Страница 543 из 1784 ПерваяПервая ... 43 443 493 533 541 542 543 544 545 553 593 643 1043 1543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16,261 по 16,290 из 53492
  1. Новичок Начинающий Астравод alekcey29 на верном пути
    энгельс
    подручным.. молотком и палкой.. ну лучше не лезь, потом потечь может, мне пришлось прокладку покупать. Чё ты там не видел? сетка есть и она чистая 100% бак то-же... у тебя проблемы с подачей топлива или так... время убить?
    не не время убить.машинка малехо тупит при разгоне,пои разгоне так вааще.ну ихочу с малого начать-заменить топлив.фильтр,ну и потом глянуть че там с сеточкой этой.а там посмотрим
    при включеном кондее сильно тупит
    Добавлено спустя 18 минут:
    про инструмент понятно.че за особенность с измерительным поплавком-в инструкции написано нужно обратить внимание на его положение.а про уплотнитель сказано что обязательная замена,поэтому ты и покупал новую
    Последний раз редактировалось alekcey29; 08.06.2012 в 19:40.
    Astra 1.3 CDTI 2007
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Цитата Сообщение от alekcey29 Посмотреть сообщение
    всем привет!подскажите кто могет:какие особенности при снятии топливного насоса.
    Насос - в баке.
    Фильтр - под капотом.
    В фильтре сеточки нет.
    Ты что снимать-то собрался?
    Или в считалочку играть будешь? Типа как карта ляжет?
    Снимай уж сразу весь движок - там разберешься...
  3. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    Напруга в норме, зарядка идёт, втягивающее клацает, а стартер - не крутит.
    Само втягивающее не слышал, т.к. один был в такой ответственный момент, а релюшка точно шелкает.
    Так же, заодно, и (-) на двигатель проверь.
    Вот этот момент упустил, надо глянуть.
    А то, тут, на форуме, несколько раз попадалось, пропадает контакт, в силовых проводах.
    Проверил все нормально.
    Странно. А я, когда хотел чип на транспордер пересадить, решил проверить, и запустить машинку без батарейки в ключе. Вигвам! Иммо - не увидел чип! И как у нас осуществляется контроль батарейки ключа? Или, не у всех такая фича?
    Батарейку заменил, пока глюков не было. Но заводить без нее не пробовал, на выходных проверю.
  4. Новичок Начинающий Астравод alekcey29 на верном пути
    энгельс
    Насос - в баке.
    то что с юмором у тебя все в поряде я понял. где стоит топливный знаю,хочу снять топливный насос там вроде сеточка есть,вот и глянуть её состояние
    Astra 1.3 CDTI 2007
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    один раз не 3,41...рас
    Во-во,оно самое
    Ждал-ждал, думал неужели прокатит
    Не прокатит, ждем любой промах
    Цитата Сообщение от 666 den Посмотреть сообщение
    . Выяснил ещё что он при несильном разгоне на любой передаче и в районе 1800 - 2000 начинается.
    а вот это (1800-2000)тебе ничего не напоминает?как раз в этих диапазонах турба срабатывает.Может здесь копать?
    и еще:я правильно понял, что в насосе есть сетка.хочу глянуть че там делается у меня.
    правильно -есть сетка,но она только дохлых мух может задержать,и то крупных(я разбирал,и очень удивился,как так немцы с их требованиями к топливу забабахали эту сетку,для чего?может при заправке кто варежку уронит в бак?)Я кстати старую прокладку поставил,все нормально
    Точно,было такое.Я даже сказал бы что включеный кондей -индикатор исправности двигателя.Были проблемы с геометрией(у меня)тупило,и очень раздражало,устранил причину и все окей.Читай форум,спрашивай-думаю что не читал раз собираешся разбирать бак
    ну можно и ещё с меньшего начать...
    а ещё егр в этом режиме закрывается часто... и всякие датчики могут быть...в общем причин не мало...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Так и у тебя с юмором фсё норм.
    Сдерни трубку с фильтра, да зажигание включи.
    Только банку побольше подставь, и держи ее крепше....
  8. Новичок Начинающий Астравод alekcey29 на верном пути
    энгельс
    вообще то я писал что хочу снять и топливный фильтр и топливный насос.так что ни в какие считалочки я играть не собираюсь
    Astra 1.3 CDTI 2007
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Видимо нужно формулировать свои мысли более правильно.
    Иначе как вот ЭТО понимать:
    С сеточкой в топливном фильтре?
    Короче я тебе вроде написал как легче проверить "сеточку" не снимая бака:
    Что тут непонятного?
