Страница 754 из 1784 ПерваяПервая ... 254 654 704 744 752 753 754 755 756 764 804 854 1254 1754 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 22,591 по 22,620 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Цитата Сообщение от semenovich Посмотреть сообщение
    Возможно он проходил обучение только по категории В?
    Да, и самоподготовка.
  2. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    если права были утеряны или менялись по сроку давности то там будет в графе особых отметок стоять стаж.это в правах нового оброзца. допустим права у чела на категория ABCD с 1988 года/ а в 1991 он открыл себе ещё категорию E и ему опять заменят права и поставят отметку что стаж ABCD с 1988 г ,и следовательно категория E с момента выдачи новых последних прав.1991 г.Примерно так как у меня.а стаж сейчас вроде во всех правах ставят,не зависимо от категории.поменял права будет отметка что замена водительского удостоверения номер его и стаж категорий .чтоб менты знали что у него это новые права и что он имеет права на такуето категорию с такого то года.
    Цитата Сообщение от sergeypnm16 Посмотреть сообщение
    Наверно в разных регионах по разному делают
    Ключевое слово!!! в каждом регионе свои дормоеды сидят и по своему бал правят...
    У меня в городе стаж исчисляется с момента получения прав...а там хоть пешком всю жизнь ходи...лижбы права не просрочены были,но это только,когда в страховку вписываешь кого то так считают...а так у нас при устраивании на работу водилой главным стажем вождения считаются записи в трудовой книжке...остальное всё фуфло...
  4. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    Да, это дело можно проверить, тупо снять фишку и завестись кому нибудь и поглядеть чё будет. Сегодгня не пойду за машиной наверное, потом попробую, чёт самому интересно стало...
    на сервисе говорят что так тоже заводятся...и не только наши астры
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
    спросил бы, ошибки выкидывает? если есть ошибки при отключении то мозг видит его и обижается что он не работает, значитЦа зачемто он нужен и мозг контролирует распред...
    во нашёл..
    P0340 Цепь датчика положения распредвала Низкий входной сигнал C-009
    P0340 Цепь датчика положения распредвала Высокий входной сигнал C-009
    P0340 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик C-009
    выходит при остановке распреда должна ошибенцыя появиться
    чели челиос да не надо ничего проверять. Датчик на колене и датчик на распреде, это обязательный атрибут комонрейла. Он считает вспрыск основываясь на показаниях этих датчиков, бывает пораньше зажигание выставит, или попозже(это я так грубый пример привёл) и если с колена или распреда не придёт сигнал то мотор что то предпримет, например вырубит вспрыск нафиг чтоб не запопроть мотор.
    по моему уже давно можно глазом проверить эту цепь и убедится...а то что то про этот датчик два дня разговоров,а толку нет..
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Тем более там есть окошко, натяжитель видно
  8. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Надо же о чем то по---ть у меня при обрыве была ошибка только по топливу было понятно что обрыв цепи насос так быстро не умирает не стого не сего вчера осматривал распредвалы там есть задиры от попадания поломанных рокеров под них понятно почему ломает распреды станет там рокер раком и вал попалам а для установки фаз газораспределения там проточки на валах
    Последний раз редактировалось sizdenis; 24.03.2013 в 07:11.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    А зачем ментам знать какой у тебя стаж?и вобще кому это надо?у меня во всех правах надпись -число замены и номер предыдущих
    Ментам не надо...цена страховки от этого зависит...
    Сообщаю всем. По замене цепи появилась интересная инфа:можно всё таки её менять без снятия поддона и катализатора с турбиной!!!Теперь сложность этой операции снизилась в два раза...
    ФОТООТЧЁТ по замене цепи на двигателе Z13DTH
  11. Новичок Новичок DEMON32 на верном пути
    Брянск
    Здравствуйте!!! Накрылся ШРУС. Правый внутренний+вал...Кто сталкивался? Как меняли? Отдельно, в сборе? Как дешевле? Новый или б\у. Номер если знаете. Люди сказали что даже в Минске тяжело найти б\у, уж очень часто летят
  12. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    зайди в тему " Шрус на дизель".
    Цитата Сообщение от DEMON32 Посмотреть сообщение
    Номер если знаете.
    ПРАВЫЙ ВНУТР.ШРУС НА ОПЕЛЬ-614 498 0017-мейле...644005-GSP
    подходит любой из этих двух.
