Страница 57 из 1784 ПерваяПервая ... 7 47 55 56 57 58 59 67 107 157 557 1057 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,710 из 53492
  1. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Тул.обл.г.Новомосковск
    Цитата Сообщение от taxfreelt
    У меня почему то ехала,причем быстро и не дымила.А так симптомы те же,все умерло и ехал в мертвой машине,но ехал
    Это у тебя уже на Астре 1,3 так было?
    Astra H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2007г.в.
  2. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    на 1.9 cdti z19dtl
  3. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    на 1.9 cdti z19dtl
    На 1,3 не катался?Если катался большая разница с твоей?
  4. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    не катался,но у меня хоть 1.9 но всего 100 лошадей,так что по сравнению с 75 вашими думаю разница небольшая.Искал себе такую,но не было приличных вариантов
  5. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Как 75 ??? У меня 90...
  6. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    тем более
    Я подозреваю что я дня два на акк. ездил. Обратил внимание, работает както мягко, плавно, мне нравилось. Лампочка не горела, заводилась с полтыка, вот и аккум. в ноль и изьездил. Там ноль был абсолютный, потом еле зарядку подхватил.
  8. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Цитата Сообщение от Pavel-qws7
    А37 писал(а): А потом распред пополам
    Как так ???Надо меня срочно , ты менял?
    Ответь плиз у меня паника...
  9. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    если бы зарядка не шла,должен был гореть лампочка аккамулятора.Это можно кстати проверить если замерить напряжение на клеммах аккамулятора при заведенной машине.Если оно около 17 вольт значит диодному мосту капец и генератор не заряжает аккамулятор
    taxfreelt
    это потом догадался БК посмотреть, там ток зарядки белым по чёрному или наооборот , а лампочка не горела хоть тресни, почему-х/з. Зажигание вкл., всё горит, заводишь тухнет, всё как положено. Может сначала муфта рывками цепляла? Щас обученный, переодически БК проверяю, а тогда на лампочку, как лох, надеялся.
  11. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    да да,там показатель прыгал от 13 до 10 вольт.По идее не должен менее 12.5 снижаться
    В БК указано напряжение ниже которго не должён опускаться(13,6v), и надпись рядом выскакивает NONE
  13. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    У меня цветной дисплей и навигация и там есть test режим где еще куча показателей можно посмотреть в том числе напряжение температура антифриза и прочая прочая.
    на заглушённую 12,3 при запуске до 8 падает, а так от 14,2 до 13,8, если кондей, фары и прочее, до 13,2 падало, более не видел. А без гены покажет 12,3 и падать будет постепенно.
  15. Новичок Начинающий Астравод trubist на верном пути Аватар для trubist
    Питер (Озерки)
    Цитата Сообщение от А37
    Ты в апреле этого года? я того :P
    А по поводу цифирок, если суеверный то в церковь...
    Добавлено спустя 18 минут 3 секунды:
    Цитата Сообщение от trubist
    да надо свечки проверить на накал,
    плохо заводится?
    Да поставил на учёт 13 апреля 2010 г. А насчёт цифирек они себя пока никак не проявили да и не суеверный я и машина у меня хорошо заводится, но ведь скоро зима, надо быть готовым.
    Да, кстати друзья, а где у нас находится выключатель аккумулятора, ведь у всех ведь наверное в VINе есть пункт UEQ
    Astra H Универсал 2006 1.3CDTI WOLOAHL3565 131313 [left]
    Этот вопрос меня тоже интересует, чё за штука такая?
    Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
    Pavel-qws7 писал(а): А37 писал(а): А потом распред пополам
    Это к mega_sashу он меня тоже напугал.
  17. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    А ты сам ещё ни разу не менял?
  18. Местный Астравод Boris51 на верном пути Аватар для Boris51
    Мурманская область
    карпас сфоткайте плиз, кто нибудь, очень надо, а то бумаг целая папка и все на французком... , а я в нем как свинья в апельсинах
    Нет, но собираюсь на всякий случай, вот бабок подкоплю. Цена вопроса 6р вся приблуда+прокладка+ работа, если повезёт за 6 поменяют
    Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
    щас чегонибудь сфотошоплю
    Добавлено спустя 20 минут 32 секунды:
    Я переносной
    основной не пошёл искать, "переносной" сфоткал, а большой с таким же оформлением. Размер с кредитку, почему то внутренний слой отдирается и клеится как наклейка. Я её с собой таскаю на всякий пожарный.
