Страница 550 из 1784 ПерваяПервая ... 50 450 500 540 548 549 550 551 552 560 600 650 1050 1550 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16,471 по 16,500 из 53492
  1. Местный Астравод Turboslon на верном пути Аватар для Turboslon
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    У меня как раз там место подстаканник.Мне он подойдёт?Где брал и сколько стоит?
    Заказывал здесь http://astraclub.ru/threads/42331-%D...0%B2-*Aquapel*
    Есть такие же, но крепятся прям в подстаканник (круглый или квадратный). Опиши что надо тебе, он предложит варианты.
    Добавлено спустя 26 минут:
    а тут уже все вопросы к новой программе будут от Kutun..
    Как машинка бегает после чипа? Про форсы всё понятно. Поделись ощущениями.
    Последний раз редактировалось Turboslon; 17.06.2012 в 13:17.
    Opel Astra H караван 1.3 CDTI без DPF,EGR, лёгкий чип, подогреватель "Бинар"
    ну она у меня в принципе и так бегала отлично,а чипа я как такового и не делал...там что то типа переноса крутящего момента...в общем чисто с низов не много по лучше стало и всё...пока только расход настораживал,но после прописки вроде по лучше стало,хотя я только один день так поездил и одна форса ещё так и не прописана,чёт не захотела...сейчас жду весточки от Алексея о том,что с ней делать...
  3. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    может при разборке-сборке что то повредил или недовставил?Трубки топливные мусора не могли хватануть?
    нее.фильтр вряд ли,что про давление знает.
    Не,топливные трубки вообще не трогал,ничего не трогал касаемо подачи топлива. Я вообще когда какой-то узел разбираю,стараюсь другой не трогать,чтобы если что,на него не думать
    Мож ещё варианты какие-нибудь есть?
    Пока буду тему по ссылке читать,чтобы знать как форсы прописывать. Планирую на этой неделе поехать!
    Opel Astra H 1.3 CDTI без сажевого
    .Если топливо-плохо заводится,не тянет,дымит,а здесь только на определенных оборотах
    плохо заводится-могут форсы в обратку много сливать, дымит, не тянет-рапылители льют... вариантов тыща....
    а присадку чё не зальют? цена вопроса 250 рублей и посмотрим что будет со звуком, или да или нет.... я же последовательно убираю варианты а не из балды тут пишу. Мог бы написать цепь поменяй, комплект в 6 рублей и работа 4-5, но надо дойти до этого и возможно с малой кровью... Так что лей давай, ЛМ 1991 http://catalogue.liquimoly.ru/index....99&like_name=1 а там посмотрим чё дальше...
    Цитата Сообщение от 666 den Посмотреть сообщение
    Пока об этом не хочу думать,лучше бы оно!
    не хочу обнадёживать, но это вряд ли...
  5. Новичок Новичок yuran1884 на верном пути
    44 регион
    Поменял цепь с натяжителем- старая была длиннее на см - но натяжитель был уже в крайнем положении. Теперь характерного бряцания нет, башмак натяжителя и успокоитель без следов износа, пробег 79 по одометру+100 списанных. Примерный ресурс... Вопрос- кто-нить мантулил муфту кондиционера? На прижимной пластине шлицов стало нет совсем. Кто менял это дело - что в комплекте эл. магнитной муфты?
    у меня тоже с виду нормальные были а пригляделся износ есть на пластике, равномерный и по всей плоскости...
  7. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    А37 подскажи кто надоумил или интуиция подсказала "меняй цепь" по каким критериям подошел к этому вопросу. Спасибо.
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Я думаю цепь услышишь сразу. Поэтому езжу и не парюсь. )))
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    пожлста, подскажу... всё очень просто, в своё время были деньги, купил рем.комплект цепи, валялся год а тут замена сцепы и мелочёвка как заварка дыры в поддоне и т.д.., вот цепь и поменял до кучи...
    много случаев что без предпосылок, куяк и готово... не стучало, не гремело, просто перескочило и на иебошило там делов...
