Страница 541 из 1784 ПерваяПервая ... 41 441 491 531 539 540 541 542 543 551 591 641 1041 1541 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16,201 по 16,230 из 53492
  1. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    Уже писал в другой теме,что у меня при разгоне при средней нагрузке дополнительный звук из движка - это беспокоит очень(какбы плавающее бренчание) на холодную слышно больше,на прогретой меньше. У кого нибудь такое есть? Как лечили ? У меня мысли разные - либо топлива много и воздуха мало в этом режиме, может быть из-за недодува турбины, может цепь, может в коллекторе всё забито и воздух плохо проходит, хотя когда педаль посильнее надавишь такого звука нет. В общем какие у вас предположения? Был на диагностике,ошибок нет, прихват нормальный, правда по городу большой расход около 9-10 (чисто по городу).
    Opel Astra H 1.3 CDTI без сажевого
    Как заводится, дым ёсть?
    при бренчании педаль сцепления не пробовал нажать немного?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    почти ексклюзиФФ, ... 1000й до сих пор слушаю, там оптика (по тем временам вау!) есть...
    А у меня во какой:
    Знакомый в 95г. привез из Сингапура всего 10 шт. на весь Питер.
    Я один себе хапнул.
    Первый аппарат, где все блоки связаны по цифровой шине.
    19-ти полосный эквалайзер, Dolby B/C и прочие приблуды.
    Даже кассеты открываюцца/закрываюцца с пульта.
    Короче тогда был просто ппц. Да и щас таких поискать.
    Последний раз редактировалось Donkey; 06.06.2012 в 14:09.
  4. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    A 37
    Дыма нет совсем, Тянет вроде ничего. Ошибок нет. Педаль сцепления нажимать не пробовал. Да, может маховик,я как-то не подумал про него,читал,что с ним бывают проблеммы. Сейчас как-раз собираюсь по работе прокатиться, попробую обязательно! Кстати на диагностике посмотрели пробег в блоке управления, там 61000, а на приборке 62000, тип, который диагностику делал, сказал что такое бывает, пробег скорее всего оригинальный, хотя если судить по нагару во впускном коллекторе, то незнаю.
    у меня тоже там щас 60 а на спидометре 138.. один оригинальней другого...
    то незнаю.
    и не думай, машина ездит? а то надумаешь или обрадуешся раньше времени или растроишся а так занимайся своими делами, я лично забил и мне наплевать скоко там...
  6. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    Блин ну судя по сиденьям,рулю педалям,сколам и т д - оригинальный, а судя по нагару в коллекторе - нет. Блин,не терпится поехать и нажеть на сцепление, мож стук от маховика,хотя почему тогда на холодную больше,а на горячую меньше. Тут вспомнил,что вторая не особо хорошо включается иногда!. Обязательно напишу,как проверю !
  7. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    666 den
    А год авто какой?
    Салон в хорошем состоянии - это нормуль. Обычно передний бампер отпескоструен и туманки мутные. Если и они как новые, то вопросов ещё больше чем ответов
  8. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    d_ Core
    11 месяц 2007 г. В документах 2008. Фары и бампер без сколов, выбоен. Но мне от этого не легче. Сейчас прокатился, стук в районе движка, о которам я раньше писал (при средней нагрузке) присутствует, поджимал педаль сцепления,как писал А 37, но он не пропадал, по педали бьёт.
    А 37
    Поездил по городу, поподжимал сцепление, но сложно сказать оставался стук или нет, т.к обороты менялись... в педаль бьёт (должно,или нет?) У знакомого гольф плюс,тоже бьёт, а стука такого как у меня нет ! Что делать ? Как именно поджать,чтобы услышать в порядке маховик или нет и стук из-за него, или нет ?
    Ещё раз про стук(бряканье): Проявляется на холодную больше,чем на горячую, часто есть при трогании, и при несильной нагрузке(несильно давить на педаль газа) при ускорении до 2х тысяч оборотов слышен когда едешь на первой, второй, третей передачах. он как бы плавающее звонкое бряканье при таком режиме езды.А и кстати на холостых,когда газуешь,хоть до 4 х тысяч никаких посторонних стуков нет!
    Я докапался до мастера, который диагностику делал, он сказал,что не форсунки,т.к хорошо заводится и ровно работает,хорошо ускоряется без рывков, и не по воздуху,турбине и.тд.,так-как были бы ошибки. Говорит езжай к дизелисту пусть он послушает,говорит стук механический.
    Буду рад любым подсказкам и советам !
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    ..... Говорит езжай к дизелисту пусть он послушает,говорит стук механический.
    Ну и причем тут дизелист ???
  10. Новичок Новичок yuran1884 на верном пути
    44 регион
    d_ Core
    А 37
    У меня такая же байда с 1200 до 1800 оборотов, дальше дизель работает более приглушонно и мягче, подозрение на резонанс выпускной системы
  11. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Пару раз приключились у меня какието глюки. Вставляю ключ на старт и тишина, под капотом релюха щелкает а стартер не крутит. Покрутил ключем раз 5 туда сюда и потом завелась, как ни в чем не бывало. Далее 4 дня катался без проблем, а сегодня днем опять такаяже шняга, так же однократно, сейчас заводится без проблем. Ошибок нет, АКБ нормальный (просадки напряжения нет лампы все горят в полный накал), стартер визуально осмотрел, но ничего подозрительного не заметил. Что может быть?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    А втягивающее реле тоже визуально осмотрел?
  13. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Ну контакты (снаружи) нормальные, окислений нет. Может быть батарейка ключа на замену просится?
