Страница 590 из 1784 ПерваяПервая ... 90 490 540 580 588 589 590 591 592 600 640 690 1090 1590 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 17,671 по 17,700 из 53492
    А я Лично езжу год с двумя дохлыми свечами, и никакого ключа и в помине нет...
    у меня в том году аж 3 штуки не рабочие оказались,когда машину на морозе не завёл, ключ в крышу начал периодически появляться(раньше не было),а свечи по ходу давно были не гожие(машина в тёплом гараже полторы зимы прожила)...так что поддержу тебя с вариантом закорачивания свечей...
  2. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Тоже 3 штуки не работали.причем приехала из за бугра с нерабочими.
    я её умудрялся заводить в - минус не большой с тремя не рабочими свечами.правда с 3-4-5 раза.и дым столбом при запуске.
  3. Участник Начинающий Астравод SNAKE_572 на верном пути Аватар для SNAKE_572
    А вот у меня какая еще байда есть на машине, как начинает холодать, так не помню какй то из поворотников начинает глючить, а именно включается со второго раза только, нажал первый раз его , он маргнул пару раз и всё отключился, а вот когда нажмешь на него еще раз( второй раз), то всё гуд работает в штатном, нормальном режиме, может кто сталкивался с такой бедой????
    Opel Astra H Caravan Z13DTH
    лови:http://astra-h.ru/pages/remont_cim-modulya
    у меня до -18 с 3-4 раза заводился...а потом на азов порыбалить поехал, с утра -22 с ветром...и совсем хана-пол дня заводил...хорошо хоть пускач с собой взял и феном(женским) грел головку цилиндров...после этого ключ в крышу(периодически)и ошибка по свечам накала появились...видать 3-я свеча сдохла как раз там...
  5. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    У меня в сильные морозы вообще не работает включатель поворотов надо рукой держать. ((
  6. Участник Астравод vexsan на верном пути
    vexsan
    попробуй капот приоткрыть, подложи например титьку пластиковую от пива и прокатись, будет звук или нет? у меня например щуп упирался в капот и резонировал собака такая... я весь мозг себе вынес пока нашёл, ещё пластикова крышка на моторе тоже звуки издавала, резинки поизносились...
    Попробовал. щуп точно не может об капот упираться, у меня штатная шумка мягкая на капоте. Пластиковую крышку тоже пробовал снимать. Что с ней, что без нее - все равно резонирует.
    Есть еще мысли? Не может ТНВД себя так вести?
    Opel Astra Caravan 1.3 CDTI, 2008 г. сажевого нет
  7. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    У меня с рабочими свечами той зимой в - 38 без проблем заводилась.Зима была холодная.пару раз не завел когда аккумулятор замёрз.Не сдох а замёрз.Варта.я расшифровал расшифровку он оказался 2002 года выпуска.только я не понял как на машину 2007г попал аккум 2002 г выпуска.Поставил новую Варту сильвер динамик 74 а/ч, с пусковым в 750 .забыл что такое не завести машину.Зверь.
    капот идёт в плотную практически, присядь и посмотри уровень двигателя, что выше крышки может упираться, вплоть до не родного аккумулятора. Щуп упирается в шумку, мягкая которая(у всех стоит), я потом только сообразил, на "мягкой" шумке даже след от щупа остался...
  9. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Добрый день Дизелистам)))), скоро замена масла с фильтром, напомните кол-во заливаемого масла в двигатель, за ранние спасибо за ответ
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    3,2
  11. Участник Начинающий Астравод SNAKE_572 на верном пути Аватар для SNAKE_572
    Спасибо!
    чёт у меня на скорости выше 140 км/ч двигатель стал громче работать...какой то гул что ли...но не глушак точно...может форсунки забиты?хотя едет хорошо...да и на холостых тоже в принципе жёстко как то работает.может в масле дело?20 тыщ. назад начал лить "ликви моли топ тек 4600."
  13. Участник Астравод vexsan на верном пути
    Не. Сегодня попробовал и без щупа и без крышки поездить. Все равно резонирует. Блин...что за ерунда..
  14. Новичок Новичок Юрме на верном пути Аватар для Юрме
    Кубинка
    Братцы, продаю свою тачку: такой же Опель как и у всех вас - дизель 1,3. Серебристый металлик. Выпуск-июль 2006г. Привез из Германии в 2011г. Пробег 108 тыс. Машинка в идеальном состоянии. Проехал всего 6 тыс. км. Сделали операцию на позвоночнике и с ездой пришлось завязать. Если кому интересно- прошу. Живу в Кубинке. Тел: 8-903-514-9034
  15. Новичок Новичок senya 80 на верном пути
    краснодар
    Ребята подскажите пожалуйста после удаления сажевого и прошивки по педалям показывает 0030 и 2244. сегодня загорелся чек и добавилась 0040.машинка подергиваеться и по утрам иногда заводиться плохо и иногда обороты скачут в течении 30с. хоть чек и горит на динамику не повлияло.Получается надо чистить егр
  16. Участник Астравод василийй на верном пути
    Ростовская обл.
    Заказал я себе свечи, сразу 4 Beru , чтобы не думалось, в выходные сам поменяю и посмотрим пропадет этот долбаный ключ в крышу или я зря потратил 2650 рубликов!
    У меня по свечам ключик загорался,негожую вызвонил, но менял все четыре, тоже Beru.Смотри аккуратней с заменой, бывает свечи обламываются.
    ОПЕЛЬ АСТРА КАРАВАН 1.3CDTI (БЕЛЫЙ)
  17. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Сочувствую и желаю скорейшего выздоровления.Буду иметь в виду про твоё авто.Мне самому не надо,но есть знакомые,предложу. У тебя Караван?С сажевым Или без?и какая цена?
