Страница 632 из 1784 ПерваяПервая ... 132 532 582 622 630 631 632 633 634 642 682 732 1132 1632 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 18,931 по 18,960 из 53492
    Я голову неотшитую прописывал за 1,5 руб.ГИД тоже мутный можно. Если в москве, то звони Дима-8 (915) 396-95-57ВАО
    iPhone~Tapatalk
    iPhone~Tapatalk
  2. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Кто нить ещё что нибудь посоветует с помпой и муфтой генератора?
    Astra caravan 1.3 CDTi 2007
    Цитата Сообщение от verbon Посмотреть сообщение
    Скажите кто знает - эта муфта умирает тихо или со звуками?
    сто пудов без звука сдохнет...
    Добавлено спустя 48 минут:
    конечно...ремень на место поставь и побрызгай на него водой при работающей машине...если звук пройдёт,то меняй ремень и езди на здоровье...
    зы.всё это при условии,что при снятом ремне и при прокручивании вручную ни каких звуков на шкивах нет...кроме обгонки конечно...здесь я бы посоветовал уже запастись новой и взять такую,которая сдыхает со звуками...фирма "INA".
    Последний раз редактировалось чели челиос; 13.11.2012 в 13:14.
  4. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Именно этой фирмы и заказал, и помпу до кучи тоже заказал.
    Дело в том что звук точно не от ремня - звук металический, а из всего что я шевелил, дёргал, крутил, шатал подобные звуки издавала только эта пресловутая муфта, я в неё немного масла налил и вдешкой пробрызгал, звуки практически пропали, но я правда ещё и на помпу побрызгал, но это скорее для самоуспокоения.
  5. Местный Астравод алекс мороз на верном пути
    щелковский р-он
    Здравствуйте.Ищу контрактный двигатель .Может есть у кого нибудь контакты с белорусами.Дайте наводку пжл.
    астра караван 1.3 cdti 2006 г. в.
    Даю на водку: к Rirz
  7. Местный Астравод алекс мороз на верном пути
    щелковский р-он
    Спасибо Иванович буду его ждать
    Алекс мороз. Привет. Ход мыслей правильный. Правильно сделал, что зашёл в топик к белорусу. Он тебе поможет. Я тебе в личку не могу достучаться на смарте.
    Через браузер зашёл, черканул. Отпиши мне в личку, что да как...
    iPhone~Tapatalk
  9. Местный Астравод vippp на верном пути
    у меня муфта гены умирала с такими звуками, будто это маховику конец
    z13dth
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    можешь еще на ferio.ru запрос закинуть
  11. Местный Астравод алекс мороз на верном пути
    щелковский р-он
    Rirz топик,смарт,браузер очень сложно для меня.Давай по мужски 8 926 173 74 5четыре.Сделай дозвон я перезвоню.СПС.
  12. Участник Астравод shultz61 на верном пути Аватар для shultz61
    Потёк радиатор, как раз вовремя под зиму)) Хочу своими силами поменять или на новый или этот сделать( если есть чего делать) Кто менял расскажите как, а ещё лучше с фотками если есть. Заранее благодарен.
    http://www.opelonline.ru/fouroom/ind...?showtopic=502
  14. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Цитата Сообщение от ГришаOpel Посмотреть сообщение
    а где в Мурманске проживаешь? У меня брат в Междуречье живет. Хочу купить 150 мл. и потестить на разных оборотах, от 2000 до 5000
    Мурманску огромный привет, если буду на рыбалке постараюсь встретиться
    А когда "разбогатею" обязательно заменю распылители и сделаю тест на стенде. Что бы был конкретный отчет по нашим форсам. Неужели никто не делал за все время????
    Я буду делать в ближайшие дни в Бош-сервисе в Белгороде(у нас в Воронеже нет оборудования для диагностики).Симптомы: заводится не сразу с утра(1-2 секунды кручу),на малых оборотах мало тяги(играю счеплением чтоб нормально плавно и быстро трогалась,чаще врубаю 1 передачу там где должна быть 2-я,иначе дергается),пока не врубится турба(около 1500 оборотов) слышна детонация как от ЗИЛа бычка,потом все в норме-и тянет,и не шумит.Диагностика 500 р /форсунка,вроде запчасти есть для ремонта,новые форсы у них по 11500(дороговато,экзист вроде меньше просит)Кстати,дайте плизз номер тех что ставить можно,проверю еще раз,ато у меня 2 разных нашлось поиском...
    да все почти делали!ты темы то почитай...заодно узнаешь,что по деньгам- что форсы новые поставить,что распылители поменять почти одно и то же получится...
    вроде распылитель 1700 в экзисте стоит,+ работа немного,гарантия год от вышеописанной конторы,как у новых форсов.
