Страница 565 из 1784 ПерваяПервая ... 65 465 515 555 563 564 565 566 567 575 615 665 1065 1565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16,921 по 16,950 из 53492
  1. Местный Астравод T-80 на верном пути
    Цитата Сообщение от Николай Николаевич Посмотреть сообщение
    Генератор всегда горячий, если работает. Он просто не может быть холоднее температуры двигателя.
    Главной дорогой является та,по которой едет танк.
    caravan 1.3; 10.07; серебристый
  2. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    А тот кто в танке, чо не выходит?
  3. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Народ!
    Звиняйте за жуткий оффтоп, но!
    Есть у меня запчасть одна...
    ВАЗ 2107.
    Ипусь с ней черте скока уже...
    Не держит холостые ващще. Работает только с подсососом (карбюраторная).
    Карб почистил, все вроде нормально.
    Выкинул ВСЁ зажигание на...
    Поставил электронное от 8-ки, с коммутатором. Новое!
    Провода, свечи, катушка - все новое...
    Толку - НОЛЬ.
    Что еще смотреть?
    Подсоса воздуха нет? Карб, коллектор, ваквумник.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Упссс...
    А вот не смотрел.
    Спасибо, проверим.
    Товарисч, как всегда блещет углУбленными познаниями и искрометным юмором...
    Николай Николаевич
    -Ты кто такой?
    -Давай, до свиданья.
  5. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Ну во всяком случае, не пытаюсь фильтры через попу менять...
    Николай Николаевич
    -Ты кто такой?
    Ну кто ты по аватарке понятно. А я человек.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    В твоем случае медики бы не сомневались, ставя диагноз по фото...
  7. Участник Начинающий Астравод evrei-vse-ykral на верном пути
    Подскажите пожалуйста как посмотреть на бортовом компьютере расход топлива и т.д. А то у меня почему то когда нажимаю на bc то у меня открывается бортовой компьютер и там только написано taimer ????
  8. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Видимо, надо допрошить. Я когда машинку искал, видел пару таких, вроде и с ГИДом, а БК неполноценный.
    Пы. Сы. Профиль дозаполни, откуда, хотя бы знать. С мафынкой вроде ясно, сарай, 1,3.
  9. Местный Астравод NissankO на верном пути Аватар для NissankO
    Здравствуйте, наверняка есть люди, которые сталкивались с проблемой как у меня: после очередной замены масла и фильтров машинка начала глохнуть при наборе 2500 оборотов с ошибкой 119167. Пробовал ставить рабочий регулятор давления (который на ТНВД), затем поменял форсунки на новые - результата нет. Плохо заводится, глохнет при резком наборе оборотов. Еще такой момент: при замене топливного фильтра мне не налили солярку в него, при попытке завести посадили акб, потом подзарядили и завели. После этого пошли проблемы.
    Astra H 5D 1.3 CDTI Enjoy 6-ст. 2008 г.в. - продан в хорошие руки.
    Ford Focus II Restail 1,8 TDCi х 919 ем 123 - продан в хорошие руки.
    Mercedes-Benz C200 CDi (W204)
    NissankO
    тебе опкомом логи бы снять и поглядеть что там не так...
  11. Местный Астравод NissankO на верном пути Аватар для NissankO
    А37
    как это сделать?
    Цитата Сообщение от NissankO Посмотреть сообщение
    как это сделать?
    логи это записи со всех датчиков в файл, при работающем двигателе, потом составляется график в экселе и там видно всё, давления(все) температуры(все) положения педалей, обороты, егры, ДМРВ и т.д и т.п.
    Снимается опкомом, заходиш в двигатель-блоки изменений .... там есть дата лист 1, дата лист 2, диагностик лист 1, диаг.лист 2... тебе нужен дата лист 2, заходишь в него, там все датчики и значения каждого в цифрах, можно и так посмотреть на ходу и ХХ, если знаешь что и сколько должно быть. Внизу(слева) есть кнопочка запись, нажимаешь и показываешь путь куда сохранить файл, жмёшь ок и поехал... писать не более 5 мин., эксель больше 5 минут не увидит, лишнее удалит... Снимай и лог я скажу куда отправить, тебе там помогут.. тем более он почти твой земляк...
    пЫ сЫ: опком то есть или найдёшь?
