Страница 71 из 1784 ПерваяПервая ... 21 61 69 70 71 72 73 81 121 171 571 1071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,130 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    На мониторе нажимаешь закладку с "трубкой" сразу будет список опций, в них должна быть строчка "блютуз"
    Нету у меня на мониторе (GID) закладки с "трубкой". Отсюда вопрос: эту функцию можно активировать или нет её значит и нет? Ребята помогите пожалуйста не могу понять как прикрепить фото к сообщению. Вроде раньше делал без проблем, а сейчас сижу пялюсь в монитор и никак не пойму как это сделать.
  2. Местный Заслуженный Астравод nix33 на верном пути Аватар для nix33
    МО, Можайское шоссе
     *993** 33
    Цитата Сообщение от PA
    Цитата Сообщение от rex-995
    Цитата Сообщение от А37
    Лампочки ниразу не менял, но лючок в арке колёсной открывал. Какие лампочки через него меняют, Х/З
    я сначала думал воздухан сниму и поменяю да не помогло,а сейчас за полчаса сниму бампер.
    Все через лючек меняется за 2 минуты... Это же немцы... Там все грамотно... Даже длинны провода на ближнем с лихвой хватает вытащить из под арки...
    Так что Зря ты бампер снимал...
    я все лампы за 15 мин. поменял и при этом ни одной детали не снял, не акк не воздухан, главное когда через лючок меняешь внимательно посмотреть там паз есть на лампе вставляешь и проворачиваешь и лампа стоит.
  3. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    А лампу в задней противотуманной правой фаре не подскажешь как заменить???
    Не горит, однако...
    Opel Astra H 1.3 CDTI Caravan
  4. Местный Заслуженный Астравод nix33 на верном пути Аватар для nix33
    МО, Можайское шоссе
     *993** 33
    igoren032
    в правой???? у нас, по моему только в левой фаре есть такая лампа.... и сзади есть лючки для доступа к фарам...
  5. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    igoren032
    Получается, что в правой противотуманной фаре НЕ ДОЛЖНА СТОЯТЬ ЛАМПА ???
    1-ый раз такое слышу...
  6. Местный Заслуженный Астравод nix33 на верном пути Аватар для nix33
    МО, Можайское шоссе
     *993** 33
    igoren032
    ты не обращал внимание на другие машины, у многих противотуманка задняя только одна!!! в правой фаре её просто нет, если я не ошибаюсь......
  7. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    igoren032 точно, нет справа ее
    Ко мне на техосмотре привязались что не горит пришлось доказывать....
    nix33 там не лючки, откручиваешь 3 гайки (почти барашки) пластмассовых и снимаешь фонарь. и меняешь....
    кстати, у меня на левом фонаре одна гайка не откручивалась, проворачивала (запаянная железка с резьбой закисла) еле снял...
    саму гайку купить не проблема - код 13240975, а вот где взять саморез - который вкручивается в фонарь, на который в свою очередь гайка накручивается - ума не приложу!
    Opel Astra H Caravan CDTI
  8. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    И как же ты интересно, доказал, что у нас нет правой ПТФ задней ???
    Цитата Сообщение от igoren032
    Прикольно....
    Официалы мне заявили, что мне надо менять выжимной подшипник...
    А чё с ним?
    На одну з/фару 4 провода подходит, а на другую 3 (или5 и 4), на всех немцах так, гольф, пассат все с одной фарой В другом фонаре стоит лампочка но без питания, и считается как запасная. Можешь провод кинуть на другой фонарь, будет два... 8) , делов на 15 минут, под порогом задней двери, вопрос: накой он нужен?
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    тока не урони, попадают в дыру между крылом, потом напляшешся вытаскивать
  10. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    Как обычно, предложил поспорить на 1р
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    это точно, только обшивку снимать
    Добавлено спустя 1 минуту:
    igoren032
    если честно - еще не встречал ни одной машины где бы с обоих сторон ЗПТФ стояли
  11. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Отчёт "Как я покупал авто в Бельгии"http://astraclub.ru/forum/viewforum.php?f=89
    Дали код детали - 56 79 306 по их каталогу - "ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ВЫЖИМНОЙ В СБОРЕ"... У них стоимость - 4500 р.
    В екзисте есть ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ код детали - 56 79 306... (4 079,50р и
    4 359,54р)
    Получается, каталожные номера абсолютно одинаковые???
    Ты чё-то со своими официалами напутал твой номер выдаёт цилиндр сцепления главный, са тебе надо рабочий совмещённый с выжимным, это одна деталь. А я ,блин, смотрю цена смешная на выжимной... Соседу с белорусии привезли итальянский какой то, за 4 рубля, подошёл нормально.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    gera5316
    Ссылка не работает - выйди из форума - зайди как гость и сделай ссылку.