    Цитата Сообщение от RusUs Посмотреть сообщение
    Живу в Полярном, чуть дальше от ихней яйцефермы. Будешь рядом, маякни, обязательно встретимся.
    Если двигатель дымит и жрёт соляру вёдрами, то меняют распылители . А вот если ДВС плохо заводится по утрам и соляру сливает через обратку, то неисправны мультипликаторы на форсунках, замена распылителеей ну никак не поможет. Нужен ремонт форсунки и замена этих клапанов. Вроде так.
    заменил сегодня форсунку двигатель работает вроде как ровно (подробнее отпишусь в теме по моему ремонту "дымит на холодную"), но со стороны ремня слышны посторонние звуки, снял ремень и звуки пропали.
    Итак: небольшой люфт на помпе, но она не течет, кто менял, какую выбрать и нужно ли её менять?
    Снял генератор, подшипники не люфтят и не издают посторонних звуков, а вот муфта как бы внутри "шкрябает", немного люфтит, и плохо вращается в обратную сторону. Сейчас я её залил вдешкой для эксперимента. Скажите кто знает - эта муфта умирает тихо или со звуками?Вложение 132198Вложение 132199
    Спасибо за ссылку,у меня тоже протерся немножко кожухом вентилятора.Номерок бы еще радиатора который ставить...
    По муфте гены: у мну умерла тихо.Отключился ЭУР,погасла панель,умерла музыка(акум сел),доехал до дома на запасном акуме.Снял гену-и в ремонт,обошлось 1500 р сама муфта + 300 или 400 диагностика и работа.До этого с полгода в сырую погоду иногда скрежетало под капотом железным таким звуком,оказывается это она была.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI (90Hp) 6MT, 2007
    ну там ещё мультиклапан есть...и год гарантия согласись ни о чём.сейчас распылитель поменяешь,потом мультиклапан...в итоге выйдет дороже.а так новьё поставил и ездишь спокойно ещё тыщ.200...
  16. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Потечет. В самый неподходящий момент. У меня на трассе потекла в 1000 км от дома))))))
  17. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    63029A
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Цитата Сообщение от Slavchick Посмотреть сообщение
    А этот разве наш?
    Что-то в применимости насчет z13dth ни слова...
    Только 1.7 и 1.9.
    А этот разве наш? Что-то в применимости насчет z13dth ни слова... Только 1.7 и 1.9.
    пропустил чёй то ты брат...это наш.есть там 1.3...
    есть там 1.3..
    только ваны и хэтчи, караванов нема, 1.7 и 1.9
    упс.извиняюсь.не глянул на кузов...в общем вот:http://www.exist.ru/cat/cat/
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Во-во...
    Получается, что наш-то:
    Nissens 63112A Радиатор двигателя
  23. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Ни у кого не было такого глюка?
    Вчера выскочил из машинки, отсутствовал минут пять, машинка заведённая, жона в машине, подхожу, клацнул ЦЗ, машинка закрыта. Сказал, что бы нажала кнопульку, открыла, наехал, говорит, ничего не нажимала. Ключ с ДУ и чипом один, был в замке, сигналки нет. Правда, второй ключ, который только дверь открыть, с зимы таскаю в кармане, вместе с ключами от квартиры, но всё же. Непонятно.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  24. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    а почему ввторой только дверь открыть у меня делает всё что первый только не складывается
  25. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    А я пытался заведеную с пульта закрыть, так и не получилось. Может есть какая нибудь последовательность действий?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Было похожее, только машина не заведенная была, ключ от машины был с другими ключами в кармане.. Думаю, просто случайное нажатие кнопки об другие ключи, возможно и у тебя такое же.
    Прошу прощения, до меня дошло - машина твоя заведенная была.. может разовый глюк? не хотелось бы на такой глюк нарваться...
    Последний раз редактировалось AleZ; 15.11.2012 в 22:08.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    когда первый в зажигании и машина работает то на второй ключ машина не реагирует.
    я хотел закрыть машину вторым ключом - не получилось
  28. Cегодня мой день рождения
    Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Функция автозакрытия замков дверей, при начале движения активирована? Если да, то это ее глюк.
  29. Местный Астравод Роман375 обладает удивительной аурой Роман375 обладает удивительной аурой Аватар для Роман375
    Кстати вопрос по этому поводу назрел..сегодня взял второй ключ с собой..думаю заведу и другим закрою..а пока схожу мусор выкину..как раз прогреется)) а не тут то было..не закрывается..можно что нить с этим сделать? а то заведенную машину одну впадлу оставлять...
    Opel Astra H, универсал, Z13DTH, 2009 г/в
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    А чуть чуть на сайте посмотреть? http://astra-h.ru/faq.html
