Страница 542 из 1784 ПерваяПервая ... 42 442 492 532 540 541 542 543 544 552 592 642 1042 1542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16,231 по 16,260 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Цитата Сообщение от 666 den Посмотреть сообщение
    Сегодня вечером обязательно попробую выполнить пункт № 2
    Спасибо,что не бросаете. Как сделаю,обязательно отпишусь!!!
    Можешь дергать что угодно, но мое мнение что ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПРИЧЕМ...
    дык вместе с колодками...
    Ну вот это сомнительно... НОВЫЙ диск 25 мм.
    мож у него уже меняный...кытайский какой нибудь всунули
  3. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    Donkey, а ты думаешь в чём у меня проблема, если не двигатель ?
    обязательно попробуй!ошибка потом не активная останется...стирать не обязательно.
    зы.ещё чек от этого загорится...когда фишку на место воткнёшь,после 3-4-х заводов погаснет...это нормально.
    Фишка ЕГР, это которая на соленоиде, как бы справа,если лицом к мотору стоять ?
    Opel Astra H 1.3 CDTI без сажевого
  4. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    НОВЫЙ диск 25 мм.
    Все верно: Ate 24.0125-0131.1 (многие говорят, что это оригинал) Толщина тормозного диска, мм 24.8
    да, труба с кулера идёт в коллектор, под ней...
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Читай мой пост
    http://astraclub.ru/threads/38795-%D...=1#post4703610
    Читай мой пост
    я тоже прочитал... нечаяно...
    ты не прав, под напругой может дубасить сильно, по принципу "пальцы стучат" на бензине, у нас октан и стуки серьёзнее, дизель же... качество топлива оставляет желать лучшего. По этому и говорил почистить датчики, который в колл., вылечил у меня такую фигню. На холостых поёт, а под напругой именно звук дизеля, дубасило...
    при разгоне при средней нагрузке дополнительный звук из движка - это беспокоит очень(какбы плавающее бренчание) на холодную слышно больше,на прогретой меньше.
    Donkey.а о каких дёрганиях вообще речь?...у человека усиленный дизельный звук...а про дёргания он ничего не писал вроде.
  9. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    Прочитал, так куда рыть,что проверять ?
    датчики почистил? попробуй заправку поменять. Не поможет, добавь присадку, разок можно, ликвимолли 1991. Если стуки прекратятся, значится мотор и топливо...
    http://catalogue.liquimoly.ru/index....99&like_name=1
  11. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    сегодня поеду в гараж чистить датчик,который где шестерни и в коллекторе ещё раз посмотрю.
    Дёрганья никакого нет разгоняется нормально, заводится тоже, только расход по городу около 9. Вечером отпишусь, что и как!
    Чели челиос
    Да можно и так назвать - усиленный дизельный стук при таком режиме,как я писал выше. Надо его вылечить !
    можно попробовать всё таки форсы перепрописать,если другое не поможет...я скоро себе так сделаю-отпишусь.
    это как?
    это как?
    я имею ввиду по новой номерки,которые на них написаны прописать опкомом или течем в программе...мало вероятно,но у меня они сейчас вообще не прописаны и точно такие симптомы,как у него...и расход всё больше и больше становится.
  15. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    Хоть не я один такой
    Будем решать,как избавится от этого стука!
    Была у меня ауди 45 кузов почти все узлы перебирал, всё делал сам,а тут вообще не знаю ничего
    да у меня вроде гарантия от мастера,который прошивку мне менял есть...он обещает,что всё пройдёт...мастер толковый,так что сомнений у меня практически нет...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Вооо!не верю глазам!поменял взгляды на присадки?Ну что значит разок?с раза все и начинается,понравится!А там можно и Родину продать
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    один раз не 3,41...рас
    ЙИЛОТАНа
    а ты почитай про эти присадки/промывки на лм, самому захочется
    я с гм на лм хочу перейти, пишут надо мазуты десятиминутной добавкой удалить и какуюто цера тек вместе с маслом залить
    хотя у меня бус на гм ездил до капиталки, внутри все чистенько было
  19. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    Наконец то нашел СТО где ремонтируют компрессоры.точней муфты. В Питере ...Думал заказывать новый ..цена вопроса 35000)))все сделали за 6300 ... обращайтесь!!!
    Да и вот че хотел спросить ..на 140-160км и при торможении на 110 бьет в руль ....балансировка по 00 .в чем может быть причина ...резина 4 сезона (может в ней причина)
    Astra caravan 1.3 CDTi 2006
  20. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    спрошу тут - кто-нибудь знает где в питере недорого обтянуть хромом боковые зеркала? может кто умеет и сделает.
  21. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Диски тормозные кривые.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Ждал-ждал, думал неужели прокатит и все тупят? ан нет, не дремлют(терористы) однако, на страже...
    не началось, не обольщайся... залил её на пробу, мысли были кой-какие. Дык вот, грохот(зимой) при запуске и на холодную пропал, мотор заурчал. О чём это говорит? Соляра г... неочень короче, а на присадках(даже они пишут) ездить не надо постоянно, а разовый эффект, он так и остался разовым, после присадки всё на круги своя..., так что брэк, статускво...
