Страница 580 из 1784 ПерваяПервая ... 80 480 530 570 578 579 580 581 582 590 630 680 1080 1580 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 17,371 по 17,400 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    это артикулы рулевых наконечников
    вот общая картинка, поз 14, 17
    а стучать может действительно рулевая рейка, например на корсе ц это распространенный баг, они все ездят со стуком, про астру не знаю, у вас рейка другая
    Цитата Сообщение от 6o6puk Посмотреть сообщение
    В чем разница например между
    прежде чем что либо покупать заедь в другой сервис и проверь
    да вроде у всех работает до сих пор без проблем...она по идее и при поворотах руля(на месте) должна стуки издавать,если не в порядке...
    А вот эти артикульные номера я правильно выбрал?
    номера то правильные вроде,но тяги бывают с разной резьбой...в экзисте по вин коду авто их заказывай...
    Последний раз редактировалось чели челиос; 03.08.2012 в 13:26.
  3. Участник Астравод 6o6puk на верном пути
    Нижегородская область
    Хорошо, а как самому определить исправность/неисправность рейки?
    Мои симптомы: на месте когда дергаю рулем в разные стороны ощущаются постукивания, такой будто где-то есть люфт. Пошевелил рулевые тяги: не болтаются по сторонам, но проворачиваются вокруг оси рукой. Слесарюга из меня никакой, потому просто не представляю как должны себя вести эти рулевые тяги.
    Караван H 1.3 CDTI 2007
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    это номера рулевых наконечников, рулевые тяги немного не такие
    с рейкой самому сложно, тяги проверяются наличием/отсутствием продольного люфта на вывешеном колесе, наконечники монтажкой в месте крепления к поворотному кулаку
    но если
    то лучше в сервис
  5. Участник Астравод 6o6puk на верном пути
    то лучше в сервис
    Неее, сам технарь со стажем, у самого сервис, по компам правда, потому боюсь я в сервисах диагностику делать. Там ведь и сломать могут, а потом сказать что так и было. Хотелось бы самому выяснить для начала неисправности, а потом уже и отдать на ремонт с подобным разъяснением что и зачем. Получается вокруг оси тяга и должна проворачиваться?
    Заеду вечерком сегодня на яму, поэкспериментирую с качаниями и дерганьями.=))
  6. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    надо вывешивать калесья передние и дергать тяги вверх-вниз. ИМХО лучше в сервис (если нормальный имеется) у меня кстати тоже слева при проезде лежачих полисменов стучит на сервисе сказали "подрегулируем тягу и все будет ок" (сразу не смогли, много машин на ремонте, записали аж на 15 августа)
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    ахренеть у вас проблемы
    мне обычно в день обращения все делают, в прикормленных местах
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Упссс...
    Это что за бред?
    В каком месте, интересно они их регулировать собрались???
    Либо умерла, либо, что крайне мало вероятно раскрутилась.
    Но в таком варианте езда с раскрученной тягой - занятие для камикадзе...
  9. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    У меня появились небольшие постукивания в районе переднего правого колеса. Причем на небольших неровностях практически на ровной дороге, на больших кочках не стучит. Стук бывает минут 10 -15 потом проходит и может не стучать дня два- три. Со временем надоело, поехал на сервис, смотрели долго, диагноз поменяйте левую стойку поперечной устойчивости. Уехал, катаюсь и думаю причем левая стойка когда стучит справа. Заехал на другой сервис, посмотрели , сказали ходовая в норме. Так и езжу дальше. Товарищ один говорит, что у него было такое только на Фольсе, не могли определить откуда стук, был в Белорусии, заехал на станцию там сразу сказали, что это плавающие сайлентблоки. Поменяли и все в норме. Скажите у нас есть такие плавающие сайлентблоки.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    У нас обычные, если речь о передней подвеске.
    Похоже на стойку. Только не стабилизатора, а амортизатора.
    А вообще бывает хрен победишь, что стучит.
    У меня тоже стучало - оказался опорный. Никто на него даже не думал...
    http://astraclub.ru/threads/88756-%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D 0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA!?p=4891 578&viewfull=1#post4891578
  11. Местный Астравод T-80 на верном пути
    Питерцы,есть у кого пара раздолбаных 16 или 17 дисков? напрокат,в экспертизу отвезти?
    Как вам ДТ евро-5 от фаэтона,какие ощущения?
    Главной дорогой является та,по которой едет танк.
    caravan 1.3; 10.07; серебристый
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Я только на Луке заливаюсь.
  13. Участник Начинающий Астравод evrei-vse-ykral на верном пути
    Наступил момент смены моторного масла, подскажите что заливать в 1.3 дизель??? Некоторые советуют заливать просто синтетику GM 5w30 которую заливают в бензиновые опели, но дизель и бензин разные вещи, поэтому и масло наверно надо лить разное???
