Страница 75 из 1784 ПерваяПервая ... 25 65 73 74 75 76 77 85 125 175 575 1075 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,250 из 53492
  1. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Тул.обл.г.Новомосковск
    Мужики, у меня магнитолла CD 30, на ней навигатор не будет показывать?
    Astra H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2007г.в.
    Цитата Сообщение от nix33
    я не езжу по сервисам где запрещают находится возле машины..... в мск есть много клубных мастерских, где тебя примут как самого дорогого гостя!!!
    вопрос про официалов...
  3. Новичок Новичок Snooker на верном пути Аватар для Snooker
    Иваново
    A37 вот мои ошибки 068302 162502 161450 010807 024312
    Snooker
    P0108 Давление наддува Высокое давление B-028
    Разность между датчиком давления наддува и датчиком барометрического давления больше 150 кПа ( 1,5 бар )
    Действие:
    Клапан рециркуляции выхлопного газа отключен
    Регулировка давления наддува больше невозможна.
    Количество впрыскиваемого топлива уменьшено.
    P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува C-017
    P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува B-039
    P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува B-039
    P0243 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
    P0243 Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
    Действие:
    Максимальные рабочие характеристики будут снижены.
    P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания B-038
    P0683 Обрыв цепи свечи накаливания B-038
    (Короткое замыкание на массу/напряжение или обрыв цепи)
    P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера
    она практически есть у всех, не обращай на неё внимания.
    P1625 Низкое напряжение на выходе главного реле B-017
    P1625 Высокое напряжение на выходе главного реле B-017
    Блок управления распознает неисправность цепи через внутреннюю логическую схему с оценкой.
    Действие:
    Контрольная лампа техобслуживания ВКЛ.
    Всё что нашёл, лови...
  5. Новичок Новичок Snooker на верном пути Аватар для Snooker
    Иваново
    блин а почему тогда чек не горит
    значит не положено , клемму скинул?
  7. Новичок Новичок Snooker на верном пути Аватар для Snooker
    Иваново
    ага скинул а эти ошибки вообще смертельны
  8. Местный Астравод dvr на верном пути
    Всем привет! Огого как ветка выросла))
    Сразу вопрос по зимней эксплуатации. У меня уже при +2 хреново заводится, стартер со второго раза схватывает Чё будет дальше не представляю...
    Может свечи поменять надо? Или присадку надо лить?
    Понимаю, что вебасто было бы реально, но, бабок как всегда тока на расходники хватает
    У кого тоже такие траблы? Мож кто решал как-то?
    Astra Hatchback 1.3 CDTi , 6МТ, 90hp/200nm, 2007, NAVI
    Да у вас там как в сказке (если бабосов хватит ) за такие деньги и у нас в ж... расцелуют.
    Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
    вот это х/з... но чё-то поломалось, надыть пощупать или опкомом или тэчем...
    присадок ненадо, эти моторы их не любят, про запуск у меня таже х-рень была до вчерашнего дня... Купил новый АКБ и всё ОК. Съезди проверь акк на нагрузочной вилке, для начала...
  10. Местный Астравод dvr на верном пути
    Дело не в акуумуляторе (крутит он замячательно), я не так выразился
    Приходится 2 раза двигун крутить, то ли топливо не доходит, то ли не нагревается, в общем х.з.
    Вроде бы включаю зажигание, жду, когда топливный насос гудеть перестает, включаю стартер около 3х секунд, затем пауза секунд 5, затем снова стартер 5- 7 сек и о чудо! еле-еле схватывает и заводится.
    И ещё, кто как прогревает? Я где-то жду до 25 градусов
  11. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Волгоградская обл. г.Волжский
    Deni
    Посоветовал бы тебе человека - да ты далеко от нас.
    Astra 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006
    насос нех-ра ждать, лампы погасли, стартуй. Вот эти первые три секунды, вообще признаков жизни не подаёт? или схватывает но не ...
