Страница 599 из 1784 ПерваяПервая ... 99 499 549 589 597 598 599 600 601 609 649 699 1099 1599 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 17,941 по 17,970 из 53492
    Просто выбивается...И всё? Так просто? Сомнения. Аварийный режим будет. Хз. На бензинках такое не проходит. Дайте ссылочку, кто может подтвердить,кто делал, лямду не просто обмануть. Буду признателен.
    iPhone~Tapatalk
    у меня лямбды нет.и на машинах с сажевыми тоже почти всегда нет.так что мой просто выбивается и усё.
    А37 жди.у него кстати и лямбда есть(или была).там програмно надо вроде.
  3. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    не согласен...
    ликви я пробовал, эффект явно есть визуальный(на слух), но лил только ликви и для комонрейлов, после 250гр. присадки они рекомендуют "покурить" 3 тыщи км. ...
    Белорусы (по ихним форумам), очень уж Кастрюль уважают. Вот заговорили про присадки, думаю, тож ливнуть, для профилактики. Ток, надо, перед тем как на дальняк ехать, что бы просра...сь.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    дизель экто заправь и будет тот же эффект.и даже лучше.
    ты там кат себе выбивал.как машина себя ведёт после этого?г
    чёт не всосал, када я его выбивал?
    ну вот дождались... кат не выбит, хотя можно бы но лень и не мешает, лямбда стоит до ката и на наличие сего девайса не реагирует, делай с ним что хошь..
    .уже снял-натяжитель полностью вылез...цепь растянута.ну а так по состоянию рваться она не собиралась вроде.
    цепь растянута плюс износ шестерней(посмотри на зубья, там накатано в канавках), да плюс износ пластика на натяжителях и успокоителях, в итоге получается какбы провис, и поршень вылезает сильно, отседова и сбой небольшой в грме, но мозг его корректирует...
    по первому времени я с дуру лил найгир, эфекта нуль, что свёклу варёную к голове приложить, что хайгир в бак, о-д-и-н-а-к-о-в-о...
    ну да.запямятовал.чёт думал ты с отключением егр и кат выбил...
    хрен его знает.чёт я ни на звёздах ни на пластике износа не увидел.вот цепь по отношению к новой явна растянута.
    и кат выбил.
    пока не беспокоит и нефига тревожить... тока с питера вернулся, 2 с лишним тыщи накатал, бээз проблем и подготовки авто туда-сюда слетало, расход 4.8, 130(+/-) держал, туда средний 90 показало, максимальная по навигатору 145... соляра в питере на луке "вкуснее" оказалась, по работе мотора чувствуется....
    а ты повнимательней посмотри, куда катки в цепи ложаться(меж зубьями) и получается накатано круг. Хорошо видно когда с новой сравниваешь... у меня поршень тоже почти больше 2/3 вылез, а цепь не очень и вытянулась...
    у меня чёт не видно страшного ни чего...но в любом случае новые звёзды лучше поставить.
    Добавлено спустя 10 минут:
    не плохо.у меня при такой скорости 5.8л получается.хотя проблем ни с чем нет вроде.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 30.09.2012 в 19:53.
  9. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    600 страница
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Сообщение от mashasher
    Бывает такое дело, тянет в право.
    Аморты смотри.
    О как !
    А если влево тянет?
    Пружины?
    А если от земли пытаецца оторвацца, то явно крепления радиатора....
    Пропеллер-то вверх тянет.
    Блин, диагностика - великая наука...
    Мудрец сказал - Иногда лучше промолчать...
    Последний раз редактировалось Donkey; 01.10.2012 в 02:31.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Кому интересно.
    Безопасный метод выуживания свечей тут:
    http://astraclub.ru/threads/66856-%D...=1#post5152965
    Изобретено и проверено лично.
  12. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Эт верно.
    Ток, шоб из контекста не выдёргивать, надо было сначала глянуть, о чём речь была.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Во-во.
    И я оп том же.
