Страница 623 из 1784 ПерваяПервая ... 123 523 573 613 621 622 623 624 625 633 673 723 1123 1623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 18,661 по 18,690 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    блин че то тоже не могу загрузить фото???
    Цитата Сообщение от эдвин Посмотреть сообщение
    педаль колом,все 4 диска горячие.какие варианты?
    а мороз есть на улице?
  3. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    добрый всем!
    при проверке течем2 , выдал ошибку типа перегорела лампа подушек безопаснасти.
    снял комбинацию, разобрал, посмотрел что там стоят диоды и собрал обратно))
    я так понял что теперь хрен заменишь без выпаивания?
    Светодиод не может перегореть. При вкл зажиг.у тебя кратковременно все контрольные лампы в тес.режиме загораются. Она горит?
    iPhone~Tapatalk
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    нет, подушки не горят в тестовом режиме.
    остальное загорается.
    как тогда понять ошибку?
    вспомнил ошибку
    обрыв в цепи контрольной лампы
    что то в этой машине некотрые электропроблемы никак не поборю
    в дополнение к лампе никак не найду почему птф не работают
    и почему нагрев заркал с заднего стекла выключается через 5 сек.
    как пригнали машину птф работали , остальное не проверял
    -2
    мож ручник примёрз...
    вспомнил ошибку
    Если не горит в тестрежиме, а диод присутствует, тогда похоже-проверить с/ диод придётся для начала. ( прозвони) не слыхал, чтоб выгорали. Это не лампочка.
    iPhone~Tapatalk
    Похоже на это.
    iPhone~Tapatalk
  9. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    нет не ручник,с ручником и ездить получалось пока не раскоксуется. на улице уже +.сходил проверил вакуум работает.попробовал проехаться, не вышло машину с места не тронуть,все 4 колеса в тиски,похоже что главный тормозной цилиндр.
    чё это он надумал полететь...вроде не у кого ещё не ломался...ну это я так,ясно,что всё бывает.
    Бля, чудеса!
    iPhone~Tapatalk
  12. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    начитался всяких тем про это.из узнанного мной:засор и поэтому нет сброса давления в системе или износ цилиндра и всё тоже самое.ни одно из колёс не прокрутить в ручную.жидкость не менял ни разу,только доливал и то больше года прошло.
    TRW PML 138 Цилиндр тормозной главный 1837,16р.в экзисте и ждать не долго.если ни чего до вечера не придумаю пойду заказывать.
    Страви давление одним из прокачных штуцеров. Мож прочихается. Но не прое...и уровень в бачке. Чтоб главный- маловероятно.
    iPhone~Tapatalk
  14. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    всё же в главном проблема.плавно жму и отпускаю машину не тронуть с места,а если всё это делать резко,то растормаживает и всё приходит в норму.решил разбирать,вскрытие покажет причину.
  15. Местный Астравод vippp на верном пути
    Мне недавно сказали, что он у меня подтекает.
    При этом уровень на месте.
    Хрен знает.
    z13dth
  16. Новичок Начинающий Астравод Taboshar на верном пути Аватар для Taboshar
    М.О.- МОСКВА
    Парни всем привет. Появилась машина с ключиком. Причем появляется не сразу. После запуска двигателя пропадает и минут через 3-10 появляется. Считал ошибки педалями.
    1) 056571
    2) 161450
    3) 119103
    4) 068302
    5) 068304
    Для начала хочу скинуть ошибки, как можно это сделать? Опкома нету.
    Astra caravan Z1.3DTH, 6МТ, 90hp 2008, NAVI CD70
  17. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    без оп-кома не сбросить
    Добавлено спустя 39 минут:
    для большей точноти проверки стал под горку.нажимаю и отпускаю педаль плавно машина стоит,стучу по педали растормаживается и едет.пока решил съездить в евро авто и купить за 600 с бачком,выбор более 10 шт,может повезёт с бу.
    Последний раз редактировалось эдвин; 31.10.2012 в 15:20.
    эдвин
    а педаль не может клинить? или прокачать попробовать для начала, а то сразу новое...
  19. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    саму педаль оттягивал но безрезультатно.по совету Rirz стравливал но результат тот же,да и цена в 600р не особо большая.
    Занимался приборкой. Разобрал, выпаял пару диодов с сигнала по давлению в шинах( он мне никогда не пригодится), припаял к недостающим( выпаяных уродами), "ключ в крышу" и "спиралька" теперь есть. Вопрос: "спиралька" в тестрежиме контрольных ламп должна всегда гореть или нет? Мотор был тёплый. Она не разу не вспыхнула, хотя диод по работе "в одну сторону" знаю и припаял правильно. "Ключ в крышу" при тесте горит, потом тухнет, после запуска вместе с лампой давления масла. Не терпится узнать о лампочке.
    iPhone~Tapatalk
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    а вопрос про старый, там что то типа пружины как усы, сама муфта на подшипнике
  22. Новичок Начинающий Астравод Taboshar на верном пути Аватар для Taboshar
    М.О.- МОСКВА
    Киньте пожалуйста ссылку на расшифровку ошибок, кто знает, а то что то не могу найти
  23. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    у меня спиралька даже на тёплом в тест режиме горит правда меньше всех.
    http://autopro.spb.ru/dtc.afp?dtccod...veh=&dtcblock=
    iPhone~Tapatalk
    Блин. Неужели не так чёто сделал. Завтра по холоду позырю.
    iPhone~Tapatalk
  25. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    снял таки тормозной главный,на вид в очень приличном состоянии.разбирается правда без каких либо стопоров,поэтому не понять до конца ли возвращает возвратная пружина или немного просела.на вакуумнике пружина достаточно сильная и возвращает педаль в исходное положение.теперь осталось понять,причина в возвратной пружине или в длине штока или
    Последний раз редактировалось эдвин; 31.10.2012 в 17:44.
  26. Новичок Начинающий Астравод Taboshar на верном пути Аватар для Taboshar
    М.О.- МОСКВА
    Rirz Спасибо
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Varta silver dunamic E38.74А.пусковой 750. габариты 278-175-175
    Сегодня купил, 4300 Но делать нечего, встал блин.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Вот отчёт коллеги от 1,7тди. Позырил отзывы- позитивные. Что думаете?чёт я как то не очень...http://astraclub.ru/showpost.php?p=5274539
    iPhone~Tapatalk
    я бы свечи накала для начала проверил...ну ошибки само собой...но это только опкомом.в принципе свечи поменяешь и ключ в крышу гореть перестанет,если в них причина была,что скорее всего...
  30. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    дальше не лазил
