Страница 725 из 1784 ПерваяПервая ... 225 625 675 715 723 724 725 726 727 735 775 825 1225 1725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21,721 по 21,750 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Цитата Сообщение от Serejkin Посмотреть сообщение
    Гидроаккумулятор и клапана в гидроблоке (3), мозги (4) рядом, все это я и называю АБС.
    Насколько я в курсе - у нас НЕТ гидроаккумулятора.
    Он устанавливается на авты с гидравлическим усилителем тормозов.
    У нас вакуумный.
    Я не прав, Серешкин?
  2. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    У нас вакуумный.
    ))) неа!
    11 - вакуумник, к нему подсоединяется главный тормозной (1). Эта конструкция за счет разряжения в 11 делает педаль легкой при нажатии. Гидроаккумуляторы стоят в самом гидроблоке. См. ссылку выше там расписано как что работает.
    тут хорошо расписано
    как нить почитаю...
    а в споре я пасс, теорию знаю а практику неа...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Гонишь, брателло.
    Нет его там, и не может быть. Места мало.
    У меня на Крайслере был:
    Ткни пальцем (Только не в гидроблок), иде он расположен?
    Давай забьемся, что нету?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Почти правильно.
    Только скоба крепится болтами на 18.
    И речь шла о замене колодок ВМЕСТЕ С ДИСКАМИ.
    тогда да.
    кстате по элкатсу глянул картинку с суппортом.
    на ней сигнализатор износа колодок нарисован сверху.
    пару страниц назад ктото говорил что он должен быть снизу
  6. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    как нить почитаю...
    Ок!
    Я ж сразу написал, что ВОЗМОЖНО не будет нормально прокачиваться без зажигания, т.к. поколений АБС штук 10 уже и у всех свои примочки.
    Последние вычисляют покрыдие и позволяют блокировать колеса на песке, гравии, рыхлом снегу. Перед колесом создается волна, которая позволяет быстрей остановить машину как при ЮЗе. Как-то так)
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Спереду - вниз.
    Сзаду - вверх.
    Парадокс...
    Но на самом деле так и есть.
    Спереду колодка с пискуном стоИт снаружи, а сзаду внутри.
    вот это гидроаккумулятор!а у нас его нет,а есть гидроагрегат,который скинул серешкин...только обозвал его не верно.
    Я не прав
    прав ты отец
    Последний раз редактировалось чели челиос; 01.03.2013 в 15:26.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    прав ты отец
    Таки я не сумлеваюсь...
  10. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Гонишь, брателло.
    Вложение 141272
    Нет кого? Гидроаккумулятора? Он стоит в гидроблоке АБС и в него уходит тормозуха при растормаживании колеса.
    На этой фотке ничего не ткну, есть с другого ракурса.
    ... и не машины 15-ти летней давности (если правильно понял) )))
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Тыкай.
    это аккумуляторы давления я так понимаю...говорим про разные вещи по ходу.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Правильно.
    Только тебе и щас таких наворотов не снилось, что было там.
    Адаптивный круиз только сейчас, с этого года стали на Инсигнию ставить, а так ужо был...
    Да те же яйцы...
    Нетути там ни шиша.
    Я разобраный видел на помойке.
    Думал, что с ЕСП, оказался обычный.
  14. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Правильно.
    Да те же яйцы...
    Нетути там ни шиша.
    Ой, хоспади! Показываете мне фото с АБС 15-ти летней давности.... да там снаружи стоит, щас внутрях. читайте тут - http://systemsauto.ru/active/abs.html
    "Гидравлический блок обединяет следующие конструктивные элементы:
    впускные и выпускные электромагнитные клапаны;
    аккумуляторы давления;
    насос обратной подачи с электродвигателем;
    демпфирующие камеры.
    В гидравлическом блоке каждому тормозному цилиндру колеса соответствует один впускной и один выпускной клапаны, которые управляют торможением в пределах своего контура.
    Аккумулятор давления предназначен для приема тормозной жидкости при сбросе давления в тормозном контуре.
    Насос обратной подачи подключается, когда емкости аккумуляторов давления недостаточно. Он увеличивает скорость сброса давления.
    Демпфирующие камеры принимают тормозную жидкость от насоса обратной подачи и гасят ее колебания.
    В гидравлическом блоке устанавливается два аккумулятора давления и две демпфирующие камеры по числу контуров гидропривода тормозов."
    Они раньше и весили по 10 кг, а щас 1.1кг.
    Круиз, кстати, к чему адаптировался?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Спереду - вниз.
    Сзаду - вверх.
    на картинке с супортом пискун стоит на внешней колодке наверху.
