Страница 642 из 1784 ПерваяПервая ... 142 542 592 632 640 641 642 643 644 652 692 742 1142 1642 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 19,231 по 19,260 из 53492
  1. Местный Астравод Rooman на верном пути Аватар для Rooman
    Подскажите какой предохранитель или реле отвечает за заслонку рециркуляции воздуха? А то кнопку нажимаю, заслонка не "жужжит" и лампочка на кнопке тоже не загорается.
    Попробуй клемму массы акб передёрнуть. Отдельного преда нет.
    iPhone~Tapatalk
  3. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    [QUOTE=Rirz;5406570]Так вы запускаете мотор, сразу как потухнет спиралька, или ещё ожидаете некоторое время? Вот если мороз под --30"С будет, как его заводить без индикатора? А свечи все новые- я хвастался летом.
    iPhone~Tapatalk[/QUO
    Запускаю матор после прохождения теста приборов гаснет ESP еще чтото не помню, а спиральга гаснет раньше всего этого.
  4. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    направь поток воздуха не на лобовое и попробуй включить
    [QUOTE=Vondrik;5406688]
    Значит, в принципе достаточно времени тест режима ламп и приборов?
    iPhone~Tapatalk
  6. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    [QUOTE=Rirz;5406731]
    iPhone~Tapatalk
    Думаю да. У меня так.
  7. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    iPhone~Tapatalk
    Смотря при каких температурах.Чем холоднее тем дольше будет гореть спиралька. При темп +4-6 градусов она почти сразу тухнет.-15-20 гореть будет от 3 до 5-7 секунд.
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    от 3 до 5-7 секунд.
    про 7сек. это ты лишка написал.. в -30 не более 5ти, и то сомневаюсь...
    Тест прошёл, лампы тухнут, я завожусь... в -20, повторяю тест не заводясь, один раз поверну, лампы потухнут, выключаю.. потом второй раз и запускаю... в -30, три раза, бывает и 4... Может это и не к чему, но я по привычке старой так делаю, хоть иней в горшках растает...
  9. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Это Ты точно про иней подметил! У меня Батя на VOLVO 740 turbodiesel так же делает, но только там 6 свечей и объем 2.4. Я думаю что в -30 лучше аккумулятор вынимать, что бы утром наверняка завелась! А если есть зарядник то уж можно и побаловать его током................ Я свой аккумулятор пока не выбрасываю(10. месяца 2007 гогд выпуска) сменил электролит, промыл по возможности и 3 суток заряжал малым током.
    братья,как фото сюда вставить?
    а я не думаю..., три зимы отьездил славабогу, и -30 было не раз...
    и не было такого, чтоб не завелась.. один раз, позапрошлую зиму вроде, погонять пришлось, еле завелась(три дня в морозы простояла, промрзла наверное)... и всё, претензий больше не было... тьфу 3 раза...
    Спасибо значит тестрежим и поехали, а если >-20"С, то повтор тестрежим и поехали...
    iPhone~Tapatalk
    Это не утверждение,(про несколько раз) это я так делаю... зачем? фигзнает... но мне кААжется так ей легче...
    Ты не поверишь, я так делал на старом тракторе-фольц,б3 сарай... Сам так решил и... Оно меня ни разу не подвело
    ...и щас так делать бу
    iPhone~Tapatalk
  14. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    про вставить фото......... разобрал старую муфту от гены, а вот вставить умам не хватает............
  15. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    все знают что так делать не обязательно,что свечи работают ещё и на заведенном движке.Но делать так есть смысл.На бензинках рекомендуют перед стартом включить дальний свет на 10 секунд,после подождать с минутку,акум оживет,тоесть там пойдет реакция и он будет бодрей крутить.я считаю что нужно делать так,но не три раза а два.не зачем релюшку насиловать.Включаешь секунд на 10 зажигания и выключаешь,тоесть вместо дальнего света,свечи накала по мощней дальнего будут.Как раз акумулятор проснется и как ты говоришь инний на горшках растает.Только запускать не сразу а минимум через минуту,после отключения.чтоб в акуме реакция пошла.а про семь секунд,это да,я лишканул.
