Страница 7 из 1784 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 17 57 107 507 1007 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 53492
  1. Местный Заслуженный флудер hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник Аватар для hesburger
    Таллинн,Эстония
    Цитата Сообщение от mega_sash
    Только как масло на сажевый фильтр влияет, для меня загадка
    при регенерации.некоторое количество дизтоплива попадает в масло,отчего уровень повышается..особенно если регенерация неоднократно прерывалась...видимо поэтому
    Была Astra H 1.6 MT, Zafira B Enjoy 1.9 CDTI AT6.Pannakota
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Цитата Сообщение от А37
    Не знаю как горит, но зимой никаких проблем не наблюдал. Подогрев в топл.фильтре на дизелях стоит по-умолчанию.
    Я и говорю, что незаметишь. Подогрев в наших машинах стоит, по этому воды и конденсата в отстойнике нет. А вот на рабочем ФВ Т4 пдогрева нет, ехал на лукойле зимой он плохо, по этому у меня есть с чем сравнивать.
    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    hesburger
    А... Вот они с какой стороны загнули, типа его можно солярой бадяжнуть и оно свойств не потеряет
    Цитата Сообщение от KazakOF
    А37 присадка классная штука. Лил такую в грузовик Ниссан-дизель - зимой беспроблем и вообще за те 130 тыс,что я наездил - только ремни,ролики и фильтры менял...ни форсунки,ни насос не трогали - все боялись туда лезть
    Заказал в экзисте фильты:
    Filtron AP 051/4 Фильтр воздушный 3 дн. 448,39
    Jp Group 880813569 Фильтр топливный 2 дн. 289,65
    Масло вот думаю какое ещё ..немцы зачем-то 0W30/40 лили...
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    А на фото P1130775.jpg на заднем плане не шкив генератора случайно?
    На топливном фильтре экономить не советую, купи ЮФИ и не парься. Форсунки, насос, попадёшь ого-го... Эти 300р. боком выйти могут.
    По поводу шкива: я писал как он крякнул. Привезли какой-то, а обновлённый он или бесшумный я х... знает. Вроде подошёл, и слава богу!
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    жестко ты его "зафиксировал"
    mega_sash
    Старался...
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    А37 cпасибо за фото! У меня пока тихо работает. А генератор какой Валео или другой?
    Сaravan 1.3 CDTi 2006 CD70 Navi был. Сейчас Astra J ST белый,1.6 МКПП. Продан. Киа Оптима 2,0 бЭлий, люкс
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    А спецключь для снятия где взял?
    KazakOF
    ВАЛЕО
    mega_sash
    Какой-то ботаник в одном месте снимал МАКИТОЙ. Типа гайковёрт с ударом мощным. Звёздочка, с другой стороны зафиксировал крыльчатку и вперёд. А в другом сервисе спец ключом. После этого ботаника один ключ сломали. Но за те деньги что взяли мне их не жалко
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    весьма варварси
    у меня приятель в каком-то магазе за смешные деньги последний урвал 8)
    mega_sash
    Кстати, макитой класно снимался. Он, говорит, уже несколько лет мерсы и бэхи ремонтирует. А отворачивается любой шкив за секунды.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    А где такой купить можно в Москве?
  12. Местный Астравод Boris51 на верном пути Аватар для Boris51
    Мурманская область
    че та у меня стала сильно тупить, даже не знаю на что подумать, заправляюсь на одной заправке , масло менял 4тык назад, правда на улице жара может из за этого?
    Boris51
    У меня ничего не тупит жара, мороз без разницы. Температура двигателя нормальная? Тупит до турбины(подхвата) или вообще во всём диапазоне? Ошибки?
  14. Местный Астравод Boris51 на верном пути Аватар для Boris51
    Мурманская область
    до турбины, на низах вообще овощ, приходится крутить постоянно., температура где то 90 держится.
    Boris51
    У меня с 1500 турбина начинает подхватывть. Я шибко тапку не давлю, жужжу потихоньку,2000 держу примерно и нормально, чуть поднажал и все(почти) нервно курят...
