Страница 617 из 1784 ПерваяПервая ... 117 517 567 607 615 616 617 618 619 627 667 717 1117 1617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 18,481 по 18,510 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    А 370 по чему? всмысле по DIN ? Обычно на родных джиэмовских по DIN ставится а это 500 с лишним ампер, самое то...
    DIN (Германский промышленный стандарт) - испытание проводится при температуре -18С. После разрядки АКБ током холодного пуска при конечном напряжении 7,5В время разрядки должно составлять еще не менее 10с.
    EN (Европейский стандарт) - испытание проводится при температуре -18С. После разрядки аккумулятора током холодного пуска при конечном напряжении 7,5В время разрядки должно составлять еще не менее 10 секунд. EN=DIN/0.6
    SAE (Американский стандарт) - испытание проводится при температуре -18С. Время разрядки током холодного пуска до напряжения 7,2 В должно составлять не менее 30 секунд. SAE=DIN*3/2+40 IEC (Международная электротехническая комиссия) - испытание проводится при температуре -18С. При разряде током холодного пуска, через 60 секунд напряжение должно составлять не менее 8,4 В. IEC=DIN/0.85
    DIN EN SAE
    170 280 300
    220 330 350
    255 360 400
    265 420 450
    280 480 500
    310 520 550
    335 540 600
    365 600 650
    395 640 700
    420 680 750
    По din. Вроде для бельгии такие ставили.Куплю лучше новую, эта в морозы вряд ли будет нормально работать. Чтобы около 600а.
  2. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    А37 можно подробней о масле 4660 я понимаю всё субъективно стоит ли его искать конкретно, а то в своей деревне пока не видел, я не об технических данных об короче двиглу лучше? и ещё если я не ошибаюсь у Вас отшит сажевый значит дексос2 придерживаться не обязатедьно,спасибо
    Последний раз редактировалось v_DIK; 26.10.2012 в 16:37.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    как к зиме так начинается
    у меня звук появился на 3х тыс об при резком разгоне с 1 передачи
    как будто ремень проскальзывает -такой свистящий (ближе даже к скрипу как метал об метал )свистнет так противно но довольно громко и норм
    и этот звук думаю издает турбина -уж оч похоже
    ?? чо турбе хана??
    завтро попрошу на роботе по газовать под капотом послушаю
    1.3 cdti 07г. Продан
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Это не турбина - совершенно не похоже.
  5. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Подшипник кондея, у меня тоже свистит.
    ага.и самое главное:прям на ремень в это время пшикни чем нибудь...если звук пройдёт,то меняй ремень и усё.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    да я почему думаю на турбу
    начинаешь газовать плавно на хх ни чего как только резко до 4тыс об
    слышно что подхватывает турбина так вщии и на 3 ты об это вщии переходит в громкое хрипло-свистящее вщии 1сек и оп норм
    я в панике!
    пойду водки накачу
    я в панике! пойду водки накачу
    .не боись...с поломаной турбой дым бы как с паровоза пошёл...ремень сними(дело 5-ти минут)и покрути там всё...может обгонка на гене,может помпа,может кондёр,может ролик...что то сто пудов из этого...если не сам ремень.
  9. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Точняк !
    Цитата Сообщение от ГришаOpel Посмотреть сообщение
    http://viewitem.eim.ebay.ru/M20-6-SP...634244478/item
    чё без коментариев то?хорошую штуку нашёл...я так понимаю полный комплект подшипников для кпп м-20?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Так недавно кто-то менял...
    Там косяк какой-то, 1 не хватает...
    Причем почти самого нужного.
    Так недавно кто-то менял... Там косяк какой-то, 1 не хватает... Причем почти самого нужного.
    да он за 16 косарей брал и не знаю где...здесь похоже,что полный комплект...вот и хотел бы автора ссылки спросить...
    и хоть увидел их в первый раз...в принципе они довольно не сложные...думаю можно под заказ на подшипниковых заводах поискать...
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Цитата Сообщение от ivandiablo Посмотреть сообщение
    Что ктонит скажет про аккум exide ?
    Варту.
    родной стоит на 70/400din
    возьми по мощнее...не ошибёшься.только по размерам смотри чтоб подходил чётко,а то я взял варту,а он чуть выше от родного...до сих пор не доберусь провода удлинить...они не достают до клем...пока родной добиваю аккум.
    Варту.
    согласен,батарейка зачётная...но смотрите выше.
  16. Новичок Новичок ivandiablo отключил(а) отображение уровня репутации
    Россия
    Спасибо, но у нас Варта стоит 5+, а exide 3.5 вроде нчиего так отзывы. а так даже если по Варте они предлагают нам 4 модели подходящих по размеру:
    561 400 060 3162 SILVER dynamic 12 61 600
    574 402 075 3162 SILVER dynamic 12 74 750
    560 409 054 3132 BLUE dynamic 12 60 540
    572 409 068 3132 BLUE dynamic 12 72 680
    Понятно, что тртий это не наш клиент, а вот первые 2 пишут что идеально для дизелей, но для второго не слишком ли большой ток заряда? , цена у всех одинаковая почти разница 200р +- какой бы вы поставили ил какой ставите?
