Страница 613 из 1784 ПерваяПервая ... 113 513 563 603 611 612 613 614 615 623 663 713 1113 1613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 18,361 по 18,390 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    А-37 Поздравляю с Днем Рожденья!!!
  2. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Добрый вечер. Поменял сегодня сайленблоки на левой передней стороне, задний не работал, отслоение резины от втулки. Передний был возможно еще в нормальном состоянии. Полное время замены составило около 4 часов, бегал на СТО на замену заднего сб, не было подходящих оправок.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    А ему резать надо срочно, если дело до спирали доходить стало.
    ВО, блин...
    А это ко всем относится ?
    Мне кажется ты уж слишком категоричен...
    Зачем резать, если спираль стоит?
    И уж подавно, зачем спираль ставить, если уже отрезан ???
    ЗЫ:
    Никакой спирали в любой ситуации!!!!
    ВОТ ЭТО НОРМАЛЬНО!
    НЕ согласен!!!
  4. Участник Начинающий Астравод alex54_54_54 на верном пути
    Ростовская обл., г.Таганрог
    Добрый день всем!
    Вопрос ко всем. Отказал электро-гидроусилитель руля. Я на работе, а все книжки, схемы дома.
    Подскажите, пож-та: какой предохранитель питает эл.мотор усилителя; контролируется ли он компьютером авто; можно ли самому проверить эл. двигатель и дайте пож-та ссылку этой темы в клубе. Зараннее спасибо.
    Opel Astra H, караван 2007г., z13 dth, DPF удален и прошит.Чему несказанно рад.
    чели челиос
    Rirz
    Donkey
    АртёмП
    v_DIK
    mashasher
    и всем-всем-всем... Агрооомноее спасибо...
    Цитата Сообщение от gera5316 Посмотреть сообщение
    сразу после заводки обороты плавают между 750-1000, причём машина как будто хочет заглохнуть, а комп не даёт и подгазовывает, длится это очень недолго, дальше всё становится на свои места и больше обороты не плавают
    похоже на егр или на форсы...
    что свеча не при чём
    я вчера скинул все наколпачники с утра и завёлся с пол оборота,как всегда...температура +4.
  7. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от OLEAF7 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, яркость экрана бортового компьютера регулируется? Если да ,то подскажите пожалуйста. Экран цветной. При включенном ближнем свете днем ничего не видно ни в одном из режимов.
    На приборке слева от руля есть кнопка с рисунком похожим на спидометр, нажимаешь ее, она выдвигается, дальше покручиванием вправо-влево регулируется яркость экрана БК и подсветки приборки.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI Z13DTH 2007г. Бельгия CD70 NAVI (2011г), CID
  8. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Блин а вот у меня чего. То заводится с пол оборота то гоняешь несколько секунд не от чего не зависит походу хоть холодная хоть горячая как заведется все ок обороты не плавают работает нормально бывает целый день с пол оборота а бывает целый день гоняю давно уже такая хрень в прошлом году как похолодало стала нормально заводится как потеплело снова а в этом походу не пропадет ну или еще большего похолодания ждать. Вчера переобулся в зимнюю на одном колесе 12 шипов не хватает и все почти в однои месте но несколько шипов есть вот думаю менять колесо или еще покататься
    из за того,что шипы повылетали колесо менять собрался?у мну тоже много нет,но вроде цепляются...
  10. Участник Начинающий Астравод alex54_54_54 на верном пути
    ЭГУР
    Ребята подскажите, какой предохранитель питает ЭГУР? Стою!