    с ярика наш форумчанин ко мне в ивановку ехал, км 15 оставалось, встал в лесок сбегать, заводить стал и тут пипец, верёвка-эвакуатор-ОД ивановский... я потом ездил туда пыздулей им навставлял, они хотели ему турбину ремонтировать..
    начали мне обьяснять что на наших машинах при перескоке цепи накрывается турбина, причём ОБЯЗАТЕЛЬНО и ВСЕГДА! о-как.. типа "смотри вся в масле!" меня маленько понесло, но потом они поняли что они никчёмные мастера ну и т.д. кста, сломанная турбина до сих пор ходит...
  10. Местный Астравод vippp на верном пути
    Доброе утро, дизелисты-караванщики!
    С коробкой М20 у кого-нить проблемы были?
    Гудит на 1 если тапку давить и на 2 при торможении двигателем.
    Дальше не гудит.
    Собираюсь заказывать коробку, но опасаюсь, точно ли в ней дело?
    А то уже сцепу поменял, а оказался маховик.
    Поддержите морально плизз))
  11. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    Не знаю, пока попробую прописать. Чели челиос говорит точно такие же симптомы были(один в один). Присадку возьму, попробую,есть знакомый Ликви моли продаёт(сам возит),я масло брал у него.
    А37,может подскажешь. После чистки всего, на третей,четвёртой передаче,после торможения двигателем,когда потом газу даёшь возникает провал и даже толчки какие-то. Что может быть? Может с ошибкой моей как-то связано?
    Если цепь бренчит,на холостых тоже слышно? Или в определённом режиме каком-то ?
    всё может быть, у себя не замечал вроде... может люфты вибирает и получается толчёк?
    а если они прописаны, вернее скорей всего прописаны... чё стереть хошь и заново забить? чели челиос мозги вообще прополоскали всё стёрли, потом заставили поездить чтоб ума набралась и уже потом прописали заново.. до этого то они были у него...
  13. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    Тут заметил что при трогании периодически возникает стук из под двигателя. Причем если очень плавно трогаться то его нет. Что может быть?
    Отправлено с моего Desire HD через Tapatalk
  14. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Пожалел что есть машина уже. А то бы полетел за этой http://www.autozone.be/toyota_avensi...9&locale=de_DE , понравилась и ценой, и пробегом, а уж КОМПЛЕКТАЦИЯ
    интересно, у нас во сколько обойдётся, со всей бадягой?
  16. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    На люфты не думаю, ощущение как перелив и как захлёбывается она или воздуха не хватает. Даже не то-что провал,а провал,потом резкий толчок.
    Если прописаны и совпадают номера,то не буду ничего прописывать. Пока надеюсь что не прописаны Если не в этом дело,то не знаю что тогда,на что думать и ещё ошибка эта непонятная возникла. С ней то что делать ?
  17. Местный Астравод vippp на верном пути
    таможня 250 тысяч руб.
    а конкретно на эту - уже скорее всего 430, т.к. старше 5 лет
    z13dth
  18. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Мужики подскажите ,это и есть обгонная муфта ?http://www.exist.ru/Parts.axd?pid=61...flag=385894132 Или это просто шкив?Хрен поймёшь ,написано шкив генератора,другие смотришь они действительно другие.Подскажите?ато сейчас куплю себе обгонную муфту а окажется обычный шкив.
    И вообще стоит брать этот ?или посмотреть что по серьёзней?
  19. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Да это и есть муфта, я себе такую ставил.
    ОД ее рекомендуют на замену устаревшего оригинала.
  20. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    блин чтот цена её не внушает мне доверия 1844.57р.Вот прикол Ina 535006310-1844,57р.Ina-535006310-2174,85р.Ina535019210-3741,51р.Ina535019210-4085,47р.Вопрос они по парам .обратите внимание на каталожный номер.Почему цена такая?
    Две что подешевле абсолютно одинаковые и номер один,а цена разная.И у тех что дороже тоже номер одинаковый ,но они отличаются внешним видом от тех двух что дешевле.Ты какую себе ставил?
