Страница 607 из 1784 ПерваяПервая ... 107 507 557 597 605 606 607 608 609 617 657 707 1107 1607 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 18,181 по 18,210 из 53492
  1. Участник Астравод alexsei на верном пути
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ
    Цитата Сообщение от vippp Посмотреть сообщение
    Блин! Подшипники одинаковые, маркировка разная была... Короче для потомков: np537150/np050487 и np749914/np895213 - одно и то же!!!
    Валы и шестеренки в полном порядке. Полностью развалился подшипник первичного вала. Подшипники диффа в очень плохом состоянии. В остальном вроде в коробке все номрально.
    А! во! ВХЛАМ разбился выжимной ВНИМАНИЕ! за 3 месяца!
    (это для тех, кто не верит, что ездить с гудящей коробкой вредно)
    То есть я летом поменял сцепу с маховиком, а сейчас вместе с коробкой снова менять сцепу!
    Хорошо хоть маховик в порядке (пока что )))
    не знаю как в москве,но в питере есть магазины "подшипник".приносиш туда старый,а они тебе предложат аналог.
    да забыл сказать ,съездил я к специалисту, вердикт таков стучат сами тяги особенно правая и стой ка стаба.менять посоветовал всё всборе тяги,наконечники и стойки стаба,за работу попросил 2600ре. вместе с регулировкой развала. стойки стаба и сам поменяю, там особого ума не надо.
  2. Местный Астравод vippp на верном пути
    Я бы для начала стоки стаба поменял. У меня они через 20 тысяч стучать начинают.
    В питер кстати тоже звонил. Там офигели от размеров сказали не бывает такого.
    z13dth
  3. Участник Астравод alexsei на верном пути
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ
    с начало надо всё купить
    Короче для потомков: np537150/np050487 и np749914/np895213 - одно и то же!!! Валы и шестеренки в полном порядке. Полностью развалился подшипник первичного вала. Подшипники диффа в очень плохом состоянии
    хотелось бы реальные размеры подшипников или хотябы номерки всех...было бы очень замечателно!
    и ещё вопрос:они(подшипники)какие там вообще?в смысле обычные или конусные с иглами?
    интересно...я про них ещё не разу не вспомнил на обоих машинах...вроде крепкий узел...
  5. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Тул.обл.г.Новомосковск
    Продал своего КАРАВАШКУ
    Astra H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2007г.в.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    И что надумал вместо него брать?
  7. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Всем привет!
    Привезли мне комплект подшипников для m20,
    Всем привет.
    Vippp напомни какая причина замены подшипников, какие передачи гудели, стоимость комплекта при заказе и у кого заказывал какая фирма поставила заказ.
    Гудит 3-4 передача.
    Господа посмотрите у кого какая температура двигателя, у меня на ходу выше 78 не поднимается. Опять же расходом не доволен ( 5,5-6,1 средний)
  8. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Цитата Сообщение от mashasher Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Гудит 3-4 передача.
    не гудят но расход такой-же
  9. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Фик знает, знаю только то что бензиновую...
    Рассматриваю Астру H GTC , Фокус 2 , Кия сид не дороже 450 тыс руб.
  10. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Всем привет.
    Гудит 3-4 передача.
    Приверно такой же расход средний когда больше когда чуть меньше
    [QUOTE=Pavel-qws7;5199376]Фик знает, знаю только то что бензиновую...
    Это первый случай в моей практике, когда с дизелька опять на зажигалку опускаются вниз. Жаль, что тебе дизель не понравился.
    iPhone~Tapatalk
  12. Местный Астравод vippp на верном пути
    Всем привет!
    Подшипники привезли мне с сайта http://www.bearingkits.co.uk/ в комплекте 9 штук, номера чуть позже выпишу.
    6 штук в коробку (+1 запасной 25/27 мм), 2 в дифф. и 3 сальника (+1 запасной 25/27 мм).
