Страница 627 из 1784 ПерваяПервая ... 127 527 577 617 625 626 627 628 629 637 677 727 1127 1627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 18,781 по 18,810 из 53492
    эдвин
    попробуй предохранитель с АБС вынуть, мож блок накрылся? а свободных ход... фиг знает.. врядли... на сцепу точно не регулируется...
  2. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    пробовал не помогло
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
    Цитата Сообщение от эдвин Посмотреть сообщение
    с моими тормозами всё по прежнему клинят.интересует одно как можно увеличить свободный ход педали?и регулируется ли шток на вакууме?нету совсем свободного хода.
    Очень-странно. Теоретически даже ничего в голову не приходит.
    iPhone~Tapatalk
    эдвин
    главный снимал, прокачивал систему?
    Мож и правда- один из шлангов отслоился... Но тогда- через короткий промежуток времени- оно( давление) однозначно стравится,а тут- держит.. Никогда о таком не слыхал. Вот ведь хрень какая.
    iPhone~Tapatalk
  6. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от mashasher Посмотреть сообщение
    Мозги ждут когда ты воткнешь передачу, это своего рода попытка синхронизировать- подготовиться к следующей передачи что бы было меньше нагрузки на трансмиссию и движок, как то так.
    Так вот почему когда накатом двигаешься расход не падает до уровня ХХ, а держится в районе 1-3,5 л.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI Z13DTH 2007г. Бельгия CD70 NAVI (2011г), CID
    смотря как двигаться... если совсем тихо катится то литры в час, чуть побыстрее катится литры на сотню...
  8. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    Эдвин, а тормозуху менял полностью? Может она влаги набрала и плотность в системе уже не та. Не знаю как это может влиять, но показатель влажности тормозухи главный критерий ее замены, может не только из-за коррозии дело.
    Да это понятно, в мануале читал. Набираю 60 км/ч, ставлю на нейтраль, машина бежит накатом расход 2,2-3,5 л/100км, по мере снижения скорости расход на БК тоже падает. Я думал может инерция расчетов в БК, но не похоже.
    особенно зимой, на морозе густеет из-за воды которую впитала, гигроскопичность однако... но система закрытая, чтоб стока впитать лет 10 надо, это раз, морозов нет особых, это двас, и отпускать должна бы, пусть медленно, это трис...
    Блин... Мож и правда- прокачать всю систему.полностью заменить жижу.
    iPhone~Tapatalk
    а что не так то? ты катишся 60км/ч, мотор на хх молотит, если ты так сто км. прокатишся под горку например, то она спорет 2-3 литра, это же не за час показывает а за 100 км... а такое растояние проедешь за 1.5 часа... если шибко повезёт...
  12. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    да прокачивал. но не ту совсем свободного хода между гтц и штоком вакуума.поставил между ними шайбы в 1мм между гтц и вакуумом и всё пришло в норму на месте без поездки,но это колхоз.выходит что со временем возвратные пружины просели и поршня не возвращаются на исходное место.ну не мог же шток стать длиннее.
  13. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    Насколько я понял она у него никогда не менялась, только уровень контролировался.
    А, теперь понял почему я дурак
    Эдвин, вы нас озадачили... Ведь, при прокачке- педаль легко уходила?..а в обычном режиме- колом и все 4 клинят?афигеть!
    iPhone~Tapatalk
  15. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    выходит надо уменьшить длинну штока но как ? или новый гтц с новыми возвратными пружинами.
    прокачивались отлично.но при езде с немного заклинившимы тормозами диски нагревались больше и больше, жидкость расширялась а в бачок не уходила и проехав немного их полностью клинило.также и на месте плавно нажимал на педаль а полного возврата не было и опять клин.а при резком ударе на педаль всё возвращалось на место.
    а шаёбочки сделали зазор между гтц и вакуумом.поэтому интересует как уменьшить шток вакуума.
    Последний раз редактировалось эдвин; 02.11.2012 в 01:20.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    ты не так понял
    Теперь греет. Там просто предохранитель отсутствовал
    гдето с год назад отказал обогрев ,писал об этом ,глянул а преда нет.Как оказалось он просто выпал-косяк фрицев!