    Силовой(80А) под капотом смотри.коробочка за основным блоком.
    iPhone~Tapatalk
  12. Новичок Новичок OLEAF7 на верном пути
    Спасибо. А я думал, что это кнопка от круиз-контроля
    Opel Astra H caravan Z13DTH 2008 года, из Бельгии
    вот сфоткал тебе. Но ты и жижу в бачке проверь тоже.
    iPhone~Tapatalk
  14. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    отбалансируй
  15. Участник Астравод alex54_54 на верном пути
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    Rirz, большое спасибо! Но что интересно,заработал ЭГУР! Пока я в на форуме разыскивал решение вопроса, постояла и заработала. Правда при первой заводке (с отказом ГУР), экран дисплея был пасмурно-розоватым, как при малом напряжении генератора и движок ЭГУР стоял -масло не бурлило. . Видно какой-то глюк. Посмотрю, что за ошибка была. Если она, конечно, фиксируется.
    2007 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH CD70 NAVI, и СФ тоже, г.Таганрог, Ростовской. С 6 апреля уже без СФ!
    у тебя там не обгонка на генераторе легла?проверяй зарядку...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от Rooman Посмотреть сообщение
    За день до этого залил 15л саляры сомнительного качества
    как узнал что сомнительного?где брал?обычно зимой бодяжат"сомнительную"из летней
  18. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Вот за это спасибо! Просто и наглядно. Значит при заводке при плюсовой температуре свечки не при делах. Значит не свечка. Пойду сдаваться нашим спецам в опель-центр.Итак откатался беззаботно 2года и 2месяца и 41000км, видимо пора и машинке дать конфетку за это.
  19. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Цитата Сообщение от v_DIK Посмотреть сообщение
    отбалансируй
    а вот это пожалуй можно, да в принципе наверное потерплю до весны ну или когда буду зимой чистить от льда посморю как состояние я ее серебристой краской пометил что бы не забыть теперь колесо с боку серебристое ))
    смотри не перекорми,а то зажрётся...удачи.отписаться не забудь.
  21. Участник Астравод василийй на верном пути
    Ростовская обл.
    Чели челиос, чем закончилась замена цепи?, как изменился звук двигателя, или еще в процессе?
    ОПЕЛЬ АСТРА КАРАВАН 1.3CDTI (БЕЛЫЙ)
    всё хорошо закончилось...после завода греметь перестала,больше ни чего не изменилось и не должно в принципе...я доволен результатом.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 22.10.2012 в 21:35.
  23. Местный Астравод Rooman на верном пути Аватар для Rooman
    Всегда заправляюсь на проверенных колонках с брендом, а эта просто "АЗС" с непонятной принадлежностью, кривая косая вся и тому подобное. Вообщем Черт попутал
  24. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    кстати, читал здесь что зимой антигель добавляют - что за зверь такой?
    Это химреагент. ДобовлЮт в тёплое топливо 1>500///1>1000( есть и такой), делает летнее(-8"С) в относительно зимнее(-20"С). Если солярка уже кристализовалась- то это уже бесполезная манипуляция-мёртвому припарка. .кстати- читаем внимательно аннотацию, больше булькнешь-не работает/ меньше- тоже малоэффективен.
    iPhone~Tapatalk
  26. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Господа Москвичи подскажите проверенную контору по сход-развалу, что бы руль как положено стоял и не тянуло в стороны. Спасибо.
    На мех. Тнвд проверенно. Свои свойства выполняет. Про КР- говорят- не стоит( вредно). Заправляйтесь на брэндовых азс. Пользы больше!
    iPhone~Tapatalk
    везде, где есть современное оборудование тебе проверят/ и сделают. А это есть везде в нормальном сервисе. Это несложный процесс.
    iPhone~Tapatalk
  28. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    а какой фирмы антигель кто пользует?
    в мануале написано "нельзя!!!" я не использую, четвёртая зима начинается, проблем не было никаких с запуском(лью лукойл)
    перёд с задом поменяй для начала, может всё на место встанет(не шутка)
    АнтигелЯми лучше не злоупотреблять. Но проверенный брэнд:" хайгир" "хадо" есть и другие, но те, что перечилил я- проверенны мною. Идут только в жестяных канистрах.
    iPhone~Tapatalk
