Страница 563 из 1784 ПерваяПервая ... 63 463 513 553 561 562 563 564 565 573 613 663 1063 1563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16,861 по 16,890 из 53492
    Цитата Сообщение от gera5316 Посмотреть сообщение
    Ну и что после замены обгонки показывает комп по напряжению? Помогла замена?
    ещё как помогло...с выключеными потребителями больше 14.3в. выдавать стало.на холостых при включеном кондее,обогреве заднего стекла(с зеркалами) и дальнем свете 13.5в.
    ещё есть другой момент...на второй машине перепаивал счётки...до их перепайки было всё нормально,а теперь при включенном кондее и дальнем свете 11.8в...слабо...счётки поставил с тазика-думаю в них дело...уже заказал бошевские в экзисте.
    Цитата Сообщение от Vondrik Посмотреть сообщение
    У меня за пол часа на месте с включенным упало до 11.9v . Обратил внимание потому как стал переодически выключаться майфун и вентилятор салона.
    а ты счётки на гене перепаивал уже?если да,то какие ставил?
    Последний раз редактировалось чели челиос; 04.07.2012 в 22:04.
  2. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Цитата Сообщение от Garryxxx Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток астраводы .
    И все таки, до скольки лучше крутить мотор? (я про обороты).. Заранее спасибо
    Не помню где, смотрел графики, так вот наш мотор оптимальные обороты 28000. А вообще еду как удобно. Раза три (забывал переключиться) раскручивал до 5, срабатывает отсечка.
    Ни чего не делал. Тоже первая мысля была, что щетки. Поспрашивал у народа (правдо авто разные) у всех такая проблема в жару. Сейчас пошли дожи температура упала до 28-30 теперь даже при включении кандея с напругой все в норме. Может они не расчитаны на такие температуры?
    на формулу 1 можно с такими оборотами..., даже нужно...
    всё там расчитано...у меня же пашет усё...да ещё на 2-х машинах и в любую жару...я б на твоём месте заглянул на счётки и кольца токосъёмные...ну а там твоё дело.
  5. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Я бы взглянул... если бы не одно но. Утром завожу с включённым кондеем, показывает 14.3( заметь с этими самыми щётками и кольцами), а потом очень медленно(с прогревом) сползает до 13.5-13.4. Муфта,да ,теоретически могу предположить что проскальзывает и не даёт гене набрать нужных оборотов, а щётки и кольца чем становятся хуже с прогревом? Помню из школьной физики что с прогревом уменьшается сопротивление, а не наоборот. Наверно не ошибусь если всё-таки поищу новую муфту для начала (всё равно менять придётся рано или поздно).
    не.я про то,что если б какие нибудь с тазика стояли фиговые или родные уже стёртые почти...
    а я уже и практику прошёл.
  7. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Я тож, на выходных, на даче, паучков на задней двери ловил. Как только машинку взял, переставлял камеру от номера под стекло, заметил такой трабл, ослабло крепление сабли, и протёрла она краску и оцинковку, до голого железа. И повылазили пауки ... Ну, заодно и антигравий на порогах обновил.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Подкину идею, по поводу низкой напруги с прогревом.
    Раньше являлся владельцем 2112 с мотором 21120, (ох как я ее любил и лелеял... что делал с ней... фото в альбоме есть)
    Так вот, не знаю как тут, но там регулятор напряжения устанавливается с термокомпенсацией, т.е. по мере прогрева напруга падает, это нормально! Но не для всех... со старым акб или один раз здорово высадить акб и все, хронические не дозаряды со всеми вытекающими, особенно если короткие поездки. Я тогда решил эту проблему просто, поставил трехуровневый регулятор напряжения.
    Так вот мысль, может купить трехуровневик, разобрать/изучить, разобрать наш регулятор и заколхозить такую схему нам???А??