    Вот здесь их четыре штуки этих Ina.http://www.exist.ru/hint/?s=2ba60780...7-010fa0004b63 и какую надо брать.?Как определить какой ГЕНЕРАТОР у меня стоит?VAIEO или DENSO?Кто знает?Так гак нашёл ВАЖНУЮ ЗАМЕТКУ.
    Добавлено спустя 10 минут:
    ВОТ СЮДА СМОТРИТЕ.http://astraclub.ru/attachment.php?a...7&d=1273700385
    Последний раз редактировалось makc5022; 18.06.2012 в 19:55.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    ну ты даеш!что ни вопрос от тебя,сразу АНШЛАГ.а тут блин задаш вопрос и никто не чешется ответить.тебе же разъяснили что именно зтот ставят .Причем все.и я тоже этот ставил.А цена?ну если хочеш покруче то купи тот же только подороже.Здесь вроде никто никого пока не обманул
    а ещё там подшипник ступицы можно за 12 рублей найти,а за 6 тыщ такой же,тока в другой коробке...есть такое дело...кругом обман...поэтому и форум...здесь по этим делам реально классные вещи подсказывают,так что не заморачивайся...всё будет ок!я себе уже заказал за 1844р.
  23. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    А я такой же за 4 356 р. SKF VKBA3651
  24. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Да блин я просто такой дотошный.Не могу когда что-то не так.Вот смотрите http://astraclub.ru/attachment.php?a...7&d=1273700385 Это значит нужно подобрать.А какой у меня гена я не знаю.Как определить не кто не знает?Может на нём где написано,или форма у них разная?Но как я понимаю Разные валы на которые шкив одевается.И ещё 1844,57р и3741,51р они совсем разные по форме.
  25. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Сзади пластиковый кожух, на нем написано!
    Если каталожный номер один, то и шкивы одинаковые - разница в логистике ( сроки, поставщики и т.д)
  26. Участник Астравод fox555 на верном пути
    Таганрог
    Здравствуйте надо менять передние амортизаторы и опорные подшипники, амортизаторы хочу взять KYB 339703 левый и KYB 339702 правый. Вроде кто-то из форума их ставил. А опорные подшипники не знаю какие брать. Подскажите пожалуйста какие лучше взять, и каталожный номер если не трудно, заранее спасибо.
    Astra Caravan H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2008г.в.
  27. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Привет ВСЕМ. Были и есть. Гудит на самых ходовых передачах то есть 3-4 под любой нагрузкой (положительной и отрицательной) если в синхрон по скорости вращения валов попадешь то и звук утихает. Подшипники однако или шестерни подсели.
  28. Местный Астравод vippp на верном пути
    Спасибо!
    А какие у вас тенденции? Ну то есть как долго длится? у меня около полугода назад (10 тысяч км) появились первые скрипы, сейчас уже на первой жужжит практически всегда, если тапку давить.
    Так вот, понятно, что все индивидуально, но я пытаюсь предположить, сколько еще проездит, прежде чем совсем все развалится, или же станет настолько сильно гудеть, что езда станет невозможной?
    По поводу ремонта не узнавали? Я пока только тут нашел вариант с б.у. за 50 тысяч. Еще есть одно предположение, но там ждать 3 месяца. Вот и думаю, дотянет ли...
    z13dth
    у меня тоже тыщ 10 уже на 3 и 4-ой гудит в одной поре,но я пока даже и не уверен,что это коробка всё таки,потому что маховик тоже однозначно шум издаёт,т.к звук есть и на холостых,а педаль если выжать,то утихает...коробка я думаю на шумящем подшипнике может не мало ещё проехать,но это кому как повезёт...можно ещё присадку попробовать добавить...
  30. Местный Астравод vippp на верном пути
    У меня маховик тоже накрывается, кстати..
    Но т.к гудит на определенных передачах, и гул такой характерный, все же склоняюсь к тому, что дело в коробке.
    Хотя не знаю, как проверить
    z13dth
