Страница 715 из 1784 ПерваяПервая ... 215 615 665 705 713 714 715 716 717 725 765 815 1215 1715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21,421 по 21,450 из 53492
    Цитата Сообщение от fay Посмотреть сообщение
    там на фото видно что от этого датчика идет вверх маленькая трубочка так вот она болтается внутри
    а внизу этого клапана находится шток...на заведённой машине трубочку резиновую по снимай и по одевай-шток должен при этих махинациях двигаться вверх-вниз и ход составляет 14мм...
    что болтается не очень понятно ты обьяснил...резиновая трубка что ли?или железный отросток,на который она натягивается оторван?
  2. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Привет,
    Не знаю, но похоже проблема падения спидометра и моргания лампочек побеждена. По крайней мере полёт нормальный. Буду дальше смотреть.
    Всем спасибо за участие Теория плохого контакта с массой похоже была верна.
    Проверил по совету AleZ провод под топливным фильтром подключения массы к двигателю, не болтался, но открутился легко. Почистил и закрутил заново, покрепче.
    Надеюсь это оно.
    Opel Astra H 2009 1.3 CDTi
    Отлично! Ато эти барабашки напрягают...
    iPhone~Tapatalк ll
  4. Участник Начинающий Астравод fay на верном пути
    Там именно железная трубочка которая выходит из этого клапана и болтается там внутри. На неё еще шланг резиновый крепиться. Причем похоже такая проблемы была и раньше, т.к она там на поксиполе или на аналоге держалась.
    Можно ли её отремонтировать или купить?
    блин, нифига не всасываю... ты всё договариваешь или прикалываешься?
    Сначала грешил на сцепу, поменял, таже хрень. Потом на турбину, поменял, таже хрень. На коробку, отремонтировал (заменил подшибники), таже хрень.
    Остаеться машину поменять, но уж очень привык к ней. Как к жене блин.
  6. Участник Начинающий Астравод fay на верном пути
    Мужики какие приколы, как пенсионер вторую неделю на трамваях и троллейбусах катаюсь.
    На фото видно, черная трубка крепиться к железной, а она уходит в клапан.
    Так вот эта трубка (железная) болтается в этом клапане. Как г...но в прорубе.
    ты написал что поменял турбину. Что и опять тоже самое? фантастика..
  8. Участник Начинающий Астравод fay на верном пути
    На турбине с разборки не было клапана в комплекте и мне поставили мой, видимо в этом и была ошибка.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Цитата Сообщение от mig29ster Посмотреть сообщение
    Привет,
    Надеюсь это оно.
    И мы надеемся нефиг машинке "болеть"
  10. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Вообщем - вакуума - тишина ... Геометрия турбины не работает. Перед продажей замазали поксиполом, пока держался, всё фуциклировало. Могли бы пропаять, сцуки.
    А вааще, с таким подходом к ремонту этого Буш - сервиса, надо было сразу движёк на контрактный менять, дешевле бы обошлось.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    лучше б турбины не было,а клапан был...ну не знаю.такого ещё мы не встречали и отдельно сей клапан я не видел...может на разборках опять же глянь...а вообще турба с ним должна была быть вместе...да ещё за 10тыщ.
    как же ты вообще умудрился новую турбу взять без этого клапана?я так понимаю,раз он у тебя снят,то при установке нового,даже если найдёшь ход геометрии надо будет регулировать,а это только в заводских условиях можно сделать...поэтому собственно отдельно такой клапан ни где новым не продаётся...лучший вариант для тебя ехать на ту разборку где брал турбину и договариваться эту сдать,а другую в сборе с клапаном,как это положено,взять.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 21.02.2013 в 09:42.
  12. Товарищи, а нет ли у кого инструкции по ремонту/обслуживанию и устройству сей машины?)) на бензодвижки есть, а на этот - болт) Видимо, русских вариантов точно не найти? И если есть прога типа Ваговской Elsa, скиньте название) тут читал где-то, да не помню)
    Ну и подскажите по радиаторам - какой к чему относится)
    Спасибо)
  13. Местный Астравод T-80 на верном пути
    ошибки педалями... а вот про лампочки тоже интересно, это которые? в фонарях и без опкомов видно а больше и нету нигде...
    Они самые.Педалями прочитал. нужно стереть из памяти их и высокое давление наддува.
    Да вообще посмотреть хочу,сажевому давно пора уже сдохнуть, а он даже признаков присутствия не подает. Узнать сколько подушек в автомобиле (крышечек с надписью аирбэг-8)
    короче почитать все что можно,мне для информации, и исправить если что то не так.
    Профилактика короче
    Главной дорогой является та,по которой едет танк.
    caravan 1.3; 10.07; серебристый
  14. Местный Астравод pada на верном пути
    с термостатом были у кого то проблемы .