    Последний раз редактировалось Donkey; 08.06.2012 в 22:55.
    да пусть снимет, чё докопались, аргумент веский, " с кондеем не едет"... как раз топл.насос, тем более их два... один высокого давления, его тоже можно... того... снять и проверить...
    даже на логане и альмере месть иммо в ключе, в сервисном... там даже места, для батарейки нет....
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Всем привет! Вот такой вопрос у меня.. попытаюсь сформулировать Когда трогаюсь, газ чуть давлю, звук стал более низким, как будто нагрузка больше.. началось месяца 2-3 назад, вот думаю, может что-то умирает понемногу? попробую записать звук, но не уверен что получиться...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Вот и у меня такая же напасть.
    Я склонен грешить на геометрию.
    А у тебя отсечки нет?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Отсечки не было, да я много и не кручу , на дня пришлось до 4 с небольшим крутануть
    "много не кручу"... поподробней плз...
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Так оно много и не надо.
    Отсечка турбины имеется в виду.
    Не от оборотов зависит.
    Тут дцать страниц назад обсуждалось, и долго....
    Короче смотри ошибку по передуву - P0108.
    Если висит - то оно самое.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Ошибок не было, недавно смотрел..
    педалировал?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Да и опкомом смотрел.. сегодня еще посмотрю
  19. Помогите пожалуйста!!! В машине пару раз полностью пропадало электричество (садишься поворачиваешь ключ и тишина) пошевелись подкапотный блок предохранителей и все порядке, так же иногда когда проедешь метров 10 на секунду пропадал звук магнитолы. Сегодня с утра сел все как обычно лампочки загорелись нужные потухли (кроме машинки но она горит уже год с ошибкой Р03800 неисправность цепи накала) заводить – тишина только под капотом реле щелкает. Подскажите что делать куда смотреть, и неужели мозги выгорели?
    Машина astra h 2005 z17dtl
    Ошибки
    007071-неисправен датчик температуры наружного воздуха, но на БК показывает.
    050071-датчик скорости вне диапазоне рабочих характеристик
    003800-неисправность цепи накала
    не похоже, проверяй силовые провода, гдейто контакт пропадает... тут писали что у нас(13) что обжим в силовых проводах с акб и дальше, страдает, нет контакта клемма-кабель... высверливали, вставляли, запаивали...
  21. От акб вроде все приходит магнитола работает, бк в тестовом работает, свет в салоне горит но только заводить счелкает какоето реле и на приборке загораются ABS и ESP и спиралька возврашаеш ключ назад они тухнут и все как обычно.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    ...и неужели мозги выгорели?
    Но ведь нет ошибки "выгорел мозг"
  23. А может быть это связано с сервисным интервалом уже неделю+/- горит INSP 0
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ну да, разумеется - ехать не дает...
    А37 пральна говорит - смотри силовые цепи.
    Под капотом "счелкает" втягивающее, включает стартер, которому не хватает тока, и тыды...
    Очень похоже.
    Тем более, как ты говоришь "пошевелишь и все пройдет"...
    Блок находится прям рядом с аккумом, вполне возможно, что ты не блок шевелишь, а как раз клемму аккума.
    Очень похоже.
    если стартеру чуть-чуть не хватит, мозг обесточит его, не будет как на тазах умирающе крутить... вражеская техника однако....
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Но просаживать, если плохой контакт ведь может?
  27. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    У мненя аналогичные глюки, только щелкает не втягивающее, а релюха в блоке с предохранителями. Причину пока еще не нашел.
  28. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Прохудился радиатор охлаждения.протёр радиатор кондиционера в местах крепления.нужен совет,паять или брать новый?может кто сталкивался с пайкой?Совет:РАСКРУЧИВАЙТЕ И ВСТАВЛЯЙТЕ ШАЙБЫ МЕЖДУ РАДИАТОРАМИ.
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
  29. Новичок Начинающий Астравод alekcey29 на верном пути
    энгельс
    Donkey
    я извиняюсь не правильно сформулировал
    Astra 1.3 CDTI 2007
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    а вот у меня такой вопрос созрел неожидано.Когда вам делают развал-схождение на авто с родными дисками,колпаки (обманки)снимают?
    Добавлено спустя 11 минут:
    как понял,тут много проблем с нашими радиаторами,у всех по разному.чето гансы не доработали.
    у меня вот какая беда!пластина снизу куда вставляется корпус вентилятора,отлетела,да и вобще где то потерял-ну и корпусом соты протерло
    Последний раз редактировалось ЙИЛОТАНа; 09.06.2012 в 19:43.