    Речь шла об этом:
    Цитата Сообщение от mashasher Посмотреть сообщение
    Всем привет. Небольшая зарядка для мозгов. Извините не стал искать тему где про это написано, пишу здесь. Износ внутренней дорожки левого переднего колеса- при торможении подтягивает влево при нажатии на газ немного тянет вправо. Вопрос, какая часть подвески изношена. Приму на рассмотрение все варианты. Спасибо.
    Каким боком тут амморты приспособить?
    ну да, тяжёлый случай...
    для начала я бы резину перекинул с заду на перёд.....
  15. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    такая фигня на малом газу машинка начинала порыкивать, на холостых норм. А сегодня въехал в лужу не то что бы сильно но затарахтела сильно. Газу даешь нормально, как мало так тарахтит, на холостом нормально. Под капотом забрызгано не сильно привод колеса, треугольник правого колеса звук вроде откуда то справа а может кажется. на нейтральной слегка даешь газу тарахтит чуть побольше нормально. Вопрос может быть дело в ролике натяжителя ремня генератора?
    Последний раз редактировалось АртёмП; 01.10.2012 в 12:35.
  16. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    600 страниц
  17. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Может быть. Еще как варианты шкив генератора или муфта кондея (точнее подшипник). Можно попробовать поочередно побрызгать ВДшкой и определишь тогда что тарахтит! Не совсем понятно выражение - тарахтит? Стук, серип, свист? на что больше похоже?
  18. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Именно тарахтит )) кстати машина постояла и звук стал тише почти как до въезда в лужу и еще когда пятишься назад звук сильнее. Может просто в диапазон оборотов попадаю.
    Сейчас еще раз ездил вперед все вернулось как до въезда тарахтит но не так сильно а вот назад просто пипец, как трахтур. На холостых 1 деление до 10 нет, потом добавляю газу и тарахтит до 1 деления после 10.
    Последний раз редактировалось АртёмП; 01.10.2012 в 13:32.
  19. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Сейчас посмотрели вдвоем ролик натяжителя скачет, газу даешь сильнее а побольше обороты стоит как влитой, вечером сменю есть ролик натяжителя.
  20. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Скорее всего виновата обгонная муфта генератора.
    он и должен скакать, даже поменяешь также и будет...
  22. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Блин в чем же тогда причина звука.
    Кто знает, придется ее возможно менять, ток сколько ее ждать.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Не, ну пипецкакойта...
    Нешто никому не интересно как свечки выкрутить не поломавши?
    http://youtu.be/n7nbQS-Qy5E
    Ни одного коммента.
    Даже обидно.
  24. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Мда на зиму не хотелось бы сюрпризов, особенно затратных
    Ни одного коммента.
    Даже обидно.
    Надо регится))
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Надо регится))
    Упссс....
    Ща гляну. Меня пускает....
    Исправил!
    А х.з., кстати.
    У меня после замены на холостых ровнёхонько стоит, как у молодого...
    Тока при перегазовке скачет.
  26. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Авто еще постоял дождя во второй половине дня не было тарахтит как вчера уже не так и страшно ))) А еще по предыдущим дням когда авто прогреется уже вообще порыкивает немного. Ну ремень и ролик в любом случае сменю а там видно будет что к чему
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Чорт!
    Тока што по телеку передали про то, как Ярославско-азиатские террористы минируют дизеля!
    Симптомы совпадают !!!
    возможно это уже как раз и сделал автор жалобы...я у себя резину не давно выкинул из за того,что её внутри съело и полопалась кромка.причиной явилась недокачка колёс при загрузке машины.задние раздвигаются и идёт жёр внутренней кромки.правда резина и так прошла больше ста тыщ по ходу,так что не жалко.
    зы. Я после покупки машины пол года всё время ездил с давлением 2атм.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Фигассе ты попал!
    100К для резины - это ничто!
    Можно было продать дороже чем покупал.
    Сочувствую, брат...
    Извини за интимный вопрос....
    Это ты про баб ???
    ну пробег машины я то и не знаю.сам 60 тыщ накатал,а до меня х.з. сколько немцы ездили.ну протектор ещё живой конечно был.хотя ему не долго тоже оставалось по любому.так что я не горюю.единственное,что могу сказать,что родной(немецкий) "данлоп"на много цепче был,чем тот,что я уже здесь брал...но этот зато тихий.
