Страница 569 из 1784 ПерваяПервая ... 69 469 519 559 567 568 569 570 571 579 619 669 1069 1569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 17,041 по 17,070 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Сами то что не берёте? халява, я считаю
    ну так уже куплены, вот в понедельник и поменяю
    их парами не продают
    ну на самом деле их парами упаковывают, а вот продать могут и по одному, я не спец. но как-то не могу найти причину замены допустим одного тормозного диска, возможно, из-за аварии или производственного брака? по этому даже как бы не вижу особого смысла продавать по одному диску, может я не прав, то поправьте...
    поправляю: стойки, пружины всё по-одному продаётся, хотя меняются парами...
    такая ситуёвина, подклинил суппорт с новыми дисками... один нагрелся и лужа... окривелллл/посинелллл... пару брать? ну уж накуй...
  3. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    извиняйте, ваше сиятельство... глуп... глуп..., но буду учится...
    извиняем...
    кроме колодок всё по штучно продают... я этим заморочился когда пружины искал, поштучно и усё, хотя пишут комплект, видимо перевод кривой... хотя в принципе по-парно по правильному надо...
  5. Новичок Начинающий Астравод trubist на верном пути Аватар для trubist
    Питер (Озерки)
    Цитата Сообщение от АртёмП Посмотреть сообщение
    Тосол какого цвета льем?
    Однозначно малиновый, розовый. Liqui Moli KFS 2001 Plus. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php? Разводил 1:1. Получилось на -30. Когда чистил EGR и впускной тракт пришлось сливать ОЖ ну заодно и поменял. Влезло 5,2л. К осени подумаю и долью грамм 200 неразведённого от греха подальше, а то зимой мож и -35-40 быть.
    Astra H Универсал 2006 1.3CDTI WOLOAHL3565 131313 [left]
  6. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    С покупки лил розовый (красный) сейчас залит синий. Красный вышел а купить смогли ток синий. Пока уходит синий. уже на готове красный. Тосол уходит предположительно через прохудившийся шланг. Но что странно то почти до минимума уходит то еле еле. Сегодня с утра все днище в тосоле. В Ярик ездил приехал минимум. Долили обратно доехал и ездил еще почти не ушел. ???
    сейчас залит синий.
    вот и беды повалили, написано же, только красный или оранжевый...
  8. Новичок Начинающий Астравод trubist на верном пути Аватар для trubist
    Питер (Озерки)
    Конечно, если шланги дырявые то можно и дист. воду, или синий тосол, а так красный антифриз НУНО.
  10. Местный Астравод Garryxxx на верном пути Аватар для Garryxxx
    Москва, ЦАО
    Астраводы, напрвте меня на ветку с БК....чот найти немогу ....Мне кажется что, у меня самый простой БК ....показывает только трек, который играет на сд или станцию радио ...расход непоказывает ...даже температуру непоказывает, а в тестовом режиме только температуру дисплея ...
    Astra Caravan H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2008г.в. FOR FRANCE, без сажевого
  11. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    вот тут http://astra-h.ru/electronics.html
  12. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    главное пробег какой?
    Пробег гдето 25000 тыщ
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Как я победил гайку стойки.
    Достала она, коварная ну совсем...
    Лил чуть не каждый день то ВД, то керосин.
    Не открутить и все тут...
    Съемник купил:
    Биту скрутил-отломал...
    Приехал в магаз, говорю:
    - Говнецом приторговываете!
    Поменяли.
    Со второй аккуратнее стал.
    Залил Wurth Rost OFF.
    Ну, думаю теперь точно откручу!
    Хрен там в обе руки! Не шаволицца!
    Короче в репе почесал, купил вот такие абразивные хреновинки:
    Час жужжания, 4 хреновинки, 2 посаженых аккума на шурике.
    Готово дело!
    Я-х-х-у-у-у-у !!!
    Стойка спасена!
    Последний раз редактировалось Donkey; 12.07.2012 в 22:53.
    Помониторил тут напругу по бк, пришел в смятение... фоты позже с комментариями сварганю. Хочу еще пирометр с работы взять, для чистоты замеров температуры клемм.
    Да, и при работе климата, заметил, что при увеличении скорости вентилятора печки, срабатывает вентилятор охлаждения под капотом. У всех так.?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    У всех так.?
