тебе ещё раз чтоли на три странице.это рынок.на рынок если погоню может тоже сманаю и лоху впарю.а на форуме предлогать машину пригнать и скрутить это надо быть не знаю каким идеотом.я же тебе миллион раз писал что машины везу только на заказ.не на рынок.какой мне резон везти и скручивать.я заказчику еще дома скажу что пробег 150,скажет что пойдёт еду за машиной нет не пойдёт ищу другую.что тебе не понятного.
    ты опять за своё.
    почему "опять"? я тут сосвоим мнением, его не поменяю и т.д. ... так что я тута, был, есть и буду. а хошь обьсни ещё а тебе в ответку чёнито задам... так будет всегда, отныне...
    тоы прям уже и не помнишь нифига, ща напомню
    .лично для меня ты не кем не был и не будешь не когда.и мне тут на форуме ты всегда не нравился.ты противный самоуверенный мерзский тип.который считает себя самым умным .а кто ты на самом деле,это под вопросом
    как то так...
  23. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    на рынке ты сервисную убери и не кому не показывай и пробег хоть 20 т.км.себе ставь.у тебя там сами люди подходят смотрят и покупают.ты их не заставлял смотрели что брали как говорится.а на заказ это уже не барыга с рынка.ты несёшь полную ответственность.и почти всегда составляется договор между заказчиком и исполнителем.всё под пунктам,заверено конторой.и всё обговаривается.А37 хватит тупить я писал уже тебе не суди людей по себе.разговор закрыт.и если ещё раз будешь гнать пургу в мой адрес.то не обижайся.если я буду не прав то пожалуйста но если на оборот,как ты это делаешь.я всё тебе сказал в прошлый раз.
    обязательно буду и не обижусь... а как я узнаю что ты думаешь что ты не прав?
    вся твоя галиматья про договоры фигня.. потому ты сам эту машину видишь первый и последний раз, тебе наплетут там чё хошь...
  25. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    А37 с тобой у меня лично не будет не когда не чего личного .мне вобще не приятно находится на форумерядом с тобой.и ты правельно сделал что помнишь то что я тебе написал.увекрен что на форуме не один я такого мнения.просто не когда не скажут этого.я бы тоже не сделал этого но ты просто давел.
    отлично...
    ну и что тебя держит? я бы застрелился...
    мне твоя увекренность по-барабану...
  27. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    что ты тупишь.я заключаю договор с заказчиком о том что машина будет такая то такая там всё обговаривается.и когда пригоняю он может проверить и не заплатить мне. и самое главное что я приезжаю к заказчику за 500-800 км от своего дома на своей машине и оставляю её в залог заказчику. беру деньги но машину.а в договоре конкретно сказано что если я не выполню свои обязательства .то догадываешься что может стать с моей машиной.
    а как же громкость от пипикалки оговаривалась, мине интересно как ты сдал её клиенту?
    типа " у всех так"...
    да брал я вторую машину(2008г) на заказ...фоты прислали и пробег в 98тыщ....проверять сильно не стал,т.к. первую машину у них же хорошую взял,да и не соображал так по ним(опелям) в то время ещё...ну в общем на 100тыщ.скручено,кпп гудит на 3-4-й(не сильно),цепь звенела(уже поменял) и маховик постукивает иногда(это всё позже я узнал)...отдал за него 460тыщ...понимал,что дорого,но по их рассказам машина просто супер должна была быть и по внешнему виду такова она оказалась...но там даже есп не оказалось в комплектации,а куча не сильно нужной фигни...единственное что радует не бита точно и резина с дисками летняя и зимняя отличное состояние...ну и багажник на крышу оригинал...всё равно дорого очень обошёлся он мне.
  30. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    хотел бы я посмотреть в твой самоуверенные наглые игоистичные глаза.я примерно предстовляю что ты за человек.обычно такие как ты на самом деле не чего из себя не представляют в целом как личность.по твоему поведению и манерам это заметно.можно сказать просто кто ты но я не буду.давай пока.ты всё равно не прекратишь первый ты же не когда не признаёшь своего поражения.
