Страница 561 из 1784 ПерваяПервая ... 61 461 511 551 559 560 561 562 563 571 611 661 1061 1561 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16,801 по 16,830 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    собираюсь поменять задние амортизаторы...кто нибудь ставил себе каябы?как они по сравнению с родными по очучениям и долговечности?или может что то другое посоветуете?
    Поставил себе вчера каябу (вышли по штуке каждый) но почему то он получился чуть короче чем родной. При этом клиренс не уменьшился но поведение машины улучшилось.
    Добавлено спустя 12 минут:
    Цитата Сообщение от Vondrik Посмотреть сообщение
    Уважаемые! Обратите внимание, на сколько падает напряжение при включении кандея на холостых оборотах. У меня за пол часа на месте с включенным упало до 11.9v . Обратил внимание потому как стал переодически выключаться майфун и вентилятор салона. При движении напруга 13,1 - 13,7 тоже низкая, без кандея 14,2. Да при всем при этом включен ближний свет (скандинавский).
    У меня та же беда намучился с ней что капец!!! У тебя ещё 100% когда напряжение падает генератор греться будет что аж вода будет шипеть. Я обпаял минусовую клемму с двух сторон (возле акб и там где она к двигателю прикручена. Менял подшипники, щетки. Возил его в две мастерские где его гоняли под нагрузкой - на стенде выдал все показатели в норме. Итог отключил на лето скандинавский свет (чтоб в пробках нагрузка на генератор при работе с кондеем была меньше) в пробках кондей без света редко когда за 13,5 вольт напряжение опускает, а на трассе свет музыка кондей у меня выдаёт 13,8-13,9. Остался ещё вариант пропитать лакам обмотку статора, может попозже проведу эксперимент.
    Последний раз редактировалось verbon; 02.07.2012 в 08:25.
    Astra caravan 1.3 CDTi 2007
  2. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Во-во и я про то же, см на 3 точно короче! Уже год откатал вроде все нормально.
  3. Местный Астравод Garryxxx на верном пути Аватар для Garryxxx
    Москва, ЦАО
    всем привет...откатал пока 700 км...полет нормальный....есть пару вопросов: 1. при запуске дыигвтеля, в салоне чем то пахнет... 2. До скольки можно крутить мотор? Кручу до 3500-3800 , дальше боюсь что испорчу...
    Astra Caravan H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2008г.в. FOR FRANCE, без сажевого
  4. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Аналогичная картина и у меня. Но не парюсь на этот счёт, и езжу без проблем.
    если ниже то зарядки нема и слева "ноне" выскакивает
    А37 Не вспомню сейчас к чему это NONE, но точно к зарядке никакого отношения не имеет. Посмотрите у кого есть тест-режим, у всех будет NONE. По моему это что-то связанное с зимой.
  5. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Да я тоже езжу без поблем, а вот постоять часок другой на холостых проблема. Потом можно не завестись.
  6. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Мужики ,конечно я извиняюсь за глупый вопрос,просто не когда с этим не общался.Сегодня получил опкоп.Вот посмотрел на него покрутил как обезьяна с очками,а в машину вставлять очкую.Гдето читал что если там нажать на какуето фигню то машину хрен потом заведёшь.Только афицалы смогут её реанимировать.Что там за хрень.И вобще как начать с ним работать,сам процесс.Или ссылку .Плиз.Подскажите пожалуйста не знаюшиму.
    Зачем покупал тогда? Читай фак по опкому.
    Ничего такого нет, что только официалы восстановить могли.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    я же писал, если напряжение ниже "рефернс" падает, то выскакивает "ноне", нет зарядки!!! если будет 13.7 и выше то ноне пропадёт, при вкл.. вентилятора у меня ноне выскочит и снова пропадает, тока она подзатарможенно так мыргает, видимо мозг сначала отслеживает падение, мол не скачёк ли? и так же зарядку не сразу а сек 2-4 думает...
    сами официалы быстрей накуржопят, что потом и течь не поможет...
  9. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Покупал чтоб самому хоть что-то знать да может и сделать,так как у меня в районе где я живу у одного такая Бричька.где его читать?этот ФАК?не подскажешь.
  10. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    А37 Поздравляю с 7000 постом!!! Для того и написал, знал что не промолчишь. В нашей ветке точно чемпион.
    Где ты в Ростовской области такие пробки находишь?
    ну дык ёпт... спс за провокацию
  12. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Вчера заменил обгонную,ремень,и ролик.01072012_004.jpgкогда родную чёрную вскрыл там было куча ржавчины.01072012_002.jpg обошёлся без спец ключа,а всё старыми дедовскими способами.01072012_001.jpg сварка.заварил её нахрен и газовым ключом открутил.01072012_003.jpgделов на час.
    делов на час.
    ну вот и молодца, одно проблемой меньше...
  14. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Парни, напомните пож-та как доводчик стёкол "обучить". Что-то водительское стекло не поднимается автоматом. Вручную полностью опускал и поднимал - не помогло.
    Astra Caravan 1.3 CDTI, 2007.
  15. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Да вроде меньше.Звук лязга металла который я слышал и о котором я писал,вроде пропал.я думал если не пропадет то значит цепь.Надеюсь что всё обошлось.
    опустил, не бросай и подержи пару сек, так же вверх и со всеми стёклами...
  17. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Спасибо за подсказку, завтра попробую.
    ты в Ростове наверно никогда не был...там бойня не на жизнь,а на смерть...Москва отдыхает...а он постоянно там ездит...
    а я всё таки купил за 500р ключик...и не пожалел...вообще песня...думаю пригодится ещё не раз.
  19. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Скажите что делать?Просто тупо вставить диск в комп установить прогу,после подключать сам opcom к машине и тупо шарить?
    да.
  21. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    как там кабель можно убить???
    makc5022
    можно, если в розетку всавишь или прогу фирменную поставишь.... ставь с диска что в компл. и не парься...
    вот те ссыль:http://astraclub.ru/threads/76612-FAQ.-OP-Com
    не бойся...там всё просто в принципе...посидишь недельку,повтыкаешь,а потом всё поймёшь...я тоже первые два дня в панику подался,а сейчас уже все элементы полностью проверил и для себя нарыл много полезной информации...
    makc5022 можно, если в розетку всавишь или прогу фирменную поставишь.... ставь с диска что в компл. и не парься...
    и русификатор,что я тебе скинул(спасибо А37)должен автоматом установиться...у меня так было.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 02.07.2012 в 22:33.
  24. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    я бы тоже купил,если бы нашел его .
    за руссификатор спасибо.я про него помню.только пока не врублюсь как всё это делать.
    Добавлено спустя 11 минут:
    я мастер находить кнопки которые вообще нельзя нажимать.так как в английском я чайник поэтому и ачкую.
    Последний раз редактировалось makc5022; 02.07.2012 в 22:54.
    там на русском всё будет.
  26. Участник Астравод serg5248 на верном пути
    карелия сортавала
    Подскажите кто нибудь ставил турботаймер и если можно марку таймера.
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2007
    не ставили и не будем...не нужен он там.турбина не той конструкции,что раньше.
  28. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    разобрался.всё на русском.на домашнем компе всё встало,там зкспишка а вот на ноуте стоит семерка и не получается.не кто не знает на винде седьмой он работает.???
    я как раз сейчас этим занимаюсь.не получается на вимдомс 7.
    я где то видел,что ставят и на 7-ю винду...http://astraclub.ru/threads/36611
    вот здесь спрашуй...всё растолкуют.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 03.07.2012 в 15:09.
  30. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    не кто не скажет работает опком на висте и на седьмой винде.?
