Страница 537 из 1784 ПерваяПервая ... 37 437 487 527 535 536 537 538 539 547 587 637 1037 1537 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16,081 по 16,110 из 53492
  1. Участник Астравод fox555 на верном пути
    Таганрог
    если уверен,что проверяли,то вопросов нет...только причины теряются тогда вообще...получается,что они всё таки что то при сборке накосячили...воздух может попал в систему...других вариантов я не вижу.
    Я сообщение редактировал и получилось что 2 раза отправил. На самом деле не знаю проверяли или нет.
    Astra Caravan H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2008г.в.
    а вообще пульсация постоянная или на малой скорости нет?
  3. Участник Астравод fox555 на верном пути
    Таганрог
    Постоянная, я уже третий день катаюсь вроде меньше становится
    Добавлено спустя 15 минут:
    Последний раз редактировалось fox555; 31.05.2012 в 17:05.
    ну да поездий ещё,раз проходит...мож воздух выгонит со временем,мож действительно к дискам притрётся чего,раз у них износ уже не маленький...
  5. Участник Астравод fox555 на верном пути
    Таганрог
    Еще вопрос, пискуны должны стоять с внутренней стороны диска, или с наружней?
  6. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    С наружней. Наоборот вроде как и не поставить.
    Opel Astra H 1.3 CDTI, 6МТ, 90hp, 2006г.в. [IMG]http://s15.**********/76452d5892c213a9a02cfc56deb85561.gif[/IMG]
  7. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Цитата Сообщение от rfgjn Посмотреть сообщение
    Ошибки стёр, остались по СФ калитовский косяк:
    P0030 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) C-027
    P0030 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1) B-042
    P2244 Неисправность цепи опорной ячейки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
    Манина идёт в том же режиме.
    Может были у кого похожие симптомы. Толи турба не турбинит, толи в рампе мало солярки, куда рыть?
    Выдало бы соответствующие ошибки. Лямбды, у тебя, как я понял - нет. Похоже - на кривую отшивку СФ. Поройся в той теме.
    Ещё как вариант.Возможна коррозия пошней. Т. е., они были выдвинуты на максимум, и наружную кромку прихватила ржа. После установки новых колодок, поршня вдвинуты до конца, и возможно, перемещаются с заеданием.
    Если бы были кривые диски, то биение бы вылезло и со старыми колодками.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    Чёт я читаю -читаю и вы никак не родите, всякие сказочные варианты с пальца высасываете и всё никак...
    воздух пинаться не может, от него педаль ватная или два качка...
    этот вариант, то-же пинатся не может, от него только клин супортов и сильный нагрев колодок...
    а вот это верно подмечено, бить в педаль можут только диски... отседова можно допустить такой вариант, что при старых колодках , целая сторона вряд-ли, а вот одна колодка вполне может не работала, напр.супорт перекашивало в направляющих и давила одна колодка... (это всё теория) а диск неровный, после замены поршень вдавили и он стал рабочий, или супорт встал в рабочее положение, с новыми толстыми колодками... Но диск кривой, однозначно, больше пинатся никто не может, если бы АБС то было бы слышно характерные звуки...
    По правильному надо вытащить колодки и посмотреть как снашивается рабочая поверхность, и ещё супорта с пыльниками поршней проверить, на предмет люфтов/перекосов/ смазки/ ржавчины...
    на таких машинахя не знаю как наличие воздуха в системе может влиять...поэтому только предположил...без утверждений...а так то про диски я тож сразу написал...без всяких сказок.
    да на любых, завоздушивание вибраций не даёт...
    только вибрацию ноги, задолбаешься "накачивать" педаль...
    ну виш,ты знаешь,а я х.з...а то там всякие абс,есп,ебд...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    По правильному надо вытащить колодки и посмотреть как снашивается рабочая поверхность.
    А может пока колодки меняли, да поршни отжимали - диск стронули, а на место до конца не осадили.
    Я бы колеса поснимал, за диски покрутил, и посмотрел бьет или не бьет...
    Да и действительно по износу сразу заметно будет.
  13. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    С внутренней. На оборот и не поставиш.
  14. Участник Астравод fox555 на верном пути
    Таганрог
    Я так понял, что лучше всего купить новые диски, а дешевые диски типа Delphi, Jurid, ABS, Febi можно ставить или лучше не стоит?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    С НАРУЖНОЙ !!!
    Не гони пургу !
    Ткни мышью - где он на внутренней???
    Вот, кстати колодки я ставил.
    TRW GDB 1668 Колодки тормозные дисковые 1 226,57
    Очень доволен.
    Диски лучше не экономить:
    Ate 24.0125-0131.1 Диск тормозной вентилируемый 1 593,61
    Это ОРИГИНАЛ.
    Денег разумных стОит.
    С НАРУЖНОЙ !!!
    при износе накладки, эта фигня начинает по диску скрести, так что всё верно должна смотреть на диск, а внутренняя и наружняя, кто как представляет..
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    А по-другому она будет смотреть, только если поставить фрикционной стороной к суппорту, а железной к диску...
    Точно!
    Если залезть под машину, то будет с наружной. для наблюдателя...
  18. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    В связи с последними дебатами по топливному фильтру, решил "волосатый" феби с железякой не ставить, заказал "60H2O00 UFI Топливный фильтр 682,66 р." Эх, жаль только потраченных денег на феби... теперь будет валятсо и напоминать о никчемной покупке...
    чёт я не врублюсь...на юфи в экзисте у всех цена сумашедшая стала? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=683041C5&sr=106
  20. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    _________________________
    Это у меня только в экзисте такая цена на фильтр или у всех так Ufi 60.H2O.00 Фильтр топливный 989,76р.
    у меня буквально вчера отдавал экзист за 850р...а сегодня уже 2019р..
  22. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    926 и доставка 5дней у меня
    Поставлю купленный ранее феби...
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    у меня то-же 5 дней но цена 914 .. и тоже феби поставлю, упаковщик всегда БЫЛ нормальный, и не выкидывать же? тут люди лексы за 200 рублей ставили и ничё(правда их чёйто не видать щас) но об этом лучше не думать...
  24. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    доллар то скакнул
    Цитата Сообщение от Сторк Посмотреть сообщение
    доллар то скакнул
    ага, они плотно привязаны к баксу, я так цепь ловил, бакс свалился и я тут подсуетился, тока быстро надо...
    и так же диски отто цимерман просрал, пока репу чесал и...
    доллар то скакнул
    не на столько же!воще окуели...они наверно тему нашу про фильтра почитали и нарисовали цену на юфи весёлую-он же H2O!!!
    по любому...только не пойму,почему на другое не повысилась цена...наверно надо готовиться...
    зы.в общем с повышением доллара нас господа.
    на всё повысилась, у них автоматом повышается а не сами повышают/понижают. вверху есть выпадающая вкладочка: "показывать цены в .." и доларии и еврейские рубли, на выбор..
    на всё повысилась
    значит не намного,я чёт существенного повышения, кроме юфи не заметил...
  29. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    С НАРУЖНОЙ !!!
    Не гони пургу !
    Вложение 116611
    Вложение 116612
    Очень доволен.
    Это ОРИГИНАЛ.
    Дык, вроде как, по другому не поставить. На внутренних - лепестки, что бы в поршень втыкать, на наружных - пищалки. А вот на задних - изнутри.
    у тебя изнутри-одно, у других, другое... ты толком скажи, куда она упираться будет када накладка похуюдеет? в диск? их звонилки ещё зовут, када колодки кончаться то при торможении противный звук жел-по-железу...