    Сaravan 1.3 CDTi 2006 CD70 Navi был. Сейчас Astra J ST белый,1.6 МКПП. Продан. Киа Оптима 2,0 бЭлий, люкс
  14. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    igoren032
    Вот твой выжимной, может ты сам чё-то попутал, тебе главный надо?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    А37
    Это выжимной похоже для изитроника - он с гидравликой...
    А у нас с чем? то-же самое. Я его в руках держал. Он в зацеплении с корзиной постоянно, там пружина(её на фото видно) поджимает его к корзине и он постоянно "гоняет" а при нажиме, внутри гидроцилиндр его выталкивает. Вот так-то...
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    А завтра к нему поеду, снятый сфоткаю и выложу(если не забуду)
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    KazakOF
    Вот от изи... Они оба наглухо тремя болтами к коробке крепятся.
  18. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    А37
    Фига себе цена на подшипничек...
    56 79 350 - это получается подшипник выжимной,
    а
    56 79 306 - цилиндр сцепления главный выжимной в сборе....
    Официалы мне сказали выжимной подшипник надо менять из-за того, что при нажатии на педаль сцепления, происходит небольшая вибрация по педали и некий звук издаётся... (оно кстати так было и так есть и сейчас, ещё когда мне пригнали авто из Германии)!
    А товарисч приёмщик мне сказал, что подшипник выжимной отдельно не меняется, а меняется сразу цилиндр сцепления и дал мне код детали - 56 79 306.
    Во как!!!
    Чё-то не так...
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    А37
    Во как!!!
    Чё-то не так...
    Во-во у меня тож самое было. Это называется маховик двухмассовый. Короче попандос реальный. Выжимной тут не причём. В сцеплении две детали: главный цилиндр, и исполнительный с выжимным в одном лице. У меня тоже педаль лягалась при нажатии чуть-чуть, придальнейшем нажатии до конца, всё пропадало и звуки и лягание. Если стуки не прогрессируют, то езди пока, а если становятся сильнее то копи денюшку. Вот знакомый выжимной поменял, а потом всё равно маховик тоже менял. Правда они подешевели, ему в районе 500 бакинских рублей из беларуси привезли, LUK 415 0305 10- маховик двухмассовый
    я брал за 27,5 руб. летом а щас востановленный висит за 24 р. Б/У не под каким соусом не ищи, тока новый. Я в этом дерьме наплавался до сыта, теперь про маховик знаю практически всё!!! А мастеров своих посылай на х-й, они тебя на лишние бабки подсадят, я сам чуть не вляпался, хорошо мастер попался который за 3 сек. болезнь нашёл. Тоже сватали и корзину и диск и вижимной в разных вариациях и по отдельности.
  21. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    А37
    ФИИИИИИИИГГГГГГГГГАААААААААААА себе..........
    Обрадовал ты меня....
    "таковы реалии жизни, мой друг" - сказал он мне....
    Значит, это точно проблемы с маховиком???? А что именно в нём изнашивается, может подремонтировать еще мона ???
    Не ремонтопригоден, у меня в гараже старый валяется, фиг с ним чего сделаешь, тока в заводских условиях. Я с такой х-нёй год ездил, потом на буксире товарисча потаскал и пошёл прогресс. Дошло до того что на ХХ работает и стук стоит как будто ломом по блоку стучат, а на оборотах нормально, вот тогда побежал в экзист.
    Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
    А выжимной когда крякает при нажатии шип подшипника должен стоять, при диске сцепления или в конце или в начале или буксовать или передачи плохо включатся, а при корзине дёргание при трогании или опять-же передачи не втыкаются, если этого ничего нет, то пишите письма...
  23. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    при
    Мда....
    Действительно, попадос...
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    Не то процитировал...
    Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
    А37
    А через сколько км пробега по России тебе пришлось менять маховик??? Машину эксплуатируешь жёстко или не очень ????
  24. Участник Астравод rex-995 на верном пути
    Северодвинск
    пля так в книжке написано снимать!!!
    я ж говорю, тащил на буксире с деревни машину, после этого пошёл процесс, в течении месяца стало совсем беда. Грохот на холостых стоял реальный. Может и не из-за этого, но я посчитал что это повлияло, потому что более ничего не было. Авто эксплуатирую в щадящем режиме, никуда не спешу, ни скем не соревнуюсь, тарахчу и всё... год ездил с симптомами как у тебя. Я так понял что там две пружины по радиусу стоят, они разбалтываются и подъедают посадочные места, они как в постели лежат из двух половинок в виде буквы О, а нагрузки на маховик не детские особенно на дизелях Эту бауду щас на все машины( практически) ставят, я приехал на ремонт, киа сид бензин, уехал с новым маховиком
  26. Участник Астравод rex-995 на верном пути
    Северодвинск
    Цитата Сообщение от NEKIY2
    Всем привет !! Опять столкнулся с гимором ,вощем машинка "описалась",а именно антифриз ушел.При осмотре обноружилось ,что течь в соеденении патрубка радиатора печки с двигателем,со стороны двигателя ,так вот немогу найти этот патрубок в экзисте ,может кто подскажет код детяли.Там их собственно 2 патрубка ,впускной и выпускной ,какой это я не знаю,моггу только сказать ,что если смотреть на двигатель со стороны бампера ,то он левее ))).Иможет кто знает какое там соеденение ,т.е просто шланг и хамут ,или какойнибудь переходник типа пласмасовой трубки.
