Страница 641 из 1784 ПерваяПервая ... 141 541 591 631 639 640 641 642 643 651 691 741 1141 1641 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 19,201 по 19,230 из 53492
  1. Новичок Новичок Toprad на верном пути
    Moldova
    Подскажите и покажите пожалуйста где свечи накала в нашем двигателе находятся а то я крышку движка снял а вот свечи непоиму где, ошибка выскакивает на свечи и хочу проверить проводом какая сгорела.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от Alek7 Посмотреть сообщение
    http://www.exist.ru/cat/UCat/7/174/85303125
    Spoiler Opel 19 40 672:
    а 5 л хватит скока надо
    1.3 cdti 07г. Продан
  3. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    Может у кого завалялась ссылка на демонтаж двигателя, фотоотчётец какой-нибудь? Как проще достать коробку? Снять весь двигатель или только подрамник? Подводные камни?
    Ford Focus III Wagon 2.0 Duratorg 140 л.с, 6 АКПП Powershift, Titanium
    Astra Сaravan 1.3 CDTi 6 МТ 2006 г... Belgium - погибла
    Руслан, привет. Тебя потеряли. Забрал коробас?
    iPhone~Tapatalk
  5. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    на 1.4 бензинке ("сухой" объем) - 5.6 л, у нас наверное около этого
  6. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    iPhone~Tapatalk
    Я просто так не теряюсь. Коробку и всё остальное обещает завтра отправить автотрейдингом. Судьба форсунок неизвестна.
    Так что, пока не придёт коробка - я официально безлошадный
  7. Местный Астравод алекс мороз на верном пути
    щелковский р-он
    Случайно не Георгий обещает отправить коробас
    астра караван 1.3 cdti 2006 г. в.
    О свечах, как и что, интересная инфа... про 1.9, но принцип одинаковый и на 1.3, я думаю.
    Накаливание
    Общие данные
    Основная задача функции накаливания состоит в прогревании камер сгорания, чтобы
    был возможен быстрый и надежный пуск двигателя при низких температурах.
    Накаливание может также активироваться в связи с регенерацией улавливателя
    мелких частиц.
    Варианты двигателя Z19DT и Z19DTH имеют свечи накаливания 11 В. Z19DTR имеет
    свечи накаливания 4,4 В, которые помимо этого длиннее свечей накаливания для
    Z19DT/DTH. Если свечи накаливания, предназначенные для Z19DT/DTH (11 В), будут
    по ошибке смонтированы в Z19DTR, тот возникнет симптом, что мотор как-будто
    медленно заводится. Если же, напротив, свечи накаливания для Z19DTR (4,4 В) будут
    смонтированы в Z19DT/DTH, то свечи накаливания могут расплавиться и причинить
    серьезные повреждения двигателю.
    Функция накаливания имеет пять различных подфункций:
    • Ранний накал
    • Накаливание
    • Стартовый накал
    • Поздний накал
    • Промежуточное накаливание
    Для воспламенения впрыснутого топлива необходимо, чтобы тепло, создаваемое
    компрессией, было достаточно высоким. При запуске холодного двигателя
    компрессионная утечка и потери температуры будут больше, чем на горячем
    двигателе. Это может привести к тому, что топливо не достигнет температуры
    воспламенения при попытках запуска, двигатель тогда не будет запускаться. Обратите
    внимание: тип блока управления накала отличается между Z19DT/DTH,
    соответственно Z19DTR.
    В головке цилиндров смонтированы свечи накала (398), по одной в каждом цилиндре.
    При включении накала свеча нагревается, в первую очередь в её верхней части,
    которая входит в камеру сгорания. Это позволяет поднять температуру топлива до
    уровня, необходимого для воспламенения. Так как потребление топлива свечами
    накала очень высокое, они управляются блоком управления ECM через блок
    управления свечами накала (596).
    Для увеличения нагрузки двигателя при регенерации может быть включено
    накаливание. Потребление энергии свечами накаливания увеличивает нагрузку на
    генератор, который в свою очередь требует большего момента для своего привода.
    ECM будет тогда компенсировать увеличенное потребление момента, увеличивая для
    этого количество впрыскиваемого топлива. В результате температура выхлопных
    газов будет увеличена и будет увеличен поток выхлопных газов в улавливателе
    мелких частиц.
    Ранний накал
    При поворачивании ключа зажигания в положение ON включается накаливание.