    Добавлено спустя 14 минут:
    Мужики догадываюсь что эту тему полюбому поднимали здесь ,но всё таки спрошу.Можно ли нашим моторам ездить на саляре с тепловоза.Много читал разных форумов про это,но сам не когда на ней ездить не пробовал.Кто говорит что не вкоем случае,кто наоборот Что она намного лучше чем с заправки.Спрашиваю не для того чтоб сэкономит, хотя есть у меня возможность брать её по 20р за литр.Дело не в экономии,машина итак экономная,заправляюсь на лукойле.Просто может она на самом деле хорошая.Сам я знаю что она чистая,а если прям с паровоза то она вообще сипорированная.Прошла через обратку через все фильтра в паровозе.Кто что скажет по этому поводу.Может у кого есть опыт езды на ней.естественно не 1-2-3-4рех месячный.??
    Последний раз редактировалось makc5022; 12.09.2012 в 18:04.
  18. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    как ТО сразу все забываю что в теме писали про фильтры
    как сейчас феби? надо, как обычно, воздушный, салонный, топливный и масляный.
    или есть что поинтереснее?
    Можно ли нашим моторам ездить на саляре с тепловоза.Много читал разных форумов про это,но сам не когда на ней ездить не пробовал.Кто говорит что не вкоем случае,кто наоборот Что она намного лучше чем с заправки.Спрашиваю не для того чтоб сэкономит, хотя есть у меня возможность брать её по 20р за литр.Дело не в экономии,машина итак экономная,заправляюсь на лукойле.Просто может она на самом деле хорошая.Сам я знаю что она чистая,а если прям с паровоза то она вообще сипорированная.Прошла через обратку через все фильтра в паровозе.Кто что скажет по этому поводу.Может у кого есть опыт езды на ней.естественно не 1-2-3-4рех месячный.??[/QUOTE]
    Рекомендовать можно, НО...лишь при условии, что топливо перед заправкой в тепловоз НЕ БОДЯЖИЛОСЬ. А так, всё Правильно- там топливо пройдено через сепаратор, фильтра3 х фракций и если сливается через обратку, то это чистейший дизель. Но есть ли гарантия, что оно не мучёное?Имейте ввиду, ещё и то, что они работают на летнем топливе круглый год... ( в крупных депо, они практически не глушатся, работают круглые сутки, но для стоянки в тёплое депо заезжают)...Не попадитесь на этом.
    iPhone~Tapatalk
  20. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Да что на летней я знаю.Зимой естественно нет.А вот насчёт бодяжной это да.А чем её в основном бодяжат?И если она прошла через сепаратор, фильтра3 х фракций nто может уже очистилась от всей этой хрени.?
    От хрени нет. Очистит лишь от воды и твёрдых примесей.
    iPhone~Tapatalk
    Если гарантированое- гостовское топливо без вмешательства, тогда это чистейший дизель... У вас есть возможность проверить( на свой страх и риск), смотрим на вид( он должен быть прозрачного чуть желтоватог оттенка. На налив- струя- зеленовата) но главное-ЗАПАХ! Если вы чувствуете запах: керосина,бутана, скипидара и пр. Бегите оттуда! Запах чистого дизельного топлива- это и есть гарантия чистого дизеля. ( пардон за каламбур)
    iPhone~Tapatalk
    вот как раз нашим и подобным моторам,которые комонрэйл категорически не советует ни кто...в этой соляре количество примесей совсем другое,что может быть губительным для этих моторов...я сам заморачивался как то с этим и понял раз и навсегда,что в комонрэйл тепловозную соляру ни ни!в обычный дизель без вопросов,а сюды неет.
  23. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Тебе больше заняться нечем? Хочешь поэкспериментировать? Забыл сколько форсунка стОит?
    ЗАБУДЬ ПРО ТЕПЛОВОЗНУЮ САЛЯРУ!!!
    Гостовский ТЕПЛОВОЗНЫЙ чистейший дизель.
    Может посоветуешь ещё и тепловозное дизельное гостовское масло заливать???
    Astra Caravan 1.3 CDTI, 2007.
    Может посоветуешь ещё и тепловозное дизельное гостовское масло заливать???[/QUOTE]
    Прикалываетесь?ценю, рекомендую -колёсную жд пару в багажник, типа запаска..
    Я заправляю тепловозы( маневровые) то же. Дт- гост( но не евро)
    iPhone~Tapatalk
    Последний раз редактировалось rirz; 12.09.2012 в 21:35.
  25. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Ну так в свою зафиру-то льёшь это топливо???
    Зачем? Я могу себе позволить заливать-ЕВРО-4. ( там ещё не ступала нога жулика)
    Единственое неудобство- лейка/ канистра.
    iPhone~Tapatalk
  27. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    iPhone~Tapatalk
    iPhone~Tapatalk
    прозрачного чуть желтоватог оттенка. На налив- струя- зеленоватаона такая и есть.
  28. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Зачем?
    Вот и я думаю, что не за чем)
  29. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    я про что и спрашиваю.МОЖЕТ ОНА ЛУЧШЕ ЧЕМ НА ЗАПРАВКАХ.На запрвках не известно чем бодяжат.Взял пистолет залил 500 литров в фуру и поехал.я заправляюсь на лукойле,и она там всегда жолтоватая.Зняю что зимняя таже летняя только с киросином.Для севера побольше для нас поменьше залито,вот и вся зимняя.Её нет не существует.
    Если вдруг придется сменить работу, то я бы предпочёл тепловозное за 20, чем сомнительного качества на простых азс, но за 30. Поэтому, дизелю дорога на @" лукойл" и др."официальных"!
    iPhone~Tapatalk
