Страница 574 из 1784 ПерваяПервая ... 74 474 524 564 572 573 574 575 576 584 624 674 1074 1574 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 17,191 по 17,220 из 53492
  1. Местный Астравод Garryxxx на верном пути Аватар для Garryxxx
    Москва, ЦАО
    Кстати, в воскресенье ездил на дачу,шел дождь, и на повороте с пролетарки на андропова, резко вошел в поворот, а там широкая полоса резиновая на трамвайных путях....ух как меня вынесло, причом несло вдоль этой полосы по полосе,если честно я испугался, благо все отормаживались, а потом как только пердние колеса схватили асфальт машинав задергалась на ходу и выравнилась....наверное это и есть система курсовой стабилизации...ооочень порадовала сия функция )
    Astra Caravan H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2008г.в. FOR FRANCE, без сажевого
  2. Местный Астравод Rooman на верном пути Аватар для Rooman
    чели челиос san7997 спасибо за советы
  3. Мужики подмогните пож. у меня вылезли три ошибки не могу разобраться
    210300; 070406; 011508
    а в коталоге ошибок с буквами, короче не допонимаю...
    Astra Сaravan 1.3 CDTi 6МТ 2008 г.
  4. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Цитата Сообщение от Garryxxx Посмотреть сообщение
    Как думаете, при старте, лучше крутить первую передачу, или как тронулся , переключать на 2-ую передачу...кстати, первая передача "никакая", это специфика нашего мотора?
    В смысле ни какая?
  5. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Последние две цифры откинь - это помоему кол повторов.
    070406 = P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-010
    011508 = P0115 Низкий входной сигнал цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя Охлаждение двигателя C-001
    210300 = Ну а этой что-то нет.
    Цитата Сообщение от igorU5 Посмотреть сообщение
    Вот почитай ветку там твоя проблема вся расписанна http://astraclub.ru/threads/13198-За...куляции-умерла .
    это не его проблема, рециркуляции(салон/улица) и распределение потоков(ноги/морда/стекло) абсолютно разные механизмы и никак друг к другу не относятся.
    Если скрипы, то смазка исчезла или скоро крякнет. Там бывает два вида, блок с мотором на котором стоит программная шестерня. Т.е. шестерны вся "изьеденая" канавками, по этим канавкам тяги ездиют, шесттерня проворачивается и двигает тяги, что то перекрывается, что то открывается. Это первый тип( у меня), второй тип(видел на картинках) шестерни не видно, может под кожухом, а оттедова троса торчат... Вот какой у тебя, фиг знает... кста, ещё есть какие то моторы непонятные, без шестерни и без тросов, получается тип №3...
    находится это богатство сбоку справа, сверху педали тормоза, под торпедой... залезать туда "раком"
  7. Местный Астравод Garryxxx на верном пути Аватар для Garryxxx
    Москва, ЦАО
    Цитата Сообщение от АртёмП Посмотреть сообщение
    В смысле ни какая?
    Ну на ней шибко неразгонишься....да и наддув нечувствуецца....я обычно на первой тронусь до 2000 об и сразу на 2-ю переключаюсь....
  8. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    О тогда пордонте незнал что у нас такая проблема есть буду на будущее иметь в виду
    Кстате два вопросика кто с каким давлением в колёсах катается так ради интереса и второй вопрос у нас вродебы какойто шланг перетирается где радиатор хочю у себя глянуть так на всякий случай точно я пронего гдето читал подскажите где он точно находится а если есть фотки то вообще былобы супер и кстате как устранить эту баляку
    я на лючке смотрю и делаю соответственно-по ровной трассе пустым 2.5 качаю,по кочкам 2.1...гружённый-зад2.9,перёд 2.5.всё как на лючке-лучше не придумаешь.и здесь немцы за нас всё продумали.
    ага, только в россии свои корективы появляются... одни накачали 2.2, заехал к другим, говорят у тебя 1.8.. и давай качать... а ехал, чуйствую вроде нормально накачано, ну может чуть больше, а они мне ещё хотели влупить 0.5 в догонку.. Причём у всех приборы не калиброваны никогда, роняют, бросают и т.д. Я свойманометр на насосе откалибровал как смог и сверяюсь по нему, к нему доверия больше...
    После заменяы резины обязательно проверяю и практически ни разу не было как заявлено, то больше, то меньше...
    кто сказал?я на обоих машинах перед поездками(а они довольно часто)всё смотрю-тьфу три раза,вроде всё там в норме.на моём патрубок к печке лопался,но по нём видно,что кто то до меня его повредил,как будто железякой упирались в него.
    я тоже всегда только своим манометром меряю.а на станциях и заправках только один раз совпало...и то они новый передо мной поставили.
    Я сначала стационарным компрессорм(рабочим) накачал 2.5, потом проверил манометром механическим от патруля, который в комплекте шёл, он только что с салона был(патруль). Манометр, как ручка, пластина выезжает и кажет давление, прикольный такой... потом поверенный манометр приколхозил, всё показали 2.5. Подключил свой насос, джиэмовский(врал собака!) снял стекло, стрелку, выставил её на 2.5 и воткнул назад. Не супер канешна, но доверия больше к нему, тем более я его не ронял, лежит себе мирно...
    а я сссровским меряю...от дедовской 2-ки в наследство достался.безотказная техника.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Номерок оригинальной стойки, если кому интересно.