    топливо полюбому тёплое в форсунки идёт. Его насос сжимает до 1500!!! атмосфер, по любому от сжатия такого нагреется, да плюс подогрев в топл.фильтре.
  13. Местный Астравод dvr на верном пути
    DAF
    А чё хоть примерно люди в этом случае делают?
    Мне пипец как дизель понравился, так ломает на бензин переходить
    А37
    так и делал летом, а сейчас всё пробую
    Чегой-то тама схватывает немного, но я дольше 5 сек первый раз не кручу
  14. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    dvr
    у меня так заводилась когда свеча не работала ,но у меня и машинка с ключеком загоралась ,ошибка была вт такая:
    P068302 Низкое напряжение цепи свечи накаливания B-038
    P068302 Обрыв цепи свечи накаливания B-038
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 + Tuningbox Chiptuning! продаю 5000 р
    ,Зачем аборигены съели Кука?
    Ещё раз повторяю, у меня так-же было. Акк крутит, но как оказалось не хватает его. Глазок зелёный на нём, всё норм. стояла по нескольку дней с приёмником поющим. Потом через раз стала заводится с второй попытки. Я решил что не х-рена на зиму рисковать и купил новый варта D21 . Фишка в том что на наших моторах пусковой ток довольно большой 600А, если батарейка старая то возможна проблема в нём, не поленись проверь его, или возми у кого нибудь на пробу, это всё равно проверить надо чтоб не думалось, если нет то копать дальше . Да , первый признак, мерцал дисплей БК на ХХ. А старый акк ещё на бензинке может годик пролслужить а то и больше.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    dvr
    оп-ком есть?
    Им можно давление при пуске промониторить, схватывать начинает при 5-7 МПа, 7-9 МПа стабильно заводится, если это давление создается с помощью стартера то причина не в нем (давлении), если нет, то может быть дохлый аккум, как А37 написал, либо регулятор давления на обратку не держит давление в рампе, но это крайне редкий случай и был пока только у меня. Ну и свечки проверить не мешало бы.
  17. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    Подскажите пожалуйста, решил проверить на ошибки, получил это:
    024311
    024312
    010807
    Как их расшифровать? На этом сайте http://astra-h.ru/ecn.html честно ничего не понял
    я так понял что вот моя проблема?
    Действие:
    Действие:
    Чтож делать то теперь?
    2006 CD30
  18. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    dvr
    Тебе необходимо найти людей занимающихся перегоном авто из (например Германии) и обговорить с ним все интересующие тебя вопросы.Как я понял ты из Саратова, а это недалеко от нас. Если будет уж вообще туго - могу посоветовать человека за которого могу поручиться, сам у него брал.
  19. Местный Заслуженный Астравод nix33 на верном пути Аватар для nix33
    МО, Можайское шоссе
     *993** 33
    это ты про что? ты хочешь сказать что у вас у официалов дешевле чем в клубных автосервисах????
    ИЗУЧАЙ:
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=52180&start=0 - здесь недорого
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=64998 - здесь ещё дешевле
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=28947 - здесь шиномонтаж дешёвый+бесплатная диагностика ходовой.
  20. Местный Астравод dvr на верном пути
    DAF
    Я из Сарова, а это немного севернее
    Посмотрел сегодня ошибки, у меня одна - 068304. По факам нашел только 0683, а что такое последние две цифры 04 кто знает?
    Завтра попробую с мультиметром по свечкам пробежаться.
    А ещё заметил с утра, когда машину прогреваю - свет в салоне мерцает как у меня на старенькой ВАЗ 2106 было, неужели чё то типа выпрямителя в генераторе накрывается? Плюс ко всему на холодную, когда включаю зажигание, лампочка с катушкой горит дольше чем обычно
    В догонку: чё лучше экто или евро? В нашей деревне тока лукойл и вот два типа дт. Кто говорит, что экто забивает топливный фильтр своими присадками, кто на евро бочку катит. В общем неразбериха.
