Страница 621 из 1784 ПерваяПервая ... 121 521 571 611 619 620 621 622 623 631 671 721 1121 1621 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 18,601 по 18,630 из 53492
  1. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от cel Посмотреть сообщение
    Вопрос - как решить эту проблему с дистанционным заводом авто в холодное время года?
    Да, подсоса нет, как на тазах.
    В таком случае разве что какую-нить книжку ложить на педальку газа, подобрать по массе так, чтобы нужные обороты были
    Astra H Caravan 1.3 CDTI Z13DTH 2007г. Бельгия CD70 NAVI (2011г), CID
  2. Новичок Новичок cel на верном пути
    нижний новгород
     в862на 21
    Ты шутишь или это реально из опыта?
  3. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    У нас пока заморозков не было, но думаю я бы так и сделал. На бензинках если не заводится просто с ключа, то добавляют газ и крутят стартер еще, не думаю что что-то плохое будет, если поступать также у нас. Можно найти подходящий предмет чтобы держал обороты 1000-1500-2000 и запускать дистанционно.
  4. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    машина перестала заводиться
    у меня стоит Старлайн В9, так вот ты попробуй увеличить коль-во секунд на пуск мотора, т.е поставь побольше задержку на кручение стартёра. Если не помогло, то заряди аккамулятор до полной зарядке и попробуй ещё раз. У меня с севшим аккамулятором тоже не получается запустить с автозапуска, а когда ключем сам пробуешь завести, то просто по дольше стартёром помослаешь и всё заводится. Сколько секунд задержка на накал свечей стоит?
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  5. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    + в мануале к А91 написано, что если двигатель глохнет во время заданного времени прогрева, то начинается новый цикл запуска двигателя на 4 попытки.
  6. Новичок Новичок cel на верном пути
    нижний новгород
     в862на 21
    Для нагрева свечей уже выставил 10 секунд, для стертера уже выставил 3,2 секунды, т.е. точно не из за этого, когда завожу с ключа заводится с полпинка, но надо несколько секунд подержать ногу на сцеплении чтобы машина подхватила обороты и не глохла... может двигуну конец приходит и кольца просели и не хватает давл ения?
    Ну когда чуть теплее то заводит спокойно, т.е. и аккумулятор тожетв норме, напряжения для включения машины с сигналки хватает.
    Последний раз редактировалось cel; 30.10.2012 в 11:40.
  7. Местный Астравод vippp на верном пути
    Всем привет!
    Поглядел сегодня на свой генератор (гудит) написано ВАЛЕО 90А цифры не разобрал.
    Подскажите, какой номерок у него?
    Такая муфта подойдет: Ruville 55886 ?
    Сам гена, я так понял, 439524 ?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось vippp; 30.10.2012 в 14:01.
    z13dth
    это подойдет,но лучше брать фирму "ina"-
    535 0063 10. Он умирает со звуками и постепенно,а рувиль сдохнет без палева и ни дай бог где нибудь в дороге...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я на томагавке ставил стартер не на длительность импульса а на реакцию на тахометр,
    так вроде ЕМНИП
    такой прикольный получился автозапуск... только когда тепло работает...
    при прокрутке стартера, после запуска двигателя, мозг автоматом отрубает стартер. Можешь попробовать, поверни ключ и держи его не бросая, машина запустится а стартер замолкнет, хотя ключ в положении стартера. Может тебе просто время на стартер побольше поставить и конец вопросам?
  11. Новичок Новичок cel на верном пути
    нижний новгород
     в862на 21
    К сожалению это максимальное время для прокрручивания стартера и оно там ни к чему такое большое, оам достаточно и пары секунд.
  12. Местный Астравод vippp на верном пути
    Понял, спасибо!
    Еще предлагают в старой муфте подш перепрессовать. Но че-то думаю новая муфта понадежнее будет.
    z13dth
  13. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Какие 17000 , нет такого.
    По маслу 1000 и 0000 у тебя что-то другое.
    На заглушеном двигателе при выключеном зажигании, нажми кнопочку суточника и подержи некоторое время, высветится остаток пробега до замены масла.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    судя повсему в катализаторе свистеть не чему а рядом тока турба так что
    почему нечего?а если маленькая дырочка? или неплотно прилегает к колектору?А между прочим еще есть правда немного в стороне ВАКУМ
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    у тебя похоже воздух в систему поподает.
