Страница 716 из 1784 ПерваяПервая ... 216 616 666 706 714 715 716 717 718 726 766 816 1216 1716 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21,451 по 21,480 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    ,даже если найдёшь ход геометрии надо будет регулировать,а это только в заводских условиях можно сделать
    да ладно запугивать,в теме егр я писал как регулировал,и ниче все получилось.а вобще свой запаять слабо?не пойму проблема какаято как бы сказать помягче -выдуманая.Там баклашку вроде и снимать ненадо на месте можно,ну опять же клеили для продажи акуратно ,незаметно -Но для себя можно и побольше клея и вперед!?
    я не запугиваю,а говорю так,как должно быть...ходы у всех разные...у тебя,например 14мм. было,а у меня 18мм...это всё на стенде на заводе регулируется...а то,что у тебя получилось может и дело случая,а может от умения и понимания зависеть...поэтому я написал,что замена турбы с заводскими настройками хода штока идеальный вариант...а не единственный...тем более до нормальных мастеров товарищ ещё не попал и не известно найдёт ли таких...а сам не похоже,что хочет туды лазить.
    это должны были ему сразу предложить...тогда бы и откручивать сей клапан не надо было...но увы.
  3. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Так может и турбинка старая тогой, в смысле - рабочая? Как вариант - запаять клапан, воткнуть старую, а эту на продажу.
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    Я еле открутил болты, которые тормоз к механизму колеса прикручивают, извините,не механик, а еще и выпил, все термины поулетали из головы Гайка ступицы открутилась на удивление легко, по незнанию ее тоже открутил, диск не мог никак снять, думал может она мешае...т
    Хорошо что случилось в 25 км от дома, а то я собирался за 250 км ехать, вот бы весело было 250 км почти без тормозов.
    Тормозной диск держится на колёсных болтах, и один маааленький винтик М6 фиксирует его от смещения. А вот гайка ШРУСа легко открутилась - это не АЙС. Проверь затяжку с другой стороны.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    согласен с тобой,а вот тут особенно
    чели челиос ты писал насчет (железо об железо)в передних колесах,так я то же вот буквально с такой проблемой столкнулся пару недель назад-снимал колеса ничего не нашол,все само прошлонаш караван сюрпризы подносит,такое ощущение как только у одного так сразу еще у кого нибудь такая болячка вылазит.Может у них тоже свой сайт есть?ну типа общаются?
    Просветите меня насчет нашего навигатора,скачал ссылку ту что где то с месяц назад выкладывали-ну так все вроде показывает и расказывает но вот беда только по немецки(еду она мне чет талдычит а я как баран!вот только в ответ ей ДОНЕР ВЕТЕР)может чет не так зделал?или по русски никак?
    ну это единственный варик,если турбу поменять или сдать не получиться...что вряд ли...
    зы.кто то в Питере сдавал на стенд свою турбину для проверок...там бы и отрегулировать могли бы...человеку мастеров бы толковых подсказать...в Питере не верю,что б таких не было...
    по любому...там ни каких симптомов к этому и не было...
    блин, да искать надо было, полюбасу.. при нажатии на тормоз, скрежет железа об железо... диск рассмотреть надо было, следы должны быть, борозды, проточки. там сила приличная прилагается... и найти можно... даже нужно...
    я вчера симптомы у бати хорошенько поспрашивал...звук усиливающийся был...всё сильней и сильней с каждым торможением...накат отличный как всегда...если это будут не колодки-застрелюсь...у тебя похоже мусор туды попадал...не редкий случай...но звук не много не такой должен быть как железо о железо
    вотифуйто... может и износ диска, образуется "бортик" от выработки, он может об колодку но в этом случае усиливаться не будет а наоборот(наверное) .. может в феродо вкрапление какойто быть.. искать надо.. следы должны быть..
    а там не поймёшь при подклинивании, грется должно.. а если не катится как обычно, то колесо до красного сияния будет и вонища стоять палёного железа...
    ну это да...но у меня на дисках выработки воще почти нет...видать не так их давно меняли...но джарджавэли уже пипец почему то...может море всё таки
    Добавлено спустя 31 минуту:
    тэкс...ну добрались на машине до тормозов...на правом переднем внутренняя колодка полностью стёрта,а наружняя ещё вполне живая...2 вопроса:
    1.что могло стать причиной такого не равномерного износа?
    2.какой самый дешёвый способ можно придумать,что б проехать 800км.?дома новые колодки оригиналы ждут
    ну на первый вопрос ответ понял...а чё там надо сделать,что б такого не повторилось?
    Последний раз редактировалось чели челиос; 22.02.2013 в 11:44.
    Подклинивает. Похоже направляюшие либо поршень
    Смазать нуно
    iPhone~Tapatalк ll
  11. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    не тормозить или тормозить скоростью а на тормоз только в крайнем случае или для полной остановки (можно и ручником)
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
  12. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    У меня при торможении в руль отдавало, такое как раз началось перед переобувкой, колеса переобул - перестало, и вот недавно опять началось.. Помыл машину - перестало, думал попало мож что, прилипло А сегодня вот так получилось.. Перегородки сгнили, отваливались от несильного удара молотком диски вроде не синие, посмотрю потом расколотый, но мне кажется тоже не синий...