    а на картинке с торм. дисками вниз
    каму верить
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    И с чего ты взял, что это про наш блок написано?
    Да. У других есть. У нас - НЕТУ.
    К тому, чтобы соблюдать дистанцию на трассе и в жопу никому не въехать.
    каму верить
    Себе...
    Разбирать будешь - увидишь.
    ЗЫ: Фикус в том, что когда колодка изнашивается и пискун начинает скрести по диску, он должен как-бы отгибаться от диска.
    Если поставить наоборот, то его согнет и обломает на ...
    ЗЗЫ: Кстати там стрелочка есть, которая указывает направление вращения диска.
    Так что попутать сложно.
    Последний раз редактировалось Donkey; 01.03.2013 в 16:22.
    даже тут ни чего про гидроаккумуляторы не указывается...
    гидроаккумулятор заправляется газом и служит для усиления тормозов.
    аккумулятор давления служит для накопления тормозной жидкости и находится в гидроагрегате...
    разные они функции выполняют...и без аккумуляторов давления ни какая система абс работать не будет...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Кстати будет.
    Если вся система находится под давлением.
    может...чёт я уже не соображаю ни фига...это надо пару дней по втыкать,что б точно разобраться что к чему и объяснить качественно всё это.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Не дрейфь, сынуха, разберемся...
  21. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Я про круиз к тому клоню, что встречаю американки 2005-06 годов у которых даже абс нету. Какого года крайслер был? Эта фишка только в 99 появилась.
    Если нет, то АБС не работала бы. Куда сбрасывать тормозуху при растормаживании?
    Предлагаю закруглиться... у Вас нету, у меня есть))
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Крайслер был 95-го.
    Было всё.
    И даже полный привод с гидропневматической муфтой, с динамически изменяемым соотношением передаваемого момента между осями от 5 до 50%. (Система TOD - torque on demand)
    ЗЫ: И еще из приколов. Омывайка подавалась ПРЯМО В ДВОРНИКИ, которые в свою очередь были С ПОДОГРЕВОМ.
  23. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    А у нас в 95 были.... жигули
  24. Местный Астравод Boris0ff на верном пути
    Гайку на ступице даже на жигулях одноразовой считается. Но...на новую никто и никогда не меняет.
    Да и не особо надо.
    Анеройдный фиксатор резьб в помощь. ( их несколько цветов- по силе схватывания)
    Ну мы же с вами помним, что на жигулях гайка контрилась раскерниванием и когда её ставишь обратно, замятое место совпадает с выточкой и законтрить толком не получается. Поэтому слесаря их переставляли с одной машины на другую
    OPEL ASTRA J GTC 1.4T MT ENJOY
    Точно!
    iPhone~Tapatalк ll
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Я не буду Вам доказывать, что это неправильно, плохо, противоречит правилам и тыды...
    У меня, к сожалению есть печальный опыт...
    С жигулями.
    Дело ведь не в том. что гайка может открутиться.
    Как раз наоборот, она может ЗАкрутиться, соответственно подшипник заклинит.
    Мой друг в реанимации рассказывал, почему его машину швырнуло с дороги прямо в дерево.
    Подшипник поменял, а на гайке сэкономил...
    На следующий день он умер.
    А еще через день его жена.
    От "травм несовместимых с жизнью".
    Такое было заключение паталогоанатома.
    Так что я гаечки всегда новые закручиваю.
    Верно!
    iPhone~Tapatalк ll
  28. привет всем. подскажите что за беда пропала мощность , турбина стала подхватывать после 2000 оборотов., нет резкости скажем так... довольно плавно набирает обороты туповато., даже немного поддергивалась прогазовал вроде как получше. жду инфо., либо советы. спасибо.
    а чё? я буду...
    Например у нормальных слесарюг есть не5гласный закон, при замене колодок обязательно менять болты на направляющие суппорта, которые практически всегда идут в комплекте с колодками. Обосновано тем что любая резьба при приличной затяжке имеет свойства "ВЫТЯГИВАТЬСЯ" или по другому, ввиду тягучести металла и при затяжных нагрузках, витки от соприкосновения друг с другом, деформируются, т.е. сдвигаются и принимают форму друг друга(не знаю понятно ли обьяснил). И второй раз ответственные нагруженые резьбы не ставят, для этого и ложат новые болты и ещё герметиком намазанные...
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    простите,стесняюсь спросить ,а какой у вас автомобиль?
    ребята,по поводу гаек.Тоже считаю что в этом случае надо менять.Посмотрел в экзисте цена-что то рублей 130,обе.Ну если про пробки на коробку написано МЕНЯТЬ,то плюнул и старую на место,А здесь,другое дело!!!