    прочти выше как я сделал патрубок.
    Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
    А какой именно ставишь себе топливный фильтр, хочу себе поставить перед зимой???
    я себе топливный фильтр MANN PU723X ставлю 886р.
    Блин, заказал задние амортизаторы боже 32-Q75-A, по 1800 из германии в экзисте. Щас фашисты послали на х-й, мол нету , а в наличие в москве по 2500, но меня жаба душит. Ещё щас нашёл каябу по 1120, на наши авто, тоже в экзисте в наличии. Вопрос: стоит брать или нет? цена интересная, подходит полностью, но про каябу ничего не знаю. EXEL-G № 344445 и 344446 , кстати разницы между номерами никакой, ни в цене ни в применяемости, в чём прикол не пойму По опелевскому каталогу выдаёт тока сач, монро, и боже, все по 2,4к.р. и выше. Забиваешь номер каябы, выдаёт амортизатор по 1120 и применяемость на ОА Н 1,3 универсал, то же чёто не понятно, почему опелевский каталог не даёт? Кто, что про каябу скажет, как они ходят, стоит ли ставить? посоветуйте, ПЛЗ
  28. Новичок Новичок ckopn на верном пути
    lagunaclub.ru
    у нас многие ставили каябу на профильное аФто... недовольных нет... на свою перед продажей буду ставить каябу по кругу (перед - ексель-джи, зад - газ(они одни там на нас)).
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    344445 - "для автомобилей без спортивной ходовой части"
    344446 - "для автомобилей со спортивной ходовой частью"
  29. Местный Астравод из Тулы на верном пути Аватар для из Тулы
    тула
    В теме «Турбодизель и все о нем» некто Romul писал:
    «Недавно обзавелся 1.3 CDTI из Германии и вот хотел поинтересоваться... Меня сильно пугает повышенный расход топлива. Суть вот в чем. Иногда заведешьтся, поедешь и расход на холостых 0.5-0.6, а при 2х тыщах, если спокойно катить порядка 4х литрах. Но бывает, что завелся и расход - 2.5 на холостых и 7-8 на 2х тыщах. И едешь и прям жалко смотреть на то как съедаются циферки остатка пути на баке. Проехал было дело 8-10 км, а ориентировочный остаток пути сократился на 100 км . Затем, если машину заглушить и завестись, то снова расход в норме. Щас подъезжал к дому на 2й передаче, 1.5т оборотов катился собстно 20км/ч - расход - 20л. Это ж ппц! Я заметил вторая передача вобще тот еще топливоед. при этом пока гнал машину из Германии такого не было. Ровный расход, как по паспорту.»
    Так вот, у меня все аналогично, но дело в том, что это продолжается в течении 4 дней, при том, что я, как и полагается -«тарахчу» до последнего (т.е. дожидаюсь стабильных холостых и расхода 0.5-0.6). А на следующий день снова та же канитель (бывало и несколько раз на дню)…
    Понятно, что регенерация, но по какой причине она не завершается на 100%?
    Вчера загорелась «INSP 0» , а я как раз на среду записался на замену масла и так далее.. Я вот думаю, быть может, заодно и коллектор с дросс. заслонкой почистить. Или это не к чему с такими симптомами (ошибок нет, машина работает нормально)Может для начала погонять ее по трассе дабы создать благоприятные условия для регенерации, а то последние дни по городу\по пробкам тыр-пыр- на это и грешу
  30. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    из Тулы
    Вот поганять надо ,регенирация лучше и быстрей проходит когда под нагрузкой ,я вобще делаю так ,когда начинается регенирация ,и нет возможности погонять (пробки ),встаю держу обороты 2500-3000.
    У меня регенирация примерно раз в неделю ,иногда чаще (пробки ),один раз была два дня подряд.
    А37
    Каябы ставил себе на предыдущую машину "Сонату" на "сонате клаб "все хором рекомендовали ,да и вобще ,как я понял в автомобильном мире они на хорошем счету ,отъездил два года на них ,очень понравилось,проблем небыло.правда стоимость была 3500
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 + Tuningbox Chiptuning! продаю 5000 р
    ,Зачем аборигены съели Кука?