    Ладно тут перегородки сгнили.... а бывает люди до такого состояния катаются)))
    надо 800км.проехать и из них 100км по горам...не прокатит.да понятно в принципе, что только колодки надо менять...думаю по сто пройтись...может у кого завалялись меняные не полностью убитые...по мусоркам полазить
  14. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    на 08 на главномтормозном откручивал трубку и подкладывал вырезанную из кожи шаёбочку. Остальные колеса тормазили нормольно. На опеле такое прокатит не знаю.
  15. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Мужики как всё-же лучше поменять свечку, на холодную или на горячую?
    ща начнётсяя при -20 без проблем всё выкрутил...ну замёрз тока...машина сутки не ездила до этого.
    анальную?
    причин может быть несколько. это направляющие(прально подсказали) и собственно сам поршень. Пыльник смотрел, надеюсь целый на поршне? Надо сымать супорт, всё чистить.. если корозия на поршне, дело вах!! Шкурка, самая мелкая, зачистить сдлегка, потом берёзовым бруском отшлифовать, попробовать сначала без нулёвки, чисто бруском поршень помаслать(себе так делал). Корозия, обычно из-за пыльника порванного бывает или соскачившего.
    глушить суппорт и ехать осторожно. Глушится так: отвторачиваешь трубку, суваишь в неё гвоздь подходящий, чтоб шляпка не мешалась и заворачиваешь все обратно.
    целый...
    спасиб.попробуем,если колодку какую ни будь не найдём...
    Последний раз редактировалось чели челиос; 22.02.2013 в 15:50.
  19. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    обалдетьчё тока не слыхал,но что б такое...
    Я как-то раз сталкивался с тем что диск обрывало, Правда задний....
    Тупо полоска диска оставалась зажатой между колодок.
    Но это не на опеле а на Форд скорпио лохматого года.
  20. Участник Начинающий Астравод fay на верном пути
    Кто ищет то всегда находит.
    Машана отремонтирована, проблема была вот в этом Актуаторе.
    На нем устоновленна трубочка для подичи в ней давления, и она просто сгнила.
    Нашел токаря и он мне просто сделал аналогичную.
    + еще и эпоксидку посадил.
    Настоятельно не рекомендую ездить в Бош Сервис.
    Из-за них неделю машина стояла и никто не мог понять, что не так.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    дак все делал и ничего ,никаких следов!
    Тоже склоняюсь что что то попало на диск
  22. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Opel Astra Н Caravan 1,3 CDTI ,2007 г. Черная жемчужина
    поздравляю.а как прикручивал этот актуатор?я имею ввиду регулировку штока делал какую нибудь или на глаз закрутил?с низов и вообще хорошо прёт машина?
    зы.и всё таки не пойму как связана эта поломка со стрелкой тахометра
    Цитата Сообщение от АН-76 Посмотреть сообщение
    Мужики,это нормальный нынче расход по городу?
    у меня тоже так...может в идеале и по меньше должно быть,но и так пойдёт...проблем нет ни каких и хорошо!
  24. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Где я -20 у нас возьму?
    анальную?
    Вот не знал что анальные свечи на холодную тоже ставятся. Думал холодному они уже ни к чему...
    Мужики,это нормальный нынче расход по городу?Нажмите на изображение для увеличения Название: 20130222_103140.jpg Просмотров: 0 Размер: 181.6 Кб ID: 140647
    Никогда больше 6.8 не показывал, но и среднюю скорость меньше 27 тоже. Что-то 14 уж совсем мало. Что в Твери такие пробки?
  25. Участник Астравод Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Y u r y Астранафт Аватар для Y u r y
    Архангельск
    Мужики,это нормальный нынче расход по городу?Вложение 140647
    Нормально, в смысле много или мало? У меня в городе 10.5-11л/100 км. (с прогревом и пробками).
    Astra H Caravan 1.3 CDTi, 2007. DPF удалил (6000 руб. перепрошивка). Реальный пробег не известен. Заменил турбину (26500 руб.). Заменил все подшипники валов КПП Timken (12900 руб.), выжимной подшипник+диск сцепления (11000 руб.), заменил маховик на фиатовский LUK (11400 руб.) - все цены до 2015 г. Расход топлива 4,5 л/100 км - трасса, 7,5-13,0 л/100 км - город.
  26. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Ну, вы обращайте внимание еще и на пробег и на среднюю скорость. Проедьте хотябы 1000км а потом смотрите среднюю скорость. А еще все зависит от стиля езды, можно в 5литров уложиться, а можно и в 10.
  27. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Что в Твери такие пробки?[/QUOTE]
    еще какие!
    Значит,нормальный.Спасибо.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Заказал себе такой наборчик :
    диски тормозные
    430.1483.20 Отто - примерно 1700 руб
    колодки передние:
    TRW GDB 1668 - примерно 1300
    430.1483.20 Отто - примерно 1700 руб колодки передние: TRW GDB 1668 - примерно 1300
    всё классное.тормоза будут обалденные.у меня тоже зимерманы стоят,но колодки ате...в принципе трв тож самое по какчеству...
    колодки передние:
    я себе ставил
    Metelli 22-0539-0 Колодки тормозные дисковые, передние 893,32р.
    до этого были роад хауз. Метелли- офигенные колодки и цена приятная...
    это не они заржавели у тебя? вроде написано что нержавеют(моя тоже ея поставила)