  14. Господа, может кто-нибудь в процессе эксплуатации повреждал кузов, т.е. ставил вмятину? Как вы справлялись с этим? Я вот смотрю индуктором нагрева хорошо выправляют, Так может кто знает, где есть такой сервис?
    Индуктор тепла это замечательно.
    Но причём тут он? В обычном сервисе по классической технологии или если вмятина небольшая,то по технологии" удаление вмятин без покраски"
    iPhone~Tapatalк ll
    оно понятно когда всё знаешь.... а я вот не в курсе..
    вот чё нарыл:
    Из соображений безопасности система останавливает двигатель при следующих условиях:
    Выходит из строя форсунка или сильно падает давление в рампе
    Превышение давление топлива в рампе выше МАХ (порядка 1500бар)
    Выход из строя электромагнитного клапана регулирования давления
    Двигатель невозможно завести при неработающих датчиках оборотов и положения распредвала.
    Последний раз редактировалось А37; 24.03.2013 в 15:42.
    не понятно когда всё знаешь.... а я вот не в курсе..
    вот чё нарыл:
    Полезная инфа
    iPhone~Tapatalк ll
    Полезная инфа
    тут ну очень моного чё полезного...
    чем тут гадать гуглить надо иногда
    http://avtomaster21.ru/diagnostika-d...common-rail-xp
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    ну а личная карточка для чего?Страховал-вопрос сколько стаж,ответ столько то .И все все,никаких документов
    респект тебе большой,уважаю
    у нас тоже.. сидят "куры", за рулём давно?-да.. старховые случаи были?-нет.. ну и ладно...
    у нас смотрят номер удостоверения и пробивают по базам в каком году первый раз права получил(любая категория)...отсюда стаж считают...а там ездил не ездил ни кого не волнует...лижбы права действительные были.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Выходит из строя форсунка или сильно падает давление в аккомуляторе
    это че ?сильный перевод или чет новое в диагностике?
    типа... аккомулятор, это тпливная рейка, где аккумулируется давление... они решили так назвать а может перевод кривоватый, но сути не меняет.. я даже внимания не обратил..
    топливную рейку трактовать тоже можно по разному, тогда уж трубка...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    ну опять же непонятно-тут акм.а ниже уже-рампа
    я не понял, это ко мне претензии? тогда уж тут выясняй, почему так перевели или нефиганедарьядонцова написала.. http://avtomaster21.ru/diagnostika-d...common-rail-xp вхял с текста в районе фото сканера
    ЙИЛОТАНа
    Анатолий, у себя я исправил, так нормально?
    Чёт начал доставать меня гул при работе движка...раньше было только по трассе больше 140,а теперь и на холостых появилось...гул,похожий на пробитый глушитель:когда в нагрузку на любой скорости идёт машина сильнее всего гудит и при чём чем с меньших оборотов на газ давить,тем сильнее и если больше 2500тыщ.оборотов уже не так характерно...с бугра на скорости тишина...умом понимаю,что глушак где то пропускает,но всё облазил и ни чего не нашёл такого...вопрос1:может подзабитый катализатор такое давать?вопрос2:от форсунок может такое быть?вопрос3:турбина?
    ошибок нет и едет машина замечательно...только громко...кто что думает друзья?я чёт растраиваться уже начинаю...как без глушака езжу...и на холостых бубанеть начала зараза...а делать не знаю что
    У меня после удалённого ката так начала рычать.
    Сейчас снова кат полный установлю.
    Он нехило глушит- оказывается...
    Забиться он не может никак. Там адская топка. Всё прожигается.
    iPhone~Tapatalк ll
    это когда по трассе постоянно ездишь...а вот если по городу без нормальных прогревов может же сажа со временем присесть так,что её ни чего и не возьмёт?на бензинках же забиваются каты...а там ещё больше температура,хоть они и не сразу на выходе стоят...ну дым у мну чёрный хорошо прёть как тапку в пол даванёшь...но думаю,может на определёных давлениях чёй то там звучит...
  29. Цитата Сообщение от чели челиос Посмотреть сообщение
    с верху не увидишь а там самое место для дыыырочки
    opel astra H 1.3 cdti 2009 сборка Бельгия сажевого нет.продан в декабре 2013 по состоянию нехватки жилплощади .
    да чёж сверху?везде пролез и в яме и сверху при заведённой машине... и газовали даже мне...рука в каждом возможном месте побывала.