  16. Местный Астравод Boris51 на верном пути Аватар для Boris51
    Мурманская область
    Boris51
    странно, у меня турбина после 2000 -2200 подхватывает, а дальше да все немного офигивают ))), особенно когда узнают что у меня двиг 1,3 )))
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Boris51
    Шланг нагнетаемого давления пощупай, если прожимается, то труба недодувает, либо манометром для большей точности, скинь с трубы резиновую трубку, которая на обратный клапан идет (тоненькая) и подсоедини туда манометр, можно насосный, если давка меньше единицы, то уже что-то не впорядке, обратный клапан именно на этом давлении должен срабатывать. У меня зимой 0,8 было, по жаре тоже овощить начала. Кстати, можно визуально опредилить работает ли обратный клапан, но с фонариком, его шток расположен под турбиной, надо заглянуть в щель между корпусом движка и трубой, если шток при газье стоит значит давления не хватает.
    Boris51
    1750 пинок реальный, на3 передаче с 30км/ч до 90км/ч как самолёт с авианосца...
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    Да... на атмосферной бензомешалке замучаешся переключаться , а главное - расход при этом какой... 8)
    1 передача скучная один шум от неё, 2 боюсь с рулём на дороге остаться, а вот 3 и выше сказка. Бывает в горку нешипко жужжишь и думаешь, чёй-то тупит, а смотришь на 4 или 5 пилишь... Бензиновым зажигалкам даже и не снилось такое. У меня друзья все собрались на трактора пересаживаться.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    Просто на низших передачах ощущается относительно медленная раскрутка мотора (по сравнению с бензином), но на третьей и выше эта раскрутка уже быстрее чем у бензина (под нагрузкой), плюс ко всему коэф. эластичности (4000/1750=2,29) позволяет ускоряться в пределах одной передачи более чем в два раза, а на атмобензине в лучшем случае в полтора, при этом мотор надо крутить как умалишенный с 4000 до 6000 например, чтобы примерно так-же ехать, ну ес-но если момент примерно такой-же. По обгонам на трассе 80-120 уступает большинство атмосферных бензомешалок с гражданскими движками вплоть до объема 1,8 8)
  22. Местный Астравод Boris51 на верном пути Аватар для Boris51
    Мурманская область
    Фак, пошел ошибки посмотрел, сцуко, аж 4 штуки, 062107, 007071, 018005, 161450, первые две знаю, про третью вроде нашел P1800 TRANSMISSION CLUTCH INTERLOCK SAFETY SWITCH CIRCUIT FAILURE, ни фига не понял, про четвертую пока глухо, жду ответа знатоков.
    Boris51
    можешь этот клапан сфотографировать, хотя бы приблизительно где находится, а то что то не нашел.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Boris51
    ты чего, турбину в руках ни разу не держал?
    Щас че нить придумаю
  24. Местный Астравод Boris51 на верном пути Аватар для Boris51
    Мурманская область
    Boris51
    к счастью пока нет :P , да и как то не хочется
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Картинку нашел, из части с нагнетаемым давлением выходит шланг, подходит к мембране, при давлении выше единицы мембрана начинает двигать шток, который открывает клапан и отработанные газы идут мимо крыльчатки турбины. Сам клапан находиться внутри чугуняки, его не видно не снимая турбины, давление нужно мерить, сняв трубку с корпуса турбины, которая идет к мембране, одев туда другую трубку с манометром, либо визуально, по штоку
  26. Местный Астравод Boris51 на верном пути Аватар для Boris51
    Мурманская область
    mega_sash спасибо.
    жесть конечно.... попробую подобраться посмотреть
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    mega_sash
    Привет! Это та турбинка,которую тебе привезли?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Boris51
    Шток можно увидеть в щель если смотреть сверху между двигателем, чугунной и алюминевой частями турбины, вот в эту маленьгую дырку его должно быть видно, лучше с фонариком
    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
    KazakOF
    не, не та, но такая-же, та дома лежит скорее всего в пятницу буду ставить :P
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    KazakOF
    денежки копи, евро падает, глядишь к осени в двадцатник уложимся