    Что это такое, смотрите по ссыле и фото. Я ездил с переключателем в третьем положении всегда, 14,2В под любыми нагрузками , только перед долгой дорогой по трассе переключал в минимум, боялся что акб закипит.
    http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Не стОит... Медвежья услуга мозгам.
    iPhone~Tapatalk
  10. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Мозги до 15, с фигом спокойно держать будут.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Я бы всёж не рискнул...
    iPhone~Tapatalk
    Мах-14,6( а там и до 15,1 не далеко).. Тебе нужен этот гиморой?
    iPhone~Tapatalk
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    И ,не соврать бы, опять-же на примере Лады- питание ЭБУ 5В, имеется стабилизатор по питанию.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Разве есть проблемы по заряду? Зачем огород городить?
    iPhone~Tapatalk
    Дискуссию не видел последних постов на три страницы? Огородник?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  15. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Думаешь вскипит? Электролитики по входу на 35В установлены. А дальше везде стабилизаторы. Так что пох им и 25В.
    Я вас чем то оскорбил? Что есть- ОГОРОДНИК? По существу вопроса я выразил свою точку зрения.( Имхо- т.сказать). Не воспринимайте и не берите близко к сердцу. : улыбаюсь великодушно:
    Прошиваемся, если не устраивает работа систем... Жигофские приблуды тут могут лишь накосячить электронику( опять же ИМХО).
    iPhone~Tapatalk
    1. Про огород не я сказал.
    2. Не свою т.ч. зрения ,улыбчивый ты наш, выразил- а позволил себе ответить за всех:
    3. Влез в тему, читай хотя-бы последние страницы чтоб быть в курсе о чем разговор идет.
    Чтоб потом "огородов и огородников не было".
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Ставьте релюху от жыги.. Кстати, если высказывание чужого-личного( собственного) мнения вас приводит в бешенство,простите за вмешательство
    iPhone~Tapatalk
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Никогда!
    А вот релюх там нет и в помине.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  20. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Чем прошивка то поможет, сможешь объяснить? Напряжение зарядки АКБ изменит?
    я переодически аккум сажаю(не жалею)...люблю музыку на природе послушать...один раз даже имел наглость переставлять аккум на заведённой машине-деватся было не куда,но вроде пронесло,а зарядка у меня(после замены обгонки)14.3 кажет хоть на горячей,хоть на холодной...так,что регулятор здесь не причём...ещё раз всем говорю-в первую очередь обгонка,затем счётки ну и провода-это самые частые и основные причины...с остальным только на стенде и с хорошими знаниями электрики разбираться,если так не устраивает...я по ходу долго ездил с напругой в 12в с включеными приборами,но дискомфорта(и вообще ни чего) не ощутил,пока обгонка не легла....
  22. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Всё, лично меня окончательно убедил . Бум меняться,бум.
    от 1100 до 2500 тыщ показана линия(зелёная) оптимальных и экономных оборотов двигателя...ну а там сами все решайте...я лично не думаю,что немцы сначала её нарисовали,а потом начали кричать о том, что маховики будут рассыпаться при езде на оборотах меньше 1500...вот меньше 1100 согласен.
    зы.о высоких оборотах реч не идёт-двигло можно постояно на 4500 гонять и ему это нормально-обороты он любит.
  24. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Эта линия только на экофлексах есть.... ))
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    опять про экофлексы...а на других что,маховики другие или ход поршня отличается?я вообще так и не нашёл отличий экофлекса и моего...кроме надписи...
    тэксс...какой антигравий? у тебя плёнки бронированной на порогах чтоли нету? я думал что "оттуда" на астрах у всех наклеена...
    а 28 тыщ? нормально будет? сам в дребезги а моховику хотьбыкуй...
    кстати, сегодня держась её пределов расход на 280км составил 4.1л...половина пути с кондеем.
  28. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Вложение 119729
    а когда на первой передаче по хреновой дороги, или на второй потихонку до 1100.как ездить? Что на первой реветь.
    езди,как машине нравиться...я по поведению и звуку мотора понимаю...кстати,две машины ведут себя по разному...вторая любит оборотики по больше...можно и на первой 3000ехать...но с низов хуже берёт.
  30. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Как это? Тахометр, ручка кпп...
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
