Страница 585 из 1784 ПерваяПервая ... 85 485 535 575 583 584 585 586 587 595 635 685 1085 1585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 17,521 по 17,550 из 53492
  1. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    Кто-нибудь знает, какой съёмник нужен для подрыва форсунок? Фотографии, чертежи,ссылки.... Буду весьма признателен.
    Ford Focus III Wagon 2.0 Duratorg 140 л.с, 6 АКПП Powershift, Titanium
    Astra Сaravan 1.3 CDTi 6 МТ 2006 г... Belgium - погибла
    Цитата Сообщение от T-80 Посмотреть сообщение
    видел фильтр с 2 пластмассовыми трубочками.
    видел "бочонком"
    в прошлый раз пришел вот такой.
    Третий вид? или это от другого двигателя?
    На фото ничего не разобрать у тебя. У меня фильтр с защелками, система Пурфлюкс. С двумя трубками вообще не видел. Да и по экзисту на наш мотор бьется только два вида фильтров, Юфи( с соском) и Пурфлюкс(с защелками).
    На ютубе что-то было такое.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    подходящая головка и кусок арматуры длинной 1м...
    http://astraclub.ru/threads
    вот эту тему попробуй покури...
  4. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Цитата Сообщение от serg2007 Посмотреть сообщение
    Это последствия перегрева или деформации.
    по перегреву - возможно после полировки фар
    По деформации - после дтп фары были деформированны но целые без мелких трещин спустя 3-4 дня все фары потрескались и спустя еще 3-4 развалились на куски
    После жары нынешней появились не полировал. Самый верх фар мелкая паутинка сама часть напротив фар не потрескалась. Авто стоит на улице
  5. Новичок Новичок coolcup на верном пути
    внутриМКАД
    Парни помогите не могу понять что означает и как лечить данную ошибку 062108 кто то говорит про L генератор какойто ,кто то про абс ! подскажите в чем проблема все таки?
    правильно говорит...возможно лампочка на щитке приборов перегорела...при включении зажигания значёк зарядки горит?
    зы.и какая машина хотелось бы знать...
  7. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Кстати, народ! я так понимаю в наши авто в фары и в салон если менять лампочки на светодиоды то необходимы "обманки", есть у кого-нибудь раскладка типа ближний-светодиодные лампочки марки ХХХ, габариты марки ХХХ, в салон освещение марки ХХХ. ??? Насколько я понимаю нам нужны не просто светодиоды с цоколем подходящие по типоразмеру, а еще обладающие сопротивлением не ниже определенного значения, такие вообще существуют?
  8. Новичок Новичок coolcup на верном пути
    внутриМКАД
    Astra H 1.3 cdti
    Бобер, выдыхай!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  10. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    мужики что за хрень?когда машина остывает до темп окружающей среды,я её завожу а она не знает какие ей обороты держать,подгазовывает и сбрасывает сама.пару раз было что даже глохла.может у кого было? Где рыть наченать?
    Цитата Сообщение от igorU5 Посмотреть сообщение
    Народ подскажите недавно заметил какойта постороний шум с левой стороны толи в районе колеса звук похож на то какбутто калодка трёт местами об диск типа шик шик при поездке никаких биений нет тормазит нормально слышатся только на 1 и 2 передаче потом вроде неслыхать также проверя на воткнутой передачи и на нетралке и при отжатом сцеплении звук неменяется есть конешно мысля на супорт хотя я после каждой поездки выходил трогал д
    там пыльник стиот железный, закрывает низ диска снутри, наверное он шкрёбёт, попробуй его подогнуть прям рукой только колёсья выверни..
  12. Местный Опытный Астравод 4eTko на верном пути Аватар для 4eTko
    МО
    Всем привет, парни кто нибудь сталкивался с подобным?
    Сначала редко проявлялось, но последнее время зачастило, завожу машину, трогаюсь, еле едет, даже если газ до упора жмешь, обороты повышаются медленно, где то после 3000 выстреливает. Минут 20 в пути, останавливаюсь, глушу, опять завелся и вроде норм поехал, топливо лью на одной и той же заправке, масло и фильтра менял 3000 км назад. Шо це таке происходит?