    С доставкой до рейха обошлось около 400 евро. Забрал у друзей.
    Перебирали в Москве, работа около 20 тыр.
    Причина ремонта - гул на 1 и 2 передаче. Сначала загудела вторая при сбросе газа, потом вторая всегда, потом первая всегда.
    Рычаг кпп мотало ощутимо при троганье. Анамнез: развалился полностью подшипник первичного вала, подшипники дифа еле живы,
    остальные более-менее.
    Сейчас забрал машину, 1-6 работают отлично. Задняя втыкается через раз.
    К уверениям мастера о том, что типа "притрется" отнесся скептически.
    Вопрос в студию: действительно может притереться, или там какую-нибудь кулису нужно регулировать?
    z13dth
  13. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    чего-то у меня расход выше стал, на холостых было 0,6 - стало 0,8-0,9. ошибок нет. с чего начать копать?
    Вот ведь! И у меня. 0,9
    iPhone~Tapatalk
  15. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    При понижении окружающей температуры повышается расход, но на сколько у всех по разному.
    У меня 0.6-0.9
  16. Новичок Новичок Halex на верном пути
    Уважаемый "Сторк", у Вас скорей всего все в полном порядке, температура воздуха в Питере с утра 3-4 градуса, не так-ли?, а начинать надо, если хотите начать волноваться, с крайней заправки у вас дизель?
  17. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Менял свои 35000 назад, пока не стучат.
    У меня железный средний 6.1. Первый раз 12000 проехал и такой средний показывал комп. Потом сбрасывал клемму и комп сбросил показания. Сейчас опять около 6000 и опять чётко 6.1.
  18. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    А средняя скорость какая у вас при таком расходе?
    А то у меня 7.0-7.4 с климатом по городу, средняя 22-35 км/ч
    Astra H Caravan 1.3 CDTI Z13DTH 2007г. Бельгия CD70 NAVI (2011г), CID
  19. Участник Астравод ывпапкуен на верном пути
    Краснодар, Opel Astra 2008г 1.3 CDTI
    8л при 18-20 среднем
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г.
  20. Новичок Начинающий Астравод Taboshar на верном пути Аватар для Taboshar
    М.О.- МОСКВА
    Парни всем привет. Хочу подлить охлаждающею жидкости. Не подскажете какую нужно для наших авто? Или любой антифриз подойдет?
    Astra caravan Z1.3DTH, 6МТ, 90hp 2008, NAVI CD70
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    G12, G12+
  22. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Вроде главное что бы цвет совпадал ))
    К уверениям мастера о том, что типа "притрется" отнесся скептически. Вопрос в студию: действительно может притереться, или там какую-нибудь кулису нужно регулировать?
    регулировать там не чего...а притрётся или нет дело случая...лучше,когда сразу всё включается хорошо.
    ага, цыфры с буквами по-боку... а если синий антифриз? тосол синий то-же есть...
    Даааа было дело. У товарЫща ночью потёк антифриз. Бачёк мутный, цвет жидкости не понять. Решил красный купить на азс и долил. Потом имел сильный геморрой. Свернулось вроде. Был- зелёный. Хундай старекс. Пришлось промывать и менять.
    iPhone~Tapatalk
  26. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    аналогично! при том на наших моторах у людей тоже бывает 0,4-0,6
    не менял ни разу...и не просятся...сам проехал 70тыщ. и до меня не известно сколько...
  28. Местный Астравод vippp на верном пути
    как нечего? а кулису?
    z13dth
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Доброй ночи! Кто-нибудь знает, есть ли такой поликлиновый ремень, который исключит из схемы компрессор кондея?
    У меня(1,9) точно есть. 3 варианта ремней. 1, до2008г( там обводной ролик лишний)2,после 2008( без обв.ролика)3, короткий( без компрессора кондея)...как у вас,на 1,3- не могу сказать.
    iPhone~Tapatalk