    Время накаливания зависит от температуры охлаждающей жидкости. При горячем
    двигателе время накаливания равно 0. Одновременно информация о накаливании
    подается на P-шину, что считывается главным прибором. Это включает лампу
    индикатора предварительного накаливания.
    Накаливание через определенное время выключается. Оно заменяется тогда на
    накаливание подготовки к запуску. Когда двигатель начинает работать, оно
    заменяется на стартовое накаливание.
    Накаливание
    После завершения предварительного накаливания, начинается накаливание
    подготовки к запуску. Его задачей является поддерживать свечи накаливания
    горячими в ожидании запуска. Накаливание подготовки к запуску через некоторое
    время выключается. Когда двигатель начинает работать, оно заменяется на стартовое
    накаливание.
    Стартовый накал
    Стартовый накал включается при запуске двигателя когда температура охлаждающей
    жидкости низкая. Накал выключается при запуске двигателя и на смену ему
    включается посленакал.
    Поздний накал
    Посленакаливание включается после стартового накаливания, когда двигатель
    работает. Целью является снизить сбои зажигания и дать более ровный ход, для этого
    температура в камере сгорания нагревается, пока процесс сгорания еще не дает
    достаточное количество тепла для надежного воспламенения топлива.
    Посленакаливание через некоторое время выключается, и это время зависит от
    температуры охлаждающей жидкости. Оно выключается когда обороты двигателя или
    впрыскиваемое количество топлива превышает установленные нормы. Если
    количество оборотов или количество впрыскиваемого топлива опять понижается ниже
    нормы, посленакаливание опять включается при условии, что время, зависимое от
    температуры охлаждающей жидкости еще не кончилось.
    Для снижения охлаждения камеры сгорания при низком количестве топлива или при
    торможении двигателем (количество топлива = 0) может быть включена функция
    промежуточного накаливания. Это уменьшает голубой дым при следующей
    акселерации.
    Функция промежуточного накаливания может быть также включена при регенерации
    улавливателя мелких частиц, в условиях езды, когда нагрузка двигателя сравнительно
    небольшая. Высокое потребление энергии свечами накаливания увеличивает нагрузку
    на генератор, который в свою очередь запрашивает увеличение момента двигателя
    для своей работы. ECM будет компенсировать увеличение необходимого момента,
    увеличивая количество впрыскиваемого топлива. В результате будет увеличена
    температура выхлопных газов и увеличен поток выхлопных газов в улавливателе
    мелких частиц.
    При высокой нагрузке двигателя промежуточное накаливание не будет включаться
    при регенерации.
    Уже даже тут,уж больно усложнено. Нет бы просто- предзапуск, как на старом добром дизеле.мозгииии, не умничайте тут.
    iPhone~Tapatalk
  10. Новичок Новичок kazachkov на верном пути Аватар для kazachkov
    Тверь
    Этот ролик, дружище, помпой называется.
    Менять как 2 пальца.
    Спасибо. а не подскажешь какую лучше взять? или каталожный номер
    OPEL ASTRA H CARAVAN 1.3 CDTI
    Сёдня установил парктроник в зад( тут у земляка за 700 руб взял), цвет датчиков был белый. Пошкурил- баллончиком опылил- высушил. Дальше дело техники: разметка- сверление- проводка кабелей внутрь- установка пищалки дисплея- подключение. Час делов с перекуром. Тащить не стал по порогу. Прилепил к задку.
    iPhone~Tapatalk
    Раньше имел на лачетти, привык. Там у меня ещё и камера зв была к мультимедиа привязана, но камера- это фигня( грязь ослепляет).
    iPhone~Tapatalk
  12. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Я на Верке так же ставил. Вот и на эту, тож подумываю. Есть с зеркальными дисплеями, но чёт пока не попадаются.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    У меня на лаче была накладка на салонное зеркало. Удобно, хотя колхозно.
    iPhone~Tapatalk
  14. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Продаю машинку. Может кому посоветуете. http://astraclub.ru/threads/96344-%D...B5%D1%80%D0%B5
    Сёдня не смог завести. Акб вялый. Вчера с парктроном игрался- подсадил. Прикурка ничего не дало. Вытащил акб домой, заряжаю. Надо на всякий случай эфир держать в машине. Забил на работу. Сижу дома... Блин меня это беспокоит. Темп.-7"С и такая хрень.(свечи новые)
    iPhone~Tapatalk
  16. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    У старого доброго не было Евро-4, с 1.3 не снималось 90л.с. и такого расходика тоже не было. Я уж не говорю про динамику разгона.