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm,
    2006 CD30
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Заслонку дросселя надо чистить и коллектор.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  14. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    чистил меньше года назад.снимал колектор егорку и чистил.фото сдесь выкладывал.или ты имеешь в виду выпускной колектор .. Глушак?кстати и где там дросельная заслонка.ато машина в гораже.только завтра туда пойду.
  15. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Бобер, выдыхай!
    что ты этим хотел сказать?
    ошибки смотрел?хотя скорее всего по наддуву будут...здесь в первую очередь клапан управления геометрией турбины смотри-у многих причина в нём была...
    вот темка:http://astraclub.ru/threads/
    возможно шток опять заедать начал...открути соленоид,да посмотри-делов на 10минут...
  17. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Он хотел сказать, что ты чего-то покурил прежде чем написать.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  18. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Я тоже чистил меньше года назад, в октябре, а щас заглянул(датчик из коллектора достал), там такая же жесть. Ищю гараж, чтобы опять почистить, поскольку не на родине нахожусь.
    Добавлено спустя 19 минут:
    Правда, я за год около 50 тысяч проехал...
    Последний раз редактировалось sergeypnm16; 22.08.2012 в 13:57.
  19. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    ошибок нет,да и чек не горит.если бы он то я думаю и ошибки и чек горели.
    что серьезно.я думал что там с рождения не кто не чистил.машина 07 года куплена во франции в 08,я купил в 11г.получается три года не чистили.а ты прям всё снимал и промывал?
  20. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Подскажите,моргает лампа низкого уровня топлива,по БК смотрю кол-во топлива в баке -показывает 0...стрелка на панели показывает между 1-м и 2-м делением...машину только купил ...1,3 сдти....сколько можно км так проехать???
  21. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    чем меньше тем лучше а лучше сгоняй на азс и купи солярки так оно думаю лучше будет ИМХО
    у меня с подключенным егр дёргается машина , утром дольше заводится и обороты чуть плавают,а ошибок ни каких нет...так что не факт...
  23. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Цитата Сообщение от АртёмП Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Sivuch Посмотреть сообщение Подскажите,моргает лампа низкого уровня топлива,по БК смотрю кол-во топлива в баке -показывает 0...стрелка на панели показывает между 1-м и 2-м делением...машину только купил ...1,3 сдти....сколько можно км так проехать??? чем меньше тем лучше а лучше сгоняй на азс и купи солярки так оно думаю лучше будет ИМХО
    Есть ещё мнения?
  24. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Есть ещё мнения?
    Есть еще мнение, что когда остаток топлива менее1/4 бака, есть риск спалить погружной насос в баке. А что мешает заправиться?
    Снимал егр, впускной коллектор, заслонку, короче весь впуск разбирал, подробно это описано в теме про егр.
    Соляра у нас в России не та, вот и образуется сажа, а может еще что...
  25. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    всё это я тоже делал.
    Машина не дергается,заводится хорошо.Как бы это объяснить.В общем когда машину зимой заводишь холодную она ведь регулирует себе обороты пока холодная,а с прогревом обороты падают.Вот и сейчас я завожу её она не знает какие обороты ей держать.раза три четыре сама газанет,потом выравнивается на нужные обороты.было пару раз не смогла выставить и заглохла.и я заметил что вроде это стало при температуре на улице примерно 25 тепла.
  26. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Спасибо за наводку полез сегодня глянул пыльник всё нормалук но ненароком задел колодку внешную а она блин болтается я когда колодки менял походу дела скобу прежимную нитак поставил вот она калодку и не прижимала от этого и звуки посторонние так что решил я эту проблемку
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    я когда колодки менял походу дела скобу прежимную нитак поставил вот она калодку и не прижимала...
    Ващще-то она клеится к суппорту.
    Специальным адгезивом.
    было так у меня на флексе...после чистки егр всё прошло...попробуй тупо фишку с соленоида сдёрнуть.
  29. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Поищи в теме. Кто-то писал, что жигулевские какие-то подходят.
    А когда примерно? Или страница примерно какая? А то за год нахождения на этой ветке я ни разу не прочитал ее от начала до конца))))) Не осилить
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Убей гром не помню...