    Опорный менял - зафоткал.
    По Экзисту ни хрена не бьёцца
    Позже отчетик выложу про опорник. Щас делов навалилось...
    Довольно интересные наблюдения...
    у тебя они всегда интересные.
  16. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    а кто нибудь пробовал в прикуриватель тройник втыкать?у меня чёт постоянно преды палит...уже три разных пробовал-результат тот же.может хитрость какая то есть.надо одновременно навигатор и антирадар подсоединить...вроде напруга не сильная-для 15амперного преда ерунда...
    Навигатор я подключил к клемме освещения бардачка без врезки, штекер вытащил вставил провода и затем штекер обратно, провод протянул под торпедо к седьмому динамику и через решетку обдува стекла вывел. А детектор радара подключил к плафону освещения. Не помню токо к каким шинам. Тестером надо проверить где напруга постоянная, я имею ввиду при плавном затуханиии света. А так получилось удобно выключать ничего не надо при засыпании CAN через 10 мин. все обесточивается.
  17. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Мужики сейчас нахожусь на море,с собой нет опкома,а в интернет через телефон выхожу.перед поездкой смотрел ошибок не было.сейчас появилась одна 6571.я думаю что по круисконтролю.в дороги ехал попробовал его включить не включался,заправился он заработал.что за глюк был я таки не понял.не кто на память не помнит 6571 ?.
    на память, нет... вообще ошибок на "6" не нашёл...
    солярка фиговая, вот круиз и заглючил... а если без шуток, то вследующий раз когда заглючит, педаль тормоза нажми немного и заработает, 100%.. после заводки авто, чтоб он заработал надо машине "показать" что на тормозе есть кнопка. Обычное дело, на трассе, покурил, завёлся и поехал а тормоз не тргал, ещё сцепл. надо, но без него не тронешся... вот круиз и не работает, чуть нажми и усё веривелл будет и так после каждой заводки..
  19. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Странно на 1й сильно разгоняться
  20. Местный Астравод Garryxxx на верном пути Аватар для Garryxxx
    Москва, ЦАО
    Наверное привычка после таза))))
    Вот скажите мне, если ключм в крыше не торчит, значит ошибок нет??? Мне тут отвечали, но чето я не понял)))
    Добавлено спустя 31 минуту:
    Считал ошибки....выдало много
    161450
    70406
    210870
    11005
    9502
    119103
    Помогите считать
    Последний раз редактировалось Garryxxx; 19.07.2012 в 12:19.
  21. Новичок Новичок VINT85 на верном пути
    Мск ЮАО <-> Курск
    Народ, продаю своего дизельного каравандера (Москва). Беспроблемный. Может кто из знакомых планирует взять такого
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/24259604-70d2.html
    Чуть подробнее здесь
    Astra H Caravan 1.3 CDTI '07, без DPF отродясь - sold.
    Vectra C Caravan '08 Z19DTH AT
    Помогите считать
    читаются первые 4 цифры.
  23. Местный Астравод Garryxxx на верном пути Аватар для Garryxxx
    Москва, ЦАО
    P1614 Неправильный транспондерный ключ Иммобилизатор B-006
    P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор B-008
    U2108 Недействительные данные от АБС (Антиблокировочная тормозная система) АБС/TC/ESP (Система динамики автомобиля) B-018
    P0110 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-014
    P0110 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-014
    P0110 Неисправность цепи датчика температуры впускаемого воздуха B-052
    Только у меня букв вначале нет.... это критичные ошибки? и что делать? Ошибок гораздо больше вылетало, неуспел записать
    Считал ошибки....выдало много 161450 70406 210870 11005 9502 119103
    тебе бы их стереть и по новой глянуть...но вроде здесь самое страшное-1191-это неполадки с давлением в магистрали...но вроде ключом в крышу должно бить при этом-возможно проблемма уже ушла или вылечили до тебя,а ошибки не стирали.едет то нормально?
  25. Местный Астравод Garryxxx на верном пути Аватар для Garryxxx
    Москва, ЦАО
    Едет нормально...нсначала стримала первая передача, т.к. на ней шибко неразгонишься , да и приход от турбины не чувствуецца, но потом понял, что на ней разгоняться ненадо) тронулся и сразу вторую... стирать только опкомом? или самому можно?
    Последний раз редактировалось Garryxxx; 19.07.2012 в 13:14.
    опкомом? или можно самому?
    только опкомом...если нормально едет(всегда) чеки не светятся(если они живые),то можно и забить.попробуй на ночь клемму с аккума скинуть-может кое что пропадёт,но вряд ли.
  27. Местный Астравод Garryxxx на верном пути Аватар для Garryxxx
    Москва, ЦАО
    Тут паренек приедложил на район приехать к нему, он мне БК перепрошьет что все показывало, заодно и скинет наверное...у него опком есть ....
    ну вот и посмотрите активные ошибочки-они красным шрифтом будут написаны.
  29. Местный Астравод Garryxxx на верном пути Аватар для Garryxxx
    Москва, ЦАО
    Спасибо..Чели, у тебя в подписи 2 астры караваны...на одной написано Экофлекс, а на другой нет....у меня тоже экофлекс...чем отличаются двигатели от не экофлекса))) пардон за тупые вопросы))))
  30. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    давно собираюсь этот опком приобрести но чет все руки не доходят.
