Страница 633 из 1784 ПерваяПервая ... 133 533 583 623 631 632 633 634 635 643 683 733 1133 1633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 18,961 по 18,990 из 53492
  1. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    Цитата Сообщение от Роман375 Посмотреть сообщение
    можно что нить с этим сделать? а то заведенную машину одну впадлу оставлять...
    Только ручками...... Опускаешь любое переднее стекло, давишь на кнопку ЦЗ на торпеде и закрываешь стекло. Только стекло нужно опускать полностью, чтобы конечность не отдавило.
    А чтобы закрывать машину, так как мы хотим, нужно программировать ЦЗ, лезть в мосх и править программу,......наверное
    Ford Focus III Wagon 2.0 Duratorg 140 л.с, 6 АКПП Powershift, Titanium
    Astra Сaravan 1.3 CDTi 6 МТ 2006 г... Belgium - погибла
    не отдавит...там обратный ход срабатывает при сопротивлении закрыванию...
    Последний раз редактировалось чели челиос; 16.11.2012 в 09:30.
  3. Местный Астравод Роман375 обладает удивительной аурой Роман375 обладает удивительной аурой Аватар для Роман375
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    А чуть чуть на сайте посмотреть? http://astra-h.ru/faq.html
    Спасибо огромное)) Столько вариантов интересных..будем пробовать))
    Opel Astra H, универсал, Z13DTH, 2009 г/в
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    в предыдущем караване все было на много проще.
    там все закрывалось ключем через водительскую дверь
    Цитата Сообщение от Николай Николаевич Посмотреть сообщение
    Функция автозакрытия замков дверей, при начале движения активирована? Если да, то это ее глюк.
    Совершенно верно, поправочка, глюк датчика АБС, типа катится и замок срабатывает на закрытие. Где то читал что широко обсуждалось что при активировании функции автозакрытия и были попадалова, по-этому предупреждали сразу, лучше выключить с торпеды её если шибко не нужна...
  6. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Пасибищще за радиатор огромное.Еще плизз скажите по форсункам,задолбался уже оффтопы сплошные читать.
    Какая наша (номер),вроде от фордов подходят недорогие или я ошибаюсь.,где самая низкая цена(если мне приговорят,есть ли смысл брать у них на месте за 11500 или лучше до дому и самому вкрутить,купив дешевле? прописать найду человека)
    Astra H Caravan 1.3 CDTI (90Hp) 6MT, 2007
    1538758-форсунка
    08 21 972-уплотнительное кольцо.
    08 21 675-уплотнительная шайба.
    форсунки выкручиваются только парами и кольца с шайбами обязательно новые ставить...если в комплекте с форсой не идут...этого я не знаю.
    в экзисте бери не ошибёшься...ну а поменять конечно не сложно...но надо,что б руки росли как положено
  8. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Судя по этому видео замена форсунки не такое простое дело, и без спец инструмента и опыта лучше не соваться http://www.youtube.com/watch?v=tRhjftebJXA или вот ещё http://www.youtube.com/watch?v=m5s7J...eature=related
    Последний раз редактировалось gera5316; 16.11.2012 в 15:44.
  9. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    1538758-форсунка
    Выдает фордовскую за 9800 и бошевскую за 13.Точно станет неродная ? Стоит рисковать ? Руки-то на месте,только вот если они там закисли намертво что делать...
  10. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Замена форсунки - дело 10 минут - самое главное грязь внутрь не занести. Из инструмента нужен шестигранник (размер не помню но знаю точно что на 9-ке таким болты головки откручивал), ключ на 14 и ключ на 17. Откручиваешь гайку под шестигранник, потом трубку от форсунки и эту же трубку от рампы и убираем её потом акуратно покачивая форсунку извлекаем её
    Astra caravan 1.3 CDTi 2007
  11. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    А что-ж эти долбо... на видео не могут так сделать? Дураки наверное...
    возможно дело случая...но человек на днях сам поменял...и он уже не первый,кто сложной замену форсунки не посчитал...
    ты ж самое главное скажи:кольца уплотнительные идут с новой форсой или отдельно надо брать?
    точно.уже стала у Verbon...
  13. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    А может не менять,а попробовать эту процедуру? http://www.liscar.ru/s_diadall.php
  14. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Николай Николаевич А37
    Тож подумал на автозакрытие, и АБС. Пару раз выскакивала ошибка, сбрасывалась после остановки, и откл. - вкл. зажигания. Оп Ком не подключал, времени нет.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  15. Участник Астравод shultz61 на верном пути Аватар для shultz61
    Большое спасибо за картинки))) Завтра буду менять, отпишусь.
    автору картинок спасибо...
    У тебя двери запираются сами при движении? если да то отключи её, нажми кнопку на торпеде закрывания дверей и держи её до характерного писка(2-4 сек примерно), если надо включить, то то-же самое...
  18. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    А я думал, Оп Комом эта функция прописывается. Попробую. Но, вроде не напрягает, да и повторюсь, второй ключ всегда с собой. Надо выкидуху с чипом заказать, вместо брелка , да всё руки - ноги не доходят, хотел на выходных, да с ними, опять пролёт.
    им она активируется...а потом уже кнопочкой ключаешь и выключаешь,когда надо...
    а кто нибудь разбавлял вообще соляру керосином для зимы?а то разговоры везде за это идут,а толком так и не понятно...
    Я практикую всегда. На КР только сейчас--20:80=-20"С ( темп фильтруемости)летнего топлива. 30:70=-35"С...на северах в Заполярье арктическое топливо на основе керосина и присадки-"И". В соотношении 1:1. Но я больше 20% не рекомендую доливать. КР- это не классический дизель.
    iPhone~Tapatalk
    я никогда... что вы за соляру находите? были случаи замерзания? у меня за три зимы даже в мыслях небыло что то "мутить" .. лукойл рулит(кстовский, Н.новгород)
    а там разве не керосином зимнюю соляру делают?у меня просто авиационный керосин не проблема,и наоборот думаю в более маленьких пропорциях разбавлять летнюю соляру с ним...
    оно мне надо, чем там разбавляют? написано "зимняя", оказывается внатуре... зимняя...
    стараюсь ниже пол-бака не доводить, постоянно полный держу...
    Я летнее топливо имею и керосин авиационный с " И " присадкой имею. Это-Бесплатное добро!Неужели ж я буду за 32 руб на лукойле заправляться? Тем кто холявную соляру не имеет- не касается. Поймите меня правильно.
    iPhone~Tapatalk
    оно мне надо,
    а мне вот надо...сейчас зимняя рубля на три подскочет,а у мну так вышло,что литров 50-100 на халяву чистейшего керосина могут дать...выгоднее получается и может даже надёжнее...
    в твоём личном случае согласен... а если уверен что за 32 рубля тебе продадут нормальную соляру, неужеле я у "генацвали" нальюсь за 29? и потом бадяжить её кАрасином?
    с " И " присадкой
    что за зверь?
    не.в любом случае только лукойл...просто летний...
    150 рублей с бака и сам весь в карасине... дааа.. ужжжж...
    1 раз разбодяжил и на всю зиму...бак есть на 1000 литров...
    а бака мне на неделю, максимум на две...
