Страница 692 из 1784 ПерваяПервая ... 192 592 642 682 690 691 692 693 694 702 742 792 1192 1692 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 20,731 по 20,760 из 53492
  1. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    Сегодня утром завел как обычно, проехал км 10, замигала спиралька, не глушил поездил, регенерация прошла, спиралька потухла, заглушил.
    Через час завел, поехал и машина воообще перестала тянуть после 2 тыс. оборотов, хотя раньше был очень хороший подхват, больше 3 тыс оборотов практически не раскручивается.
    Из ошибок только 68302(это вроде свечи не работают).
    Подскажите, что могло произойти.
    Астра 1.3, 2007г, пробег 175т, в этом году пригнали из Белоруссии вроде.
    Где ты нашёл такую ошибку?
    iPhone~Tapatalк ll
  3. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    никто не сталкивался с такой штукой - подрулевой переключатель поворотников при включении налево плохо срабатывает, если руль стоит прямо то поворотник не включается, чуть повернешь в любую сторону сразу включается. с правым все хорошо и вкл в любом положении руля.
    Пятизначный код ошибки
    Первая позиция:
    P - is for powertrain codes
    B - is for body codes
    C - is for chassis codes
    Вторая позиция:
    0 - общий для OBD-II код
    1 - код производителя
    Третья позиция - тип неисправности:
    1 - топливная система или воздухоподача
    2 - топливная система или воздухоподача
    3 - система зажигания
    4 - вспомогательный контроль
    5 - холостой ход
    6 - ECU или его цепи
    7 - трансмиссия
    8 - трансмиссия
    Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
    iPhone~Tapatalк ll
    Р0683... чё странного? везде описано, что нуль с передиподставлять, если пятизначное значение...
  6. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Добавь еще, что в машине есть высокоскоростной кан, средний и низкоскоростной.
    Он со стула упадет.
    Хрен там. У меня кресло опретора за 1500 руб. с подлокотниками, а не хухры - мухры!
    ну и на регистраторе надо выставить функцию автозаписи и автовыключения при подаче и отключении питания,если такая есть конечно.
    Ну щаз точно со стула твердого перейду на жидкий.
    Значит Надо, что бы Регистратор имел функцию самовключения, и КАНшина (пофиг какая STAZZZ) не отключит его? Почему?
    Тогда выключать его надо принудительно, иначе будет работать "вечно", или при глушении авто как лампа посветки заглохнет и регистратор?
    Я не один особо одаренный.
    да.но они почти все с этой функцией.
    когда ему перестанет подаваться питание,он будет писать на батарее своей до последнего,пока она не сядет.
    включи лампу подсветки водителя кнопочкой,закрой машину и смотри.когда эта лампа потухнет,значит кан шина заснула и соответственно на регистратор,подпаенный вместо этой лампы перестанет подаваться питание...вот тут он должен и отключиться,если ты ему задашь работу только от внешнего питания.
  8. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    такая же фигня, смирился с этим
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  9. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Вот обещанные фото.
    напряжение либо есть либо нет. Блок плавного гашения лампочек стоит дальше по схеме.
    Дайте прямое фото плиз. Радик у меня не выводит на изображение иногда
    iPhone~Tapatalк ll
    Кстати. В москве, южный порт. Здание магазина " автомобили" павильён#137 есть дефлекторы на дверь задка. "Виптюнинг" н.Новгород. Я зафирную установил. Теперь стекло чистенькое и зад не засран. Цена1700. Дам потом фото
    iPhone~Tapatalк ll
  11. Местный Астравод Rooman на верном пути Аватар для Rooman
    Помоему это проблема известная, у многих так, и особенно когда мороз и машина не прогретая.Как прогреется так все норм становится (у меня так). На сколько я знаю то официалы в сим-модуле какую-то "скобу" впаивают и все норм. и помоему это должны сделать бесплатно.
    OPEL ASTRA H Caravan Z13DTH
    CITROEN DS4 1,6THP
    официалы только сказки рассказывать умеют...
    http://astra-h.ru/pages/remont_cim-modulya
    а скобу свою пусть засунут куда нибудь...себе.
  13. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Rirz как крепится твой дефлектор?И были ли на караваны.
    Скоба с двумя стопорными конус-винтами внутри, регулируется по вылету винт- гайка всё через пластмассовые шайбы и заглушки итак три точки крепления. Скобы с защитным материалом от каравана аш есть тоже. Потому тут и пишу
    Типа того
    iPhone~Tapatalк ll
    Последний раз редактировалось rirz; 29.01.2013 в 16:43.
  15. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Здесь тоже плавно гаснет, через 10 мин после закрытия дверей.
    эфект есть от неё?
    От чего неЁ?
    Если ты про диффузор, то щётка задняя теперь ненужна практически. Два дня- чистенько. Большая разница
    iPhone~Tapatalк ll
    эфект есть от неё?
    мне не нравится,что средний стоп закрыт будет...
    Да это не есть хорошо днём. Но преимущества перекрывают недостатки
    iPhone~Tapatalк ll
    кому как...
  21. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    ну так стоп вывести на дефлектор.или вклеить светлый пластик.
  22. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    У меня то же. Сначала подрулевой переключатель стоял криво, поправил - стало хорошо. Но теперь опять случается такое. поправлял весной, на лето хватило. Сейчас думаю, может, от температуры, влажности и т.д. зимой зависит.
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTi 2008 г. Z13DTH 6КПП CD30mp3 EcoFlex из Германии в 08.2011 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
    Opel Corsa D (жены) 1.3 CDTi 2009 г. Z13DTJ 5КПП CD60navi EcoFlex из Германии в 10.2012 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
  23. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Сажевый умер 100% Не тяни, вырезай.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  24. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    Так вроде регенерации нет, и как то резко час назад ехала норм,а тут раз и все. Еще кстати заводится очень плохо, если на улице меньше -10 то все (в гараже -1 всегда с первого раза), можно не пытаться, либо раза с 15, но это не сильно беспокоит т.к машина всегда в гараже.На улице уже кстати морозы за -20 больше недели.
  25. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    Стоп нормально пробивает через дефлектор. Сам сомневался перед установкой. Здесь фото выкладывали,лень искать.
    Astra H Caravan 1,3 CDTI ; 2006
    Ага, эффект гуталина, как на задних фонарях гуталинщиков!
    Ее может и не быть. У меня тоже регенерация проходила в штатном режиме, кончалась сама и на трассе, но..... умер дпф скоропостижно и еле доехал до ателье. Причем у меня даже спираль не мигала никогда! А у тебя мигает, а это уже финиш.
    Последний раз редактировалось Stazz; 29.01.2013 в 21:03.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    ага.можно ещё лобовое затонировать...хоть и хуже,но видно же!главное красота!
  28. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Большой спасибБББ!
    На пальцах понял, теперь на объекте применю свои знания
  29. Новичок Новичок tyra на верном пути
    У меня на задних боковых стеклах подведены по два провода между ними ораньжевая волнистая нить есть надпись аларм.Кто нибудь знает что за штуковина.Ясно что для сигнализации.
    Кста- нормально виден стопарь если не солнечно. Не в этом дело- гуталин, красота... Чистота. Вот ради чего эта приблуда. Вот антоха d_core боковые не признаёт, а без заднего не представлят езду. Думал приукрашивает, ан нет- чистенько! Это ж сколько говна там оседает без него. На вкус и цвет- фломастеры разноцветные. Мне по нраву.
    iPhone~Tapatalк ll