  14. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    только на луке. стараюсь фаэтон стороной обходить
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    evrei-vse-ykral
    здесь почитай
    T-80
    давно на фаэтоне не заправлялся, но раньше частенько, проблем не было, единственное немного напрягало как в мой сорокалитровый бак влезает сорок два литра
    зы. на луке обычно 40-41
  16. Местный Астравод Garryxxx на верном пути Аватар для Garryxxx
    Москва, ЦАО
    Тоже недавно задавался ьаким вопросом...остановился на ликвимолии 4600 топтек....купил на Южке за 1750 и там же фильтр маслянной за 450 руб...только смотри что фильтра бывают двух видов)
    Astra Caravan H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2008г.в. FOR FRANCE, без сажевого
  17. Участник Начинающий Астравод evrei-vse-ykral на верном пути
    Извиняюсь за назойливость, но почитав ссылку про дизельные масла я ничего не понял, потому что все пишут о каких то сокращениях: ЕГР,ГСМ... А я вот решил залить это а вот он вот это и т.д. Ничего не понятно, раньше ездил на бензиновом форде, машине почти 9 лет, заливал оригинальную синтетику каждые 10 000 км и никаких проблем! Вот поэтому и прошу подсказать что советует лить производитель и как часто в опель астра дизель 1.3????? И что можно лить из неоригинального масла и как часто его менять??? Я новичок и поэтому огромное спасибо человеку, который скажет, что опель говорит лить вот это через каждые столько то км, но так как мы живем в России то лей вот это и через каждые столько то км и будет тебе счастье.
  18. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    evrei-vse-ykral
    General Motors Масло моторное синтетическое "Dexos 2 5W-30", 5л каталожный номер 19 42 003 - это оригинал! Но лучше это: Liqui Moly Масло моторное синтетическое "Top Tec 4600 5W-30", 5л каталожный номер 3756
  19. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Добрый день. Подскажите как снять накладочки на заднем бампере, шаркнул немного надо подкрасить. Спасибо.
    А я Xenum 5W-30 заливаю.
  20. Местный Астравод T-80 на верном пути
    что-то подозрительно дешево для розницы
    Залил 49.5 литров в бак с 2-3 литрами топлива (1 деление)
    Еду в Псковскую, туда обратно как раз 900км. Посмотрим хватит или нет.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Я новичок и поэтому огромное спасибо человеку, который скажет, что опель говорит лить вот это.
    Цитата Сообщение от Roma33 Посмотреть сообщение
    evrei-vse-ykral
    Точно. Опель так и говорит.
    Опель НЕ говорит, что это лучше...
    И едва ли ты найдешь Астру, у которой под капотом наклейка "Top Tec 4600 5W-30"
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Это ты, брат перепутал с последовательностью работы цилиндров на зажигалках.
    Нумеруются цилиндры по порядку.
    Даже в танке.
    ну от типа топлива не зависит, это всего лишь порядок тактов. а
    так да, все цилиндры считаются от грм по порядку
    Добавлено спустя 15 минут:
    всем привет
    в полку заслуженных трактористов прибыло.
    осваиваю новый аппарат.
    в теме пока прочел 30 страниц (пока читаю появляются новые) так что прскочил пока
    на последнюю.
    об аппарате
    ноябрь 2008 года пробег 120
    из опций ксен штатный, климат, парктроник. тонировка, какаято система слеженияза даление в шинах
    нужен совет
    при замене топливного фильтра вызвала сомнения конструкция заменяемого фильтра.
    был куплен аналог Purflux C507
    вот фотка
    URL=http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i425/1208/a0/eeadddf169c1.jpg.html][/URL]
    может кто ставил такой, это так и должно так быть что не полностью закрывает шторка фильтрующий элемент.
    чёт как то не очень хочется эксперементировать
    Последний раз редактировалось NiKad; 05.08.2012 в 02:09.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ой-ой-ой...
    Ну нашел описку...
    Если уж быть педантичным, то это все-таки порядок работы цилиндров.
    А порядок ТАКТОВ это:
    Впуск-Сжатие-Рабочий ход-Выпуск.
    Читай, тут много наэту тему:
    http://astraclub.ru/threads/85739-%D...=1#post4674384
    И учти - аналогов не существует.
    Есть подделки...
    А "шторка" - чтоб изнутри давлением не разорвало из-за косяка проектировщиков.
    Так и не надо...
    Последний раз редактировалось Donkey; 05.08.2012 в 13:06.
  24. Участник Начинающий Астравод evrei-vse-ykral на верном пути
    Спасибо, теперь все понятно. А менять как часто?? На бензине менял раз в 10 000км, а здесь многие пишут каждые 7000км?? На дизелях лучше менять почаще да???
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Производитель рекомендует замену каждые 30 000.
    Многие меняют чаще.
    Последний раз редактировалось Donkey; 05.08.2012 в 10:23.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    так какое мнение общественности будет по поводу Purflux C507?
    выкинуть и купить ufa или можно ставить такой.
    я с начала подумал что фильрация идет от наружного радиуса и
    этот материал как доб барьер. а тут оказывается что наоборот,
    очистка идет от внутрннего радиуса к наружному
  27. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    То же отмечусь лью мобил 1 дизельное каждые 15к )) фильтр бош
  28. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Упссс...
    Это что за бред?
    позвонил парням которые смотрели, сказали мыть уши и усе записывать в блокнот или на диктофон, короче "ткнули" меня носом в диагностический лист, (я и забыл про него) - типа читай внимательно : а там написано "регулировка рулевой рейки" так, что прошу прощения что ввел в заблуждение. Хотя вопросы все равно остаются - чё они там собрались регулировать? поеду на ремонт вот и гляну
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ты вот почитай конкретно ЭТОТ пост, а дальше сам решай...
    http://astraclub.ru/threads/85739-%D...=1#post4687516
    я с начала подумал что фильрация идет от наружного радиуса...
    Фсе сначала так думали...
  30. Местный Астравод VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт VOROBEYY Астранафт
     р897вр 197
    Братья одноклубники помогите, загудела мкпп,гудит на всех режимах,так же на выжитом сцеплении и на нейтралке. Возник вопрос что лучше перебирать или покупать б/у? 1.3 CDTI мкпп 6ступка.
    Если кто перебирал какие запчастюги покупать и где ? В экзисте ничего не нашёл.