  20. Местный Астравод Boris51 на верном пути Аватар для Boris51
    Мурманская область
    Я переносной
    Спасибо, блин такого у меня нет ,придется идти к дилеру.
    Boris51
    похоже придётся...
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    У приятеля на дочкиной машине было, в натяжителе пружина сломана оказалась и цеппь каким-то образом перескочила, при чем не раз, т.к. она умудрилась несколько раз завестись, а потом поршень с выпускным клапаном встретился в итоге сломался толкатель и распредвал после первого от звездочки цилиндра. Новый распред 25000, он из германии тащил за 18000, а потом в экзисте заменитель появился со смешной ценой 3500. Пробег был около 75000 всего
    Добавлено спустя 18 минут 29 секунд:
    Датчик массового расхода воздуха, датчик температуры топлива, датчик температуры всасываемого воздуха, таже лямбда, датчики на ДПФе, датчики положения р/вала или к/вала, тотже вшивый ЕГР, датчики на турбине, это богатство на вспрыск не влияет? выкинь хотябы один, посмотрим куда мы уедем, простота, обалдеть как просто... Вот раньше было просто, факел в воздухан, солярка с трактора и помчался...
    Все эти датчики ни какого отношения к системе впрыска не имеют, а точнее они могут стоять даже на системе распределенного впрыска, например ваг 1Z тоже имеет ДМРВ, температура топлива тоже есть на машинах с подогревом, коленвал/распредвал так же может стоять и на другой системе впрыска, так что комонрэйл тут особо ни при чем, это всего лишь более простая реализация результата, вместо механики - электроника. Пробывал ехать без ДМРВ и датчика давления, который на впускном коллекторе, машина едет с усредненными результатами в аварийном режиме и лампочка с ключиком горит, так что к воздушной системе ни каких притензий. Без датчика распредвала не заведется как ни крути с любой системой подачи топлива, это равносильно смещению фаз на распределенном впрыске, ну там насос не правильно выставлен или случилось с ним чего.
    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
    Цена вопроса 1000 - 1500 руб., я себе заказывал для реанимации гармошки, дали в виде ответа на запрос на бумажке формата А4
    Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
    Ну как прошло? Если не секрет то где делали? Вот тоже думаю надо или не надо менять.Пробег сейчас 90000 меняли при 52000.Уже заказал вставку фильтра,не знаю правда куда в Питере обратиться насчет замены.
    Со дня на день в экзист придет, поменять можно и самому, главное кольцо крышки со стакана отвернуть.
    Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
    Эко меня пробрало на ночь глядя, в ДТП попал в первый раз в жизни. Парень молодой на пассате б3 в мою жабовозку въехал, из повреждений у него: бампер вогнут, капот горбом, телевизор по кусочкам, фары друг на друга смотрят. У меня: вмятина на кляпе полосой 25 см, трешина на бампере и отражатель отвалился. Я когда его передок увидел, думал у меня там каша будет, ан нет, корса ц крепче оказалась. По недаразумению ГАИ вызвал и потом их ждал 3 часа, в итоге на разбор не поехал, страховая без справки до 25000 деревянных возмещает, так бы еще там сидел.
  23. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Сегодня с утра решил проверить что там с показаниями вольтметра после включения "сканди пака"...
    Так вот, цифры как были 14,1 при включенном, так и при выключенном были 14,1...
    Может что-то и не так, но вроде как все правильно...
  24. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    по поводу чего паника? Как срочно менять цепь?
    Я думаю, когда она растянется - сразу услышишь грохот и поменяешь. В книжках я вообще не обнаружил период замены цепи на Z13DTH. В этой ветке где-то попадалось что на 120т.км. меня надо...
    Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
    Вчера решил последить за температурными показаниями по БК, в общем, после стояния в пробке около 30 мин - показывает 94!!! потом начинает медленно прибавлять, как только до 98 доходит, включается вентилятор и темпиратура быстро падает до 90, и опять начинает медленно расти что за хрень - не пойму, вроде не должен в пробке греться мотор....
    Opel Astra H Caravan CDTI
  25. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    mega_sash
    Все бывает первый раз. Сочувствую. Мне вот тоже на стоянке у Ленты передний бампер чирканули. На 7тр сговорились без гаи.
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    aszlydnev
    А как ты по утрам прогреваешься?
  26. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    К вопросу о ремнях ГРМ...