    были... меняй...
    Behr G.982.88
  16. Местный Астравод pada на верном пути
    температура падает на холостых быстро . термостат?? . на 1.3 моторе если не астра а комбо они все одинаковые .
    температура падает на холостых быстро . термостат .
    хм...а как давно у тебя эта машина(надеюсь про 1.3CDTI говорим)?дело в том что по морозам остывание на холостых это нормальное явление...то что быстро остывает не такой уж и показатель поломанного термостата...главное как быстро и на сколько сильно нагревается?
  18. Местный Астравод pada на верном пути
    мотор D-Z13DTJ дизель . быстро в пробке минут 5 и остывает . может датчик врет. вентилятор на радиатор не дует проверил/ 1.3 CDTI
    У вас тут относительно просто и понятно.
    Вот у людей проблема. http://astraclub.ru/showthread.php?p...33#post5659533
    iPhone~Tapatalк ll
  20. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    iPhone~Tapatalк ll
    Мдя! Проблемка!
    Добавлено спустя 55 минут:
    Спасибо)
    Я нашёл книжку по Астре Н, со всеми движками и схемами из ТИСа. Правда - Ч/Б.
    Попробуй скачать это - http://www.astra-h.ru/tis.html . Там по моему есть TIS2000, если нет - http://yandex.ru/yandsearch?text=opel+tis+2000&lr=213
    Последний раз редактировалось gem222; 21.02.2013 в 18:03.
    вот почитай и по сравнивай с тем,как у тебя...про вентилятор забудь-он и летом почти не включается.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Мужики, нужен совет! Сегодня развалился на 2 диска левый передний томозной диск.. На трассе снять не смог, пришлось половину, ближнюю к шрусу разбить, чтобы как то до дома доехать. Сейчас буду заказывать 2 диска на оба передних и колодки. Вопрос, задние колодки не обязательно менять одновременно с передними?
    зависит от состояния.. если терпит то ненадо... круто ты покатался, он от износа развалился или как?
    разваленный диск не синий?
    нет конечно...они дольше изнашиваются...
    обалдетьчё тока не слыхал,но что б такое...обычно они от износа бить в руль начинают и меняются,не дохаживая до такого критического стирания,что б лопнуть...или у тебя ещё какая то причина есть?
    хотя похоже не в этом проблема...пополам на два диска от такого не лопнет...это перегородки типа сгнили...по внимательнее почитал
    в подпись поставь, если планируешь тут тусоваться
    падение темп. особенность у дизелей. Признак здоровья термостата это поддержание стабильной температуры, на наших моторах это в движении, напр. по трассе. Должен держать без всяких "морд" от 86-92 примерно, СТАБИЛЬНО.!!! если держит то вроде бы живой...
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    У меня при торможении в руль отдавало, такое как раз началось перед переобувкой, колеса переобул - перестало, и вот недавно опять началось.. Помыл машину - перестало, думал попало мож что, прилипло А сегодня вот так получилось.. Перегородки сгнили, отваливались от несильного удара молотком диски вроде не синие, посмотрю потом расколотый, но мне кажется тоже не синий...
  27. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Не знаю, как на этой, но на Верке был такой трабл с термостатом. Ни в какую не хотела грется по городу, и на трассе. Видимо, подвис в открытом положении. А потом, ехал с Ярика, перед Ростовом - хрясь, и температура поползла. Так и тошнил 200 вёрст до дома. На 5ой начинает температура подниматься - накатиком, или на 4ю перейдёшь - остынет. Забавно. Благо, там менять его 10 минут, с перекурами. А здесь, пока доберёшься ...
    это всё у тебя от грязи на дисках колёсных было...прогнивание перегородок ни как не предскажешь пока не проверишь их состояние физически и визуально...у меня кстати тоже на второй машине диски чёт поржавевшие не слабо,хотя стёрта ерунда ещё...видать по реагентам досталось нашим машинкам с тобой поездить...или возле моря где то жили в европе...надеюсь не в море
    зы.представляю как там ступицу весело откручивать будет
    ну это явно термостат. У меня мерин 190й был, по городу в валенках и шапке подвязанной а на трассе в трусах и бусах... Как в город вьехал, первый семафор и пипец... дубак...
    кста .. оффигееенная тачанка была.. досих пор вспоминаю но косяк зимой присутствовал...
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Я еле открутил болты, которые тормоз к механизму колеса прикручивают, извините,не механик, а еще и выпил, все термины поулетали из головы Гайка ступицы открутилась на удивление легко, по незнанию ее тоже открутил, диск не мог никак снять, думал может она мешае...т
    Хорошо что случилось в 25 км от дома, а то я собирался за 250 км ехать, вот бы весело было 250 км почти без тормозов.
