Страница 606 из 1784 ПерваяПервая ... 106 506 556 596 604 605 606 607 608 616 656 706 1106 1606 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 18,151 по 18,180 из 53492
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Цитата Сообщение от alex revo Посмотреть сообщение
    Я так полагаю, что в нише (5) пепельница (18) и ездит, чтобы вынуть ее можно было и пусто не было. Найдешь кат.номер (6) сообщи, посмотрю что почем, может тоже поменяю.
    Нет! Именно стоит ниша (5), а ниже ее стоит пепелка(18)!!!
    Я -же написал что у меня стоит одновременно и ниша и пепелка.
    А что искать? Экзист и вперед. Картинку ты видел.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  2. Новичок Новичок cel на верном пути
    нижний новгород
     в862на 21
    На дизельный караван 15 радиус дисков всанет или нет? Хочу на зиму взять 15 радиус ибо дешевле штатного 16
    встанет.и очень даже.
    прально хочешь...дешевле и мягче...штатные 15-е тоже часто стоят.
  4. Новичок Новичок cel на верном пути
    нижний новгород
     в862на 21
    Спасибо большое
  5. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Смотря какой мотор.
    На 1,9 15" не встанет.
    Смотря какой мотор. На 1,9 15" не встанет.
    интересно...а почему?вроде кузов один и тот же...
  7. Новичок Новичок cel на верном пути
    нижний новгород
     в862на 21
    Нет двигатель самый маленький 1,3
    Очень надеюсь, что встанет как надо, диски уже купил
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    встанет.
    на крышке топливного бака есть наклейка с допустимыми размерами
    как вариант может суппорта разные
    и на 1,9 больше идут
    встанут, проверено
  9. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Абсолютно верно, суппорта больше и диски тормозные большего диаметра, а точней 308мм.
    Тогда встанет без проблем.
    Профиль заполни
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    У меня 15-е с завода. Оригинал штамп +колпаки.
    Подвесочка мягенькая и балансировка по нолям!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  11. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    У меня то же 15е шли
  12. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    летние016 зимой15шипы
  13. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Зимой лыжи ))))
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а вот такая еще тема
    можно ли как нибудь запрограмировать чтоб при вклчении зажигания
    на дисплее отражались показания БК а не майфуна (при этом что б майфун вкл автоматически)
    а то у меня на дисплее три закладки - майфун/телефун/БК
    и приходится постояно переключать.
    и от немцем машин пришел с вноль стертой левой перелючалой (скользкая зараза)
    и какие есть бюджетные варианты востановления этой переключалки или хотябы сделать ее не скользкой
  15. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    NiKad
    Скользкая левая переключалка на руле? Кнопки с колёсиками можно новые купить на ебее. Порядка 500р за право-лево видел.
    NiKad
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    [QUOTE=d_Core;5190716]NiKad
    да, про кнопки на руле говорил
  17. Участник Астравод alexsei на верном пути
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ
    всем привет! ребята подскажите пожалуйста, что такое может быть? машина дорогу держит отлично, отпускаю руль едет прямо ни куда не тянет,но что-то с права постукивает когда едешь потихоньку по ямкам. я подумал что это стойка стабилизатора.приподняв правую сторону,покачал за колесо в лево - право есть люфт и стук в районе рулевой рейки, откуда приходит тяга. с левой стороны тоже люфтит, но стук тише чем с права.отсюда вопрос:что это руливые тяги или что-то с рейкой? выручайте! в зарание спасибо.
  18. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Рулевые тяги.У самого тоже самое было,после замены все стуки пропали.
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
    ну учитывая то,что с рулевыми рейками вроде на этих машинах проблем нет,то скорее всего это тяги...и рейка будет не только на мелких кочках проявляться...
  20. Участник Астравод alexsei на верном пути
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ
    а что посоветуете? покупать тяги целиком или только наконечники,реально ли заменить самому или отдать на сто,и сколько примерно по деньгам тяги и их замена.