    А как он туда попадет?если неисправен трубопровод то наоборот утечка будет.другое дело что давление не держит в рампе
    а че подшипнику конец?в крайнем случае разбери внутри ржавчину убери,если пружины целые то думаю еще поездиш.Но однозначно новый преобретать!
  15. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    А как машина узнаёт,когда масло менять?
    эт кто тебе такое предлагает?они хоть в курсе,что там нет ни какого подшипника...просто стоит пружина на срабатывание обр. или резкого хода...её можно помазать и промыть,как уже писали,но я думаю не надолго... попробовать можно,только новый ужо в карман кидай и с собой вози...ну и ключи для его замены тоже...
  17. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    А как проверить давление в рампе и почему то нормально то плохо если бы не держало то всегда? Ксати вспомнил у меня то же свистело под конес очень сильно но умерла тихо
    Где то было видео на регистратор там слышно
    Газанул и пропало.
  18. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Считает.
  19. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Цитата Сообщение от kazachkov Посмотреть сообщение
    Всем привет! Вливаюсь в ряды астраводов. в августе приобрел себе караванчик 1.3 дизель,просто офигеваю от удовольствия. до этого ездил на ТАЗе. Но вот что заметил не так давно - на холостых оборотах на фоне ритмичного шума от дизелька периодически слышен по ощущению какой-то металлический (как бы лязгающий) звук. Он сам появляется и пропадает, иногда его и минуту не слышно. пробег примерно 175 тыс (нашел при покупке шильдик, который немцы приклеели при очередном т.о. на 155 тыс с рекомендацией приехать на 185 тыс))))) пока мысли только о цепи грм, что ее необходимо менять. разумеется все комплектом. посоветуйте какую брать - оригинал или неориг. если неориг, то какой лучше. и еще, может кто из твери - кто есть спец по дизелькам у нас?
    Я из Твери.думаю лучше в личке списаться.
    мля.тем про туманки наплодили...не найду как их там родные ставить и как бампер снять...киньте ссылкой плиз,кому не сложно.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    +100
    Сам хотел написАть про этот бред.
  22. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Цитата Сообщение от Николай Николаевич Посмотреть сообщение
    Считает.
    Точку отсчета кто задает и как?
    +100
    муфта состоит из двух подвижных между собой частей, которые соряжены через, в данном случае, пружину или "усы" чтоли... дык как же они двигаются между собой? у меня когда она помЕрла, то крутилась сама по себе легко так, видимо всё таки подшипник там присутствует...
    только смысл в перепресовке не присутствует
    но оепрация видимо денежная...
    там тупо очень крепкая пружина стоит и упирается в специальные пазы внизу и вверху...когда они стираются,начинает всё по кругу крутится...выглядит всё как боченок,на который сверху напресована крышка.
    ты чё мне обьясняешь как там ломается? ШКИВ У ГЕНЫ СТОИТ С НАДЕТОЙ ЧЕРЕЗ ШЛИЦЫ МУФТОЙ А ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ, НА КОТОРОЙ РЕМЕНЬ, КРУТИТСЯ СВОБОДНО.... отседова вопрос? КАК? (если подшипника нет внутри)
    я накОй йух её заваривал?
  26. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Когда померла обгонка тоже решил посмотреть её внутренности. Один легкий удар молотка в нужное место и она развалилась на 2 составляющие. Вскрытие показало что лопнула пружина, подшипник был живее всех живых.
    вот о чём базар.. ПОДШИПНИК!!! есть он там... собака такая...
    ...ну звиняй...я думал ты не видел его в разобранном виде...у меня вот тоже так заварен и на сколько помню, подшипником там и не пахнет...где ж он там затаился зараза такая...внизу под пружиной всё литое было...
    ну ты когда заваривал, как он крутился во все стороны? ЛЕГКО! потому что гладиолус...
    вот не видел подшипник ей богу...крутился не так уж и легко(зарджявел видать)..и решил,что он там и на фиг не нужен...кручение там не большое...могло и просто на втулках каких нибудь внутри крутиться...а там значит говорите подшипник...