    точно!
    ага, как у свидетелей иеговы, сторожевая башня там, харякришна и т.д. ... Сектанство это всё...
    точно! хотя резину на зад стоит попробовать перекинуть, ну на всякий случай...
  23. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    не понял Ate 24.0125-0131.1 оригинал и они больше 25.или что.?
  24. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    Для начала:
    1. Вытащи датчик который стоит у топливного фильтра в пластиковом коллекторе и "смотрит" на кабину. Вытащишь фишку, бита торкс на 20 помоему, датчик как пробка в бутылку суётся. промой его карбклинером до блеска, колбочка торчит " в клетке" должна быть жёлтой, руками не трогай, спрей отмыть должен. Рядом дырдочка в корпусе, туды тоже пролей...(контр. время 10-15мин.)
    2. Сними датчик что под пластиковым кожухом около цепной шестерни на распредвале, ключ на 10, выдёргивается так-же, всё тоже самое чтоб блястело...(контр. время 5 мин)
    Потмо отпишешся звук пропал или нет, хотя бы временно...
    Первое опять сделал. после повторного вытаскивания ( прошло пять дней) он не засрался,чуть потемнел и всё.
    потом стемнело, а я на улице был,смотрел,смотрел и не нашёл второго датчика. Если не сложно,то поподробнее расскажи, где он находится ?
    Блин я даже магнитолу не включаю,всё стук слушаю. Выяснил ещё что он при несильном разгоне на любой передаче и в районе 1800 - 2000 начинается.
    Пока буду чистить датчики, может поможет, хотя ошибок нет.
    Может кто ещё что-нибудь посоветует. Очень хочется решить проблему
  25. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Цитата Сообщение от Roma33 Посмотреть сообщение
    Пару раз приключились у меня какието глюки. Вставляю ключ на старт и тишина, под капотом релюха щелкает а стартер не крутит. Покрутил ключем раз 5 туда сюда и потом завелась, как ни в чем не бывало. Далее 4 дня катался без проблем, а сегодня днем опять такаяже шняга, так же однократно, сейчас заводится без проблем. Ошибок нет, АКБ нормальный (просадки напряжения нет лампы все горят в полный накал), стартер визуально осмотрел, но ничего подозрительного не заметил. Что может быть?
    Посмотри силовой провод, с акума, на стартер, по завальцовке. У мну такое было, правда, на старой Джетте. Напруга в норме, зарядка идёт, втягивающее клацает, а стартер - не крутит. Так же, заодно, и (-) на двигатель проверь. А то, тут, на форуме, несколько раз попадалось, пропадает контакт, в силовых проводах.
    может... можно проверить, надо выкинуть батарейку найух и завести, если заведётся то точно не батарейка а если не заведётся то значит ключь от другой машины или от гаража.....
    батарейка нужна только для центрального замка и сигнализации(у кого есть) а имобилайзер на батарейке? это прорыв в технологиях какой то...
    Странно. А я, когда хотел чип на транспордер пересадить, решил проверить, и запустить машинку без батарейки в ключе. Вигвам! Иммо - не увидел чип! И как у нас осуществляется контроль батарейки ключа? Или, не у всех такая фича?
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  26. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Такаяже хрень. Без батарейки не заводится. Но перед этим выскакивает ошибка B3109 Низкое напряжение системы дистанционного ключа 1 ИммобилизаторC-002 или чтото типа того точно не помню
    штранно конечно...у меня всё заводится.
    Такаяже хрень.
    "не могёт такого быть(прмежуток должен быть..)" иммо устроен по принципу как смарт карты контроля доступа, типа кредитке, подносишь и открывается, откедова в кредитки батарейка? А если батарейка в поле сядет? вешаться чтоли? тут ключом откроешь и заведёшься без всяких батареек, у меня заводится. А контроль за батареей видимо сигнал слабнет на центр.замок и пипец. Про ошибку, у меня бывает на старт а машинка быстро моргает, потом второй раз повернёшь и ключ прижмешь к замку тады заводится, но ошибка 100% повисла(только раскладной ключ, простой всё веривелл)... както так...
  29. Новичок Начинающий Астравод alekcey29 на верном пути
    энгельс
    всем привет!подскажите кто могет:какие особенности при снятии топливного насоса. Помню А37 писал что он снимал его, тока не помню на какой стр. искать же надо. каким инструментом пользоваться чтоб снять этот топл. насос.да и че там за особенность с измерительным поплавком. и еще:я правильно понял, что в насосе есть сетка.хочу глянуть че там делается у меня.
    Astra 1.3 CDTI 2007
    подручным.. молотком и палкой.. ну лучше не лезь, потом потечь может, мне пришлось прокладку покупать. Чё ты там не видел? сетка есть и она чистая 100% бак то-же... у тебя проблемы с подачей топлива или так... время убить?