  16. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Следует добавить, в хорошем акуме. Если он г...но, то это (разогрев) добьёт его окончательно.
    Я кстати, тож, в сильные морозы раза два-три включаю зажигание. Может, это как то связано с этим:
    Функция накаливания имеет пять различных подфункций:
    • Ранний накал
    • Накаливание
    • Стартовый накал
    • Поздний накал
    • Промежуточное накаливание
    Цитата Сообщение от Сторк Посмотреть сообщение
    похоже умер аккум, заряд совсем не держит, кроме ранее рекомендуемой варты, что можно брать? бош?
    Бош и Варта - одно и тоже, что по цене, что по производителю.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  17. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    еслиб надо было включать 2-3 раза немцы просто увеличили бы время накала в зависимости от наружной температуры на исправной технике заводится с1 раза где-то на дизель форумах встречал что повторными вкл мы палим свои свечи
  18. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    В рейтинге жЗР: 1 бош,2варта,3медалист,4топла,5мутл.это самые доступные. А если интересно:http://www.zr.ru/a/264448/
    iPhone~Tapatalk
    Смотрел Медалиста - по цене - как Бош и Варта. Если что то подешевле - Мутлу 75/720. http://akbauto.ru/index.php?productID=3462
    Да кто же с этим спорит? Но опять же, при каких условиях? При какой температуре фирма Опиль гарантирует холодный пуск? У зажигалок - -25 - -27. Ну, дык это, эт и не температура.
    Последний раз редактировалось gem222; 02.12.2012 в 10:22.
  19. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    я балдю
    вопрос не про заведённый мотор а про заводящийся, разницу улавливаешь?
    что же? поверю, сам так всегда делал, я рулю с 88 года профессионально...
    еслиб немцы могли предположить что большинство авто уедут в россию, где за -30 и соляра гофнище ещё то и её можно ножницами отстригать после -20, то тогда чёнито поправили бы...
    а свечи, первый раз раскаляются и тухнут, зажигание выкл. свечи тепло отдают цилиндрам, он же "в инее" весь, потом второй раз и т.д. ... я делаю маленькие паузу между вкл.зажигания, чтоб свечи остыли и тепло отдали... я же хитрый(я так думаю) И АКБ разогреваю заодно...
  21. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    да я согласен что когда припирает то думаешь как выкрутиться
  22. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Людиииии! Всем здраствовать!
    Такая печаль. лазал, лазал по форуму - толком ничего.
    Фары - 6 лет, ну и тусклые стали (как сказали в одном сервисе потрескались изнутри полировать бесполезно).
    Как с этом бороться, ничего не видно, неужели покупать новые фары?
    Кинте ссылочку, пожалуйста.
  23. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Я бы купил новые. Очень освежит внешний вид авто + новый свет почувствуешь сразу. Будет очень комфортно ездить тёмными зимними вечерами.
    Hella 1EG 270 370-621
    Hella 1EG 270 370-611
    16000р.
  24. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Уж очень они дорогие. Где то слышал про китайские? Что скажите?
    http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385895540
    4 тыщи штука...
    Китайские не айс. Все кто хотел съэкономить- жалели. Мож на разборках подобрать, полирнуть.
    iPhone~Tapatalk
  27. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    А про полировку никак?
    Ну ты ж говоришь, что она у тебя изнутри покоцанна; если это не так, то достаточно полировки снаружи. И ты не отличишь старую от новой. Но это не на долго, быстро мутнеет почему то. Сам не полируй( можешь передержать) отдай мастерам, у них рука набита и все необходимые инструменты и пасты для определённых целей.
    iPhone~Tapatalk
  29. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Всё относительно, дорого на мерин W211 50тыщ штука, а за 16 две новые Hella - разумно.
    Ищи бу. Но я тогда бы вообще искал комплект бу ксеноновых. Чтобы был приход!
    только если бош настоящий...их подделок китайских сейчас тьма...я бы лучше на варте остановился.