    ,я там коротнул случайно клемму ключом-( искра, гремучая водородная смесь-взрыв пару банок)у меня в моей практике пару- тройку случаев
    ну ни фига себе -ты просто диверсант какойто.У нас на работе на кране взорвался акм.,кранового сразу с работы турнули
    Добавлено спустя 15 минут:
    может поможет тебе моя инфа-на газонах такая байда бывала ну точь как у тебя,на главном тормозном на цилиндрике есть малюсенькое отверствие(через которое при отпускании педали с системы давление сбрасывается)если попадало туда чтото постороннее то ВСЕ КАК У ТЕБЯ,и еще такая беда бывала когда долго тормозную эксплуатировали(ну она становилась чуток густоватая).Замена тормозухи решала задачу
    Последний раз редактировалось ЙИЛОТАНа; 02.11.2012 в 08:14.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Блябуду это главный.
    У меня точь в точь было на шохе, по молодостью и недоразумению...
    Потек главный, я решил манжетки поменять, а перед этим, как честный пионер промыл всё бензинчиком.
    Манжетка распухла и перекрыла те самые маленькие дындочки...
    Короче, может ты случаем не той жижы подливал?
    Синтетика в сочетании с минералкой - смерть тормозам.
  18. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    О, Боже !!!
    Ни под какую батарею гена не заточен!!!!!!
    Он заточен под ПОТРЕБИТЕЛЕЙ электроэнергии!!!!!
    И если в Патруле стоИт 70А - значит этого достаточно, мать его.
    Для всех потребителей, включая 2 аккума.
    +1 000 000
    вчера случайно посмотрел TIS 2000. Так вот, даже для одной узкой модели Asrta H не наблюдается НИКАКОЙ корреляции между ёмкостью АКБ и макс.током генератора!!!
    а) для дизелей АКБ=60-70А*ч, гена 100А
    б) для бензинов АКБ=50-60А*ч, гена 120А.
    Ёмкость АКБ ну НИКАК не подбирается под генератор.
    П.С. Касательно недозаряда. Это ещё нужно выяснить что вы вкладываете в это понятие! В строгом понимании КАЖДЫЙ АКБ будет на авто получать недозаряд! Даже АКБ=40А*ч на гене в 250А, ибо на каждом авто независимо от параметров гены одно и тоже бортовое напряжение 13,5В. А этого маловато для полного заряда любой свинцово-кислотной АКБ, что для 40 А*ч, что для 190А*ч!!!
    Последний раз редактировалось Maister; 02.11.2012 в 11:00.
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
  19. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    я гтц разбирал он в идеальном состоянии на вид,всё двигается и ни чего не клинит,это так без сравнения с новым.но меня интересует можно ли уменьшить длинну штока?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    я гтц разбирал он в идеальном состоянии на вид,всё двигается и ни чего не клинит...
    Вот тут есть замечательные слова:
    "в идеальном состоянии на вид"
  21. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    http://www.avito.ru/items/sankt-pete...stra_110808172
    как вам цена.
    и где отыскал?
    как вам цена
    цена хорошая, шкив не очень...
    как вам цена. и где отыскал?
    в экзисте хоть щас забирай за 2174р...и шкив,что надо...твой помрёт без палива.
    а я в ростове вот так нашёл:
    535006310 Ina Механизм свободного хода генератора-1335р ...тока мне не надо уже...
  24. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    Это ты оптовые цены смотрел что ли?
    P.S. На шоп.пихтинавто.ру - поиск по базе emex.ru, а если просто через пихтинавто.ру смотреть, там еще другие, в т.ч. местные поставщики есть и чаще всего там можно найти тоже самое дешевле.
    да.но в принципе там с розничными ценами часто не сильно отличается...смотря какие варианты выбирать...
    в розничном отделе 1492р.стоит...вот те пжлста...
    Последний раз редактировалось чели челиос; 02.11.2012 в 16:34.
  26. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    так это не моё,а на авито нашел.а удивлён я ценой,откудо он взял 3500р из 2007 года что ли.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Шкив генератора Ina 535 0063 10 1136,11 Выдано (Отправлено)
    да у вас там в Питере воще копейки должно всё это стоить...думаю я для Ростова дешевле вряд ли найду...ну и так пойдёт...себе брал в экзисте летом за 1845р...дорого.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Да нет.
    Щас в Экзисте другая цена:
    Ina Шкив генератора 1 755,14р.
    Это я летом хапнул.
    Про запас
  30. Скажите, а бывает с таким двигателем комплектация космо?