  13. Участник Начинающий Астравод evrei-vse-ykral на верном пути
    Сейчас в Германии я но скоро буду дома в москве, а это сколько стоит и почему такая херня что борт комп не до конца прошит ????? Машина же немецкая?????!!!!
    немцам не надо было
  15. Местный Астравод NissankO на верном пути Аватар для NissankO
    найду, машина из сервиса еще не выезжала +(((
    а насколько "почти" мой земляк? может проще к нему доковылять? не еду на Бош только потому, что в Ростов 180 км, в Краснодар 240...
    самому не обязательно, сними лог и отправь по почте ему... подробности в личке..
    кто какие колодки ставил и как очучения?я вроде как решил уже АТЕ взять,но думаю убедится лишний раз...
    задние с передними менял 20 тыщ назад-передние ещё как новые,а задним хана...фирмы разные-видать зад совсем дерьмо попался...
  18. Местный Астравод NissankO на верном пути Аватар для NissankO
    А37
    Спасиб
  19. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    Всем привет. Ребзя, у кого комплектация с Кондеем - подскажите, как определить закончился ли фреон в кондее или нет? смотрю многие обзавелись оп-комом, вопрос туда же: может есть какой-то параметр в блоке управления кондеем, который подсказывает, что надо че-то делать? из моих симптомов могу сказать, что у нас стало слишком тепло (внезапно, в питере, в июле более +25) и аля-улю, как-то не морозит мой саб-зиро
    Вообщем, давайте подискутируем на эту тему))
    есть такой параметр:называется давление фриона...если при работающем кондёре оно меньше 1700кпа.,то надо подзаправлять...и ещё-лучше всего сразу заправлятся фрионом с добавлением цветного маркера,что бы в будущем не было гемороя с выявлением места утечки,это бывает очень сложно...у меня 2 месяца не могли(или не хотели) найти её,а теперь вроде как приговорили сальник на компрессоре,но я так до сих пор наверняка в этом не уверен(не увидел я там подтёков)...а с маркером уже б давно всё знал и сделал...да ещё и пару тыщ просто так выкинул...в общем по кондею я в растроенных чувствах...ну хоть людям теперь подскажу что нибудь.
    зы.поставь плиз подпись с типом движка и маркой авто.
  21. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Блин напрягает уже проблемы с запчастями на нашу махинку
    что напрягает то?или это мысли вслух?
    чё опять у тебя?
  24. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    есть такой параметр:называется давление фриона....
    Данкую тебе, друже. посмотрю давление. есть еще одна особенность: я завожу двигло - после завода у меня сразу же включается внутренний вентиллятор (тот который обдувает радиатор кондея), причем:
    1) если включен кондей, то через пару минут вращения - он выключается
    2) если реле кондея вырублено *(и как следствие, сам кондей), он работает до посинения, т е выкл только вместе с остановкой двигла!
    вот такие дела
    караван 1,3 cdti 2008 a/c
    если у тебя климат,то наверно так и должно быть...в противном случае по любому ошибку опкомом увидишь...
    у меня если вентелятор на авторежиме стоит,то работает всегда...только обороты меняются в зависимости от того, как быстро ему нужно нагнать заданную температуру...когда нахолодит как положено(у меня обычно 22гр),его становится почти не слышно.
  26. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    сегодня купил и поставил TEXTAR брал за 1285р где-то на сайте находил опрос заняли второе место после ATE.
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Всетаки полезны иногда алкашики у метро!
    Сегодня грузился у метро , вытащил шторку багажника, загрузился и благополучно ее забыл прислоненной к стене!!
    Потом часа через три, (мой подчиненный живет около этого метро) по пути домой попросил его глянуть эту шторку в том месте,не питая уже надежд и смирился с тем что "прое.... сам!"
    Звонит, говорит шторка есть, ее алкашики охраняют , 100р. просят за услугу.
    О как бывает!!!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    а я за 1340 АТЕ урвал...но были бы они дороже 1500р уже б такие как ты брал...спасибо за отзыв...ветку про колодки читал,но мне здесь как то все роднее уже что ли...доверия наверно больше.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Брал TRW GDB 1668 - только положительные.
    Тормоза мягкие, информативные и в то же время когда надо встает как вкопанная.
  30. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Поставил себе Febi на передок, проехал пока 5 000. Колодками доволен. Никаких неприятных ощущений. Но окончательный вердикт вынесу при следующей замене.