    вот такой у меня...хрен он по размерам подходит...чуть чуть выше...а у проводов ни капельки запаса нет,вот и не достают у меня...кому то может больше повезло и достали...
    Добавлено спустя 11 минут:
    Сообщение от makc5022
    может ему только 560 и больше нельзя?
    стартер возьмёт сколько ему надо, лампочку например вворачиваешь 100ват и 40ват, и сороковка светит как надо и сотка... 560 ампер это СПОСОБНОСТЬ отдавать такой ток при хол.запуске, выше ессно не отдаст...
    Ёмкость выше, а для чего? нагрузка на гену больше а уж если не завёлся то крути его хоть неделю фигвамы и пипец а так заводиться с пол-пинка, ну со второго разу при сильных момрозах уж если с тертьего не заведётся то пока не отогреешь никакая ёмкость не поможет, проверено, цепляли и тёщю и прикуривали, бэззполезно...
    Последний раз редактировалось чели челиос; 26.10.2012 в 22:10.
  18. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    ПРивет, подскажите всё же какой аккум ставить?
    Батарея аккумуляторная Bosch "S5 Silver Plus", 12В 74А/ч 0092S50070
    Размеры родного аккумулятора.
  19. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    У меня в последние дни по утрам что-то похожее, прогреваю на холостых 5-10 минут, потом когда трогаюсь и даю оборотов идет на секунду скрип, потом весь день все в порядке)
    Astra H Caravan 1.3 CDTI Z13DTH 2007г. Бельгия CD70 NAVI (2011г), CID
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    У меня ровнехонько так и былО.
    Читай-смотри тута:
    http://astraclub.ru/threads/70597-%D...=1#post4646741
  21. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    У меня походу такой же, брал 3 месяца назад за 3200 р., вместо родной Варты.
    Варту обслужил и теперь в запасе стоит. На новом аккумуляторе поездил 2 месяца, потом даже нагрузочной вилкой проверяли его, все норм, а через 3 дня забыл на ночь отключить габариты, ну и все, утром не завелся. Да, контакты чуть закисли, видел, но теперь гложат сомнения, габариты посадили акб или недозаряд из-за езды с климатом и ближним все время...
    Добавлено спустя 32 минуты:
    Спасибо на наводку, попробую скинуть ремень и покрутить все для начала. Тему прочел, запчасти в блокнот добавил
    p.s. В Экзисте прикольно вообще, выбрал натяжной в сборе и ремень, вышло 1944 руб, и тут же предлагают ремкомплект приводного ремня за 3287 руб.
    Последний раз редактировалось alex revo; 27.10.2012 в 00:26.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    да вроде хватает-подшипник тот ,только цифирки на нем другие
    [QUOTE=alex revo;5256633]У меня походу такой же, брал 3 месяца назад за 3200 р., вместо родной Варты.
    Не переживай. АКБ за ночь садится в хлам, из за забытой лампочке или радио
    iPhone~Tapatalk
  24. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Тож хотел такую взять, но прижало, а их не оказалось. Взял S5 Silver Plus 77А/ч - 780. Встала как раз по площадке, и проводов хватило. Штатная была Opel 72А/ч на 680.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  25. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Интересно я как то на зеленной оставил радио, пело пело а потом оп и выключилось, подошел попробовал авто завелась. Решил что защита от разрядки АКБ
  26. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Да,есть такая фишка
    у менят не отшит а его не было значально, не суть... я лью лето http://catalogue.liquimoly.ru/index....38&like_name=1 , зима http://catalogue.liquimoly.ru/index....42&like_name=1
    растояние до капота очень мало от клемм, поаккуратней, с твоёй, которая выше, в капот бы не упёрлось, проверь...
  28. Местный Астравод Garryxxx на верном пути Аватар для Garryxxx
    Москва, ЦАО
    Доброго времени суток астраводы....вот и начались холода, а впереди большие минусы(обещают по тв)...так вот, хотел бы спросить.... у друга стоит на крузаке какаято подогревательная хрень вебаста...говорит оч выручает в морозы....т.к. у нас дизель, я переживаю что незаведусь, а акум домой нехочеца таскать...кот чо знает о подогревателях двигателей? где можно купить, где поставить, и нужен ли сей девайс...заранее спасибо
    Astra Caravan H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2008г.в. FOR FRANCE, без сажевого
    да с этим всё нормально...я сразу смотрел...только клеммы не достают...на батином клемы в натяжку достали и всё закрылось нормально...
    главное свечи накала что б гожие все были,аккум рабочий и соляра не буторная и усё...бензинки нервно курят в углу
  30. Местный Астравод Garryxxx на верном пути Аватар для Garryxxx
    Москва, ЦАО
    А как свечки проверить, гожие или нет? заправляюсь только на Луке)