    у меня на двух так...
  16. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Понятно.
    В качестве прелюдии, напруга (холостые) в момент работы климата (малая скорость печки, вентилятор под капотом не работает) +ближний+мафон,- одна, в момент работы климата на большей скорости печки, при работе вентилятора под капотом, намного меньше!
    Клемма "-" теплая, а "+" рука не держит!!!!!! Значит более 70 градусов!!!! Возьму пирометр, увижу точнее.
    Первый раз вижу чтоб "+" грелся!!!!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    а зачем ты её побеждал? менял чего? или просто гайку новую поставил?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    у меня тоже включается 2 вентилятор и напруга прседает до 12 с хвостиком... сегодня проэкспериментировал: на мин градусах - Lo - оставил минут на 10 на холостых, в результате напруга просела аж до 11.8.
    а клеммы могут греться из-за умирающего аккума?
    Мужики, не в тему, но скажите, какой комплект для замены цепи реально купить в белоруссии, в бресте кажется?.. Товарищ машину из Немчурии гонит, вроде там поедет.
    И у меня возник такой вопрос, сосед не мог открутить, взял и болгаркой отхерачил в комплекте с новыми стойками были гайки
    Последний раз редактировалось AleZ; 12.07.2012 в 23:55.
    хоть в китае, но рекомендую оригинал
    66 06 024 Opel Ремкомплект для замены цепи ГРМ
    а чё без цепи купил или сразу всё поменять на всякий случай?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Пока ничего не купил думаю или просить товарища или экзист или автодок(мужичок один занимается, вроде цены чуть поприятнее)
    Завтра приедут отто цимерманны, упаковано, отправлено... послезавтра метелли(колодки)... суботу буду менять, купил ударную отвёртку, думаю откручу диски, если нет, высверлю нахрен...
  22. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    ... купил ударную отвёртку, думаю откручу диски, если нет, высверлю нахрен...
    Я на 10-ти летней машинке задние менял, руками отвернул, даже не приржавели, резьба оцинкованная была. А диски киянкой сбил. Только раз стукнуть успел, отвалились.
  23. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Клеммы греются из-за высокого переходного сопротивления. Это может произойти из-за окисления площади контактных поверхностей. Избежать можно зачисткой и обработкой консервирующей смазкой. Но есть и более проф. смазки, думаю использовать такую (ЭПС 98 Электропроводящая смазка для силовых контактов.) , консервирует и уменьшает переходное сопротивление, а значит и нагрев.
    А что ты ей собрался там делать???
    Вроде ей откручивали только замки в дверях всегда...
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Дык это...
    Я ж писАл:
    Ну чего, у меня одного подшипник опоры развалился чтоль?
    Чего же мне из-за него стойки хорошие болгаркой резать?
    Откручивается на раз.
    ВД-хой залил, покурил, открутил.
    У меня с дисками АТЕ болтики новые шли, хотя и старые оказались в отличном состоянии.
    А37, Так что теперь придется тебе двери откручивать...
    Последний раз редактировалось Donkey; 13.07.2012 в 02:22.
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Кстати, гайки один хрен откручивать надо, иначе опоры не снять.
  27. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Астраводы привет! У меня в сильную жару ехать не хочет! Сначала по трассе ключом в крышу, на ходу пере запускаю двиг, еду дальше, еще через какое то время снова ключом в крышу и чек загорается. Пару дней с чеком поезжу и тухнет сам по себе. Ошибки только по наддуву. В прохладную погоду и зимой нормально ехала. Может интеркуллер почистить? Или еще что посмотреть?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Та же байда...
    Тока у меня не так запущено. После перезапуска чек тухнет.
    Тока у моей нет ревматизма - на погоду не реагирует...
    Зато на топливо очень даже.
    ОбсУждено и выясненО.
    Геометрия клинит.
    Нужно чистить.
    ну дык и я откручу.. а вдруг фигвам, чё за отвёрткой бежать? тем более на казённые бабосы, полюбасу пригодиться(растрата в особо крупном размере, называется)
    забылсс... ессно болгаркой не надо.. тады всё понятно...
    ессно надо...
  30. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Надеюсь пара сотен синего не сильно повредили. Заливаю сегодня красный. Вот только не как не пойму как снять шланг прохудившийся больно хомут хитрый. Новый придет может сообразится.