    И никто так и не ответил: до скольки градусов машинко прогревать-то? Жалко холодную юзать
    зы. mega_sash
    У нас есть тока ОбКом , а вот с опкомом и течем - проблемы, хотя надо поспрашивать.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    dvr
    купи опком, буш деньги зарабатывать
    а если серьезно, чем он от обкома отличается
    Чтобы промониторить, достаточно зайти в блоки измерительных устройств, там видно бутет все, и просадку напряжения можно посмотреть и давление в рампе. Програмировать ничего не надо, это я к тому что теч для этой процедуры не нужен.
    Свечки проводком от плюса АКБ на наличие искры проверяй, тестер - лажа, т.к. сопротивление он будет мерять без нагрузки.
    В питере экто лью постоянно, даже фильтр по еврорегламенту на 60000 поменял, все работает, ни каких мазутов не обнаружено
  22. Местный Астравод dvr на верном пути
    Почём Опком для народа и надо ли свечи выкручивать? Я про свечи к тому, что хотел все 4 поменять, а в народе на опельклаб говорят можно поколхозить и поменять тока вредную свечу
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Хз, вроде 2000 - 2500, и почтой тоже высылают.
    Нафига их выкручивать, провода стянул и проводком по всем пройдись, искра есть - гуд, нет искры - меняй. Все четыре - это наверное вредная привычка после бензина
    я говорю что у вас вообще всё дорого.(это мск) и не путай частника с ОД, х-рен какой ОД разрешит присутствовать на ремонте, а частники за клиента и домой пожить пустят "бесплатно". За весь твой так называемый "сервис" всё равно ты платишь. Я предпочитаю иметь дело с профессионалами которые не любят когда над душой стоят, мне правда другие редко попадались, сам работал на ремонте раньше и знаю чё это такое. Клиент: аэто чё? а это куда? а это почему? шаровый молотком начнёшь выбивать(которые насмерть) так с ним чуть не инфаркт. Короче х-я-ми его накроешь и пинками на х-рен, а то делатьне буду
    тэчь знает точно
    аккум у тебя накрывается, у меня щас нифига не моргает(новомуАКБ 2дня :P )
    Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
    х/з с таким оБкомом можно встрять конкретно. Много глючных, писали что мозги даже палили при первом подключении, китай, господа... Я ездил к одним он половину датчиков хватает а другую, фиг. Датчик температуры топлива(например) показывает -40, фишку снимаешь, обрыв кажет, опять тычешь -40, хотьтресни. Поехал на тэчь(испужался) всё нормально. Это из личного опыта.
  25. Местный Астравод dvr на верном пути
    A37
    почти развел на новый АКБ
    Из трактористов завтра в дракино кто едет? У меня было дикое желание, но 500 вёрст, малой рибёнок и погода фсё подпортили...
    ты для начала попробуй с каким нибудь знакомым поменяться на некоторое время, для уверенности а то х/з, может и не оно, хотя очень похоже на мою болезнь. АКБ у нас варта или бош, варта D21 242*175*175. обратная полярность 61 а/ч. 600А пусковой ток, каталожный номер 561 400 060, у боша такой-же
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    АКБ может быть следствием, например генератора
    я тоже так думал, оказалось всё проще.
    Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
    щётки ещё могут износится, но они стоят , ещё на дату выпуска акб посмотрите, мой 5 года, хватит пожил...
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Может быть - может быть...
    Я свой за 5000 покупал, именно китайский, по крайней мере его так оригинальная прога воспринимает и фигу показывает. А оригинал венгерский гооораздо дороже стоит. Вот так и работает со взломанными прогами, последняя мне оч. нравится, китайский клон называется, в ней есть опции програмирования изитроников, сделал обучение коробки и точку схватывания
    во т и стрёмно, вот кабы знать что он точно рабочий, я б тоже хапнул бы
