Страница 594 из 1784 ПерваяПервая ... 94 494 544 584 592 593 594 595 596 604 644 694 1094 1594 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 17,791 по 17,820 из 53492
  1. Участник Астравод sergio19802006 на верном пути Аватар для sergio19802006
    Иркутск-2
    Цитата Сообщение от molodoj11 Посмотреть сообщение
    У меня тоже такая надпись выскочила.Сделал как написано ниже и все нормально стало.Может кому полезно будет - отключается просто - с выключенным зажиганием нажимаем кнопку дневного пробега(справа на ппанели приборов)+тормоз+включаем зажигание -> должна загорется надпись INSP и - - - - - нажимаем кнопку дневного пробега + 3 раза тормозную педаль -> следующее напоминание будет через 35000км!
    Удачи!
    Спасибо друг, но я конечно седня 10 раз пробовал твою схему, ничего не вышло, может что-то упустил из написанного алгоритма действий? повтори пожалуйста
    Textar 2383201
    Не плохо, только надо знать свой вариант исполнения(их два у текстара) - отличаются размерами немного.
    ну вот это как раз не вариант гадания подойдет не подойдет, просто кто конкретно заменитель аналога ставил под каким номер детали в экзисте, подскажите пожалуйста
    OPEL ASTRA 1.3. CDTI тёмно синий 2007 год рождения (без DPF и EGR)
  2. Участник Астравод fox555 на верном пути
    Таганрог
    http://www.astra-h.ru/sbros.html
    Astra Caravan H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2008г.в.
  3. Участник Астравод sergio19802006 на верном пути Аватар для sergio19802006
    Иркутск-2
    Спасибо. теперь точно получилось снести на 30000 км) Подскажите по колодкам, чот никто не отзывается
  4. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    sergio19802006
    В оригинале идут АТЕ. 13.0460-7179.2 их номер. Точно подойдут, тк оригинал без клейма GM.
    да вариантов море...но в принципе,если деньги есть,то я бы советовал оригинал взять(ATE).не такие уж они и дорогие,по сравнению с хорошими аналогами,но зато у них ресурс при нормальной эксплуатации до 100 тыщ. пробега и визга не одного не издадут...в общем оригинал он и в африке оригинал.а в итоге это ещё и выгоднее окажется,учитывая такой долгий ресурс...+деньги на замене сэкономишь,если не сам конечно менять будешь.
  6. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Цитата Сообщение от verbon Посмотреть сообщение
    Вчера появилась повышенная вибрация при работе на холостом ходу и в момент трогания, когда двигатель работает с повышенной нагрузкой появился звон, как звенят пальцы или клапана у бензиновых двигателей. Плюс расход на холостом стал 0,7-0,8 на трассе вроде как особо не вырос и динамика тоже если и изменилась то не сильно. Провода с соленоида сбрасывал - не помогло, заправку не менял (заправляюсь только на лукойле).
    Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Та же фигня.На оборотах до 1700 движок работает с таким же звуком как у ЗИЛа "бычка",особенно когда трогаешься с малых оборотов.Звук такой детонационный дизельный,думаю,многие слышали.После 1700 шелестит как новый(на турбине).В чем проблема не знаю.Еще стала плохо-долго заводиться по утрам(на "совсем холодную"),тоже не знаю что делать,зима скоро...
    Astra H Caravan 1.3 CDTI (90Hp) 6MT, 2007
  7. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    И у меня так. У многих так)) Я про звук.
  8. Участник Начинающий Астравод evrei-vse-ykral на верном пути
    Мужики спасайте!!! Езжу на астра караван 1.3 cdti 2007 года. В машине все нормально, за исключением звука в коробке. Я сам не могу понять откуда он и почему появляется. Суть в том что когда я еду примерно 30-40 км/ч на нейтралке, затем выжимаю сцепление и включаю 2-ую передачу, то продолжая катится примерно с такойже скоростью и с выжатым сцеплением появляется какой-то непонятный звук снизу автомобиля. Если я отпускаю сцепление и начинаю давать газ, то никакиз звуков нет, на всех передачах машина едет и ничего не гудит, все нормально включается. Я заменил масло в коробке, думал что это может помочь, залил мотуль 75w90 синтетику, вошло 2 литра (даже чуть меньше гдето 1,8), но звукне пропал, а сегодня утром вообще усилился на какоето время. Чем медленее я качусь тем тише звук, иногда его вообще нет, например при разгоне, а если на 3-й передаче разогнался до 50, а потом накатом потихоньку замедляешься, то при скорости 30-40 при включении 2-ой появляется звук!!! Не знаю в чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
    форсунки проверять надо бы в первую очередь...хотя бы можно самому на обратку тестик сделать
    да ни кто толком ещё пока не знает...но ты не первый с такой проблемой...тут только вскрытие покажет,а его ещё ни кто не делал...
  10. Участник Начинающий Астравод evrei-vse-ykral на верном пути
    А те кто имеют такую проблему и до меня, они все также ездят с этим звуком и фиг с ним, или коробка рассыпалась и человек попадает на бабки???? Потому что напрягает то не звук а возможные последствия, потому что встать где нибудь на трассе и попасть на хорошие бабки очень не хочется. Я раньше ездил на первом фокусе, и у них есть клубныйсервис в москве, ребята толковые, работают именно по фордам фокусам, может и у нас такой есть а???? А то нормального спеца фиг найдешь!! Я че то переживаю очень по поводу этого звука!!!!!не нравиться он мне)))
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    купил колодки бош все нормально с виду красивые ) но -не понравились
    родные как то лучше тормозили педали слегка косался а тут как то давить посильней приходится
    у меня другой вопрос- заметил что машина стала подьедать масло
    при замене залил под мах на щупе через 10тыс пробега масло на середине щупа
    обратил внимание при чистки егр
    снимали патрубок с турбины а он в масле слегка это что норм (или сухо должно быть)????