  14. Местный Астравод RusUs на верном пути Аватар для RusUs
    Мурманская область
     В198КР 51
    Цитата Сообщение от san7997 Посмотреть сообщение
    А ни у кого случайно не завалялся где-нибудь на чердаке Sharp 940? Кассетник. Я бы прикупил...
    Это такой квадратненький, двух кассетный ? Завтра в гараже посмотрю, что у меня там
    Ford Focus III Wagon 2.0 Duratorg 140 л.с, 6 АКПП Powershift, Titanium
    Astra Сaravan 1.3 CDTi 6 МТ 2006 г... Belgium - погибла
  15. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Странные резонансы. У меняя до 3100 обормотов мотор вообще не слыхать, с 3100 до 3400/3500 рычит, выше 3500 опять тихо. Вот это резонанс.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  16. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    У меня такие же резонансы, но именно на 2000.
    Купил чистящий диск, вставил в гамнетолу, произвел чистку, видно, что пыли много там было, играть стала лучше, но усе равно выплевывает... придется разбирать.(
    а ты случайно программу не менял на машине?сажевый фильтр стоит?у меня сейчас точно такая же беда...но это после прошивки авто на бессажевый вариант...проблемма решается пропиской форсунок с помощью опкома.
    если коллектор сильно грязный,то пробег минимум под 200...остальное не такой уж и показатель.
  18. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    фак по снятию магнитолы http://www.astra-h.ru/noise_consol.html#1 но мне простым засовыванием отверток в отверстия магнитолы не удалось её вытащить, только открутив 4 болтика крепления вещевого ящика и подтолкнув её сзади удалось вытащить магнитолу. Там все просто...
    может... можно проверить, надо выкинуть батарейку найух и завести, если заведётся то точно не батарейка а если не заведётся то значит ключь от другой машины или от гаража.....
    батарейка нужна только для центрального замка и сигнализации(у кого есть) а имобилайзер на батарейке? это прорыв в технологиях какой то...
    Фото0075.jpgот в таком коробочке и с такой фирмой тоже лежит всеми любимая ступица SKF.
    зы.по ходу действительно это единственная надёжная ступица для нас...другие фирмы фуфло какое то.
  21. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    Чели Челиос
    Про пробег утверждать не буду, тоже сомнения, хотя по внешнему виду всё в идеале.
    Программу думаю никто не менял.Без сажевого была изначально всё оригинальное(гофра,прямая труба). Сам её в бельгии выбирал,сам пригонял,сам таможил. Опкома нет. Вчера ещё одного знакомого прокатил,показал стук, тоже сказал, что что-то резонирует,т к никаких изменений в тяге, расходе и.т.д нет.
    Оказывается не у меня одного такое. И что интересно, даже если скорость раньше времени включишь,стука нет, сильно надавишь,тоже нет. именно при небольшой нагрузке при оборотах около 2000.
    Поддавливал сцепление, как говорил A 37 думаю дело не в этом. Не услышал изменения звука.
    В общем что делать незнаю, но ездить так не могу, привык,чтобы всё в порядке было !
    Буду ждать ваших ответов
    фишку с егр снимать не пробовал?
  23. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Штангель тебе в помощь.
    Минимальная толщина - 22 мм.
    Асколько ходят - это великая тайна...
    Зависит от многих факторов.
    В первую очередь от колодок, от манеры езды, от состояния суппортов...
    бла-бла-бла...
    у меня 27.5 м передние.
    Для начала:
    1. Вытащи датчик который стоит у топливного фильтра в пластиковом коллекторе и "смотрит" на кабину. Вытащишь фишку, бита торкс на 20 помоему, датчик как пробка в бутылку суётся. промой его карбклинером до блеска, колбочка торчит " в клетке" должна быть жёлтой, руками не трогай, спрей отмыть должен. Рядом дырдочка в корпусе, туды тоже пролей...(контр. время 10-15мин.)
    2. Сними датчик что под пластиковым кожухом около цепной шестерни на распредвале, ключ на 10, выдёргивается так-же, всё тоже самое чтоб блястело...(контр. время 5 мин)
    Потмо отпишешся звук пропал или нет, хотя бы временно...
  25. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Привет всем, руль криво установлен в салоне, подскажи как его поставить прямо. Сход нормальный, машину в стороны не тянет.
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
    а кто тебе уго установил? он встёт в одном положении, там приточка на шлицах, по-другому, врядли, хотя есть ещё кувалды и напильники в россии..
    Если после смены резины такое, поменяй местами перёд-зад... а если после удара, то тады всё серьёзно...
  27. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    Чели Челиос
    Снимать не пробовал, ошибок по нему нет. Диагност сказал,что если с ЕГР что-то не в порядке ошибка была бы полюбому. Надо снять? - сниму,попробую.Правда ошибку потом стереть нечем будет.
    А 37
    Датчик,что в коллекторе мыл, как ты и написал - до жёлтого. Когда снял,офигел от нагара(наростов) - не думал,что бывает столько. отвёрткой в коллектор засунул через дырку датчика, а там ещё больше, а машина 2008 год! Почистил,поставил,изменений небыло.
    Сегодня вечером обязательно попробую выполнить пункт № 2
    Блин только бы хоть что-нибудь помогло!!!
    Спасибо,что не бросаете. Как сделаю,обязательно отпишусь!!!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ну вот это сомнительно...
    НОВЫЙ диск 25 мм.
    обязательно попробуй!ошибка потом не активная останется...стирать не обязательно.
    зы.ещё чек от этого загорится...когда фишку на место воткнёшь,после 3-4-х заводов погаснет...это нормально.
    НОВЫЙ диск 25 мм.
    дык вместе с колодками...