    Не зря. Я бы на твоём месте уже ехал за новым аккумом Е38. По опыту знаю что зарядка не поможет. Не мог парктроник посадить нормальный аккум. Значит он был уже полудохлый,а с таким в зиму... . Особенно приятно когда уедешь куда-нибудь на рыбалку за 100 км и машина простоит на берегу весь день на морозе, и ты идя к ней по льду всем нутром чувствуешь что именно сейчас она и не заведётся, а вокруг никого, и очень быстро наступает ночь....незабываемые ощущения
    жуть
  18. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    shturm 07
    а что продаешь??? свечи как? что с форсами?
    т.с. есть ли инфа не для всех? в л.с. если можно
    299999 км в строю
    "Спиральки" на приборке так и нет. Даже не знаю, когда она закончило разогрев на морозе...Какие то есть симптомы? Или хотя бы по времени, скока держать до запуска? Я пробовал в тест режиме вольтметром, но он же сажает и при подкачивающем насосе в баке. Дайте ваши наблюдения. Приборку паял( всё правильно), нифига со спиралькой не вышло...
    iPhone~Tapatalk
  20. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Экстазовладелец
    В автосалоне предлагают новую машину с таким же движком. Решил брать. Эту или продаю, или сдам в трейд ин. По мотору претензий нет. Со свечками порядок. Форсы ремонтировались. В теме написано. http://astraclub.ru/threads/96344-%D...B5%D1%80%D0%B5
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Керосин- не самое худшее. В основном печное топливо и газовый конденсат.
    а чем тебе конденсат не устраивает?Работал в заполярье-когда его привозили ,то праздник был!
  22. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    опять новая проблема.с утра на улице минус 7 а авто заводится сразу но как будто на 3 или 2 цилиндрах одним словом троит и очень грубо работает.по свечам ошибок нет,форсы под ?.как прогреется запускается с пол тычка как и летом.жду советов на что обратить внимание и какие действия произвести с авто.
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
    лучше проводком свечи проверить... ошибки не всегда при их неисправности выскакивают...у меня только,когда три полетело,тогда появились вместе с чеком...а на двух не гожих получается машина долго ездила,потому что,после установки новых гораздо лучше заводиться стала.
  24. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    iPhone~Tapatalk
    Олег. Так ты на самих свечах меряй. Если есть старая свеча, выломай электрод, что бы в колпачёк вставить, а с другой - стороны крокодильчик, и на свечу в движке. Цепляешь вольтметр, и включай зажигание. И так на каждой свечке, посмотришь, идёт на них напруга, или нет. Ну и сопротивление померяй, если движёк не Z19DTR, то можно, и на искрение от акума проверить.
    Z19DT/DTH.
  25. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    Форсунки. Я наверное один из первых, у которого приключилась такая беда. Проделал все возможные манипуляции, поменял все регуляторы, датчики, свечи и т.п., 0-ой результат. моё мнение - сливает много топлива в обратку. Потихоньку изнашиваются мультипликаторы в форсунках. Сначала -7, потом будет +2, а затем и при + 15 будут проблемы с запуском. Я мучаюсь с этой проблемой с декабря прошлого года. Этим летом временно решил проблему установкой вебасты. Сейчас у меня от +26 - +28 запускается хорошо. Дальше вниз, хуже. С понижением темп. маслать приходится всё дольше. Сейчас жду форсунки с почти новой машины, недели через две, я надеюсь придут. После установки поделюсь результатами. А так, если будут вопросы, задавай, хоть здесь, хоть в личке.
  26. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    iPhone~Tapatalk
    Спиралька вобще, горит не долго, пару тройку секунд, а свечи продолжают работать при уже работабщем двигателе еще какоето время.
    я на прошлой странице вываливал как они работают...
    Так вы запускаете мотор, сразу как потухнет спиралька, или ещё ожидаете некоторое время? Вот если мороз под --30"С будет, как его заводить без индикатора? А свечи все новые- я хвастался летом.
    iPhone~Tapatalk
  29. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    похоже умер аккум, заряд совсем не держит, кроме ранее рекомендуемой варты, что можно брать? бош?
    В рейтинге жЗР: 1 бош,2варта,3медалист,4топла,5мутл.это самые доступные. А если интересно:http://www.zr.ru/a/264448/
    iPhone~Tapatalk