  21. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    Если у тебя стучат наконечники, то меняй только их. Если стучит сама тяга, меняй всё, с обоих сторон. Если застучала одна, скоро подойдёт и вторая. К бабке не ходи
    Ford Focus III Wagon 2.0 Duratorg 140 л.с, 6 АКПП Powershift, Titanium
    Astra Сaravan 1.3 CDTi 6 МТ 2006 г... Belgium - погибла
  22. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    сам тягу не поменяешь - ну по крайней мере сложно съёмник нужен специальный
    У меня весной застучала левая, правую сказали менять не надо, проехал 20 тыщ пока что справа лишних звуков нет но думаю что вот вот появятся.
    Astra caravan 1.3 CDTi 2007
  23. Участник Астравод alexsei на верном пути
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ
    спасибо всем за советы. поеду к спецу.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Пипец, господа....
    Во-первых, нет такого понятия, как "тяга целиком".
    Есть тяга, и есть наконечник.
    Если у тебя стук в районе рейки, то это тяга, а наконечник ни причем (пока).
    Цитата Сообщение от verbon Посмотреть сообщение
    сам тягу не поменяешь - ну по крайней мере сложно съёмник нужен специальный.
    А это высказывание сродни приблизительно такому:
    - Сам колесо не накачаешь! Нужен специальный компрессор!!!
    "специальный съёмник " - это ключ на 33.
    А дальше по сцылке:
    http://astraclub.ru/threads/42604-%D...D0%B5%D1%82%29
    Если руки растут из ТОГО места - то запросто, а если нет, тогда незачем и спрашивать.
    Добавлено спустя 14 минут:
    поеду к спецу.
    Если поедешь, то Спеца правильного выбирай, со "специальным съемником".
    Иначе есть шанс на реечку "прилипнуть".
    И как говорить наш любимый А37 - "Цена тебе не понравится".
    Последний раз редактировалось Donkey; 12.10.2012 в 11:55.
  25. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    То-же было. Поменял только тяги, наконечники посмотрели, сказали хорошие. После замены проехал 10 000 полёт нормальный, никаких стуков.
  26. Местный Астравод vippp на верном пути
    Всем привет!
    Привезли мне комплект подшипников для m20, коробку разобрали, так вот один из привезенных подшипников (дифференциала) не подходит.
    Нужен np749914/np895213, а привезли почему-то np537150/np050487
    А np749914/np895213 нет нигде в природе. Вот и думаю теперь:
    1)Где взять нужный подш?
    2)Это мне прислали не то, что нужно, или у меня такая неудачная коробка?
    3)Как жить дальше?
    z13dth
    мкпп м-20 у всех одинаковые...
    А np749914/np895213 нет нигде в природе. Вот и думаю теперь: 1)Где взять нужный подш?
    замеряй размеры или прямо с ним по подшипниковым заводам попробуй пробежаться...
    коробку разобрали
    и в каком состоянии подшипники и валы?
    тут ты не прав, спец ключём желательно. сам не видел но до меня попандос случился, ключём на 30 с чем то решили отвернуть, при откручивании нагрузка под 90 гр. к рейке и таким незамысловатым способом в рейке раздавили какуюто шаёбочку или втулочку на выходе, а она какбы керамическая, по ней рейка выезжает... вот такие вот спецкомпресоры... зато рейку новую проставили...
    всётаки надо приближаться к культуре ремонта, а с ломом и кувалдой надо прощаться...
    спец ключ он как свечной, выворачивает без боковых нагрузок, только крутящие...
  29. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    По точным размерам аналоги подберут, можно даже в любую толковую фирму, кто на подшипниках спец-ся обратиться.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI Z13DTH 2007г. Бельгия CD70 NAVI (2011г), CID
  30. Местный Астравод vippp на верном пути
    Блин! Подшипники одинаковые, маркировка разная была... Короче для потомков: np537150/np050487 и np749914/np895213 - одно и то же!!!
    Валы и шестеренки в полном порядке. Полностью развалился подшипник первичного вала. Подшипники диффа в очень плохом состоянии. В остальном вроде в коробке все номрально.
    А! во! ВХЛАМ разбился выжимной ВНИМАНИЕ! за 3 месяца!
    (это для тех, кто не верит, что ездить с гудящей коробкой вредно)
    То есть я летом поменял сцепу с маховиком, а сейчас вместе с коробкой снова менять сцепу!
    Хорошо хоть маховик в порядке (пока что )))
    z13dth
