Страница 668 из 1784 ПерваяПервая ... 168 568 618 658 666 667 668 669 670 678 718 768 1168 1668 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 20,011 по 20,040 из 53492
    Ничего сложного нет.
    тем более когда уже имеешь представление как и чего...
  2. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Сегодня у Лехи КУТУНа в его цеху смотрел, как парнишка шлейф реставрирует. Завтра попробую сам. Ничего сложного нет.
    Еще посмотри как правильно его уложить, чтобы сильно провода не ломало, ну и силиконий не помешает.
    Да, он откусывал все,проводил штатные провода, а в гофру укладывал в силиконовой оболочки поочерёдно, затем припаивал и усаживал кембрик термоусадочный и там и там. Вышло лучше, чем штатно. Ибо гибко и не ломко
    iPhone~Tapatalk
    Силиконовые трубки на гидроуровне строительном и сегодня видел в Леруа Мерлен метражем диаметры разные.
    Иааныч, готовые провода в прозрачной силиконовой оболочке
    iPhone~Tapatalk
    вот штатные не советую... когда увидиш всё сам поймёш.. они как стекло и на сломе переламывают провод..
    Да, там штатные остаются лишь у входа и выхода, к ним паяные концы мягких силиконовых по группам.
    iPhone~Tapatalk
    другое дело а я сначала понял что штатку вставляют, там засада полная, вроде фрицы а тут такое...
    Да, поганенько там всё...
    iPhone~Tapatalk
    Rirz
    я когда заморочился, читал сдесь форум по этой болячке. пацаны писали коллективное письмо на джиэм чтоб исправили сей косяк... в ответ тишина... даже обьяснений не дали...
    Пацан, что сегодня на астре трехлетней новой реставрировал, уже с закрытыми глазами шлёпает, подбадривая хозяина с удыбочкой,типа:"эту сделали, ждем в гости ещё трижды..."
    iPhone~Tapatalk
    не сомневаюсь... как зима, он хлеб с маслом кушает...
    я сразу обе задние сделал а вот на передние нареканий меньше... или более удачный угол у перехода сделан?
    Да, вот ещё хрень нарисовалась: руля крутишь, слева хрымкает чёто... Думаю опорник стойки. Иногда да, иногда нет. Не парюсь пока.
    iPhone~Tapatalk
    проверь на люфт... подсказать как?
    Кстати, да спереди правильный гофр стоит. Тоже обратил внимание. Пацан еще жути нарасказывал, что если обрыв одного из проводов произойдет в закрытом состоянии ЦЗ, то обшивку двери в закрытом состоянии снимать приходится. А это- огоо тот ещё геморрой.
    iPhone~Tapatalk
    Да
    iPhone~Tapatalk
    там дырки входа-выхода разнесены по высоте правильно и жгут в основном на скручивание работает а сзади перегибается...
    Точно...
    iPhone~Tapatalk
    Да
    одной рукой накрой чашку стойки(где гайка стойки под заглушкой пластик.) а другой рукой машину качай вниз-вверх, только слегка без энтузиазма, после нажатия вниз отпускай чтоб вернулась вверх. вот рукой стук и "услышишь" что на стойке, тукание явно чуйствуется, даже самое малое... что-то мне подсказывает что это не опорник... там много чего может "звучать" при вывороте колеса.. стойки стаба например... их выворачивает здорово... таже рулевая тяга с шаровыми...
    Да, надо искать, такое кряхтение не к добру
    iPhone~Tapatalk
    Косточки- это самое простое.
    iPhone~Tapatalk
    iPhone~Tapatalk
    Штудировал тему ранее, по поводу силиконовых трубок-мысль требующая проверки на практике. Провода в силиконовой оболочке выпускает одна контора как ZIP сразу с разъемом, цена правда неадекватная, провода коротки. Lexmar выкладавал номера. Советовался с диагностом аки Hammer на клубе в Ек-га. Вердикт таков. Провода мин 300мм от разъема и правильная укладка.
    у меня отечественные монтажные провода по старому в штатном положении уложены. беда в том что у родных изоляция как стеклянная когда ниже нуля, она хрупкая и в руках ломается... а росиянские не боятся температуры и пока ходят без претензий...
    Добавлено спустя 56 минут:
    ФОРУМ!!!!
    ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ!!!
    [img]http://s9.**********/bfdb2b0c171dcd3b24fb9349ca24bf1a.gif[/img]
    И ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ... ВСЕГО-ВСЕГО-ВСЕГО... и побольше....
    Последний раз редактировалось А37; 31.12.2012 в 12:04.
    Сегодня сделал. Правда без силикония, наши провода проложилфен мой дежурный в помощь,всё штатно и чуток угол наклона гофры изменил.
    iPhone~Tapatalk
  23. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    Rirz, обшивка в салоне как снимается, только с порога? и как трудно?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у меня уже от немцев с ремонтированной проводкой пришел.
    переделовал не снимая обшивки в салоне только на двери
    У вас просто сдёргивается порог с частью стойки. Там всё доступно. Главный жгут доступен. Я на Зафире не сдёргивал.просто сдёрнул гофру и у меня лахмотья рваных проводов( всего 11 шт. Из них 2 толстых), потом откусывать по одному и припаивать новые провода по одному и изолировать термоусадкой. Пишем на бумажке какой цвет к какому новому припаян. Получается новый пучёк. Конец обрезаем концы и стягиваем изолентой. проводим проволоку и привязываем новый пучёк. Протаскиваем в гофру. дальше по одному из прописаного списка припаиваем к штатным обрезанным концам на колодке. Протаскиванием туда сюда проверяем и так далее по одному. На треть длинее, чем штатные( работать удобнее. Излишки потом проталкиваются в порог.Законтриваем гофру к колодке штатной обжимкой и подсоединяем. Да- массу с акб не забудьте снять перед работой.
    iPhone~Tapatalk
    Кстати, уже раньше ремонтироволось у меня( как оказалось)
    iPhone~Tapatalk
    Нет ничего более постоянного, чем временное... За фотоотчет отдельное спасибо, хоть уже и знакомо все, потом и другие поблагодарят.
    Тоже не раз чинил, похоже провода и немецких холодов не выдерживают.
    Последний раз редактировалось Иванович; 31.12.2012 в 20:22.
    Я специально не стал жгут в пучёк изолентой обматывать, так будет гибче я думаю. Хотя хз
    iPhone~Tapatalk
    Сначала только динамик не работал( была ошибка об этом), потом перестал подъём от главного пульта... Потом ЦЗ. машина постоянно открытой задней дверью. Правда об этом только лишь я знал как показало вскрытиетам половина ломаных( некоторые аж в трёх!!!частях)
    iPhone~Tapatalk
  28. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Так же было пару зим назад, зато при снятии аккум при непроверенном, замерзшем замке задняя дверь спасла. С тех пор замок проверяю даже летом.
  29. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!
  30. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Господа - сараеводы - трактористы!
    Всех с Новым Годом! Пусть наши машинки нас не расстраивают, если и ломаются, то только по мелочи.
    Ну и, как говориться - Ни гвоздя, ни жезла!
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