    и куда масло девается???
    1.3 cdti 07г. Продан
    и куда масло девается???[/QUOTE]
    Чуть в масле, после турбины- это нормально. Половина уровня от замены, до замены на турбе- это нормально.
    (менее поллитра на 10 тыщ км)
    надо сажевый на место ставить(шутка)
    это норально.дым не пускает машина?
    Половина уровня от замены, до замены на турбе- это нормально. (менее поллитра на 10 тыщ км)
    в принципе да.но чёт ни кто воще не доливает...
    марку масла не менял?и какое льёшь вообще?
    Я не доливаю. Уровень как вкопанный все 10000. А где этот патрубок, хочу посмотреть что у меня там происходит. Какой сдергивать надо? Покажите картинку плз.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  15. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Мужики кто свавил омывательные форсунки с Инсигнии, подсказите как изменить угол палива на стекло?. Пробывал постукивать по ним, не чего не изменяется. Хочу чтобы подача была чутка выше, а то сейчас прям в низ стекла большинство жидкости подаётся. Купил свечи Бош, старые свечи рабочие ошибок по свечам нет, вот думаю заменить свечи на новые или не стоит (стрёмно мне старые выкручивать). Сказали мне что на горячию не стоит откручивать-моно резьбу понятунь
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  16. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Спасибо,будет время попробую пролить.Если есть у кого в закладках страница с инструкцией( помню даже с фотками было)-киньте в меня плизз.
    Справа сбоку двигателя патрубок диаметром около 50 мм и 2-й перед радиатором изогнутый(идут на интеркулер,один "туда",другой "назад").В идеале стенки шлангов внутри жолжны быть чуть-чуть "маслянистыми" на ощупь,если масла много-значит турбина закидывает и это лечить нужно.Также рекомендуют сам интеркулер снимать иногда и прочищать внутри.
  17. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от DrNAPAS Посмотреть сообщение
    Мужики кто свавил омывательные форсунки с Инсигнии, подсказите как изменить угол палива на стекло?. Пробывал постукивать по ним, не чего не изменяется. Хочу чтобы подача была чутка выше, а то сейчас прям в низ стекла большинство жидкости подаётся. :
    Я ставил но сразу получилось что бьет как надо, а по видео на ютюбе просто ногтем поддевают и регулируют.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI Z13DTH 2007г. Бельгия CD70 NAVI (2011г), CID
  18. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Есть ключик специальный для регулировки. На форуме где-то видел продают по 300р.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    масло лью ксенум дексос каето бельгийское -хочу поменять на ликви да у меня его мног еще халявное
    дыма нет
    сказать честн6о тоже на масло думаю т к если хавало то хавало быстро а то мож угарает
    ну масло тебе бы в первую очередь поменять надо...хотя бы оригинал лей.я сейчас на ликви уже тыщ 25 сижу и разницы от родного ни какой не заметил,а если её нет,то зачем платить больше?в планах вернуться к оригиналу...
    а то мож угарает
    очень похоже...при каких либо не поладках дымок бы виднелся,а так по ходу масло не очень прижилось в этом движке...
  21. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    А у меня сегодня на скорости вылетела левая зеркальная поверхность из левого (водительского) зеркала из-за вибраций по нашим дорогам - просто взяла и потерялась (наверное еще и разбилась-искал по дороге - не нашел)!!! Теперь голова болит-какое надо ставить вместо утеренного ???
    Без левого, водительского зеркала совсем стрёмно ездить...
    Может кто-нить подсказать, как по VIN номеру определить какое у меня стояло Зеркальное стекло:
    http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i...&id=7C60004A#1
    Opel Astra H 1.3 CDTI Caravan
  22. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    забивай вин здесь
    ну и дальше по катологу - ВНЕШНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КУЗОВА
    - ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА ДВЕРИ
  23. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Спасибо!!!!!!!!!!
  24. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    у меня выпадала но не разбилась, я её поднял и потом приклеил на "момент" пока что держится
    Astra caravan 1.3 CDTi 2007
    болезнь однако...тока вылетает не от вибраций,а зимой от мороза...у тебя просто ещё продержалось после зимы...я оба поксиполом проклеил,что б наверняка.
  26. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Прошел почти год и 35 000 км после замены турбины и клапана, опять начал появляться гул после того как глушу двигатель. Не ужели клапан уже накрылся? Или турбина засралась?
  27. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Гд-то на форуме была тема про это,ищите.В экзисте цена зерк.элемента что-то около 400 р всего,в той же теме и номерки были каталожные.
    да вдешкой побрызгай и езди дальше...должно пройти.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Не далее как в выходные побрызгал.
    Сначала ВД, потом карбклинером пролил хорошенько...
    Ровно на 7 (СЕМЬ) !!! км хватило.
    Короч куйня это всё. Промывка ваша.
    Менять надо по-любому...
  30. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Я уже брызгал в прошлый раз. В итоге турбину поменял!
    Неужели срок службы всего год? Поставлю новый пожалуй и в другое место клапан перенесу.