    Была у меня вольво 850, 2,5л - 170л.с., в общем ехал ни кому не мешал, на встречку вылетел 2110 в лоб и конечно же в кашу, а в зад не успел затормозить иж ода и тоже в кашу... ну у меня бампер разбился, крыло помялось, фара, усилитель брызговика, капот, сзади бампер треснул... все по мелочи, сам бошкой сильно треснулся.... которе утащили меня на лямке, движок не заводился, стал восстанавливать, движок кручу - не заводится... умные люди посоветывали посмотреть ремень ГРМ, я полез, мой первый опыт, взял книжку - выставил метки, а они не выставляются, ну точно - проскочил ремешок.... в общем снял - выставил - поставил - не заводится, смотрю вроде криво выставил - опять снял выставил, поставил... и так много раз в итоге завелась и ни чего ни двигателю не было... и не думаю я что там выемки в поршнях под клапана есть... просто машина крепкая....
    а вот друг на элантре должен на 60-ти был поменять, на 61 слетел/оборвало ремень ГРМ... аж треснул блок цилиндров... двиг под замену... искал новый... больше полмашины стоит, бу немного дешевле, запаяли собрали и кому-то впарил.....
    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
    по утрам прогревается до 36-40 довольно быстро... а дальше не знаю, на ждал, но очень медленно видимо
    Вопрс стоял, что проще. По любому если говорить о принципе системы вспрыска или о нашей индивидуальной системе, обе они проигрывают ТНВД, что по принципу, что по архитектуре, и по цене даже, вследствии чего и по надёжности. Я не говорю что комрейл говно, это отличная современная система с огромным КПД, я лично доволен, но долговечность, надёжность, требовательность к ГСМ, фильтрам и т.д., скажем немного напрягает. Я например, старой закалки, у меня в подсознании сидит, чем меньше всякой хе-рни тем проще и надёжней. а здесь жизнеспособность авто зависит от всего, при отказе любой составляющей капут. А составляющих, много(в нашем индивидуальном случае), следовательно вероятность отказа возрастает. Здесь писали про наш насос, типа тупо качает, его наверное с масляным пепрепутали , я читал что там три поршня в форме мерсовской звезды которые и качают давление, при избытке до двух поршеньков может отключатся механически! чтоб зря солярку не качать. И где же более простая реализация результата? Скачёк напряжения, капут, потеря связи с БУ, капут, теже мех неисправности в насосе, форсунках, тоже капут. Милионником ему не быть, в ближайшем будущем, а с тнвд по лимону выхаживают, минимум прибамбасов и все работает.
    Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
    Что вы как дети, х-ли вы на вольтметр смотрите, нагрузка в амперах измеряется, сила тока а не напряжение. Ты думаешь, если дома всё повключаешь у тебя вместо 220 будет 120? у тебя просто провода нагреются и защита сработает. При фарах нагрузка на гену поболее, ему потяжелее, он греется сильнее(в пределах нормы) по бк вы ничего не увидите, ездийте и не забивайте себе голову.
    Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 9 секунд:
    mega_sash
    Кстати про насос, вот вам и тупо шестерни качают...
    Компоненты cистемы common rail:
    • Насос высокого давления
    Высокое давление до 2000 бар создается насосом ТНВД. Насос приводится в движение коленвалом обычно представляет собой радиально расположенные цилиндры как показано на рисунке. Насос смазывается топливом и потребляет 3,8Ватт мощности. Поэтому поток топлива может различаться в зависимости от нагрузки на двигатель, а каждый поршень насоса может выключаться. Это возможно с помощью соленоида, который держит клапан поршня в открытом состоянии. Однако, когда один из поршней выключается, подача топлива становится более неустойчива, чем когда работают все три цилиндра.
    Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
    Вот вырезки из статей, кому интересно почитайте, в конце про присадки прописанно выделенным текстом. В формате ворд, советую, найдёте много ответов на вопросы.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Чья кастрюлька 578 на стачек в 19-50 повстречалась? Би-би делать не стал
    А37
    Ну это общий принцып непонятно какого насоса, у нас он кстати, на выпускном распредвалу висит, как там у него внутри я пока не знаю, может и к лучшему
    Наш насос в форме трёхлучевой звезды, посмотри в каталоге. Ну и цена, помоему 80р., а рампа около 30-38, это за кусок трубы со штуцерами...
    Про свечи в моей бумажке написано, что они на дожиг работают, после 0гр., постоянно.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    А ты думаешь насос с распределенным впрыском дешевле стоит? С рампой может и перегиб, но вещь явно не одноразовая Свечки дожигают, в мороз на двух нерабочих поддымливал, да и конструкция их для этого предназначена, цена тоже сопоставима
